    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      Pittini Developer @mrMuppet last edited by
      @mrMuppet Du meinst sowas in der Art?: 2019-11-29 19_10_59-Window.png
      Das ist genau so gemacht wie Du geschrieben hast. Temperatur Daten werden eh geloggt, ich hab InFluxDB, aber History tuts genauso. Und dann damit ne Grafik erstellt mit Grafana (Flot geht auch).
      Ne andere Variante wäre ein Vis zu bauen, das könnte z.B. so aussehen:
      Das wäre dann quasi die von Dir gewünschte "andere Möglichkeit". Welche Widgets Du verwendest is Dir überlassen, könnte man mit Sparkline auch als Liniengrafik darstellen, oder man macht ne Balkenanzeige, oder oder...
        sigi234 Forum Testing Most Active @mrMuppet last edited by
        @mrMuppet sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
        Gibt es ne Möglichkeit irgendwie ein flot-diagramm mit den eingestellten Soll-Temperaturen zu erstellen? Fände ich schön, damit ich das ein bischen besser kontrollieren kann als immer alle Datenpunkte aufzuklappen. Leider fällt mir nur die Möglichkeit ein die vergangenen Tage zu loggen und das dann darzustellen, aber vielleicht gibt es ja auch eine andere Möglichkeit.
        Da gibt es viele Möglichkeiten.
        Material Design Widget z.B.
          Vielen Danke für eure Antworten. Ich suche aber eine Möglichkeit die eingestellte (zukünftige) Programmierung anzuzeigen und nicht die vergangene/aufgezeichnete.
          Eine Darstellung der Aufzeichnung (influx) hab ich schon: Screenshot_20190123-073727~2.png
            Aha, das ist etwas anderes.
            Da solltest du @Rene_HM fragen ob er eine Html oder Json Table von den Einstellungen erstellen kann.
            Kenne den Adapter nicht, hat er vielleicht ja schon?
              Noch ein Feature request: könntest du nicht noch ein allgemeines "es wird gerade geheizt" oder ""es besteht Heizbedarf" o.ä. integrieren? Dann könnte ich daran die Steuerung meiner Therme anpassen. Bisher hab ich ein Skript, dass die Ventilstellungen alle ausliest (und heute morgen noch nicht richtig funktioniert) und dann die Therme startet.
              Oder wie macht ihr das?
              Chaot Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Chaot
                Chaot @mrMuppet last edited by
                @mrMuppet Meine Therme läuft immer. Die regelt anhand der Differenz zwischen Vor- und Rücklauftemperatur den Heizbedarf.
                Da an meiner Therme auch das WW hängt macht es keinen Sinn die Aus- und Einzuschalten.
                  mrMuppet @Chaot last edited by
                  @Chaot ja, das sagte mir ein Heizungsmensch ja auch. Aber als die Vorlauftemperatur auf 100 ° C war kam mir das schon komisch vor. Und beim Querlesen im Netz findet man ja auch alle Aussagen dazu.
                  Komplett ausschalten wollte ich auch nicht. Im Moment schalte ich die temporäre Raumtemperatur runter, dann geht ja der Heizkreislauf aus.
                  • Chaot
                    @mrMuppet Ok, aber in dem Fall würde ich dann nach der Ursache suchen. Denn scheinbar regelt da die Heizung nicht korrekt.
                    Du kannst sie alternativ auch über den Raumthermostat schalten. Das sollte mit einem WLan Schalter (sonoff oder sowas) möglich sein sofern das keine digitale Steuerung ist.
                      e-i-k-e last edited by e-i-k-e
                      Abend,
                      bei mir wird die variable WindowsOpenDecrease unter Objekte nicht angezeigt/erstellt.
                      Ich würde gerne die Absenkung nutzen, sobald ein Fenster geöffnet wird. Es wird angezeigt das, dass Fernster offen/geschlossen ist, allerdings wird nicht die Temperatur reduziert.
                      Habe soeben den Fehler gefunden.
                      Nur was muss hier eingestellt werden?
                      Möchte gerne, dass die Temperatur beim öffnen des Fensters auf 12°C gestellt wird.
                      • Rene_HM
                        Rene_HM Developer @e-i-k-e last edited by
                        @e-i-k-e wenn du fix auf 12°C absenken willst, musst du "absolut" einstellen. Wenn du um einen bestimmten Wert (z.Bsp. 5K) von der aktuellen Zieltemperatur absenken willst, musst du relativ einstellen...
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @mrMuppet last edited by
                          Ich könnte für den Fall, dass die Aktoren aus dem Adapter geschalten werden, einen Status hinzufügen, der anzeigt, wenn mindestens ein Aktor eingeschaltet ist. In allen anderen Fällen, (d.h. wenn die Aktoren über die Thermostate direkt geschalten werden) weiß der Adapter nicht, wann "Heizbedarf" besteht...
                          • Rene_HM
                            Rene_HM Developer @holgerwolf last edited by
                            @holgerwolf Mit Version 0.3.7 kann man "GastAnwesend" auch über ical o.ä. steuern...
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @Beliar_666 last edited by
                              @Beliar_666 ical - Datenpunkte werden registriert, das passt soweit. Damit sollte eigentlich bei Änderung sofort zumindest ein log erscheinen. Vielleicht kannst du mal probieren, den Datenpunkt im Objektbrowser direkt zu setzen?
                              Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                guergen last edited by guergen
                                macht es nicht Sinn, absolute UND relative Temperaturen eintragen zu können?
                                Zum Beispiel möchte ich die Temperatur beim offenen Fenster auf 5 Grad stellen, aber beim Verlassen der Wohnung eine Absenkung UM 5 Grad ....
                                Im Moment zickt der Adapter auch beim Öffnen der Fenster, mal zeigt er es im Dp an und mal nicht, oder er sendet es nicht zum Actor!
                                Hier der Actor:
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer @guergen last edited by
                                  @guergen sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                  Im Moment zickt der Adapter auch beim Öffnen der Fenster, mal zeigt er es im Dp an und mal nicht!
                                  Hast du dafür ein debug log?
                                    guergen @Rene_HM last edited by
                                    @Rene_HM hab ich grade editiert, im maxcul-adapter wird nix gesendet
                                      In der Config ist alles eingetrgen: 1cd16e5a-f183-4c97-bf36-44fbf1579030-grafik.png
                                        Pittini Developer last edited by Pittini
                                        So, versprochen ist versprochen, hier der View zum Adapter und ne kleine Anleitung dazu. Am Ende sollte das ganze so aussehen:
                                        Files und Anleitung jetzt auf Git zu finden
                                        Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 7
                                        • Rene_HM
                                          @guergen zeige bitte mal die Thermostat-Konfiguration. Zieltemperaturen werden auf das Thermostat und nicht auf Aktoren geschrieben.
                                            @Rene_HM Hat sich das gegenüber einer älteren Version geändert?
                                            Es sieht jetzt so aus:
                                            Thermostat:
                                            Sensor (Fensterkontakt):
                                            Und beim Actor habe ich nichts drin stehen...
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1951998
