    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      maik150 last edited by
      ich wollte nun auch node.js aktualisieren, was soweit auch klappte. als ich dann aber "npm rebuild" in cd /opt/iobroker ausgeführt habe, kam dies zum schluss. bin bis hier nach der anleitung hier aus dem forum vorgegangen.
      gyp ERR! clean error
      gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'
      gyp ERR! System Linux 4.9.59-v7+
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy p/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/ursa
      gyp ERR! node -v v10.17.0
      gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
      gyp ERR! not ok
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 1
      npm ERR! ursa@0.9.4 install: `node-gyp rebuild`
      npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the ursa@0.9.4 install script.
      npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional log ging output above.
      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-11-30T17_15_22_906Z-debug.log
      kann mir da einer von euch weiterhelfen? oder kann man dies ignorieren, wahrscheinlich nicht oder?
      apollon77 AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        apollon77 @maik150 last edited by
        @maik150 installation fixer nutzen um alles rechte korrekt zu setzen.
          maik150 @apollon77 last edited by
          @apollon77 den installationsfixer habe ich davor ausgeführt
            sigi234 Forum Testing Most Active @maik150 last edited by sigi234
            @maik150 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
            node-gyp -v v5.0.3 ?
              maik150 @sigi234 last edited by
              @sigi234 keine ahnung, was sagt dieser wert aus?
                Was kommt bei:
                cd /opt/iobroker
                iobroker list instances
                node -v
                nodejs -v
                npm -v
                  @sigi234
                  root@raspberrypi2:/opt/iobroker# iobroker list instances
                  system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
                  system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                  system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
                  system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
                  system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
                  system.adapter.samsung.0               : samsung     - disabled
                  node -v
                  v10.17.0
                  nodejs -v
                  v10.17.0
                  npm -v
                  v6.11.3
                    ich führe alles als root user aus nicht als pi user, falls das vielleicht wichtig ist?
                    und der installationsfixer muss der im iobroker ordner ausgeführt werden?
                    sigi234 BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @maik150
                      https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
                        @sigi234 hab ich gelesen, was soll ich dem entnehmen?
                        • BBTown
                          BBTown @maik150 last edited by
                          nein
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @maik150 last edited by
                            Wenn du root bist und ioBroker gestoppt hast, dürfte das gar nicht passieren. Bist du 100% sicher, dass nicht doch noch ein ioBroker-Prozess läuft?
                              maik150 @AlCalzone last edited by
                              @AlCalzone so sieht es aus wenn ich den iobroker stoppe.
                              root@raspberrypi2:/opt/iobroker# iobroker stop
                              root@raspberrypi2:/opt/iobroker# ps auxww|grep io
                              root         9  0.0  0.0      0     0 ?        S    00:39   0:00 [migration/0]
                              root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S    00:39   0:00 [migration/1]
                              root        18  0.0  0.0      0     0 ?        S    00:39   0:00 [migration/2]
                              root        23  0.0  0.0      0     0 ?        S    00:39   0:00 [migration/3]
                              root        34  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                              root        38  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [rpciod]
                              root        39  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [xprtiod]
                              root        42  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [nfsiod]
                              root        53  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                              root        54  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                              root        55  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                              root        56  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                              root        57  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                              root        58  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                              root        59  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                              root        60  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                              root        61  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                              root        62  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                              root        63  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                              root        64  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                              root        65  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                              root        66  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                              root        67  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                              root        68  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                              root        69  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                              root        70  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                              root        71  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                              root        72  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                              root        73  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                              root        74  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                              root        75  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                              root        76  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                              root        80  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [DWC Notificatio]
                              root        88  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                              message+   277  0.0  0.3   6588  3600 ?        Ss   00:39   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
                              root       499  0.0  0.8  32184  7744 ?        Sl   00:39   0:00 lightdm --session-child 14 17
                              pi         515  0.0  1.3  52832 13112 ?        Ssl  00:39   0:00 /usr/bin/lxsession -s LXDE-pi -e LXDE
                              pi         524  0.0  0.3   6512  3036 ?        Ss   00:39   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --session --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
                              pi         590  0.0  0.0   3792   232 ?        Ss   00:39   0:00 /usr/bin/ssh-agent x-session-manager
                              root      2137  0.0  0.0   4372   532 pts/0    S+   13:53   0:00 grep io
                              ich muss dazu sagen mein iobroker läuft so ansich und es werden auch alle versionsnummern richtig angezeigt, sei es jetzt node oder js-controller. aber mein eigentliches problem mit meiner alexa besteht leider weiterhin, aber das gehört hier glaube ich nicht hin oder?
                              oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • oberfragger
                                oberfragger @maik150 last edited by oberfragger
                                Ich hoffe das Schwarmwissen kann mir helfen. Ich bekomme Node einfach nicht geupdated. Der Info-Adapter sagt immer- es gibt eine aktuellere Version.
                                pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ node -v
                                v10.17.0
                                pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ nodejs -v
                                v10.18.1
                                pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ npm -v
                                6.11.3
                                Ich habe bereits folgendes gemacht:
                                sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                                detecting old npm-client removing
                                Vorbereitung zum Entpacken von .../10-nodejs_10.18.1-1nodesource1_armhf.deb ...
                                Detected old npm client, removing...
                                Entpacken von nodejs (10.18.1-1nodesource1) über (10.18.0-1nodesource1) ...
                                nodejs (10.18.1-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                                Systeminformations:
                                Node.js
                                v10.17.0 (Es gibt eine neuere Version: v10.18.1)
                                pi@raspberrypi4:~ $ node -v
                                v10.17.0
                                pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
                                nodejs ist schon die neueste Version (10.18.1-1nodesource1).
                                Wo ist der Denkfehler bzw. wie bekomme ich das ganze aktualisiert?
                                Deinstallation von Node klappt auch nicht...
                                pi@raspberrypi4:~ $ sudo apt-get --purge remove node
                                Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                                  libva-drm2 libva-x11-2 libva2 libvdpau-va-gl1 libvdpau1 mesa-va-drivers
                                  mesa-vdpau-drivers va-driver-all vdpau-driver-all
                                Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                Nachdem ich
                                Die existierenden node & node.js Versionen deinstallieren
                                sudo apt-get --purge remove nodejs
                                sudo apt-get autoremove
                                sudo reboot
                                und curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash - ausgeführt und neu gestartet habe, kam leider immer noch:
                                v10.17.0
                                pi@raspberrypi4:~ $ nodejs -v
                                v10.18.1
                                • oberfragger
                                  oberfragger @oberfragger last edited by
                                  Ich habs hinbekommen. Der Eintrag von @Stabilostick recht weit oben war die Lösung!
                                  sudo apt-get purge -y nodejs npm nodejs-legacy
                                  sudo apt -y autoremove
                                  sudo rm /etc/sources.list.d/nodesource.list
                                  sudo apt-get update
                                  sudo rm -rf /usr/local/bin/npm /usr/local/share/man/man1/node* /usr/local/lib/dtrace/node.d ~/.npm ~/.node-gyp /opt/local/bin/node /opt/local/include/node /opt/local/lib/node_modules
                                  sudo rm -rf /usr/local/lib/node*
                                  sudo rm -rf /usr/local/include/node*
                                  sudo rm -rf /usr/local/bin/node*
                                  Danach reboot und von vorn installiert. Puuh. Endlich...
                                  • X
                                    xADDRx last edited by
                                    nach dem update auf node 10 wollte mein zigbee adapter nicht mehr starten. Ich habe daraufhin den Adapter gelöscht und wieder neu installiert. seit dem zeigt er mir alle geräte als undefined an.
                                    jemand eine idee?
                                      arteck Developer Most Active @xADDRx last edited by
                                      @xADDRx welche Adapter version hast du installiert.. ich vermute die alte und nicht die aus dem GIT.. wen ja dan ist da was schief gelaufen..
                                      • X
                                        xADDRx @arteck last edited by
                                        @arteck hallo Arteck, Version ist 1.0.0.c
                                          @xADDRx was steht in der Datei
                                          tail /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0/shepherd.db
                                          • X
                                            @arteck ich habe heute morgen erstmal über proxmox alles zurückgespielt, sonst bringt mich meine Frau um :D. Übrigens hatte ich schon 3 mal versucht den zigbee Adapter zum starten zu bekommen nach Update auf Node 10.
                                            Zwave, sql, yahka und zigbee funktionierten nach dem Update nicht.
                                            Ich habe alle zum laufen bekommen außer den zigbee Adapter.
                                            Ich werde heute Abend nochmal von vorne beginnen und dir nochmal hier genau den Fehler posten.
                                            Vielen Dank für deine Hilfe
                                            1.0k
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            735899
