    4. Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -
    • smartboart
      smartboart @Wiednitz last edited by smartboart
      @Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
      Den Sketch mit MQTT hatte ich schon probiert, Connect in Objekte Mqtt erschien, aber keine Daten. Werde es bei Gelegenheit aber nochmal probieren.
      Genau das habe ich auch festgestellt... Habe dem Sketch noch username und Passwort für Modbus hinzugefügt.
      Ansosnten habe ich mal ein issue auf githib deswegen aufgemacht. Aber ich glaube der Entwickler des Sketch ist nicht mehr so aktiv...
      • smartboart
        Du hast den Adapter ja ohne Shinestick angeschlossen. Da sind TX und RX verbunden. Da erhalte ich keinerlei Fehlermeldungen, die Daten werden fortwährend aktualisiert, so wie unter "Poll delay" in den Adapter Einstellungen im IoBroker angegeben.
        Ja, es macht alles was es soll....habe auch keine unplausiblen Werte, bekomme aber diese Meldungen des Adapter...
        modbus.1	2019-11-30 19:45:45.500	warn	(6548) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
        modbus.1	2019-11-30 19:45:45.496	error	(6548) Client in error state.
        modbus.1	2019-11-30 19:45:45.494	error	(6548) Request timed out.
        modbus.1	2019-11-30 19:45:45.488	warn	(6548) Error: undefined
        Wiednitz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wiednitz
          Wiednitz @smartboart last edited by
          @smartboart
          Im Sketch steht "// communicate with Modbus slave ID 2" , darunter aber eine 1 vor dem Serial. Die ID vom Inverter ist aber 1, sofern COM1 im Inverter eingestellt ist !?
          Wie geschrieben, bei mir keine Fehler ohne Shinestick. Wifiverbindung stabil ?
          smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • smartboart
            ja das hat mich auch gewundert, aber ich dachte das Kommentar ist halt falsch und die 1würde schon passen...
            das mit dem Passwort funktioniert aber wunderbar, falls das noch nicht im Sketch hast...
            const char* mqtt_username = "XXXX";
            const char* mqtt_password = "XXXXXXX";
            if (client.connect("GrowattInverter", mqtt_username, mqtt_password)) {
            • Wiednitz
              @smartboart
              Wie ? Bekommst du Werte mit mqtt ? Ich habe Passwort bei mqtt Adapter nicht vergeben !?
              smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • smartboart
                Denke schon habe sonst keine Probleme mit den restlichen Wemos...
                • smartboart
                  Ich bekomme auch nur die 2 Werte... Den eror habe ich im sketch unbenannt in nodata...benutze den MQTT Adapter.
                  wenn der state beschrieben wird ist die else Aktiv wenn kein Wert gelesen werden kann
                  ups war erst das falsche Bild
                  • Wiednitz
                    @smartboart
                    Ja dachte schon, was will er mir mit dem Chart jetzt sagen ^^
                    Ja mehr als init und e2 kommt bei mir auch nicht.
                    Nochmal zu den Fehlern bei Modbus, was hast du für Werte bei den Millisekunden im Modbus Adapter eingetragen ?
                    • smartboart
                      hatte aber auch deine ausprobiert
                      • smartboart
                        ist dein log auch Fehlerfrei wenn der Wechselrichter aus ist?
                        • Wiednitz
                          @smartboart
                          Log von eben gerade wenn Aus, Modbusadapter ist ja ohne Strom, da Inverter Strom für den Adapter liefert.
                          modbus.0	2019-11-30 20:07:52.573	debug	Closing client on purpose.
                          modbus.0	2019-11-30 20:07:51.561	debug	Cleaning up request fifo.
                          modbus.0	2019-11-30 20:07:51.561	debug	Clearing timeout of the current request.
                          modbus.0	2019-11-30 20:07:51.560	debug	Socket closed with error
                          modbus.0	2019-11-30 20:07:51.560	warn	On error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.10.25","port":23}
                          modbus.0	2019-11-30 20:07:51.560	error	Client in error state.
                          modbus.0	2019-11-30 20:07:51.560	error	Socket Error
                          modbus.0	2019-11-30 20:07:43.169	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                          modbus.0	2019-11-30 20:06:48.079	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
                          modbus.0	2019-11-30 20:06:48.079	info	List of port: []
                          modbus.0	2019-11-30 20:06:47.054	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
                          modbus.0	2019-11-30 20:06:47.053	info	List of port: []
                          modbus.0	2019-11-30 20:06:46.037	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
                          modbus.0	2019-11-30 20:06:46.037	info	List of port: []
                          modbus.0	2019-11-30 20:06:45.014	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
                          modbus.0	2019-11-30 20:06:45.014	info	List of port: []
                          modbus.0	2019-11-30 20:06:43.983	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
                          modbus.0	2019-11-30 20:06:43.982	info	List of port: []
                          modbus.0	2019-11-30 20:06:42.949	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
                          modbus.0	2019-11-30 20:06:42.948	info	List of port: []
                          modbus.0	2019-11-30 20:06:41.918	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
                          modbus.0	2019-11-30 20:06:41.918	info	List of port: []
                          modbus.0	2019-11-30 20:06:40.901	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
                          modbus.0	2019-11-30 20:06:40.901	info	List of port: []
                          modbus.0	2019-11-30 20:06:39.886	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
                          modbus.0	2019-11-30 20:06:39.886	info	List of port: []
                          modbus.0	2019-11-30 20:06:38.611	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
                          modbus.0	2019-11-30 20:06:38.610	info	List of port: []
                          modbus.0	2019-11-30 20:06:30.536	debug	Closing client on purpose.
                          modbus.0	2019-11-30 20:06:29.523	debug	Cleaning up request fifo.
                          modbus.0	2019-11-30 20:06:29.522	debug	Clearing timeout of the current request.
                          modbus.0	2019-11-30 20:06:29.522	debug	Socket closed with error
                          modbus.0	2019-11-30 20:06:29.522	warn	On error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.10.25","port":23}
                          modbus.0	2019-11-30 20:06:29.522	error	Client in error state.
                          modbus.0	2019-11-30 20:06:29.522	error	Socket Error
                          modbus.0	2019-11-30 20:05:08.492	debug	Closing client on purpose.
                          modbus.0	2019-11-30 20:05:07.481	debug	Cleaning up request fifo.
                          modbus.0	2019-11-30 20:05:07.480	debug	Clearing timeout of the current request.
                          modbus.0	2019-11-30 20:05:07.480	debug	Socket closed with error
                          modbus.0	2019-11-30 20:05:07.479	warn	On error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.10.25","port":23}
                          modbus.0	2019-11-30 20:05:07.479	error	Client in error state.
                          modbus.0	2019-11-30 20:05:07.479	error	Socket Error
                          modbus.0	2019-11-30 20:03:46.445	debug	Closing client on purpose.
                          modbus.0	2019-11-30 20:03:45.445	debug	Cleaning up request fifo.
                          modbus.0	2019-11-30 20:03:45.445	debug	Clearing timeout of the current request.
                          modbus.0	2019-11-30 20:03:45.445	debug	Socket closed with error
                          modbus.0	2019-11-30 20:03:45.444	warn	On error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.10.25","port":23}
                          modbus.0	2019-11-30 20:03:45.444	error	Client in error state.
                          modbus.0	2019-11-30 20:03:45.443	error	Socket Error
                          Mit den Zeiten hat es heute Navhmittag funktioniert...
                          Wie oft kommen die Fehler ?
                          • smartboart
                            smartboart last edited by smartboart
                            Stimmt du versorgst den Wemoja mit der Inverterschnittstellen Spannung....Meiner hängt an ner Batterie...Die Fehler kommen jede Minute mit den Einstellungen die du als erstes ganz oben geteilt hast...Werde mal die von eben probieren...
                            • smartboart
                              Welche Version vom Modbusadapter verwendest du? Hab eine instanz mit nem RS485 Modbus laufen an welcher ein Solar Log Meßgerät eingelesen wird...halt kein TCP IP und läuft seit Monaten Fehlerfrei...
                              • Wiednitz
                                @smartboart
                                Version 3.0.0, direkt von Github installiert.
                                Solar Log hängt per Kabel an deinem IoBroker PC ?
                                smartboart W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • smartboart
                                  @Wiednitz ja an meinem Raspberry pi / Multihost Slave
                                  Denke das Problem ist auch, wenn der Modbus nix mehr sendet weil keine Sonne und Wechselrichter aus....Deshalb wäre mir bei der Anwendung MQTT lieber.
                                  • Wiednitz
                                    Wiednitz @smartboart last edited by Wiednitz
                                    @smartboart
                                    Na die Fehler kommen aber auch wenn der Inverter an ist ???
                                    • smartboart
                                      @Wiednitz ja stimmt, hab gerade im Log nachgeschaut....vlt.liegt es doch am Wlan...Ist ein paar meter weg im Garten der Wechselrichter...
                                      • smartboart
                                        smartboart @smartboart last edited by
                                        @smartboart sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
                                        -82db wifi RSSI was hast du? weist das zufällig?
                                        Wiednitz 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Wiednitz
                                          @smartboart
                                          Nein nicht auf Anhieb, ist ja jetzt nicht erreichbar...
                                          • Wiednitz
                                            @smartboart
                                            Vielleicht ist der Sketch auch für einen esp8266 mit max485 TTL Konverter gedacht !? Es gibt auch Growatt Inverter mit Rs485 Ausgang !?
                                            1.2k
                                            227
                                            94791
