    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
      bauzi @simatec last edited by
      @simatec
      Danke!!
        joefarm @simatec last edited by
        @simatec js-controller ist jetzt auf 2.1.1, jetzt läuft iobroker-backup zumindest los:
        [DEBUG] [minimal] - host.FS01 10416 states saved
        [DEBUG] [minimal] - host.FS01 13568 objects saved
        Dann wieder das gleiche Verhalten: backup hängt, Last geht hoch, nach ein paar Minuten startet iobroker neu. In backups wird nichts angelegt.
          bauzi last edited by
          Sooo ich schon wieder.
          Ich habe jetzt das Update auf das neue System aufgespielt.
          System hat sich ausgeloggt. soweit gut.
          Nun komme ich nicht mehr auf den ioBroker.
          IP Adresse im Router geprüft. Stimmt noch.
          Wie lange dauert es bis der ioBroker wieder erreichbar ist? Sind jetzt ca. 15 min vergangen.
          Soll ich den ioBroker mal manuell über Konsole starten?
          • simatec
            simatec Developer Most Active @bauzi last edited by
            @bauzi
            Hattest du vorher den Installer Fix drüberlaufen lassen?
            Falls nicht, starte manuell mit iobroker start
            • simatec
              simatec Developer Most Active @joefarm last edited by
              @joefarm
              Eventuell ein Problem mit den Rechten.
              Lass mal den Installer Fix drüberlaufen
                @simatec
                Nein hatte ich nicht. Das war ja auch eine Frage, welche ich vorher hatte.
                Nachdem ich erst am Freitag installiert hatte, ist mir nicht klar, ob das noch nötig ist.
                Soll ich das Fix trotzdem noch mal drüber laufen lassen?
                Und dann manuall starten?
                • simatec
                  @bauzi
                  Nein starte einfach manuell.
                  Den Fix kannst du später noch machen.
                  Schaue dann im Log ... so nach und nach werden alle Adapter installiert
                    @simatec Erst mal ein großes Dankeschön für den Einsatz. Aber leider bleibt das Verhalten das Gleiche. Der Installer-fix meldet Erfolg.
                    Iobroker backup fängt an, Last geht hoch auf 10-20, dann startet iobroker selbständig wieder. Das komische ist ja, dass unter 1.2.2 der total Backup problemlos funktioniert, der Standard aber nicht.
                    • simatec
                      @joefarm
                      Dann hat dein System ein generelles Problem.
                      Am besten du sicherst dir mal den Ordner iobroker-data händisch und setzt dein System neu auf.
                      Dann den Ordner bei gestoppten zurück kopieren
                        @simatec
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker start
                        leider kein Erfolg.
                          @simatec OK, da muss ich wohl durch. Muss ich auf später verschieben... mir geht gerade die Zeit aus. Vielen Dank nochmals.
                            Homoran Global Moderator Administrators @bauzi last edited by
                            @bauzi
                            Wenn der fixer nicht erfolgreich war oder nicht gelaufen ist könnte/müsste sudo systemctl start iobroker helfen.
                            Hast du denn keine Meldung bei deinem Versuch bekommen?
                            Was sagt denn iobroker list instances
                              bauzi @Homoran last edited by Negalein
                              @Homoran
                              sudo systemctl start iobroker hatte ich als erstes probiert.
                              Hier mal kopie aus dem terminal.
                              christian@ioBroker:~$ sudo systemctl start iobroker
                              christian@ioBroker:~$ iobroker list instances
                              [sudo] Passwort für christian:
                              No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                              Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                              Hier gehts zur Hilfe.
                              Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @bauzi funktioniert denn sudo iobroker setup custom
                                • simatec
                                  @bauzi
                                  Hast du vorher redis laufen gehabt?
                                  Dann musst du jetzt auch den Redis—Server installieren oder halt dein Iobroker vorm start auf file umstellen
                                  Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                                    @simatec sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                                    Da will ich hin 😉
                                    ich dachte er hätte auch die Posts von mir wegen stoni gelesen 😞
                                      @Homoran
                                      christian@ioBroker:~$ sudo iobroker setup custom
                                      Current configuration:
                                      - Objects database:
                                        - Type: file
                                        - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                                        - Port: 9001
                                      - States database:
                                        - Type: redis
                                        - Port: 6379
                                      - Data Directory: ../../iobroker-data/
                                      Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]:
                                        @bauzi sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                                        @Homoran
                                        • Objects database:
                                          • Type: file
                                          • Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                                          • Port: 9001
                                        • States database:
                                          • Type: redis
                                          • Port: 6379
                                        • Data Directory: ../../iobroker-data/
                                        Super!
                                        jetzt mit 3x Enter in die 4. Zeile in der redis steht, da dann f eingeben und bis unten ENTERn
                                          @simatec
                                          @Homoran
                                          Hm... leider habe ich davon keine Ahnung und lerne mit jedem Problem dazu.
                                          Wie gesagt ich habe debian auf Proxmox installiert und dann ioBroker installiert.
                                          Dann war der nächste Schritt backup und Wiederherstellen.
                                          Mit dem jetzigen Problem.
                                          simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • simatec
                                            @bauzi
                                            Entweder du installiert redis oder du machst es wie @Homoran geschrieben hat.
                                            sudo apt-get install redis-server
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1172104
