    3. Entwicklung
    4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
      Tictactoo @Asgothian last edited by
      @Asgothian Okay, ich glaube ich hab mich falsch ausgedrückt. In der Baumstruktur wäre es natürlich total unsinnig, aber das war auch nicht meine Intention bei der Frage. Ich meinte eigentlich, wenn man in die Adaptereinstellungen geht, auf er Oberfläche in der alle Geräte als "Karten" aufgeführt sind. Dort sollte es doch theoretisch kein Problem sein auf Darstellungsebene die einzelnen Geräte anders anzuordnen, um eine bessere Übersicht zu bekommen. Weiß zwar nicht wie aufwendig das alles programmiert ist, aber theoretisch sollte man doch schon nach bestimmten Attributen, die sowieso angezeigt werden, vorab sortieren können?
        Moskito last edited by
        Nachtrag!
        Bei den innr SP 120 wird die Leistung (Watt) nicht mehr angezeigt, dass hat mit dem "normalen" Zigbee Adapter funktioniert.
        Liegt vermutlich daran, dass die nicht ordnungsgemäß erkannt werden....
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Asgothian last edited by
          @Asgothian sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
          @simatec
          Welche Version des Admin hast du ? ich hab mit der die gestern als neuste angeboten wurde keine Probleme gehabt (3.7.1 glaub ich)
          A.
          Hatte ein Update auf admin 3.7.2 gemacht.
          Hatte dann die io-package von Zigbee manuell bearbeitet... danach startete der Admin wieder
            Walkinlarge2010 last edited by
            Moin zusammen,
            ich habe den Adapter heute installiert. Habe alle Geräte neu angelernt, da mein alter CC2531 nen technischen Fehler hatte und ich tauschen musste.
            Es hat bisher alles super geklappt. Habe alle möglichen Geräte angelernt (Hue, Lightify, Tradfri, Xiaomi). Aufgefallen ist mir, dass die Xiaomi Lumis (Magnet/Weather/Motion) deutlich besser zum anlernen sind, traumhaft 🙂
            Eine Frage habe ich aber zu den IKEA Tradfri Repeatern, hat die jemand schon an dem neuen Adapter angelernt? Ich habe es noch nicht versucht, hatte wo gelesen das die etwas rumzicken.
            Aber auf jeden Fall vielen dank, fühlt sich deutlich nach einer Verbesserung an!
            Grüße Walkinlarge!
              @arteck Wer entwickelt den Adapter weiter?
              An wen und wo kann ich den Fehler mit meinen innr SP 120 melden?
              Diese scheinen auch nicht mehr als Router zu fungieren...
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Moskito last edited by
                @Moskito sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                Woran machst du das fest ?
                Im Zweifelsfall müsste dieses auf der Github Seite für den Zigbee-Herdsman-Converters passieren : Link
                  Moskito @Asgothian last edited by
                  An der Link quality meiner Sensoren.
                  Ich habe aber zu dem Fehler den ich mit den innr SP 120 bekomme folgendes issue bei zigbee2mqtt gefunden: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/2154
                  Habe letzte Nacht versucht einen innr SP 120 erfolgreich zu verbinden, dies ist mir nicht gelungen, da niemals die Meldung Succesfully configured ..... kam.
                  Mit dem shepherd und Version 0.11.5 war das kein Problem....
                  timdonovanuk created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                  closed Failed to configure <device>, attempt 2 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms #2154
                    hukio last edited by
                    ich habe gerade den herdsman Zigbee Adapter installiert. Alle Gerätekacheln sind da, aber mit Fragezeichen (undefiniert). Was habe ich übersehen? Habe die Installation wiederholt, keine Änderung.
                    Hier das Log: zigbee_herd.txt
                    Wer kann mir helfen (Hinweis geben)?
                    Danke HUK
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @hukio last edited by
                      @hukio Hast du ein Backup der shepherd.db ? Wenn ja, versuch bitte folgendes :
                      • backup vom ioBroker machen
                      • shepherd.db löschen
                      • objecte zigbee.0 löschen
                      • dein backup von der shepherd.db einspielen
                      • adapter starten
                        @Asgothian Wo finde ich die zigbee.0 objekte?
                        HUK
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @hukio last edited by Asgothian
                          @hukio Im ioBroker, in der Objektanzeige
                          eins hab ich vergessen.. vor dem ganzen den zigbee adapter anhalten
                            hukio last edited by hukio
                            @Asgothian Sorry, hab am Schlauch gestanden. Löschen der Objekte ging nicht, da keine da waren!
                            Habe das Zurückspielen nochmals gemacht. Bekomme keine Objekte.
                            In der zigbee/info/pairing message steht ein Fehler: Error: Failed to execute LQI ... Das steht auch im Log:
                            (6602) Failed to execute LQI for '0x84182600000fb341'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroke ..
                            HUK
                              @Asgothian In der Anleitung von @arteck am Anfang des threads heißt es, daß man besonders auf das backup des Ordners zigbee.0 achten soll. Bei mir gibt es nur einen Ordner zigbee_0. Ist das ein oder das Problem?
                              Danke HUK
                                plastomer @arteck last edited by
                                @arteck Hallo zusammen,
                                Hat auf Anhieb geklappt, sieht klasse aus. Bei mir schaltete sogar die LED aus.
                                Vielen Dank
                                • Asgothian
                                  @hukio nein, das ist kein Problem
                                  A.
                                    hier ein erster Erfahrungsbericht nach 3 Tagen Laufzeit:
                                    Habe 13 Sensoren (alles Xiaomi Aqara) eingebunden und erst einmal 24 Stunden laufen lassen.
                                    Das Einbinden war im Gegensatz zum Sheperd ein Traum. Das Pairing geht super schnell. 2 Sensoren haben rumgezickt,
                                    da hilft bei Aqara ein kurzes herausnehmen der Batterie (kann natürlich auch an was anderem gelegen haben, aber danach ging es).
                                    Der CC2538 ist im Erdgeschoss angeschlossen und deckt bei mir locker das EG und die 1.Etage ab. Wenn man sich auf die Werte verlassen kann, ist die Link Quality 2 bis 3 mal höher als mit dem CC2531.
                                    Ein Sensor im 2.OG hat logischerweise eine niedrigere Link Quality und ist mir trotz Osram Steckdose (Router) einmal ausgefallen. Mittlerweile läuft er aber seit 10 Stunden.
                                    Soweit erstmal sehr zufrieden.
                                    Jetzt zu den stromgebundenen Geräten:
                                    Die INNR 120 Steckdosen lassen sich super einbinden und zeigen nach ein paar Sekunden auch die entsprechenden Werte an.
                                    Die Osram Steckdosen zicken schon ein wenig mehr rum. Zwei ließen sich ohne Probleme einbinden. Ein weiterer ließ sich einbinden, aber zeigt auch nach Stunden keine Werte an.
                                    Was mir auffällt, ist die niedrige Link Quality der Steckdosen. Der Aqara Sensor hat an gleicher Stelle einen höheren Wert als die Steckdosen.
                                    Das war vorher definitiv nicht so und kann eigentlich auch nicht sein, oder? Habe 5 Stunden ohne Steckdose und 5 Stunden mit Steckdose laufen lassen und das Gefühl das gar keine Routerfunktion gegeben ist.
                                    Den IKEA Tradri Repeater konnte ich überhaupt nicht einbinden (bestimmt 20 mal versucht)
                                    M arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Moskito @Guest last edited by
                                      @JungleFire Zeigen die innr bei Dir die Leistung an wenn Du die einschaltest?
                                      Bei mir war das nicht so und auch die Routerfunktion war nicht gegeben.
                                      Ebenso versuchten die sich bei jedem Neustart zu konfigurieren, als wenn die nicht komplett eingebunden sind.
                                      Bin wieder zurück zum alten Adapter, da die innr nicht funktionierten...
                                        A Former User @Moskito last edited by
                                        @Moskito
                                        Habe den "FRITZ!Repeater 1750E" an der INNR 120 laufen. Der Wert wird mir angezeigt, in diesen Fall 3 Watt.
                                        Zu der Routerfunktion hatte ich ja schon geschrieben, dass ich glaube, dass sie nicht gegeben ist. Kenne mich da aber nicht so gut aus, um das zweifelsfrei zu belegen.
                                          ChrisXY last edited by
                                          Funktioniert es auch mit dem "TI CC26X2" ?? Was ist mit Zigbee3.0 wird das ebenfalls über die 230v Geräte verteilt ? Oder muss ich dafür 230v Geräte mit Zigbee 3.0 haben ?
                                            arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                                            @JungleFire sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                            den kriegst du auch nicht rein an den CC2538
                                            herdsman shpeherd zigbee adapter
                                            58
                                            498
                                            98502
