    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      klausiob last edited by
      @apollon77 Danke für die Anleitung. Wollte mein Node.js von 8.14.0 auf 18.16.2 updaten (raspi3+). Bin am Punkt iobroker stop gescheitert.
      iobroker controller daemon is not running
      Es läuft aber noch alles in VIS und Admin. Dann versuchte ich mit sudo kill -9 <ProzessID> einzeln zu löschen. Funktioniert einzeln auch, mußte dann aber feststellen, dass nach und nach wieder alle Prozesse mit neuer PID da waren????
      Was mache ich falsch?
      BBTown apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BBTown
        BBTown @klausiob last edited by
        @klausiob
        ich bin ziemlich sicher, dass Du dann weltweit der Erste auf einer v18.x.x sein wirst ... 😎
          apollon77 @klausiob last edited by
          @klausiob wenn du manuell killst dann den js-Controller Prozess zuerst. Der startet sonst alles wieder. Wenn iobroker stop nicht tut Versuch „systemctl stop iobroker“ und am besten den fixer laufen lassen.
            @apollon77 Danke hat funktioniert. Hier nochmal die Zusammenfassung:
            Für das Kommando werden root-Rechte gebraucht
            sudo -s
            ps -ef|grep io
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash
            node -v
            nodejs -v
            Wollte erst ... setup_8.16.2 eingeben. Findet er aber nicht, nimmt mit "x" aber die gewünschte aktuellste Version.
              maik150 last edited by
              ich wollte nun auch node.js aktualisieren, was soweit auch klappte. als ich dann aber "npm rebuild" in cd /opt/iobroker ausgeführt habe, kam dies zum schluss. bin bis hier nach der anleitung hier aus dem forum vorgegangen.
              gyp ERR! clean error
              gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'
              gyp ERR! System Linux 4.9.59-v7+
              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy p/bin/node-gyp.js" "rebuild"
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/ursa
              gyp ERR! node -v v10.17.0
              gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
              gyp ERR! not ok
              npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! errno 1
              npm ERR! ursa@0.9.4 install: `node-gyp rebuild`
              npm ERR! Exit status 1
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the ursa@0.9.4 install script.
              npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional log ging output above.
              npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-11-30T17_15_22_906Z-debug.log
              kann mir da einer von euch weiterhelfen? oder kann man dies ignorieren, wahrscheinlich nicht oder?
              apollon77 AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                apollon77 @maik150 last edited by
                @maik150 installation fixer nutzen um alles rechte korrekt zu setzen.
                  maik150 @apollon77 last edited by
                  @apollon77 den installationsfixer habe ich davor ausgeführt
                    sigi234 Forum Testing Most Active @maik150 last edited by sigi234
                    @maik150 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                    node-gyp -v v5.0.3 ?
                      maik150 @sigi234 last edited by
                      @sigi234 keine ahnung, was sagt dieser wert aus?
                        Was kommt bei:
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker list instances
                        node -v
                        nodejs -v
                        npm -v
                          @sigi234
                          root@raspberrypi2:/opt/iobroker# iobroker list instances
                          system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
                          system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                          system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
                          system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
                          system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
                          system.adapter.samsung.0               : samsung     - disabled
                          node -v
                          v10.17.0
                          nodejs -v
                          v10.17.0
                          npm -v
                          v6.11.3
                            ich führe alles als root user aus nicht als pi user, falls das vielleicht wichtig ist?
                            und der installationsfixer muss der im iobroker ordner ausgeführt werden?
                            sigi234 BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @maik150
                              https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
                                @sigi234 hab ich gelesen, was soll ich dem entnehmen?
                                • BBTown
                                  BBTown @maik150 last edited by
                                  nein
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @maik150 last edited by
                                    Wenn du root bist und ioBroker gestoppt hast, dürfte das gar nicht passieren. Bist du 100% sicher, dass nicht doch noch ein ioBroker-Prozess läuft?
                                      maik150 @AlCalzone last edited by
                                      @AlCalzone so sieht es aus wenn ich den iobroker stoppe.
                                      root@raspberrypi2:/opt/iobroker# iobroker stop
                                      root@raspberrypi2:/opt/iobroker# ps auxww|grep io
                                      root         9  0.0  0.0      0     0 ?        S    00:39   0:00 [migration/0]
                                      root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S    00:39   0:00 [migration/1]
                                      root        18  0.0  0.0      0     0 ?        S    00:39   0:00 [migration/2]
                                      root        23  0.0  0.0      0     0 ?        S    00:39   0:00 [migration/3]
                                      root        34  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                                      root        38  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [rpciod]
                                      root        39  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [xprtiod]
                                      root        42  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [nfsiod]
                                      root        53  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                                      root        54  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                                      root        55  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                                      root        56  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                                      root        57  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                                      root        58  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                                      root        59  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                                      root        60  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                                      root        61  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                                      root        62  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                                      root        63  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                                      root        64  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                                      root        65  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                                      root        66  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                                      root        67  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                                      root        68  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                                      root        69  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                                      root        70  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                                      root        71  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                                      root        72  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                                      root        73  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                                      root        74  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                                      root        75  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                                      root        76  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                                      root        80  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [DWC Notificatio]
                                      root        88  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                                      message+   277  0.0  0.3   6588  3600 ?        Ss   00:39   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
                                      root       499  0.0  0.8  32184  7744 ?        Sl   00:39   0:00 lightdm --session-child 14 17
                                      pi         515  0.0  1.3  52832 13112 ?        Ssl  00:39   0:00 /usr/bin/lxsession -s LXDE-pi -e LXDE
                                      pi         524  0.0  0.3   6512  3036 ?        Ss   00:39   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --session --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
                                      pi         590  0.0  0.0   3792   232 ?        Ss   00:39   0:00 /usr/bin/ssh-agent x-session-manager
                                      root      2137  0.0  0.0   4372   532 pts/0    S+   13:53   0:00 grep io
                                      ich muss dazu sagen mein iobroker läuft so ansich und es werden auch alle versionsnummern richtig angezeigt, sei es jetzt node oder js-controller. aber mein eigentliches problem mit meiner alexa besteht leider weiterhin, aber das gehört hier glaube ich nicht hin oder?
                                      oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • oberfragger
                                        oberfragger @maik150 last edited by oberfragger
                                        Ich hoffe das Schwarmwissen kann mir helfen. Ich bekomme Node einfach nicht geupdated. Der Info-Adapter sagt immer- es gibt eine aktuellere Version.
                                        pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ node -v
                                        v10.17.0
                                        pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ nodejs -v
                                        v10.18.1
                                        pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ npm -v
                                        6.11.3
                                        Ich habe bereits folgendes gemacht:
                                        sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                                        detecting old npm-client removing
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../10-nodejs_10.18.1-1nodesource1_armhf.deb ...
                                        Detected old npm client, removing...
                                        Entpacken von nodejs (10.18.1-1nodesource1) über (10.18.0-1nodesource1) ...
                                        nodejs (10.18.1-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                                        Systeminformations:
                                        Node.js
                                        v10.17.0 (Es gibt eine neuere Version: v10.18.1)
                                        pi@raspberrypi4:~ $ node -v
                                        v10.17.0
                                        pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
                                        nodejs ist schon die neueste Version (10.18.1-1nodesource1).
                                        Wo ist der Denkfehler bzw. wie bekomme ich das ganze aktualisiert?
                                        Deinstallation von Node klappt auch nicht...
                                        pi@raspberrypi4:~ $ sudo apt-get --purge remove node
                                        Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                        Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                                          libva-drm2 libva-x11-2 libva2 libvdpau-va-gl1 libvdpau1 mesa-va-drivers
                                          mesa-vdpau-drivers va-driver-all vdpau-driver-all
                                        Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                        Nachdem ich
                                        Die existierenden node & node.js Versionen deinstallieren
                                        sudo apt-get --purge remove nodejs
                                        sudo apt-get autoremove
                                        sudo reboot
                                        und curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash - ausgeführt und neu gestartet habe, kam leider immer noch:
                                        v10.17.0
                                        pi@raspberrypi4:~ $ nodejs -v
                                        v10.18.1
                                        • oberfragger
                                          oberfragger @oberfragger last edited by
                                          Ich habs hinbekommen. Der Eintrag von @Stabilostick recht weit oben war die Lösung!
                                          sudo apt-get purge -y nodejs npm nodejs-legacy
                                          sudo apt -y autoremove
                                          sudo rm /etc/sources.list.d/nodesource.list
                                          sudo apt-get update
                                          sudo rm -rf /usr/local/bin/npm /usr/local/share/man/man1/node* /usr/local/lib/dtrace/node.d ~/.npm ~/.node-gyp /opt/local/bin/node /opt/local/include/node /opt/local/lib/node_modules
                                          sudo rm -rf /usr/local/lib/node*
                                          sudo rm -rf /usr/local/include/node*
                                          sudo rm -rf /usr/local/bin/node*
                                          Danach reboot und von vorn installiert. Puuh. Endlich...
                                          • X
                                            xADDRx last edited by
                                            nach dem update auf node 10 wollte mein zigbee adapter nicht mehr starten. Ich habe daraufhin den Adapter gelöscht und wieder neu installiert. seit dem zeigt er mir alle geräte als undefined an.
                                            jemand eine idee?
                                            1.0k
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            735899
