    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
      Homoran Global Moderator Administrators @bauzi last edited by
      @bauzi
      Wenn der fixer nicht erfolgreich war oder nicht gelaufen ist könnte/müsste sudo systemctl start iobroker helfen.
      Hast du denn keine Meldung bei deinem Versuch bekommen?
      Was sagt denn iobroker list instances
        bauzi @Homoran last edited by Negalein
        @Homoran
        sudo systemctl start iobroker hatte ich als erstes probiert.
        Hier mal kopie aus dem terminal.
        christian@ioBroker:~$ sudo systemctl start iobroker
        christian@ioBroker:~$ iobroker list instances
        [sudo] Passwort für christian:
        No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
        Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
        Hier gehts zur Hilfe.
        Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @bauzi funktioniert denn sudo iobroker setup custom
          • simatec
            simatec Developer Most Active @bauzi last edited by
            @bauzi
            Hast du vorher redis laufen gehabt?
            Dann musst du jetzt auch den Redis—Server installieren oder halt dein Iobroker vorm start auf file umstellen
            Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
              @simatec sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
              Da will ich hin 😉
              ich dachte er hätte auch die Posts von mir wegen stoni gelesen 😞
                @Homoran
                christian@ioBroker:~$ sudo iobroker setup custom
                Current configuration:
                - Objects database:
                  - Type: file
                  - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                  - Port: 9001
                - States database:
                  - Type: redis
                  - Port: 6379
                - Data Directory: ../../iobroker-data/
                Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]:
                  @bauzi sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                  @Homoran
                  • Objects database:
                    • Type: file
                    • Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                    • Port: 9001
                  • States database:
                    • Type: redis
                    • Port: 6379
                  • Data Directory: ../../iobroker-data/
                  Super!
                  jetzt mit 3x Enter in die 4. Zeile in der redis steht, da dann f eingeben und bis unten ENTERn
                    bauzi @simatec last edited by
                    @simatec
                    @Homoran
                    Hm... leider habe ich davon keine Ahnung und lerne mit jedem Problem dazu.
                    Wie gesagt ich habe debian auf Proxmox installiert und dann ioBroker installiert.
                    Dann war der nächste Schritt backup und Wiederherstellen.
                    Mit dem jetzigen Problem.
                    simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • simatec
                      @bauzi
                      Entweder du installiert redis oder du machst es wie @Homoran geschrieben hat.
                      sudo apt-get install redis-server
                        @Homoran
                        Ok super!
                        Funktioniert.
                        Weiß zwar nicht was ich da gedrückt habe 😊 aber deine Anweisung hat mir geholfen. Danke.
                          @simatec
                          Weiß nicht ob das den Rahmen sprengt, aber was ist der Redis-server?
                            So muss es sein!
                            Der Redis-Server ist eine Datenbank, die die Speicherung der States ressourcenschonend optimiert
                              ok? 😊
                              Ich Google mit das mal und versuche mehr zu verstehen.
                              Danke für die Hilfe an alle.
                              • MathiasJ
                                MathiasJ last edited by
                                Da beim Upgrade von iobroker.admin heute etwas schief gelaufen ist, konnte ich IObroker weder mit diesem Adapter, noch mit einem neuen hinzugefügten Admin neu starten.
                                Kurzerhand IObroker neu aufgesetzt und per iobroker.backitup das letzte Backup neu eingespielt.
                                🎖 Großes Lob an @simatec 👍
                                Auch die neueste Version des Adapters hat das problemlos gemeistert.
                                  Sooo nun bin ich einen Schritt weiter.
                                  einige der wichtige Adapter wie loxone und knx sowie cloud scheinen zu funktionieren.
                                  probleme mit Deconz und yeelight.
                                  Deconz.
                                  Instanz eingefügt
                                  Objekte eingefügt
                                  Adapter nicht installiert
                                  Fehlermeldung wenn ich auf Instaz Setup gehen möchte 'File index_m.html not found'
                                  Wie bekommen wir das ist hier wieder hin?
                                  Habe viele Türkontakte und Sensoren
                                  yeelight habe ich schon einen Topic aufgemacht müsste also hier nicht behandelt werden.
                                  Geräte können nicht gespeichert werden.
                                    'iobroker u deconz' oder wie das dingens heisst
                                      @Homoran
                                      Verstehe ich nicht, was du meinst.
                                        @bauzi
                                        Also etwas ausführlicher:
                                        Gib bitte in der Konsole:
                                        iobroker u deconz
                                        ein.
                                        Achte bitte auf die richtige Schreibweise dieses Adapters
                                          @Homoran said in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                                          iobroker u deconz
                                          INFO: Directory "for deconz.admin" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                                          Cannot find io-package.json for "deconz"
                                          INFO: Directory "for deconz" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                                            @bauzi OK!
                                            Dann nochmal drüberinstallieren: iobroker i deconz
                                            1.2k
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1172061
