    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      > Я уже предлагал BlueFox безвоздменно экземпляр своего варианта, который описан на ab-log [http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph … 8270#p8270](http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=6&p=8270#p8270) Правда в моем варианте другое взаиморасположение ног меги и при заливке готовой прошивки с сайта андрея порты меги путаются. (но готов регулярно выкладывать хексы моего варианта). Но я так понял что при наличии эмулятора автору эта железяка не сильно необходима. Хотя мое предложение остается в силе :)
      Спасибо, но
      Я всё ещё считаю, что железо мне пока не нужно.
      Проблема больше в том, что мало документации и посты здесь немного противоречат друг другу. В основном, думаю, из за того, что существуют кастомные прошивки.
      Какие проблемы сейчас ещё существуют, кроме, той, что на кастомной прошивке нельзя настроить порты, как надо?
        ford7 last edited by
        @Bluefox:
        Ты смог подключить через ioBroker.s7 ? `
        Да!
        Именно благодаря этому я отказался от опенхаба )))
          RDim last edited by
          @Bluefox:
          Спасибо, но
          Какие проблемы сейчас ещё существуют, кроме, той, что на кастомной прошивке нельзя настроить порты, как надо? `
          Никогда в мегу не заливал "кастромные" прошивки, и даже не знаю где их брать, какой смысл правки прошивки, проще схему самоделки исправить до схемы оригинала. Три штуки самостоятельно собрал, пашут без запинок более года на родной прошивке. На iBroker пока одну задействовал, проблем пока не замечаю, все работает четко как в аптеке, единственное нету счетчиков на входах, думаю что следует добавить чтение счетчика для полноценного драйвера MegaD.
            electric69 last edited by
            @ford7:
            @electric69:
            Спасибо всем за бесценный опыт))
            Значит нас пока двое (желающих прислать bluefox'u мегаД) ненормальных)) У меня в качестве исполнительного- сименс, но в целях развития ioBroker готов помочь.
            Блин, все эти сименс, бэкшофф, АВВ, шнайдеры и прочее - все круто, но дорого!
            Кстати, в последней версии LOGO теперь есть ethernet…
              kID last edited by
              @Bluefox:
              Мне пока не удалось получить значения встроенного температурного датчика.
              __Кроме того, имеется возможность получить значение встроенного в микроконтроллер температурного датчка. (Только для версии 3.25 и выше)
              Для этого предназначен параметр tget
              Пример http://192.168.0.14/sec/?tget=1__
              Может что то делаю неправильно.
              Но порядок моих действий следующий:
              Захожу в настройки драйвера, создаю дополнительный порт p16_P16, устанавливаю тип порта на Internal Sensor,
              меняю роль со state на value, сохраняю.
              В списке объектов создается переменная p16_P16 с пустым значением.
              В debug режиме запросов к меге с желанием считать значение сенсора драйвер не отправляет.
              Насколько это необходимая фича не знаю, но сколь есть вопрос о проблемах, то описываю
              • Bluefox
                @RDim:
                единственное нету счетчиков на входах, думаю что следует добавить чтение счетчика для полноценного драйвера MegaD. `
                Я подумал, что как счетчик ioBroker может считать что угодно и как угодно.
                Какой сценарий их применения? Я так понимаю, что для измерения потребления чего либо?
                  RDim last edited by
                  @Bluefox:
                  @RDim:
                  Какой сценарий их применения? Я так понимаю, что для измерения потребления чего либо? `
                  @RDim:
                  И еще вопрос BlueFox, в MegaD если порт настроен как вход (in), то там еще счетчик на каждом входе, сейчас он в драйвере ioBroker не доступен, у меня счетчик газа через него считает.
                  Счетчики http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-328-api
                  Для каждого порта типа In (Вход) устройство сохраняет количество срабатываний, согласно настройкам порта.
                  Значение счетчика указывается на странице конфигурирования порта через слеш (максимальное значение 65535)
                  ON/1 (Порт активен/количество срабатываний 1)
                  Обнуление/задание исходного значения счетчика
                  С помощью параметра "cnt" можно задать любое значение счетчика.
                  Пример
                  http://192.168.0.14/sec/?pt=3&cnt=200
                  считать состояние порта -> http://192.168.0.52/sec/?pt=2&cmd=get
                  ответ -> OFF/39 `
                  Это само собой что ioBroker посчитает как напишем, а если пропало соединение? мега сама ведет счет на любом из настроенных входов, в ней это заложено. Не обязательно это учет потребления, это и статистика срабатываний входа, тут мало ли что может понадобится, автор меги и энкодеры цеплял. Считать с порта счетчик я могу и скриптом (еще не пробовал, думаю не сложнее чем на php), понятно что раздувается количество переменных в драйвере, может сделать доступ к нужному счетчику через добавление порта.
                  • Bluefox
                    @kID:
                    @Bluefox:
                    Насколько это необходимая фича не знаю, но сколь есть вопрос о проблемах, то описываю `
                    Я понял так, что Internal Sensor сообщается и при http://192.168.0.14/sec/?cmd=all
                    Как выглядит у тебя ответ?
                    • Bluefox
                      @RDim:
                      @Bluefox:
                      @RDim:
                      @RDim:
                      Пример
                      ответ -> OFF/39 Это само собой что ioBroker посчитает как напишем, а если пропало соединение? мега сама ведет счет на любом из настроенных входов, в ней это заложено. Не обязательно это учет потребления, это и статистика срабатываний входа, тут мало ли что может понадобится, автор меги и энкодеры цеплял. Считать с порта счетчик я могу и скриптом (еще не пробовал, думаю не сложнее чем на php), понятно что раздувается количество переменных в драйвере, может сделать доступ к нужному счетчику через добавление порта.
                      Попробую на досуге добавить и счетчик
                      Это не проблема. У меня около 2500-3000 и ничего, работает.
                        RDim last edited by
                        @Bluefox:
                        @kID:
                        @Bluefox:
                        Как выглядит у тебя ответ? `
                        ответ: ON/5;OFF;770;771;;OFF/0;ON/0;ON/33;temp:0.00/hum:0.00;OFF;OFF;ON/16;OFF;ON/22;943;681
                        …. имеется возможность получить значение встроенного в микроконтроллер температурного датчка.
                        Пример
                        ответ: 29
                          RDim last edited by
                          Подключил три меги и понеслась!
                          Мега.0 - все отлично, как в аптеке, скрипты и функции как по маслу.
                          Мега.1 - на этой одни выходы, тоже хорошо.
                          Мега.2 - ни в какую не хотели входа подписываться в скриптах на вызов функций, причина проста, если вход не настроен как переключатель, то в объектах значения вообще пусто, естественно на неопределенный статус, subscribe отказывал, достаточно в меге сконфигурировать вход как "P&R", потом можно и обратно вернуть.
                          Но это еще не все, может я пропустил что в каждой megad.N нужно указывать в конфигураци Script: N/, т.е. если megad.0 то пишем 0/, если megad.2 то пишем 2/, иначе нет реакции подписки в скриптах на сработавший вход.
                          • Bluefox
                            @RDim:
                            Но это еще не все, может я пропустил что в каждой megad.N нужно указывать в конфигураци Script: N/, т.е. если megad.0 то пишем 0/, если megad.2 то пишем 2/, иначе нет реакции подписки в скриптах на сработавший вход. `
                            То есть всё работает? Вообще ioBroker сам прописывает настройки в портах и при этом тоже прописывает "Script: N/", если нажать соответствующую кнопку в настройках драйвера.
                              RDim last edited by
                              @Bluefox:
                              То есть всё работает? Вообще ioBroker сам прописывает настройки в портах и при этом тоже прописывает "Script: N/", если нажать соответствующую кнопку в настройках драйвера. `
                              Шайтан, действительно настраивает, если нажать "Записать настройки в устройство", я не нажимал потому что сам настраивал, осторожность так сказать, в результате потеря времени, даже не догадывался что все намного проще.
                              Работает все, кроме счетчиков и температуры меги для законченного драйвера. Мне пока это не актуально, функцию на счетчик в меге уже прикрутил, её и не хватало для переезда на ioBroker.
                                creo last edited by
                                Всем привет. Подскажите, как правильно реализовать включение света по датчику движения? датчик движения подключени Megad-328-IN включать нужно на 328-SD.
                                Не разобрался пока как в Iobroker поступают события о срабатывании портов
                                  RDim last edited by
                                  @creo:
                                  Не разобрался пока как в Iobroker поступают события о срабатывании портов `
                                  Попробуйте начать от сюда http://forum.iobroker.de/viewtopic.php? … 018c868ff5
                                    creo last edited by
                                    Но все равно я не понимаю как MegaD сообщает серверу iobroker о событии. У меня порт настроен на размыкание, вот произошло событие и…?
                                    сейчас ведь как я понимаю драйвер опрашивает состояние меги каждые 30 сек (по дефолту)
                                    тогда должен быть какой то скрипт к которому должна обращаться MtgaD
                                      creo last edited by
                                      Разобрался, просто ни где не написано, что при записи настроек в мегу прописывается сервер и порт, также как и две меги не работают на одном порту
                                        RDim last edited by
                                        @creo:
                                        Разобрался, просто ни где не написано, что при записи настроек в мегу прописывается сервер и порт, также как и две меги не работают на одном порту `
                                        У меня работают три меги на одном порту.
                                          creo last edited by
                                          А у меня пишет, что порт 80 уже используется, но не как ошибка а как информ
                                            creo last edited by
                                            MegaD-328-IN
                                            Порт настроен как цифровой и iButton
                                            при записи значения в порт:
                                            setState ("megad.1.p8_P8_-_iButtoт", "cccccccccccc");
                                            Значение записывается и становится красный (в обьектах)
                                            нов логах постоянно при этом:
                                            megad.1	2015-12-03 22:29:03	error	megad.1 Cannot write the read only port megad.1.p8_P8_-_iButton
                                            430
                                            127172
