    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • simatec
      simatec Developer Most Active @bauzi last edited by
      @bauzi
      Deine Einstellungen stimmen nicht überein.
      Als erstes musst du sudo (root mount) aktivieren.
      Dann wundert mich cifs, da dein Screenshot nfs in den Einstellungen zeigt.
      Hast du cifs-utils usw. laut doku installiert?
      • simatec
        simatec Developer Most Active @joefarm last edited by
        @joefarm
        Gut dann hat dein System ein Problem.
        Probiere erstmal auf den aktuellen js-controller ein Update zu machen und dann schaue, ob der Fehler weg ist
          bauzi @Einstein67 last edited by
          @Einstein67
          Ein Fehler den ich hatte war NFS. Stimmt aber nicht, da ich mit CIFS speichere.
          Nun alles noch einmal verglichen. Beide Versionen gleich eingestellt.
          Leider bekomme ich immer noch die localen Dateien im neuen System angezeigt.
          simatec E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • simatec
            @bauzi
            cifs-utils instaliert?
              bauzi @simatec last edited by
              @simatec
              yep habe ich.
              Das alte System hat zugriff, klar sonst würde es ja auch nicht speichern.
              Ich habe das neue System am Freitag installiert, sollte ich da das Fehler debug auch aufspielen? Das habe ich noch nicht gemacht, da ich der Meinung war das ist mit der Installationsroutine mittlerweile behoben?
                Einstein67 @bauzi last edited by Einstein67
                @bauzi Dann vermute ich mal dass ioBroker am Raspi als Root (Fertiges Image) installiert ist und in der VM (Install mit neuer Script Methode) als User.
                Mach dem Haken bei "Mount als Root" und versuch es nochmal.
                  @Einstein67
                  Ja genau.
                  • simatec
                    @bauzi
                    Dann wie @Einstein67 und ich schon geschrieben haben, root mount aktivieren und schauen, dass auf dem NAS alle Rechte passen
                      @Einstein67
                      Yep!!! Vielen Dank!!! 👍
                      Das war's.
                      Wieder was gelernt.
                        @simatec
                        Danke!!
                          joefarm @simatec last edited by
                          @simatec js-controller ist jetzt auf 2.1.1, jetzt läuft iobroker-backup zumindest los:
                          [DEBUG] [minimal] - host.FS01 10416 states saved
                          [DEBUG] [minimal] - host.FS01 13568 objects saved
                          Dann wieder das gleiche Verhalten: backup hängt, Last geht hoch, nach ein paar Minuten startet iobroker neu. In backups wird nichts angelegt.
                            Sooo ich schon wieder.
                            Ich habe jetzt das Update auf das neue System aufgespielt.
                            System hat sich ausgeloggt. soweit gut.
                            Nun komme ich nicht mehr auf den ioBroker.
                            IP Adresse im Router geprüft. Stimmt noch.
                            Wie lange dauert es bis der ioBroker wieder erreichbar ist? Sind jetzt ca. 15 min vergangen.
                            Soll ich den ioBroker mal manuell über Konsole starten?
                            • simatec
                              @bauzi
                              Hattest du vorher den Installer Fix drüberlaufen lassen?
                              Falls nicht, starte manuell mit iobroker start
                              • simatec
                                @joefarm
                                Eventuell ein Problem mit den Rechten.
                                Lass mal den Installer Fix drüberlaufen
                                  @simatec
                                  Nein hatte ich nicht. Das war ja auch eine Frage, welche ich vorher hatte.
                                  Nachdem ich erst am Freitag installiert hatte, ist mir nicht klar, ob das noch nötig ist.
                                  Soll ich das Fix trotzdem noch mal drüber laufen lassen?
                                  Und dann manuall starten?
                                  • simatec
                                    @bauzi
                                    Nein starte einfach manuell.
                                    Den Fix kannst du später noch machen.
                                    Schaue dann im Log ... so nach und nach werden alle Adapter installiert
                                      @simatec Erst mal ein großes Dankeschön für den Einsatz. Aber leider bleibt das Verhalten das Gleiche. Der Installer-fix meldet Erfolg.
                                      Iobroker backup fängt an, Last geht hoch auf 10-20, dann startet iobroker selbständig wieder. Das komische ist ja, dass unter 1.2.2 der total Backup problemlos funktioniert, der Standard aber nicht.
                                      • simatec
                                        @joefarm
                                        Dann hat dein System ein generelles Problem.
                                        Am besten du sicherst dir mal den Ordner iobroker-data händisch und setzt dein System neu auf.
                                        Dann den Ordner bei gestoppten zurück kopieren
                                          @simatec
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker start
                                          leider kein Erfolg.
                                            @simatec OK, da muss ich wohl durch. Muss ich auf später verschieben... mir geht gerade die Zeit aus. Vielen Dank nochmals.
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1172130
