    4. Test Adapter Plex v0.8.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @el_malto last edited by sigi234
      @el_malto sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
      @sigi234
      Du kannst doch /?X-Plex-Token=xxxxxxxxxxx hinter deinen %Metadata.thumb% Platzhalter schreiben.
      %Metadata.thumb%/?X-Plex-Token=xxxxxxxxxxx Dann müsste das doch unter den Datenpunkt "thumb" generiert werden.
      Um das ohne Plex Token zu machen, musst du glaube ich in den Plex Server Einstellungen unter Netzwerk die IPs von deinen Geräten rein schreiben.
      SUPER!
      Arbeite schon an einer Vis:
      • Zefau
        Zefau @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
        Ist die Frage wie man das jetzt einbinden soll? Er nimmt so natürlich immer das selbe Albumbild.
        Ich werd's in die kommenden Version einbauen.
        • Zefau
          Zefau @el_malto last edited by
          Jo, geht auch.
            sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
            @Zefau
            kann man im History DP (plex.0.events.history) die Reihenfolge auf aktuelle oben umstellen? Wenn ich auf Neues Ereignis am Anfang den Haken setze reagiert es nicht.
              liv-in-sky last edited by
              für alle, die es interessiert
              ich nutzte den fire tv stick hd mit der plex app - habe mir bei amazon den 4k stick gekauft - die performance ist um einiges besser damit ! black friday week !
                @Zefau
                Ich suche in DP nach Abspielzeit, Länge Titel , Gesamtdauer usw....
                Finde diese DP ´s nicht?
                • Zefau
                  @sigi234 Plex Pass Webhooks liefert nur begrenzt Informationen. Mit Tautulli kannst du alles selbst einstellen.
                  Eine Liste aller Datenpunkte findest du unter https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/blob/master/README-states.md#with-advanced-setup.
                  Ist Abspielzeit, Länge Titel und Gesamtdauer nicht alles dasselbe?
                  Sollte sich dabei um _playing.<playerName-playerId>.Metadata.duration (The duration (in minutes) for the item) handeln.
                  Unter https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/blob/master/README-tautulli.md#list-of-available-parameters findest du eine Liste aller möglichen Informationen, die du mit Tautulli individuell in den ioBroker laden kannst (mittels dieser Anleitung).
                  sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @Zefau sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
                    Ja, blöd geschrieben. Meinte aktuelle Laufzeit
                    • Zefau
                      Mit Tautulli wäre das https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/blob/master/README-tautulli.md#stream-details ({stream_duration}, {stream_time}, {remaining_duration} sowie {remaining_time} und {progress_percent}).
                        Das verstehe ich noch nicht, muss es mal genau durchlesen.
                        Soweit bin ich ja schon:
                        • Zefau
                          Mit Javascript (lädt den Datenpunkt, parsed das json und kehrt das Array um):
                          let reverse = JSON.parse(getState('plex.0.events.history').val).reverse();
                          bzw. als eigenen Javascript Datenpunkt:
                          on({ 'id': 'plex.0.events.history', 'change': 'any' }, () => {
                              createState('javascript.0.plexEventHistory', '', () =>
                                  setState('javascript.0.plexEventHistory', JSON.stringify(JSON.parse(getState('plex.0.events.history').val).reverse()))
                          • Zefau
                            Jo, lies dir gerne die Anleitung (https://github.com/Zefau/ioBroker.plex#2222-webhook) durch und meldet dich, wenn etwas unklar ist.
                              Diese DP's habe ich nicht.
                              Irgendwo habe ich einen Fehler.
                              plex.0	2019-12-01 10:56:40.790	debug	(12300) Not connected!
                              plex.0	2019-12-01 10:56:40.790	debug	(12300) Could not retrieve Users from Tautulli!
                              plex.0	2019-12-01 10:56:40.598	debug	(12300) system.adapter.admin.0: logging true
                              plex.0	2019-12-01 10:56:39.778	debug	(12300) Tautulli IP or API token missing!
                              plex.0	2019-12-01 10:56:39.668	info	(12300) starting. Version 0.8.4 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.plex, node: v10.16.3
                              plex.0	2019-12-01 10:56:39.547	debug	(12300) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              plex.0	2019-12-01 10:56:39.537	debug	(12300) statesDB connected
                              plex.0	2019-12-01 10:56:39.537	debug	(12300) States create PubSub Client
                              plex.0	2019-12-01 10:56:39.531	debug	(12300) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9013
                              plex.0	2019-12-01 10:56:39.528	debug	(12300) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              plex.0	2019-12-01 10:56:39.527	debug	(12300) objectDB connected
                              plex.0	2019-12-01 10:56:39.520	debug	(12300) Objects client initialize lua scripts
                              plex.0	2019-12-01 10:56:39.520	debug	(12300) Objects create PubSub Client
                              plex.0	2019-12-01 10:56:39.519	debug	(12300) Objects client ready ... initialize now
                              plex.0	2019-12-01 10:56:39.503	debug	(12300) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9013
                              • Zefau
                                Der DP scheint auch von Tautulli zu kommenWie hast du denn dein Tautulli Webhook bisher konfiguriert?
                                Fehler steht doch da? Tautulli IP or API token missing!
                                Hast das in den Adapter-Einstellungen eingefügt?
                                  Ghet jetzt, die Einstellungen waren leer. Hatte da aber schon was eingetragen gehabt?
                                  Erledigt:
                                  plex.0	2019-12-01 11:05:22.498	debug	(16336) Retrieved Settings from Plex.
                                  plex.0	2019-12-01 11:05:22.491	debug	(16336) Retrieved Users from Tautulli.
                                  plex.0	2019-12-01 11:05:22.485	debug	(16336) Retrieved Playlists from Plex.
                                  plex.0	2019-12-01 11:05:22.475	debug	(16336) Retrieved Libraries from Plex.
                                  plex.0	2019-12-01 11:05:22.472	debug	(16336) Retrieved Servers from Plex.
                                  plex.0	2019-12-01 11:05:22.461	debug	(16336) Retrieved Players from Plex.
                                  plex.0	2019-12-01 11:05:12.716	debug	(16336) Retrieved Watch Statistics for User XXXXXX from Tautulli.
                                  plex.0	2019-12-01 11:05:12.714	debug	(16336) Retrieved Watch Statistics for Library Musik from Tautulli.
                                  plex.0	2019-12-01 11:05:12.714	debug	(16336) Retrieved Watch Statistics for User Guest from Tautulli.
                                  plex.0	2019-12-01 11:05:12.674	debug	(16336) Retrieved Watch Statistics for Library Fotos from Tautulli.
                                  plex.0	2019-12-01 11:05:12.668	debug	(16336) Retrieved Watch Statistics for Library Andere Videos from Tautulli.
                                    @Zefau
                                    Sollte ich jetzt nicht die Statistik in den DP bekommen?
                                    • Zefau
                                      Danke für den Hinweis. Ist in der Tat inkorrekt. Könntest du v0.8.5 probieren, ob es damit klappt?
                                        Mache ich gleich
                                        Habe ich die falsche IP eingegeben?
                                        plex.0	2019-12-01 21:58:49.259	debug	(17860) RequestError: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.20:8181
                                          Leider nein
                                          Edit:
                                          Daten kommen jetzt
                                          Notifications kommen auch per Mail,
                                          Bekomme ich nicht hin, möchte das sie unter Objekten in den DP auftauchen.
                                          Aktuell geht es mir um die Werte Playing
                                            Seit update auf v0.8.5 werden keine Albumbilder mehr angezeigt. Hatte schon funktioniert?
                                            In den Einstellungen ist was komisch:
                                            Die Auswahlfelder bleiben so und gehen nicht zurück.
                                            plex
                                            14
                                            312
                                            45762
