    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      Kuddel @DennisMenger last edited by
      @DennisMenger immer her damit. dafür ist das forum ja da.
      ich oder natürlich auch andere erfahrene User helfen dir sicher gern weiter
      • opossum
        opossum @DennisMenger last edited by
        @DennisMenger sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
        Jetzt möchte auch meinen Müllkalender mit anzeigen lassen.
        Ich habe den Müllkalender von unserem Versorger heruntergeladen und in unseren gemeinsamen Google-Kalender importiert. Aber meine Frau und ich haben einen gemeinsamen Kalender, da stehen alle Termine drin. Daher benötige ich (bis jetzt) nur eine Kalenderinstanz. Aber das geht so oder so
          DennisMenger @opossum last edited by
          @opossum
          Verstehe ich das richtig, dass du dann aber nicht deine Termine und die Abfuhrtermine getrennt von einander anzeigen lassen kannst?
          opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • opossum
            opossum @DennisMenger last edited by opossum
            Hallo, @DennisMenger
            @opossum
            Das ist richtig. Ich habe die Abfuhrtermin in einer vis:
            Unseren Kalender habe ich extra eingeblendet:
            • O
              Oli @opossum last edited by
              @opossum
              Wie stellst du den Kalender in deiner Vis dar?
              • opossum
                opossum last edited by opossum
                Hallo, @Oli ,
                ich baue auf der Seite ein Basic-html Widget ein.
                Dann kopiere ich den kompletten Link meines Googelkalenders in die Einstellung HTML rein, hoffe, ich habe das gut erklärt. Den Link für den Googlekalender bekommst Du, wenn Du Dich bei Google einloggst, dann die Einstellungen für den Kalender aufrufen, dann auf der linken Seite den Kalender anklicken, den Du anzeigen möchtest. Für die rot unterstrichenen Werte: Da kannst Du die Anzeigegröße des Kalenders ändern, so dass er in das html-Widget passt.
                5a2afb63-8209-485f-b0f1-abcfc963a7ca-image.png Dann kannst Du im Arbeitsbereich zum Beispiel den Link nehmen für den Zugriff auf den Kalender usw.
                • O
                  @opossum
                  Cool, danke werde ich testen.
                  • opossum
                    Hallo, @Kuddel
                    sorry, ich wollte Deinen Beitrag nicht "kapern", hoffe, das geht in Ordnung für Dich?
                      Kuddel @opossum last edited by
                      @opossum klaro.
                      je mehr leute sich beteiligen, um so schneller gibt es antworten und ich muss weniger alleine machen ^^
                        Moin moin ich mal wieder.
                        Ich würde gerne jetzt das Widget für die Heizungssteuerung anpassen. Allerdings scheinen über den AccessPoint nicht alle dafür notwendigen Datenpunkte geliefert zu werden. Siehe Anhänge. Hat jemand für die HmIP Thermostate eine Steuerung in Verbindung mit dem AccessPoint?
                        Heizkörperthermostat
                        Wandthermostat
                          skokarl @DennisMenger last edited by
                          @DennisMenger
                          sowas ? HMIP Accesspoint
                          Datenpunkte liegen unter Channel 0, Channel 1 und Info
                            Genau. Kannst du mir zeigen welche Datenpunkte du hinter dem "Boost" und "Programm" liegen hast? Danke dir
                              @DennisMenger
                              ja, nachher, wenn ich am PC bin
                                kottdie last edited by
                                Habe in deiner Visualisierung gesehen, dass du ein TV EPG hast. Wie wurde das realisiert? Finde in den Skripten nichts dazu.
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @kottdie last edited by
                                  @kottdie
                                  Die wird per Iframe von der Box eingeblendet !
                                    skokarl @DennisMenger last edited by skokarl
                                    @DennisMenger
                                    boost, programm
                                    D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      DennisMenger @skokarl last edited by
                                      @skokarl Danke dir. Gucke ich mir nachher zu Hause an. Welche Heizkörperthermostate hast du? Ich glaube die Datenpunkte habe ich bei mir nicht. Ich nutze den HmIP eTRV-2 mit einem AccessPoint.
                                        @skokarl
                                        habe jetzt mal geguckt. Mir fehlen leider die Datenpunkte. Siehe Anhang.
                                          @DennisMenger
                                          Das sollte nicht so sein, die DP müssen da sein,
                                          benutze auch die eTRV-2.
                                          Welche Version vom Adapter hast Du ? ( 0.0.11 ) ?
                                          sag mal....guckst Du im richtigen Info Tab ???
                                            @skokarl
                                            gibt es auch einen verkehrten Info-Tab? Ich habe bei meinem Heizkörperthermostat nur die Tabs channel 0, channel 1 und info.
                                            Adapter-Version gucke ich heute abend wenn ich wieder am PC bin.
                                            Du nutzt auch den AccessPoint oder?
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            491153
