    4. Portierung CCU.IO
    Portierung CCU.IO
      derrapf last edited by
      Hallo Pix
      Bei mir sieht's anders aus: Typ ist "System" weil ja der Banana-Pi über die an ihm angeschlossenen Aktivboxen reden soll.
      Systemkommando ist leer und bei Ankündigung steht "keins"
      Und jetzt kommt der Hammer: Ich habe heute gefühlt ca. 1000 mal den Banana-Pi rebootet, weil er einfach kein Default-Gateway für's WLAN hatte. Manuell konnte man auf der Konsole mitsudo route add default gw 192.168.1.1 wlan0eines hinzufügen, aber nach dem Booten musste man diesen Befehl immer wieder von Hand eingeben. Ich habe zig Versuche mit````
      up route add default gw 192.168.1.1 dev wlan0
      Wie auch immer: Nachdem ich hier Erfolg verbuchen konnte, wollte ich nochmal Pix's Script untersuchen und testen.
      Und was soll ich sagen: Auf einmal funktioniert alles. Hä? Warum?? Wer soll das denn blicken?
      Hier nochmal der Code der geht:
      var idSprache = 'sayit.0.tts.text'; // Sprachausgabe Browser
      var idWaschmaschine = 'hm-rega.0.39968'; //STAT_Waschmaschine_fertig
      var idTrockner = 'hm-rega.0.44879'; //STAT_W.Trockner_fertig
      var idBad_daueroffen = 'hm-rega.0.37449'; //Badezimmer_Alarm_daueroffen. Werte: zu; daueroffen; zu lang offen
      var timer = {};
      var debug = true;
      var repeat = false; // bei Skriptstart ausschalten
      // Eigentlich reicht ein subscribe, in dem alle 3 Zustände abgefragt werden, aber zum Test mal so:
      on ({id: idBad_daueroffen, val: 'zu'}, function (data) {
      repeat = false;
      on ({id: idBad_daueroffen, val: 'daueroffen'}, function (data) {
      repeat = false; // Einmalige Ansage
      //sayOpen(idBad_daueroffen, "Achtung Systemmeldung um " +d.getHours() + " Uhr und " + d.getMinutes() + " Minuten:", 1000, repeat);
      saySomething(idBad_daueroffen, 'Achtung. Das Badezimmerfenster ist schon lenger als 15 Minuten offen', repeat);
      on ({id: idBad_daueroffen, val: 'zu lang offen'}, function (data) {
      repeat = true; // Ansage wiederholen
      //sayOpen(idBad_daueroffen, "Achtung Systemmeldung um " +d.getHours() + " Uhr und " + d.getMinutes() + " Minuten:", 1000; repeat);
      saySomething(idBad_daueroffen, 'Das Fenster im Bad ist schon lenger als eine halbe Stunde offen.', repeat);
      //----------------------------------------- Waschmaschine und Trockner --------------------------------
      on ({id: idWaschmaschine, val: 'fertig'}, function (data) {
      saySomething(idWaschmaschine, 'Die Waschmaschine ist fertig', false); // nicht wiederholen
      on ({id: idTrockner, val: 'fertig'}, function (data) {
      saySomething(idTrockner, 'Der Trockner ist fertig', false); // nicht wiederholen
      function saySomething(idGeraet, text, wiederholung)
      // Sage zum ersten Mal
      var d = new Date ();
      var h = d.getHours();
      if (debug || (h < 22) && (h > 9)) // nur zwischen 9 und 20 Uhr
      log('Saying: ' + text);
      setState(idSprache, text);
       if (wiederholung)
        // Sag jede 10 Min Text an
        timer[idGeraet] = setInterval(function() {
           log('Timer[' + idGeraet + ']=' + timer[idGeraet]);
           log('Get State=' + getState(idGeraet).val);
           if (getState(idGeraet).val == 2)
              log('Saying again: ' + text);
           else
              if (timer[idGeraet]) clearInterval(timer[idGeraet]);
              timer[idGeraet] = null;
        }, 600000);
      Ich bin mal gespannt wie lange.
      Jetzt teste ich mal ob es wirklich an der Länge des Textes liegt.
      Werde berichten.
      Gruss Ralf
        … tatsächlich. Habe jetzt den Satz verlängert auf "Achtung. Das Badezimmerfenster ist schon lenger als eine halbe Stunde offen. Bitte zu machen"
        Und schon knallts wieder:
        host-bananapi	2015-11-16 23:10:05	info	Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
        host-bananapi	2015-11-16 23:10:05	error	instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
        TypeError:	2015-11-16 23:10:05	error	at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:95:15)
        TypeError:	2015-11-16 23:10:05	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:276:21
        TypeError:	2015-11-16 23:10:05	error	at getLength (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:164:27)
        TypeError:	2015-11-16 23:10:05	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:277:39
        TypeError:	2015-11-16 23:10:05	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:415:21
        TypeError:	2015-11-16 23:10:05	error	at cacheFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:397:5)
        TypeError:	2015-11-16 23:10:05	error	at sayItSystem (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:672:9)
        TypeError:	2015-11-16 23:10:05	error	at sayFinished (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/main.js:203:45)
        TypeError:	2015-11-16 23:10:05	error	Cannot read property 'text' of undefined
        uncaught	2015-11-16 23:10:05	error	exception: Cannot read property 'text' of undefined
        sayit-0	2015-11-16 23:10:05	warn	Received file is too short:
        sayit-0	2015-11-16 23:10:05	warn	Cannot read length of file /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3
        sayit-0	2015-11-16 23:10:04	info	saying: Achtung. Das Badezimmerfenster ist schon lenger als eine halbe Stunde offen. Bitte zu machen
        Gruss Ralf
          Hallo Pix, Bluefox
          Ich habe, nachdem jetzt das Script läuft (mit kurzen Sätzen) ein weiteres Problem:
          Das Script wird getriggert, wenn ich im Reiter "Zustände" den Wert der Systemvariable ändere.
          Wenn allerdings die CCU die Systemvariable ändert wird das Script NICHT getriggert.
          Ich habe die Sysvar auch mal manuell im HQ-WebUI geändert: Ergebnis: IOBroker zeigt die Änderung unter "Zustände" korrekt an, aber das Script läuft nicht los.
          Es läuft also nur, wenn ich die Varible in IOBroker selber ändere.
          Gruss Ralf
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @derrapf:
            Hallo Pix, Bluefox
            Gruss Ralf `
            Vielleicht stimmt Datentyp nicht. Kannst du mal dein Skript erweitern:
            on('DEINE_TRIGGER_VARIABLE', function (obj) {
                console.log(JSON.stringify(obj.newState));
            und posten hier was kommt?
              Hallo Bluefox
              Habe folgende Ausgabe:
              javascript.0	2015-11-22 19:08:41	info	javascript.0 script.js.Test2: {"val":2,"ts":1448215722,"ack":true,"lc":1448215706,"from":"system.adapter.hm-rega.0"}
              javascript.0	2015-11-22 19:07:42	info	javascript.0 script.js.Test2: {"val":1,"ts":1448215662,"ack":true,"lc":1448215655,"from":"system.adapter.hm-rega.0"}
              javascript-0	2015-11-22 19:05:12	info	script.js.Test2: {"val":0,"ts":1448215512,"ack":true,"lc":1448215493,"from":"system.adapter.hm-rega.0"}
              sayit-0	2015-11-22 19:04:51	info	saying: Achtung. Das Badezimmerfenster ist schon lenger als 15 Minuten offen
              hm-rega-0	2015-11-22 19:04:51	info	State 37449 daueroffen
              javascript-0	2015-11-22 19:04:51	info	script.js.Test2: {"val":"daueroffen","ts":1448215491,"ack":false,"lc":1448215491,"from":"system.adapter.admin.0"}
              javascript-0	2015-11-22 19:04:51	info	script.js.Test2: Saying: Achtung. Das Badezimmerfenster ist schon lenger als 15 Minuten offen
              javascript-0	2015-11-22 19:04:42	info	script.js.Test2: {"val":2,"ts":1448215482,"ack":true,"lc":1448215459,"from":"system.adapter.hm-rega.0"}
              javascript-0	2015-11-22 19:04:01	info	script.js.Test2: registered 6 subscriptions and 0 schedules
              javascript-0	2015-11-22 19:04:00	info	Start javascript script.js.Test2
              Wurde aber wieder nur getriggert indem ich im IOBroker die Variable geändert habe.
              Die letzten zwei JSON Augaben sind durch die Änderung der Variablen im HQ-WebUI entstanden. D.h. das Script scheint Deinen Triger ausgeführt zu haben, aber nicht meine. D.h. die Triggerbedingungen val und oder change:"ne" funktuonieren nicht?
              Gruss Ralf
                paul53 last edited by
                @derrapf:
                D.h. die Triggerbedingungen val und oder change:"ne" funktuonieren nicht? `
                Die Triggerbedingungen funktionieren schon. Allerdings ist val vom Typ "number" (0, 1, 2) und nicht vom Typ "string" (z.B. "daueroffen").
                Wenn Du per admin einen string reinschreibst, wird dieser in newState.val übernommen, da offenbar keine Typprüfung erfolgt. Deshalb wird in diesem Fall getriggert.
                  Hallo Pix Bluefox
                  Ich glaube irgendwie hängt alles an den Triggerbedingungen;
                  Folgendermassen hat es jetzt funktioniert: Ich triggere einfach (wie im letzten BlueFox-Beispiel) auf die Variable. Ohne irgendwelche Bedingungen.
                  Dann frage ich den Zustand der Variablen von Hand ab und starte das entsprechende Unterprpgramm. Ist nicht ganz so elegant aber funktioniert nun:
                  var timer = {};
                  var debug = true;
                  on(idBad_daueroffen, function (obj)
                     value = obj.newState.val;
                     log('Get State=' + value);
                     if (value == 1)
                     else if (value == 2)
                       repeat = true;
                       saySomething(idBad_daueroffen, 'Das Badezimmerfenster ist schon lenger als eine halbe Stunde offen', repeat);
                  on(idWaschmaschine, function (obj)
                     if (value == 0)   {
                        saySomething(idTrockner, 'Die Waschmaschine ist fertig', true); //  wiederholen
                  on(idTrockner, function (obj)
                     value = obj.oldState.val;
                     if (value == 0)   {
                        saySomething(idTrockner, 'Der Trockner ist fertig', true); //  wiederholen
                       if (wiederholung)
                           else
                        }, 600000);
                  Nichtsdestotrotz solten wir vielleicht doch klären und herausfinden warum die Trigger nicht so funktionieren wie man sich das vorstelt. Das hilft sicher auch Anderen.
                  Gruss Ralf
                    So sollte es auch funktionieren (Beispiel Waschmaschine):
                    on ({id: idWaschmaschine, val: 0}, function () {
                      Hallo Paul, Hallo Bluefox, Hall Pix.
                      ZUm Beweis, dass es so wie Paul vorgeschlagen hat nicht geht, hab ich seinen Code eingebaut und weiter experimentiert.
                      Ich glaube ich habe es inzwischen geschnallt was nicht funktioniert:
                      Die Systemvariable ist ja eine Liste von Strings. Beispielsweise "aus, läuft, fertig". Die Indizes des zughörigen "Arrays"
                      sind 0,1 und 2
                      Jetzt kommt der Witz:
                      Wenn ich nach dem String triggere, also
                      on ({id: idWaschmaschine, val: "fertig"}, function ()
                      dann funktioniert das nur wenn ich die Variable im IOBroker ändere, aber nicht wenn die CCU diese ändert.
                      Wenn ich wie folgt triggere
                      on ({id: idWaschmaschine, val: 2}, function ()
                      Dann funktioniert es im IOBroker nicht mehr, dafür aber wenn die CCU die Variable ändert-
                      Hier läuft irgendwas gründlich schief. Aber den Fehler haben wir indirekt schon ein paar Seiten vorher entdeckt. Ich dacht nur nicht, dass es hier einen Unterschied gibt wer! die Variable setzt.
                      Wer kann sich denn diesen Bug mal angicken und fixen? Und: Könnt ihr das reproduzieren oder ist das nur bei mir so?
                      Gruss Ralf
                        @derrapf:
                        Dann funktioniert es im IOBroker nicht mehr, dafür aber wenn die CCU die Variable ändert- `
                        Welche Version von ioBroker.admin verwendest Du ? Ab Version 0.6.4 wurde dies für Multistate-Datenpunkte (Werteliste) gefixt.
                          Hallo Paul
                          @paul53:
                          Welche Version von ioBroker.admin verwendest Du ? Ab Version 0.6.4 wurde dies für Multistate-Datenpunkte (Werteliste) gefixt. `
                          Ich habe hier 0.5.11
                          Das ist die Version die mit Hormoran's fertigem Image kommt.
                          Dann date ich denn wohl mal up. Mal sehen ob sich dann was ändert.
                          edit: Raaa! Nach dem Update sind alle meine Scripte weg!!!
                          Es lassen sich auch keine mehr hinzufügen. Was ist denn da schief gegangen? Kann ich noch was retten? Wo wären denn die Scripte gewesen? Kann ich ev. per Winscp noch was finden?
                          Noch eine Frage: Kann ich den Sayit direkt über html quatschen lassen?
                          So wie früher bei CCU.IO?
                          Da konnte man ja z.B. in der CCU folgendes programmieren
                          string url="'http://192.168.111.171:8080/api/set/72910/?value="blablabla"'";
                          dom.GetObject("CUxD.CUX2801002:1.CMD_EXEC").State("wget -q -O /dev/null " # url);
                          Und dann hat er schon gesprochen.
                          Wie geht denn das beim IOBroker?
                          Gruss Ralf
                            Hallo?
                            Jemand da?
                            Lasst mich bitte nicht hängen. Irgendwie hab ich den IOBroker kaputt upgedatet.
                            Bevor ich jetzt alles platt mache würde ich gerne noch retten was zu retten ist…
                            Ich hoffe jemand kann mir da helfen.
                            Gruss Ralf
                            6283
