    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    • Steff
      Steff last edited by
      @Matten-Matten,
      ok wenn ich im Adapter auf DreamWebinterface gehe, geht der Load auf der VU nur während des Pollens kurzzeitig auf 40% aber anschließend wieder zurück, sieht also besser aus.
      D.h. es liegt wirklich am auslesen der Movie Datenbank.
      Steffen
      Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Matten Matten
        Matten Matten @Steff last edited by Matten Matten
        @Steff
        ja und eventuell am asynchonen abfragen der daten aber das prüfen wir noch.
        ich werde zusätzlich noch die möglichkeit das ganze zu aktivieren/deaktivieren einpflegen.
        • Steff
          @Matten-Matten,
          alles klar, kein Stress. Die VU ist ja nun wieder relaxed unterwegs und reagiert wieder deutlich schneller 👍
          Steffen
          • Matten Matten
            Matten Matten last edited by
            Neue Version
            Bild Text
            Bild Texthttps://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
            Changelog
            1.2.8 (2019-11-30)
            • (Matten-Matten) add: .enigma2.CHANNEL_PICON (Picon path - only openwebif)
            • (Matten-Matten) add: Select / Deselect Timer List in the Adapter Config mask
            • (Matten-Matten) add: Select / Deselect Movie List in the Adapter Config mask
            • (Matten-Matten) add: new Logo
            Matten Matten
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Matten Matten last edited by
              @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
              Hallo
              Ist es so gewollt, dass Timer_List 2x in den Objekten auftaucht?
              • Matten Matten
                Matten Matten @Negalein last edited by
                @Negalein sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                Hallo
                Timerlist Groß ist neu Timerlist klein ist alt und kann gelöscht werden.
                  liv-in-sky last edited by
                  habe gerde erst mein erstes enigma gerät installiert und wollte natürlich gleich mal deinen adapter testen - eine erste frage dazu
                  wenn ich im remote-controll-dp eine 3 eingebe wird auf dem receiver programm 2 angezeigt usw. also immer minus 1 - habe ich da etwas falsch eingestellt ?
                  Negalein Matten Matten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                    Und welcher ist es geworden? 🙂
                    • Matten Matten
                      Matten Matten @liv-in-sky last edited by Matten Matten
                      116 Key "Power"
                      2   Key "1"
                      3   Key "2"
                      4   Key "3"
                      5   Key "4"
                      6   Key "5"
                      7   Key "6"
                      8   Key "7"
                      9   Key "8"
                      10  Key "1"
                      11  Key "0"
                      412 Key "previous"
                      407 Key "next
                      115 Key "volume up"
                      113 Key "mute"
                      402 Key "bouquet up"
                      114 Key "volume down"
                      174 Key "lame"
                      403 Key "bouquet down"
                      358 Key "info"
                      103 Key "up"
                      139 Key "menu"
                      105 Key "left"
                      352 Key "OK"
                      106 Key "right"
                      392 Key "audio"
                      108 Key "down"
                      393 Key "video"
                      398 Key "red"
                      399 Key "green"
                      400 Key "yellow"
                      401 Key "blue"
                      377 Key "tv"
                      385 Key "radio"
                      388 Key "text"
                      138 Key "help"
                      https://dream.reichholf.net/wiki/Enigma2:WebInterface#RemoteControl
                        ChrisXY last edited by
                        Mich würde mal die Lüfterdrehzahl , Temp der BOX und HDD Temp Interessieren.
                        Habe eine VU Duo2 Box welche doch sehr oft aussteigt. Würde da gerne mal paar sachen Überwachen.
                        • Matten Matten
                          Matten Matten @ChrisXY last edited by
                          @ChrisXY sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                          habe auch eine duo 2 ähnliche probleme hin und wieder. hast du denn fan control 2 drauf und manuel fan control deinstalliert?
                          auf jeden fall kann man diese werte mit dem webinterface leider nicht auslesen.
                            liv-in-sky @Negalein last edited by
                            @Negalein war schwere entscheidung- da es auch einen tv gegeben hat, habe ich mich für die AXHD60 entschieden- soll zwar etwas wenig leistung haben, aber ich wollte das alles mal ausprobieren und diese box war günstig - jetz mussich erstmal allesin ruhe checken, welche systeme es gibt und was für plugins ....
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @Steff last edited by
                              @Steff sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                              Hallo @Matten-Matten,
                              habe den Adapter von 1.2.5 auf die 1.2.7 hochgezogen. Habe nun das Problem, das auf meiner VU DUO2 der enigma2 Prozess nach kurzer Zeit auf 100% CPU-Load hochgeht. Auch wenn ich das Poll-Intervall auf 15 Sekunden hochnehme ändert sich daran nichts, erst nach Stoppen der Instanz geht der Load wieder zurück. In der Version 1.2.5 war dies nicht der Fall. Auf der VU läuft das VTI Image in der Version 14.0.3, es läuft das OpenWebIf.
                              Irgendeine Idee woran das liegen könnte?
                              Steffen
                              Ich hab ja die MovieList verbrochen 😉
                              Wieviele Filme hast du denn auf deiner Box?
                              Matten Matten Steff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Matten Matten
                                Matten Matten @Scrounger last edited by Matten Matten
                                @Scrounger
                                Ich habe das auch schon gemerkt das die Box arg arbeitet wenn alle Filme ausgelesen werden ich habe ca. 5Tb Aufnahmen🙈
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @Matten Matten last edited by
                                  @Matten-Matten
                                  Ok und was hast du für eine Box?
                                  Bin mir ziemlich sicher das das am async nicht liegt, weil es ja mit await aufgerufen wird. Leider gibts bei der api nicht die möglichkeit nur die letzten aufnahmen zu holen.
                                  • Matten Matten
                                    @Scrounger
                                    Vu Duo 2
                                    • Steff
                                      Steff @Scrounger last edited by Steff
                                      @Scrounger sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                      @Scrounger,
                                      das sind nur 40 Aufnahmen, gerade einmal knapp 260GB.
                                      Habe das auch erst einen Tag später nach dem Update gemerkt, als ich morgens vor der fahrt zur Arbeit gesehen habe, das die Harddisk der VU am Rödeln war und die Uhrzeit am Display eingefroren war 😰.
                                      • Scrounger
                                        @Matten-Matten @Steff
                                        Hmm ok, hab ne idee wie man das evtl. in den griff bekommt. Bau da mal was ein, das müsst ihr dann mal auf euren "schwachbrüstigen" Boxen 😉 für mich bitte testen
                                        Steff Matten Matten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Steff
                                          Hmm ok, hab ne idee ...
                                          kein Problem, ich helfe gern!
                                          • Matten Matten
                                            So Schwachbrüstung ist die Duo 2 nicht verdammt viele Plugins laufen problemlos. Und man darf nicht vergessen gute Hardware kostet Geld ich hab vor 5 Jahren viel Geld für das Ding bezahlt und die Box war zu der einer der besten Boxen auf dem Markt...
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            140884
