    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @e-i-k-e last edited by
      @e-i-k-e wenn du fix auf 12°C absenken willst, musst du "absolut" einstellen. Wenn du um einen bestimmten Wert (z.Bsp. 5K) von der aktuellen Zieltemperatur absenken willst, musst du relativ einstellen...
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @mrMuppet last edited by
        @mrMuppet sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
        Noch ein Feature request: könntest du nicht noch ein allgemeines "es wird gerade geheizt" oder ""es besteht Heizbedarf" o.ä. integrieren?
        Ich könnte für den Fall, dass die Aktoren aus dem Adapter geschalten werden, einen Status hinzufügen, der anzeigt, wenn mindestens ein Aktor eingeschaltet ist. In allen anderen Fällen, (d.h. wenn die Aktoren über die Thermostate direkt geschalten werden) weiß der Adapter nicht, wann "Heizbedarf" besteht...
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @holgerwolf last edited by
          @holgerwolf Mit Version 0.3.7 kann man "GastAnwesend" auch über ical o.ä. steuern...
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @Beliar_666 last edited by
            @Beliar_666 ical - Datenpunkte werden registriert, das passt soweit. Damit sollte eigentlich bei Änderung sofort zumindest ein log erscheinen. Vielleicht kannst du mal probieren, den Datenpunkt im Objektbrowser direkt zu setzen?
            Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              guergen last edited by guergen
              macht es nicht Sinn, absolute UND relative Temperaturen eintragen zu können?
              Zum Beispiel möchte ich die Temperatur beim offenen Fenster auf 5 Grad stellen, aber beim Verlassen der Wohnung eine Absenkung UM 5 Grad ....
              Im Moment zickt der Adapter auch beim Öffnen der Fenster, mal zeigt er es im Dp an und mal nicht, oder er sendet es nicht zum Actor!
              Hier der Actor:
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer @guergen last edited by
                @guergen sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                Im Moment zickt der Adapter auch beim Öffnen der Fenster, mal zeigt er es im Dp an und mal nicht!
                Hast du dafür ein debug log?
                  guergen @Rene_HM last edited by
                  @Rene_HM hab ich grade editiert, im maxcul-adapter wird nix gesendet
                    In der Config ist alles eingetrgen: 1cd16e5a-f183-4c97-bf36-44fbf1579030-grafik.png
                      Pittini Developer last edited by Pittini
                      So, versprochen ist versprochen, hier der View zum Adapter und ne kleine Anleitung dazu. Am Ende sollte das ganze so aussehen:
                      Files und Anleitung jetzt auf Git zu finden
                      Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 7
                      • Rene_HM
                        @guergen zeige bitte mal die Thermostat-Konfiguration. Zieltemperaturen werden auf das Thermostat und nicht auf Aktoren geschrieben.
                          @Rene_HM Hat sich das gegenüber einer älteren Version geändert?
                          Es sieht jetzt so aus:
                          Thermostat:
                          Sensor (Fensterkontakt):
                          Und beim Actor habe ich nichts drin stehen...
                            Und wie gehabt, auf Manuell...
                            • Rene_HM
                              @guergen so sollte es funktionieren, und nein, das hat sich nicht geändert...
                                @Rene_HM
                                Na gut, mir war so...
                                Also der Thermostat ist entweder der im "Ventilregler" eingebaute oder aber ein externer.
                                Wozu ist dann der Actor da?
                                Absend-Absenkung bzw este Temperatur scheint auch grade noch nicht zu gehen, oder hab ich da schon wieder einen Knoten im Kopf?
                                • Rene_HM
                                  Wenn du keine "echten" Thermostate nutzt, die den Durchfluß bereits selbst regeln (direkt oder durch Ansteuerung eines Ventils) kannst du die Aktoren nutzen, um Ventile aus dem Adapter zu steuern. Der Adapter funktioniert dann quasi als Thermostat. Er kennt die Solltemperatur, liest die Ist-Temperatur und schaltet die Aktoren basierend auf diesen Informationen ein und aus...
                                  Kannst du genauer beschreiben, was da nicht geht? Achtung: ab der 0.3.6 muss man die Absenkung im admin konfigurieren (absolut oder relativ). Standard ist: "keine Absenkung"
                                  G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @Rene_HM OK, das mit den Thermostaten leuchtet ein. Läuft ja jetzt...
                                    Folgender Eintrag ist vorhanden und wird ausgelesen und gesetzt:
                                    Im Profil steht absolut:
                                    Die Datenpunkte sind auch da und eingetragen: b38ac37e-c800-476e-b203-778bac303d86-grafik.png
                                    Ich bin auch nicht da: 2c6372c4-e7c9-453b-95eb-51b20aaa59b8-grafik.png
                                    Aber die Temperatur ist noch die eingestellte:
                                      guergen @Rene_HM last edited by guergen
                                      @Rene_HM Und hier das debug-Log beim Abwesend werden:
                                      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.724 debug (24147) ### all StateChange handled
                                      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.724 debug (24147) ### 111 handled
                                      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.723 debug (24147) [INFO] status = true next event: 1 Dec 2019 14:56:00
                                      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.721 debug (24147) [INFO] status = true next event: 7 Dec 2019 12:00:00
                                      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.720 debug (24147) [INFO] status = true next event: 7 Dec 2019 08:00:00
                                      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.717 debug (24147) [INFO] status = true next event: 7 Dec 2019 05:00:00
                                      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.716 debug (24147) [INFO] status = true next event: 2 Dec 2019 23:00:00
                                      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.714 debug (24147) [INFO] status = true next event: 2 Dec 2019 16:30:00
                                      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.711 debug (24147) [INFO] status = true next event: 2 Dec 2019 07:00:00
                                      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.710 debug (24147) [INFO] status = true next event: 2 Dec 2019 06:00:00
                                      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.709 debug (24147) [INFO] status = true next event: 1 Dec 2019 14:56:00
                                      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.707 debug (24147) [INFO] status = true next event: 7 Dec 2019 12:00:00
                                      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.706 debug (24147) [INFO] status = true next event: 7 Dec 2019 08:00:00
                                      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.705 debug (24147) [INFO] status = true next event: 7 Dec 2019 05:00:00
                                      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.704 debug (24147) [INFO] status = true next event: 2 Dec 2019 23:00:00
                                      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.703 debug (24147) [INFO] status = true next event: 2 Dec 2019 16:30:00
                                      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.701 debug (24147) [INFO] status = true next event: 2 Dec 2019 07:00:00
                                      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.700 debug (24147) [INFO] status = true next event: 2 Dec 2019 06:00:00
                                      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.520 debug (24147) thermostat maxcul.0.KEQ0340464.desiredTemperature nothing to do, already 21
                                      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.519 info (24147) room Wohnzimmer Thermostat Thermostat KEQ0340464 set temperature set to 21
                                      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.519 debug (24147) ### new target temp21
                                      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.518 debug (24147) ### current > 1 2 2
                                      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.517 debug (24147) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.3.time
                                      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.516 debug (24147) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.2.time 21
                                      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.473 debug (24147) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.2.time
                                      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.472 debug (24147) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.1.time 21
                                      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.429 debug (24147) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.1.time
                                      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.429 debug (24147) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.0.time 19
                                      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.385 debug (24147) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.0.time
                                      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.385 debug (24147) number of periods 4
                                      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.385 debug (24147) AbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1575202908294,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1575202908294}
                                      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.384 debug (24147) check room Wohnzimmer
                                      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.384 debug (24147) profile 0
                                      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.383 debug (24147) get profile
                                      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.383 debug (24147) profile type 2
                                      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.292 debug (24147) ### all StateChange handled
                                      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.291 info (24147) calculating new target temperatures
                                      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.291 debug (24147) ### heatingcontrol.0.Present javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Anwesenheit.Jemand_da false false
                                      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.291 debug (24147) ### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":false,"ack":true,"ts":1575206433289,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1575206433289}
                                      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.245 debug (24147) ### javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Anwesenheit.Jemand_da heatingcontrol.0.Present false true
                                      heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.234 debug (24147) ### handle state change javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Anwesenheit.Jemand_da {"val":false,"ack":false,"ts":1575206433231,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin",
                                        Da steht Present False true in einer Zeile..... ob es daran liegt?
                                        Boolean ist ebenfalls eingestellt!
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer @guergen last edited by Rene_HM
                                          @guergen "derzeit anwesend" / "present" wirkt nicht auf "VacationAbsentDecrease" sondern auf "AbsentDecrease"
                                          siehe auch
                                          https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol#temperature-decrease--increase
                                            @Rene_HM
                                            Oh mann, da hat sich ja doch einiges getan in den letzten Wochen...
                                            Augen auf im Straßenverkehr...
                                            Danke!
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1951866
