    4. MQTT-Adapter nach Update - Fehler
      AndyUM61 last edited by
      Ich habe jetzt bei
      "Maske für Bekanntgeben eigene States: mqtt.0.*"
      eingegeben ist das korrekt?
      Also die Vorversion des Adapters lief ohne Probleme.
      6909_log.txt
        Pman last edited by
        Bin mir nicht sicher, was du da eingestellt hattest, in welche States willst du denn schreiben, bzw. welche willst du lesen?
          Sobald sich bei mir ein Client erstmals anmeldet, erstellt er seine eigenen benötigten States unter z.B mqtt.0.RGB01.COLOR (ein Topic von einem WS8212B Effektlicht)
          Diese States bedient er dann selbst durch publish, oder ich setze sie und der Client verarbeitet sie durch subscribe.
          Dadurch kann ich einen Client, z.B. ein ESP8266 mit den entsprechend gewünschten Namen und MQTT-Topics programmieren und
          beim ersten Hochfahren des Client wird in der Initialisierung jeder gewünschte Topic einmal publisht und somit im ioBroker erstellt.
          Das alles lief bis vor dem Update auch einwandfrei.
          Jetzt werden von ioBroker zwar die Daten korrekt empfangen, aber nicht in die Topics geschrieben:(.
            Pman last edited by
            Also die "Publish beim verbinden" Option betrifft den Server, sobald sich ein Client verbindet werden ungefragt alle abonnierten Topics an den Client gesendet, auch wenn dieser kein subscribe gesendet hat.
            Der Mqtt Adapter schreibt alle empfangenen States nach mqtt.0.* wenn er die States nicht kennt. In deinem Fall kannst du die Masken-Option leer lassen, da du ja nicht in vorhandene States schreiben willst. Bleibt zu klären warum die States jetzt nicht mehr in mqtt.0.* geschrieben werden.
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              Probier mal die Version 0.2.14
                Pman last edited by
                ok es gab wohl noch einen fix
                  Pman last edited by
                  @bluefox kannst du mal hier gucken:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.mq … t-14544620
                  Bin mir nicht sicher wieso du da topic gelöscht hast, vielleicht ist es okay.
                    @Bluefox:
                    Probier mal die Version 0.2.14 `
                    Funktioniert scheinbar einwandfrei:).
                    DANKE!!!
                    • Bluefox
                      @Pman:
                      Bin mir nicht sicher wieso du da topic gelöscht hast, vielleicht ist es okay. `
                      Ich habe den nach oben geschoben. Damit jshint nicht schimpft.
                        Pman last edited by
                        Ah okay, dann ist gut :lol:
                        Da du ja meine letzte Änderung zurück genommen hast denke ich dass der Fehler dadurch kam?! Lustigerweise hat bei mir mit der Änderung alles geklappt. Jetzt ist die Frage ob das mit der neuen Änderung auch so bleibt, ich hatte vorher diesen Fehler:
                        EDIT: alles gut, in der neuen Version klappt es super!
                        • Bluefox
                          Kann jemand außer Pman die aktuelle Version von mqtt testen?
                          Einfach über admin und "eigene URL" installieren: 48_img_002.png
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt
                            @Bluefox:
                            Kann jemand außer Pman die aktuelle Version von mqtt testen? `
                            Guten Morgen,
                            ich habe den Adapter mal installiert und getestet, scheint alles korrekt zu funktionieren.
                            Also auf jeden Fall Anmeldung, publish und subscribe.
                            LWT habe ich bei meinen Clients bisher nicht verwendet.
                            • Bluefox
                              Gut dann mache ich eine Version heute.
                              Andere Frage. Verwendet jemand MQTT mit Arduino? Kann man hier Arduino Projekt (falls Stabil) posten?
                              Danke.
                                @Bluefox:
                                Danke. `
                                Ich verwende MQTT in Verbindung mit der ArduinoIDE und auch LUA, allerdings auf ESP8266-WLAN.
                                Bisher realisiert: Temperatursensor, PIR-Sensor, optischer Signalgeber mit WS8212B.
                                Läuft bisher stabil.
                                Ist das auch interessant?
                                • Bluefox
                                  Ja. Natürlich.
                                    Pman last edited by
                                    ESP8266 ist total interessant, wollte mich demnächst mal damit beschäftigen.
                                      @Bluefox:
                                      Ja. Natürlich. `
                                      Unter welcher Rubrik sollte ich denn dann mal diese MQTT-Geschichten vorstellen?
                                      Ist ja letztendlich eine Kombination aus Hard- und Software.
                                      2326
