    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • simatec
      simatec Developer Most Active @bauzi last edited by
      @bauzi
      Nein starte einfach manuell.
      Den Fix kannst du später noch machen.
      Schaue dann im Log ... so nach und nach werden alle Adapter installiert
        joefarm @simatec last edited by
        @simatec Erst mal ein großes Dankeschön für den Einsatz. Aber leider bleibt das Verhalten das Gleiche. Der Installer-fix meldet Erfolg.
        Iobroker backup fängt an, Last geht hoch auf 10-20, dann startet iobroker selbständig wieder. Das komische ist ja, dass unter 1.2.2 der total Backup problemlos funktioniert, der Standard aber nicht.
        • simatec
          simatec Developer Most Active @joefarm last edited by
          @joefarm
          Dann hat dein System ein generelles Problem.
          Am besten du sicherst dir mal den Ordner iobroker-data händisch und setzt dein System neu auf.
          Dann den Ordner bei gestoppten zurück kopieren
            bauzi @simatec last edited by
            @simatec
            cd /opt/iobroker
            iobroker start
            leider kein Erfolg.
              @simatec OK, da muss ich wohl durch. Muss ich auf später verschieben... mir geht gerade die Zeit aus. Vielen Dank nochmals.
                Homoran Global Moderator Administrators @bauzi last edited by
                @bauzi
                Wenn der fixer nicht erfolgreich war oder nicht gelaufen ist könnte/müsste sudo systemctl start iobroker helfen.
                Hast du denn keine Meldung bei deinem Versuch bekommen?
                Was sagt denn iobroker list instances
                  bauzi @Homoran last edited by Negalein
                  @Homoran
                  sudo systemctl start iobroker hatte ich als erstes probiert.
                  Hier mal kopie aus dem terminal.
                  christian@ioBroker:~$ sudo systemctl start iobroker
                  christian@ioBroker:~$ iobroker list instances
                  [sudo] Passwort für christian:
                  No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                  Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                  Hier gehts zur Hilfe.
                  Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @bauzi funktioniert denn sudo iobroker setup custom
                    • simatec
                      @bauzi
                      Hast du vorher redis laufen gehabt?
                      Dann musst du jetzt auch den Redis—Server installieren oder halt dein Iobroker vorm start auf file umstellen
                      Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                        @simatec sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                        Da will ich hin 😉
                        ich dachte er hätte auch die Posts von mir wegen stoni gelesen 😞
                          @Homoran
                          christian@ioBroker:~$ sudo iobroker setup custom
                          Current configuration:
                          - Objects database:
                            - Type: file
                            - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                            - Port: 9001
                          - States database:
                            - Type: redis
                            - Port: 6379
                          - Data Directory: ../../iobroker-data/
                          Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]:
                            @bauzi sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                            @Homoran
                            • Objects database:
                              • Type: file
                              • Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                              • Port: 9001
                            • States database:
                              • Type: redis
                              • Port: 6379
                            • Data Directory: ../../iobroker-data/
                            Super!
                            jetzt mit 3x Enter in die 4. Zeile in der redis steht, da dann f eingeben und bis unten ENTERn
                              @simatec
                              @Homoran
                              Hm... leider habe ich davon keine Ahnung und lerne mit jedem Problem dazu.
                              Wie gesagt ich habe debian auf Proxmox installiert und dann ioBroker installiert.
                              Dann war der nächste Schritt backup und Wiederherstellen.
                              Mit dem jetzigen Problem.
                              simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • simatec
                                @bauzi
                                Entweder du installiert redis oder du machst es wie @Homoran geschrieben hat.
                                sudo apt-get install redis-server
                                  @Homoran
                                  Ok super!
                                  Funktioniert.
                                  Weiß zwar nicht was ich da gedrückt habe 😊 aber deine Anweisung hat mir geholfen. Danke.
                                    @simatec
                                    Weiß nicht ob das den Rahmen sprengt, aber was ist der Redis-server?
                                      So muss es sein!
                                      Der Redis-Server ist eine Datenbank, die die Speicherung der States ressourcenschonend optimiert
                                        ok? 😊
                                        Ich Google mit das mal und versuche mehr zu verstehen.
                                        Danke für die Hilfe an alle.
                                        • MathiasJ
                                          MathiasJ last edited by
                                          Da beim Upgrade von iobroker.admin heute etwas schief gelaufen ist, konnte ich IObroker weder mit diesem Adapter, noch mit einem neuen hinzugefügten Admin neu starten.
                                          Kurzerhand IObroker neu aufgesetzt und per iobroker.backitup das letzte Backup neu eingespielt.
                                          🎖 Großes Lob an @simatec 👍
                                          Auch die neueste Version des Adapters hat das problemlos gemeistert.
                                            Sooo nun bin ich einen Schritt weiter.
                                            einige der wichtige Adapter wie loxone und knx sowie cloud scheinen zu funktionieren.
                                            probleme mit Deconz und yeelight.
                                            Deconz.
                                            Instanz eingefügt
                                            Objekte eingefügt
                                            Adapter nicht installiert
                                            Fehlermeldung wenn ich auf Instaz Setup gehen möchte 'File index_m.html not found'
                                            Wie bekommen wir das ist hier wieder hin?
                                            Habe viele Türkontakte und Sensoren
                                            yeelight habe ich schon einen Topic aufgemacht müsste also hier nicht behandelt werden.
                                            Geräte können nicht gespeichert werden.
                                            1.2k
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1172061
