    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    • Steff
      Steff last edited by
      Hallo @Matten-Matten,
      habe den Adapter von 1.2.5 auf die 1.2.7 hochgezogen. Habe nun das Problem, das auf meiner VU DUO2 der enigma2 Prozess nach kurzer Zeit auf 100% CPU-Load hochgeht. Auch wenn ich das Poll-Intervall auf 15 Sekunden hochnehme ändert sich daran nichts, erst nach Stoppen der Instanz geht der Load wieder zurück. In der Version 1.2.5 war dies nicht der Fall. Auf der VU läuft das VTI Image in der Version 14.0.3, es läuft das OpenWebIf.
      Irgendeine Idee woran das liegen könnte?
      Steffen
      Matten Matten Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Matten Matten
        Matten Matten @Steff last edited by
        @Steff
        das liegt vermutlich am auslesen der Movie Datenbank stell mal bitte in der Config von openwebif auf webif um und starte den adapter neu, und check mal dein cpu load deines receivers. die V1.2.7 hat bisher nur das laden der Movie Datenbank wenn Openwebif aktiviert ist.
        • Steff
          @Matten-Matten,
          ok wenn ich im Adapter auf DreamWebinterface gehe, geht der Load auf der VU nur während des Pollens kurzzeitig auf 40% aber anschließend wieder zurück, sieht also besser aus.
          D.h. es liegt wirklich am auslesen der Movie Datenbank.
          Steffen
          Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Matten Matten
            Matten Matten @Steff last edited by Matten Matten
            @Steff
            ja und eventuell am asynchonen abfragen der daten aber das prüfen wir noch.
            ich werde zusätzlich noch die möglichkeit das ganze zu aktivieren/deaktivieren einpflegen.
            • Steff
              @Matten-Matten,
              alles klar, kein Stress. Die VU ist ja nun wieder relaxed unterwegs und reagiert wieder deutlich schneller 👍
              Steffen
              • Matten Matten
                Matten Matten last edited by
                Neue Version
                Bild Text
                Bild Texthttps://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
                Changelog
                1.2.8 (2019-11-30)
                • (Matten-Matten) add: .enigma2.CHANNEL_PICON (Picon path - only openwebif)
                • (Matten-Matten) add: Select / Deselect Timer List in the Adapter Config mask
                • (Matten-Matten) add: Select / Deselect Movie List in the Adapter Config mask
                • (Matten-Matten) add: new Logo
                Matten Matten
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Matten Matten last edited by
                  @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                  Hallo
                  Ist es so gewollt, dass Timer_List 2x in den Objekten auftaucht?
                  • Matten Matten
                    Matten Matten @Negalein last edited by
                    @Negalein sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                    Hallo
                    Timerlist Groß ist neu Timerlist klein ist alt und kann gelöscht werden.
                      liv-in-sky last edited by
                      habe gerde erst mein erstes enigma gerät installiert und wollte natürlich gleich mal deinen adapter testen - eine erste frage dazu
                      wenn ich im remote-controll-dp eine 3 eingebe wird auf dem receiver programm 2 angezeigt usw. also immer minus 1 - habe ich da etwas falsch eingestellt ?
                      Negalein Matten Matten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                        Und welcher ist es geworden? 🙂
                        • Matten Matten
                          Matten Matten @liv-in-sky last edited by Matten Matten
                          116 Key "Power"
                          2   Key "1"
                          3   Key "2"
                          4   Key "3"
                          5   Key "4"
                          6   Key "5"
                          7   Key "6"
                          8   Key "7"
                          9   Key "8"
                          10  Key "1"
                          11  Key "0"
                          412 Key "previous"
                          407 Key "next
                          115 Key "volume up"
                          113 Key "mute"
                          402 Key "bouquet up"
                          114 Key "volume down"
                          174 Key "lame"
                          403 Key "bouquet down"
                          358 Key "info"
                          103 Key "up"
                          139 Key "menu"
                          105 Key "left"
                          352 Key "OK"
                          106 Key "right"
                          392 Key "audio"
                          108 Key "down"
                          393 Key "video"
                          398 Key "red"
                          399 Key "green"
                          400 Key "yellow"
                          401 Key "blue"
                          377 Key "tv"
                          385 Key "radio"
                          388 Key "text"
                          138 Key "help"
                          https://dream.reichholf.net/wiki/Enigma2:WebInterface#RemoteControl
                            ChrisXY last edited by
                            Mich würde mal die Lüfterdrehzahl , Temp der BOX und HDD Temp Interessieren.
                            Habe eine VU Duo2 Box welche doch sehr oft aussteigt. Würde da gerne mal paar sachen Überwachen.
                            • Matten Matten
                              Matten Matten @ChrisXY last edited by
                              @ChrisXY sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                              habe auch eine duo 2 ähnliche probleme hin und wieder. hast du denn fan control 2 drauf und manuel fan control deinstalliert?
                              auf jeden fall kann man diese werte mit dem webinterface leider nicht auslesen.
                                liv-in-sky @Negalein last edited by
                                @Negalein war schwere entscheidung- da es auch einen tv gegeben hat, habe ich mich für die AXHD60 entschieden- soll zwar etwas wenig leistung haben, aber ich wollte das alles mal ausprobieren und diese box war günstig - jetz mussich erstmal allesin ruhe checken, welche systeme es gibt und was für plugins ....
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @Steff last edited by
                                  @Steff sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                  Steffen
                                  Ich hab ja die MovieList verbrochen 😉
                                  Wieviele Filme hast du denn auf deiner Box?
                                  Matten Matten Steff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Matten Matten
                                    Matten Matten @Scrounger last edited by Matten Matten
                                    @Scrounger
                                    Ich habe das auch schon gemerkt das die Box arg arbeitet wenn alle Filme ausgelesen werden ich habe ca. 5Tb Aufnahmen🙈
                                    • Scrounger
                                      Scrounger Developer @Matten Matten last edited by
                                      @Matten-Matten
                                      Ok und was hast du für eine Box?
                                      Bin mir ziemlich sicher das das am async nicht liegt, weil es ja mit await aufgerufen wird. Leider gibts bei der api nicht die möglichkeit nur die letzten aufnahmen zu holen.
                                      • Matten Matten
                                        @Scrounger
                                        Vu Duo 2
                                        • Steff
                                          Steff @Scrounger last edited by Steff
                                          @Scrounger sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                          @Scrounger,
                                          das sind nur 40 Aufnahmen, gerade einmal knapp 260GB.
                                          Habe das auch erst einen Tag später nach dem Update gemerkt, als ich morgens vor der fahrt zur Arbeit gesehen habe, das die Harddisk der VU am Rödeln war und die Uhrzeit am Display eingefroren war 😰.
                                          • Scrounger
                                            @Matten-Matten @Steff
                                            Hmm ok, hab ne idee wie man das evtl. in den griff bekommt. Bau da mal was ein, das müsst ihr dann mal auf euren "schwachbrüstigen" Boxen 😉 für mich bitte testen
                                            Steff Matten Matten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            140883
