    4. Proxmox-Frage: Wie regelt Ihr das Backup vom Host?
      crunchip Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
      @BBTown auch das habe ich bei mir alles separiert, Prometheus, Influx, Grafana, jeweils einen LXC.
      @Scrounger einen Snapshot nutze ich z.b. wenn ich einen bzw mehrere Adapter update´s mache, falls was schief gehen sollte, spiele ich sofort den snapshot zurück. Dafür ist er ja auch gedacht. Wenn dennoch ein Problem auftaucht, was längerfristig zurück liegt, spiele ich ein backup ein. Die aktuellen snapshots sind dann weg, was auch nicht tragisch ist, da sie ja nur für einen Moment benötigt werden.
        crunchip Forum Testing Most Active @opossum last edited by
        @opossum nicht sinnvoll, wenn IoBroker mal Probleme bereitet (und das tut er öfter☺ ) sind deine Werte der DB mit einem backup einspielen auch futsch.
        • opossum
          Hallo, @crunchip ,
          ja, ist nicht so ganz optimal. Aber ich mache jede Nacht ein Backup von der Datenbank und kopiere das auf einen externen Datenträger. Sollte das mal abschmieren, dann wären maximal 24h verschwunden. Der Inst.Aufwand ist durch das Installieren der DB(iobroker nach einem Crash geringfügig höher.
          • Scrounger
            Scrounger Developer @crunchip last edited by
            @crunchip
            Vielen Dank für die Erläuterung. Das mit dem Snapshot war mir klar.
            Hab allerdings noch immer nicht verstanden wie ich mir ein "vollwertiges" Backup eines LXCs machen kann.
            Mein raw files der LXCs liegen auf local-lvm. So wie ich das gelesen habe, liegen die unter /var/lib/vz/images, allerdings ist der Ordner leer.
            Wie kann man für Container nach Zeitplan ein vollwertiges Backup erzeugen lassen, dass dann in einem von mir definierten Ordner abgelegt wird?
            • BBTown
              BBTown @Scrounger last edited by BBTown
              @Scrounger
              hier ist das sehr gut erklärt
              Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Scrounger
                Scrounger Developer @BBTown last edited by
                @BBTown
                Danke für den Link.
                Ok dort werden aber von den lxc auch nur snapshot backups erzeugt.
                Hab das inzwischen mal gestestet. Backup aus vzdump file geht, auch wenn es keine raw gibt.
                  Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                  @crunchip sagte in Proxmox-Frage: Wie regelt Ihr das Backup vom Host?:
                  hat den Vorteil, bei Crash ist nur eine Sache betroffen.
                  Nicht wenn proxmox selber crasht. Dann ist es kein Unterschied ob lxc oder VM
                  • BBTown
                    @Scrounger sagte in Proxmox-Frage: Wie regelt Ihr das Backup vom Host?:
                    snapshot backups
                    Lass dich nicht von der Namensgebung "Snapshot" irritieren.
                    Das "Verfahren" ist identisch wie bei einem Snapshot, aber diese backups bleiben auch erhalten wenn Du eine VM oder einen Container löscht. Das sind wirkliche Sicherungen
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @BBTown last edited by Scrounger
                      @BBTown
                      Alles klar, danke für die Hilfe!
                      Jetzt kommt das nächste Backup Thema - Festplatten.
                      Ich habe zwei NTFS Platen (Backuprechner basierte auf Win10) die ich jetzt gerne auch nach Proxmox umziehen möchte.
                      1. Platte ist meine Backup Platte, 2. Platte soll nach zeitplan die 1. Platte spiegeln.
                      Hab schon einiges gelesen, aber verstanden habe ich es nicht und einfach rum probieren möchte ich schon wegen der Gefahr von Datenverlust nicht.
                      Dateisystem sollte beibehalten werden und ZFS ist wegen Ressourcen keine Option.
                      Wie kann ich das also realisieren?
                      • BBTown
                        @Scrounger hast Du beim Aufsetzen vom Proxmox als Dateisystem ZFS ausgewählt?
                        • Scrounger
                          @BBTown sagte in Proxmox-Frage: Wie regelt Ihr das Backup vom Host?:
                          Nein weil es wie gesagt Ressourcenseitig keine Option ist
                          • BBTown
                            @Scrounger dann habe ich aber auch leider keine Erfahrungswerte für sich bzgl. nachträglichem Einbinden von Disks; sondern nur unter ZFS... sorry, da muss ich dich wohl an das Proxmox WiKi verweisen
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer last edited by Scrounger
                              Ich hab meine ganzen Backups jetzt über die console und cron realisiert mit rsnapshot.
                              Tipp holt euch einen aktuellen fork für rsnapshot von github
                              • Dr. Bakterius
                                Dr. Bakterius Most Active @Scrounger last edited by
                                @Scrounger Kannst ruhig mehr darüber berichten.
                                Was sicherst du alles? Und wie hast du rsnapshot konfiguriert? Wie sieht der cron-job aus? Wo und wie speicherst du die Backups? Schon mal einen Restore probiert?
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @Dr. Bakterius last edited by
                                  @Dr-Bakterius
                                  Ich habe eine Platte wo ich von allen Endgeräten (u.a. Proxmox LXCs Backups) hin synchroniesiere. Nachts läuft dann per rsnapshot ein Backup dieser Platte auf eine andere Platte. So hab ich 3 locations wo meine Daten liegen.
                                  Wie man rsnapshot konfigurieren muss, ist hier sehr gut beschrieben.
                                  • Dr. Bakterius
                                    @Scrounger Also spiegelst du mit rsnapshot die Backups der Container auf eine andere Platte? Mach ich auch, aber unter Windows mit einer anderen Software. Das ist ja dann aber kein Backup vom Proxmox-Host.
                                      SoerenKaiser99 last edited by
                                      Moin Zs,
                                      da ich seid 3 Tagen ebenfalls an dem Thema bastel hier mal meine Lösung:
                                      In Eurem NAS den Service NFS aktivieren und einen neuen Share anlegen. Ich habe den Share öffentlich angelegt und dann unter Zugriffsberechtigung nur die IP vom Promoxrechner eingetragen (die vom Webinterface) somit kommt niemand anders auf den Share. Wichtig sind Lese & Schreibrechte.
                                      Wenn das eingetragen ist, im Rechenzentrum! (nicht auf den VM/CT) unter Backup oben auf hinzufügen klicken.
                                      gewünschte Knoten wählen
                                      Bei Storage müsste nun schon der Share Eures Nas erscheinen wenn Ihr drauf klickt.
                                      Tage / Uhrzeit einstellen
                                      Auswahlmodus würde ich alle empfehlen da ann auch alle zukünftigen mit gesichert werden.
                                      Mail ist geschmackssache
                                      Modus empf. ich snapshot da die VM`s dann weiter laufen.
                                      Das läuft so bei mir auf einem alten NAS 325 von Zyxel das nur dafür Nachts ne Stunde angeht da das Freenas ebenfalls auf dem Prox läuft und im schlimmsten fall nicht zu erreichen wäre.
                                      • Dr. Bakterius
                                        Dr. Bakterius Most Active @SoerenKaiser99 last edited by
                                        @SoerenKaiser99 Und damit sicherst du auch nur die VM bzw. Container. Der Host wird so nicht gesichert!
                                          Thorsten73 @Dr. Bakterius last edited by
                                          Proxmox hat jetzt den Proxmox-Backup-Server als Beta vorgestellt. Damit lassen sich auch vom Host Backups erstellen😊
                                          Besonders interessant finde ich die Möglichkeit, inkrementelle Backups zu erstellen. Auf dem Zielstorage findet zudem eine Deduplizierung statt.
                                          Neben Host, VM, LXC können auch Debian Server per Agent gesichert werden.
                                          Bei mir läuft der PBS in einer VM auf meinen Synology NAS. Von dort aus sichere ich meinen PVE. Funktioniert wunderbar. Gerade deshalb weil sich der Backup-Server sehr gut in den Proxmox-VE integriert.
                                          Dr. Bakterius Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          • Dr. Bakterius
                                            Dr. Bakterius Most Active @Thorsten73 last edited by
                                            @Thorsten73 Klingt interessant - muss ich mir bei Gelegenheit mal ansehen.
                                            79.9k
                                            backup proxmox zotac
                                            15
                                            49
                                            23238
