    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
      Homoran Global Moderator Administrators @bauzi last edited by
      @bauzi funktioniert denn sudo iobroker setup custom
      • simatec
        simatec Developer Most Active @bauzi last edited by
        @bauzi
        Hast du vorher redis laufen gehabt?
        Dann musst du jetzt auch den Redis—Server installieren oder halt dein Iobroker vorm start auf file umstellen
        Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
          @simatec sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
          Da will ich hin 😉
          ich dachte er hätte auch die Posts von mir wegen stoni gelesen 😞
            bauzi @Homoran last edited by Negalein
            @Homoran
            christian@ioBroker:~$ sudo iobroker setup custom
            [sudo] Passwort für christian:
            Current configuration:
            - Objects database:
              - Type: file
              - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
              - Port: 9001
            - States database:
              - Type: redis
              - Port: 6379
            - Data Directory: ../../iobroker-data/
            Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]:
            Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
            Hier gehts zur Hilfe.
              @bauzi sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
              @Homoran
              • Objects database:
                • Type: file
                • Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                • Port: 9001
              • States database:
                • Type: redis
                • Port: 6379
              • Data Directory: ../../iobroker-data/
              Super!
              jetzt mit 3x Enter in die 4. Zeile in der redis steht, da dann f eingeben und bis unten ENTERn
                bauzi @simatec last edited by
                @simatec
                @Homoran
                Hm... leider habe ich davon keine Ahnung und lerne mit jedem Problem dazu.
                Wie gesagt ich habe debian auf Proxmox installiert und dann ioBroker installiert.
                Dann war der nächste Schritt backup und Wiederherstellen.
                Mit dem jetzigen Problem.
                simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • simatec
                  @bauzi
                  Entweder du installiert redis oder du machst es wie @Homoran geschrieben hat.
                  sudo apt-get install redis-server
                    @Homoran
                    Ok super!
                    Funktioniert.
                    Weiß zwar nicht was ich da gedrückt habe 😊 aber deine Anweisung hat mir geholfen. Danke.
                      @simatec
                      Weiß nicht ob das den Rahmen sprengt, aber was ist der Redis-server?
                        So muss es sein!
                        Der Redis-Server ist eine Datenbank, die die Speicherung der States ressourcenschonend optimiert
                          ok? 😊
                          Ich Google mit das mal und versuche mehr zu verstehen.
                          Danke für die Hilfe an alle.
                          • MathiasJ
                            MathiasJ last edited by
                            Da beim Upgrade von iobroker.admin heute etwas schief gelaufen ist, konnte ich IObroker weder mit diesem Adapter, noch mit einem neuen hinzugefügten Admin neu starten.
                            Kurzerhand IObroker neu aufgesetzt und per iobroker.backitup das letzte Backup neu eingespielt.
                            🎖 Großes Lob an @simatec 👍
                            Auch die neueste Version des Adapters hat das problemlos gemeistert.
                              Sooo nun bin ich einen Schritt weiter.
                              einige der wichtige Adapter wie loxone und knx sowie cloud scheinen zu funktionieren.
                              probleme mit Deconz und yeelight.
                              Deconz.
                              Instanz eingefügt
                              Objekte eingefügt
                              Adapter nicht installiert
                              Fehlermeldung wenn ich auf Instaz Setup gehen möchte 'File index_m.html not found'
                              Wie bekommen wir das ist hier wieder hin?
                              Habe viele Türkontakte und Sensoren
                              yeelight habe ich schon einen Topic aufgemacht müsste also hier nicht behandelt werden.
                              Geräte können nicht gespeichert werden.
                                'iobroker u deconz' oder wie das dingens heisst
                                  @Homoran
                                  Verstehe ich nicht, was du meinst.
                                    @bauzi
                                    Also etwas ausführlicher:
                                    Gib bitte in der Konsole:
                                    iobroker u deconz
                                    ein.
                                    Achte bitte auf die richtige Schreibweise dieses Adapters
                                      @Homoran said in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                                      iobroker u deconz
                                      INFO: Directory "for deconz.admin" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                                      Cannot find io-package.json for "deconz"
                                      INFO: Directory "for deconz" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                                        @bauzi OK!
                                        Dann nochmal drüberinstallieren: iobroker i deconz
                                          Ok... habe ich gemacht. Instanz startet, geht auf Grün und dann wieder auf Rot.
                                          Das sagt der Log.
                                          Bildschirmfoto 2019-12-02 um 12.40.36.png Bildschirmfoto 2019-12-02 um 12.40.15.png Bildschirmfoto 2019-12-02 um 12.39.24.png
                                            Das sagt der Log.
                                            Logs bitte als Text in Code-Tags (+ggf. Spoiler) posten. Das lässt sich besser lesen und durchsuchen.
                                            Da stimmt angeblich was mit einem json nicht.
                                            Da muss der Entwickler was zu sagen. Oder jemand der Dekonz kennt.
                                            1.2k
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1172061
