    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      guergen @Rene_HM last edited by
      @Rene_HM hab ich grade editiert, im maxcul-adapter wird nix gesendet
        guergen last edited by
        In der Config ist alles eingetrgen: 1cd16e5a-f183-4c97-bf36-44fbf1579030-grafik.png
          Pittini Developer last edited by Pittini
          So, versprochen ist versprochen, hier der View zum Adapter und ne kleine Anleitung dazu. Am Ende sollte das ganze so aussehen:
          Files und Anleitung jetzt auf Git zu finden
          Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 7
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @guergen last edited by
            @guergen zeige bitte mal die Thermostat-Konfiguration. Zieltemperaturen werden auf das Thermostat und nicht auf Aktoren geschrieben.
              @Rene_HM Hat sich das gegenüber einer älteren Version geändert?
              Es sieht jetzt so aus:
              Thermostat:
              Sensor (Fensterkontakt):
              Und beim Actor habe ich nichts drin stehen...
                Und wie gehabt, auf Manuell...
                • Rene_HM
                  @guergen so sollte es funktionieren, und nein, das hat sich nicht geändert...
                    @Rene_HM
                    Na gut, mir war so...
                    Also der Thermostat ist entweder der im "Ventilregler" eingebaute oder aber ein externer.
                    Wozu ist dann der Actor da?
                    Absend-Absenkung bzw este Temperatur scheint auch grade noch nicht zu gehen, oder hab ich da schon wieder einen Knoten im Kopf?
                    • Rene_HM
                      @guergen sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                      Wenn du keine "echten" Thermostate nutzt, die den Durchfluß bereits selbst regeln (direkt oder durch Ansteuerung eines Ventils) kannst du die Aktoren nutzen, um Ventile aus dem Adapter zu steuern. Der Adapter funktioniert dann quasi als Thermostat. Er kennt die Solltemperatur, liest die Ist-Temperatur und schaltet die Aktoren basierend auf diesen Informationen ein und aus...
                      Kannst du genauer beschreiben, was da nicht geht? Achtung: ab der 0.3.6 muss man die Absenkung im admin konfigurieren (absolut oder relativ). Standard ist: "keine Absenkung"
                      G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Rene_HM OK, das mit den Thermostaten leuchtet ein. Läuft ja jetzt...
                        Folgender Eintrag ist vorhanden und wird ausgelesen und gesetzt:
                        Im Profil steht absolut:
                        Die Datenpunkte sind auch da und eingetragen: b38ac37e-c800-476e-b203-778bac303d86-grafik.png
                        Ich bin auch nicht da: 2c6372c4-e7c9-453b-95eb-51b20aaa59b8-grafik.png
                        Aber die Temperatur ist noch die eingestellte:
                          guergen @Rene_HM last edited by guergen
                          @Rene_HM Und hier das debug-Log beim Abwesend werden:
                          heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.724 debug (24147) ### all StateChange handled
                          heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.724 debug (24147) ### 111 handled
                          heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.723 debug (24147) [INFO] status = true next event: 1 Dec 2019 14:56:00
                          heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.721 debug (24147) [INFO] status = true next event: 7 Dec 2019 12:00:00
                          heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.720 debug (24147) [INFO] status = true next event: 7 Dec 2019 08:00:00
                          heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.717 debug (24147) [INFO] status = true next event: 7 Dec 2019 05:00:00
                          heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.716 debug (24147) [INFO] status = true next event: 2 Dec 2019 23:00:00
                          heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.714 debug (24147) [INFO] status = true next event: 2 Dec 2019 16:30:00
                          heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.711 debug (24147) [INFO] status = true next event: 2 Dec 2019 07:00:00
                          heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.710 debug (24147) [INFO] status = true next event: 2 Dec 2019 06:00:00
                          heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.709 debug (24147) [INFO] status = true next event: 1 Dec 2019 14:56:00
                          heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.707 debug (24147) [INFO] status = true next event: 7 Dec 2019 12:00:00
                          heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.706 debug (24147) [INFO] status = true next event: 7 Dec 2019 08:00:00
                          heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.705 debug (24147) [INFO] status = true next event: 7 Dec 2019 05:00:00
                          heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.704 debug (24147) [INFO] status = true next event: 2 Dec 2019 23:00:00
                          heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.703 debug (24147) [INFO] status = true next event: 2 Dec 2019 16:30:00
                          heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.701 debug (24147) [INFO] status = true next event: 2 Dec 2019 07:00:00
                          heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.700 debug (24147) [INFO] status = true next event: 2 Dec 2019 06:00:00
                          heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.520 debug (24147) thermostat maxcul.0.KEQ0340464.desiredTemperature nothing to do, already 21
                          heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.519 info (24147) room Wohnzimmer Thermostat Thermostat KEQ0340464 set temperature set to 21
                          heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.519 debug (24147) ### new target temp21
                          heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.518 debug (24147) ### current > 1 2 2
                          heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.517 debug (24147) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.3.time
                          heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.516 debug (24147) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.2.time 21
                          heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.473 debug (24147) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.2.time
                          heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.472 debug (24147) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.1.time 21
                          heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.429 debug (24147) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.1.time
                          heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.429 debug (24147) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.0.time 19
                          heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.385 debug (24147) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.0.time
                          heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.385 debug (24147) number of periods 4
                          heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.385 debug (24147) AbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1575202908294,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1575202908294}
                          heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.384 debug (24147) check room Wohnzimmer
                          heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.384 debug (24147) profile 0
                          heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.383 debug (24147) get profile
                          heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.383 debug (24147) profile type 2
                          heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.292 debug (24147) ### all StateChange handled
                          heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.291 info (24147) calculating new target temperatures
                          heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.291 debug (24147) ### heatingcontrol.0.Present javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Anwesenheit.Jemand_da false false
                          heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.291 debug (24147) ### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":false,"ack":true,"ts":1575206433289,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1575206433289}
                          heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.245 debug (24147) ### javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Anwesenheit.Jemand_da heatingcontrol.0.Present false true
                          heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.234 debug (24147) ### handle state change javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Anwesenheit.Jemand_da {"val":false,"ack":false,"ts":1575206433231,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin",
                            Da steht Present False true in einer Zeile..... ob es daran liegt?
                            Boolean ist ebenfalls eingestellt!
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @guergen last edited by Rene_HM
                              @guergen "derzeit anwesend" / "present" wirkt nicht auf "VacationAbsentDecrease" sondern auf "AbsentDecrease"
                              siehe auch
                              https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol#temperature-decrease--increase
                                @Rene_HM
                                Oh mann, da hat sich ja doch einiges getan in den letzten Wochen...
                                Augen auf im Straßenverkehr...
                                Danke!
                                • Beliar_666
                                  Beliar_666 @Rene_HM last edited by
                                  @Rene_HM Einmal den Datenpunkt in ICal händisch verändert, nun klappt es auch mit der Übernahme!!! Soweit scheint der Adapter bei mir jetzt Fehlerfrei zu laufen!
                                  Klasse das Teil und weitaus einfacher als das bisher von mir genutzte Heizungsscript hier aus dem Forum.
                                  • Beliar_666
                                    Beliar_666 @Pittini last edited by
                                    @Pittini Habe das jetzt mal getestet, leider bleibt die Card Wohnzimmer nach dem importieren leer. Es sind quasi nur Leere Umrandungen in der Karte. Ich bin strikt nach Deiner Anleitung vorgegangen.
                                      e-i-k-e last edited by
                                      Was bedeutet folgende Warnung?
                                      heatingcontrol.1	2019-12-01 14:33:27.682	warn	(3197) wrong order of periods: 1:0 is smaller then 6:0. Please reorder periods
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer @e-i-k-e last edited by
                                        @e-i-k-e Die Zeiten in den Perioden müssen aufsteigend konfiguriert sein. Im log sieht es so aus, als ob nach 6:00 Uhr der Wert für 1:00Uhr konfiguriert wurde. Da muss die Reihenfolge getauscht werden...
                                          e-i-k-e @Rene_HM last edited by
                                          @Rene_HM logisch und danke! Fehler behoben 😉
                                          Ist es gewollt, dass die Ordner wie z.B. absolute oder relative nicht durch den Adapter gelöscht werden. Wenn unter Profil, Temperaturabsenkung dementsprechend die Auswahl verändert wird?
                                          G Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            guergen @e-i-k-e last edited by
                                            @e-i-k-e Wenn Du von Mo-Fr auf täglich änderst wird auch nichts gelöscht, das kann man doch schnell selbst erledigen...
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1951987
