    4. Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -
    • Wiednitz
      Wiednitz @smartboart last edited by
      @smartboart
      Ja dachte schon, was will er mir mit dem Chart jetzt sagen ^^
      Ja mehr als init und e2 kommt bei mir auch nicht.
      Nochmal zu den Fehlern bei Modbus, was hast du für Werte bei den Millisekunden im Modbus Adapter eingetragen ?
      smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • smartboart
        smartboart @Wiednitz last edited by smartboart
        hatte aber auch deine ausprobiert
        • smartboart
          ist dein log auch Fehlerfrei wenn der Wechselrichter aus ist?
          Wiednitz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Wiednitz
            @smartboart
            Log von eben gerade wenn Aus, Modbusadapter ist ja ohne Strom, da Inverter Strom für den Adapter liefert.
            modbus.0	2019-11-30 20:07:52.573	debug	Closing client on purpose.
            modbus.0	2019-11-30 20:07:51.561	debug	Cleaning up request fifo.
            modbus.0	2019-11-30 20:07:51.561	debug	Clearing timeout of the current request.
            modbus.0	2019-11-30 20:07:51.560	debug	Socket closed with error
            modbus.0	2019-11-30 20:07:51.560	warn	On error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.10.25","port":23}
            modbus.0	2019-11-30 20:07:51.560	error	Client in error state.
            modbus.0	2019-11-30 20:07:51.560	error	Socket Error
            modbus.0	2019-11-30 20:07:43.169	debug	system.adapter.admin.0: logging true
            modbus.0	2019-11-30 20:06:48.079	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
            modbus.0	2019-11-30 20:06:48.079	info	List of port: []
            modbus.0	2019-11-30 20:06:47.054	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
            modbus.0	2019-11-30 20:06:47.053	info	List of port: []
            modbus.0	2019-11-30 20:06:46.037	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
            modbus.0	2019-11-30 20:06:46.037	info	List of port: []
            modbus.0	2019-11-30 20:06:45.014	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
            modbus.0	2019-11-30 20:06:45.014	info	List of port: []
            modbus.0	2019-11-30 20:06:43.983	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
            modbus.0	2019-11-30 20:06:43.982	info	List of port: []
            modbus.0	2019-11-30 20:06:42.949	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
            modbus.0	2019-11-30 20:06:42.948	info	List of port: []
            modbus.0	2019-11-30 20:06:41.918	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
            modbus.0	2019-11-30 20:06:41.918	info	List of port: []
            modbus.0	2019-11-30 20:06:40.901	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
            modbus.0	2019-11-30 20:06:40.901	info	List of port: []
            modbus.0	2019-11-30 20:06:39.886	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
            modbus.0	2019-11-30 20:06:39.886	info	List of port: []
            modbus.0	2019-11-30 20:06:38.611	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
            modbus.0	2019-11-30 20:06:38.610	info	List of port: []
            modbus.0	2019-11-30 20:06:30.536	debug	Closing client on purpose.
            modbus.0	2019-11-30 20:06:29.523	debug	Cleaning up request fifo.
            modbus.0	2019-11-30 20:06:29.522	debug	Clearing timeout of the current request.
            modbus.0	2019-11-30 20:06:29.522	debug	Socket closed with error
            modbus.0	2019-11-30 20:06:29.522	warn	On error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.10.25","port":23}
            modbus.0	2019-11-30 20:06:29.522	error	Client in error state.
            modbus.0	2019-11-30 20:06:29.522	error	Socket Error
            modbus.0	2019-11-30 20:05:08.492	debug	Closing client on purpose.
            modbus.0	2019-11-30 20:05:07.481	debug	Cleaning up request fifo.
            modbus.0	2019-11-30 20:05:07.480	debug	Clearing timeout of the current request.
            modbus.0	2019-11-30 20:05:07.480	debug	Socket closed with error
            modbus.0	2019-11-30 20:05:07.479	warn	On error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.10.25","port":23}
            modbus.0	2019-11-30 20:05:07.479	error	Client in error state.
            modbus.0	2019-11-30 20:05:07.479	error	Socket Error
            modbus.0	2019-11-30 20:03:46.445	debug	Closing client on purpose.
            modbus.0	2019-11-30 20:03:45.445	debug	Cleaning up request fifo.
            modbus.0	2019-11-30 20:03:45.445	debug	Clearing timeout of the current request.
            modbus.0	2019-11-30 20:03:45.445	debug	Socket closed with error
            modbus.0	2019-11-30 20:03:45.444	warn	On error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.10.25","port":23}
            modbus.0	2019-11-30 20:03:45.444	error	Client in error state.
            modbus.0	2019-11-30 20:03:45.443	error	Socket Error
            Mit den Zeiten hat es heute Navhmittag funktioniert...
            Wie oft kommen die Fehler ?
            • smartboart
              smartboart last edited by smartboart
              Stimmt du versorgst den Wemoja mit der Inverterschnittstellen Spannung....Meiner hängt an ner Batterie...Die Fehler kommen jede Minute mit den Einstellungen die du als erstes ganz oben geteilt hast...Werde mal die von eben probieren...
              • smartboart
                Welche Version vom Modbusadapter verwendest du? Hab eine instanz mit nem RS485 Modbus laufen an welcher ein Solar Log Meßgerät eingelesen wird...halt kein TCP IP und läuft seit Monaten Fehlerfrei...
                • Wiednitz
                  @smartboart
                  Version 3.0.0, direkt von Github installiert.
                  Solar Log hängt per Kabel an deinem IoBroker PC ?
                  smartboart W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • smartboart
                    @Wiednitz ja an meinem Raspberry pi / Multihost Slave
                    Denke das Problem ist auch, wenn der Modbus nix mehr sendet weil keine Sonne und Wechselrichter aus....Deshalb wäre mir bei der Anwendung MQTT lieber.
                    • Wiednitz
                      Wiednitz @smartboart last edited by Wiednitz
                      @smartboart
                      Na die Fehler kommen aber auch wenn der Inverter an ist ???
                      • smartboart
                        @Wiednitz ja stimmt, hab gerade im Log nachgeschaut....vlt.liegt es doch am Wlan...Ist ein paar meter weg im Garten der Wechselrichter...
                        • smartboart
                          smartboart @smartboart last edited by
                          @smartboart sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
                          -82db wifi RSSI was hast du? weist das zufällig?
                          Wiednitz 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Wiednitz
                            @smartboart
                            Nein nicht auf Anhieb, ist ja jetzt nicht erreichbar...
                            • Wiednitz
                              @smartboart
                              Vielleicht ist der Sketch auch für einen esp8266 mit max485 TTL Konverter gedacht !? Es gibt auch Growatt Inverter mit Rs485 Ausgang !?
                              • Wiednitz
                                @smartboart
                                -77 db steht bei der esp-link Software für die Fritzbox drinnen...
                                • smartboart
                                  @Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
                                  @smartboart
                                  könnte sein, das habe ich noch nicht überprüft. Man müsste halt wissen welchen Inverter der Entwickler des Sketch hatte....Ich habe ein ein issue auf Github offen, mal sehen ob er da antwortet. Ansosnten mal ne Nachricht schreiben.
                                  Dank deinem Hinweis, dass es bei dir Fehlerfrei läuft ohne Growatt Stick, habe ich mal bei mir weiter gesucht. Ich hatte den Zuätzlichen Wemo mit ESP-link über den 5V Ausgang eines anderen Wemo versorgt. Das hat wohl nicht ausgereicht. Der hat jetzt seine Versorgung direkt und verhält sich nun auch gleich stabiler. Auch die LED zeigen nun deutlicher den Traffic an. Die Wlan Verbindung ist nun auch merklich stabiler und die Meldungen im Log haben sich reduziert.
                                  Mit dem richtigen _Setup wirds bestimmt gut...
                                  • smartboart
                                    Hab mit der Laufzeit mal etwas rumgerechnet high und low...aber ich komme auch auf keinen vernünftigen Wert. Das gilt es noch irgendwie zu lösen...
                                    Auf die Fehlermedungen und der Einspeisesicherung / Sicherungsfall reagiere ich schon mit nem Script. Die Laufzeit würde ich auch noch gerne verarbeiten...
                                    Aber wie ich auch rechne mit den beiden Werten, komme nicht auf die Gesamtlaufzeit...
                                    • Wiednitz
                                      @smartboart
                                      Ha mit der Laufzeit wollte ich Dich auch schon fragen, ob du dir erklären kannst, wie die Chinesen auf folgenden Faktor kommen. Habe auch ewig gerechnet und vor zwei Wochen endlich gelöst.
                                      Der Work Time Total Low Wert sind die aktuellen Sekunden, zählt fortwährend hoch. Diesen Wert also /60 Sekunden /60 Minuten ergibt die Stunden hh,min. Dieser Wert erreicht sein Maximum bei 32765 Sekunden (18,203x60x60/2).
                                      Der Work Time Total High Wert erhöht sich um 0,5 , wenn die oben genannten 32765 Sekunden erreicht sind. Diesen Wert also x18,203=hh,min
                                      Werte von gestern Abend:
                                      Shine App zeigt 1000,1 h an.
                                      Low Wert: 28818 s
                                      High Wert: 54,5
                                      28818/60/60=8,005 h
                                      54,5x18,203=992,064 h
                                      8,005+992,064=1000,069 h
                                      Die Betriebsstunden sind die Zeit, wenn der Inverter Strom erzeugt, wenn er auf die Nötige Spannung wartet, wird nix gezählt.
                                      Wie kommen die Chinesen auf diese 18,203 ??????
                                      • Wiednitz
                                        @smartboart
                                        Schön das es besser wird. Was meinst du mit dem richtigen Setup ?
                                        • smartboart
                                          @Wiednitz
                                          super vielen Dank für die Formel, werde mir gleich ein script basteln um mir das in Vis anzuzeigen. Keine Ahnung wie die chinesen darauf kommen. Ich bin aber in einem growatt Sammelthread Forum angemeldet, wo sich auch deren support rumdrückt. da kann ich ja mal fragen...
                                          mit setup meine ich die Einstellungen im Modbusadapter. evtl. lässt sich im esp-link auch noch was herausfinden/optimieren .da habe ich was von 531> sleep enable,type: 2 im log gesehen. Das gibt es bei Tasmota auch. um strom zu sparen. vlt. kann man das irgendwo deaktiviern.
                                          • Wiednitz
                                            @smartboart
                                            Naja durch die ständige Aktivität an rx und tx wird er sich wohl nicht schlafen legen !? Normal war diese Software gar nicht für unsere Zwecke gedacht, sondern die soll Microprozessoren flashen !?
                                            227
                                            94816
