    4. Intel nuc NUC6CAYH reicht?
    • Beliar_666
      Beliar_666 @Chaot last edited by
      @Chaot Mir ist jetzt aber grad noch was beim Vergleichen hier aufgefallen. Mein alter kasten kann bis zu 16GB Ram mit einer Bandbreite von 25.6 GB/s und der NUC6CAYH nur 8GB mit 14.9 GB/s. Eine etwas schnellere CPU hat meiner offensichtlich auch, allerdings 2 Kern/4 Threads während der andere 4 Kern/4 Threads hat. Ob das für IoBroker und andere Spielereien jetzt so einen Unterschied mach sei mal dahin gestellt. Hier kennen sich die Hardware Profis besser aus.
      • AxelF1977
        AxelF1977 last edited by AxelF1977
        Ich stand vor einiger Zeit auch vor der Frage welcher NUC. Nach einigem lesen und schlau machen, habe ich mich für einen selbst zusammengestellten Barebone PC entschieden. Vorteil, ein Upgrade verlangt nur eine neue CPU; nicht gleich einen ganz neuen Rechner.
        Aufbauend auf dem ASRock Deskmini 110 Mini Barebone Gehäuse inkl Netzteil etc. kommt noch die CPU Deiner Wahl ,der Arbeitsspeicher und das Speichermedium dazu. Fertig.
        • Chaot
          Chaot @Beliar_666 last edited by
          @Beliar_666 Das ist mir auch aufgefallen.
          Aber die 16GB funktionieren offensichtlich im 6CAYH. Zumindest gibt es hier mehrere die den so am Laufen haben.
          Wobei ich mit meiner Auslastung mit 8 GB ausreichend ausgestattet bin.
          @AxelF1977 Wenn ich ehrlich bin habe ich das letzte CPU Upgrade im letzten Millenium gemacht.
          Heute ist es meist so, das nach 4-5 Jahren Laufzeit für den Sockel keine aktuelleren CPUs mehr produziert werden und deshalb ein Upgrade des kompletten Systems billiger ist.
          Preislich sind die Unterschiede in den Minisystemen sowieso recht gering wenn man die mal genauer vergleicht oder identisch konfiguriert.
          Ich arbeite beispielsweise am Desktop mit einem i7 860 auf einem LGA1156 Sockel. In diesem oder spätestens nächstes Jahr werde ich das System upgraden. Aber einen Prozessor auf das MB werde ich wohl eher nicht setzen.
          AxelF1977 Winni 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • AxelF1977
            AxelF1977 @Chaot last edited by
            Ich meine es im Fall ioBroker eher so, beginnend mit einer recht einfachen Celron CPU, um den Preis gering zu halten, falls diese nicht mehr reicht, auf eine größere wechseln. Falls z.B. noch Container dazu kommen, andere rechenintensivere Anwendungen. Dann reicht eine neue CPU, und es muss kein neues System sein.
            • Winni
              Winni @Chaot last edited by
              @Chaot sagte in Intel nuc NUC6CAYH reicht?:
              Aber die 16GB funktionieren offensichtlich im 6CAYH. Zumindest gibt es hier mehrere die den so am Laufen haben...
              Ja, funktioniert mit 16GB, läuft bei mir seit ca. 6 Monaten stabil und zuverlässig.
              • Nashra
                Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                Moin,
                so mein NUC6CAYH ist jetzt auch da und die 16GB Ram.
                Ram eingebaut, SSD rein, USB-Stick mit Proxmox ran und Start.
                1A, erkennt die 16GB Ram und alles läuft 👍 🙂
                • Nashra
                  Man ist das geil mit der Funktion Snapshots. Einen gemacht von ioBroker, einiges geändert und Rollback
                  gemacht. Alles wieder wie vor den Änderungen 🙂
                  Aber eine Frage habe ich jetzt doch noch. Vom Pi wo ioBroker läuft ein Backup gemacht und in der VM
                  wieder bei Backitup und Wiederherstellen aufgerufen. Das läuft jetzt schon seit 4 Stunden, ist das normal?
                  Chaot Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Chaot
                    Chaot @Nashra last edited by
                    @Nashra Ja, das kann die halbe Nacht dauern.
                    Habe ich auch schon hinter mir.
                    • Nashra
                      Nashra Most Active Forum Testing @Chaot last edited by
                      Ok danke, dann soll er mal laufen. Hauptsache morgen früh ist der fertig sonst gibts haue 😂
                      • Chaot
                        @Nashra sagte in Intel nuc NUC6CAYH reicht?:
                        Ja, bis Montag ist der fertig 😊
                        • Nashra
                          Ist das dein ernst, weil die Kiste rödelt immer noch und das seit 12 Stunden.
                          Hm, da ist ja eine manuelle Neuinstallation schneller.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Nashra last edited by
                            Auf dem NUC eher nicht
                            2 Stunden auf einem Pi2/3 kann es dauern.
                            Was sagt denn die Konsole bei iobroker list instances ?
                            • Nashra
                              Nashra Most Active Forum Testing @Homoran last edited by
                              @Homoran sagte in Intel nuc NUC6CAYH reicht?:
                              Danke für den Tip, der hat die IP vom alten Raspi und alles steht auf disabled.
                              Mach alles nochmal neu was solls 🙂
                                Natürlich hat er das wenn du das Backup einspielst.
                                Deswegen halte ich die neue Option starte alle Adapter für gefährlich.
                                Was hattest du denn beim RasPi in der admin Instanz als IP eingetragen?
                                Oder meinst du, dass dein Router die selbe IP jetzt zweimal vergeben hat?
                                Woher weisst du dann ob du nicht auf dem RasPi bist?
                                • Nashra
                                  Und genau daran habe ich nicht gedacht 😞
                                  hatte ich aktiviert, beim nächsten Mal also nicht mehr
                                  die alte vom Raspi
                                  Weil ich mit Putty die VM über eine andere IP erreichen kann.
                                  Naja, wieder was gelernt 🙂
                                    die alte vom Raspi
                                    Da soll 0.0.0.0 stehen!!!!
                                    https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.admin/README.md
                                    IP
                                    Hier wird die IP-Adresse unter der der Adapter erreichbar ist eingegeben. Verschiedene Ipv4 und Ipv6 Möglichkeiten stehen zur Auswahl. Default ist 0.0.0.0. Dies darf nicht verändert werden!
                                    Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Nashra
                                      die alte vom Raspi
                                      IP
                                      Oh 😱 das wußte ich nicht, ab und an sollte man doch lieber mal nachlesen.
                                      Aber jetzt ist alles Ok, läuft 🙂
                                      39
                                      3203
