    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      DennisMenger @opossum last edited by
      @opossum
      Verstehe ich das richtig, dass du dann aber nicht deine Termine und die Abfuhrtermine getrennt von einander anzeigen lassen kannst?
      opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • opossum
        opossum @DennisMenger last edited by opossum
        Hallo, @DennisMenger
        @DennisMenger sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
        @opossum
        Das ist richtig. Ich habe die Abfuhrtermin in einer vis:
        Unseren Kalender habe ich extra eingeblendet:
        • O
          Oli @opossum last edited by
          @opossum
          Wie stellst du den Kalender in deiner Vis dar?
          • opossum
            opossum last edited by opossum
            Hallo, @Oli ,
            ich baue auf der Seite ein Basic-html Widget ein.
            Dann kopiere ich den kompletten Link meines Googelkalenders in die Einstellung HTML rein, hoffe, ich habe das gut erklärt. Den Link für den Googlekalender bekommst Du, wenn Du Dich bei Google einloggst, dann die Einstellungen für den Kalender aufrufen, dann auf der linken Seite den Kalender anklicken, den Du anzeigen möchtest. Für die rot unterstrichenen Werte: Da kannst Du die Anzeigegröße des Kalenders ändern, so dass er in das html-Widget passt.
            5a2afb63-8209-485f-b0f1-abcfc963a7ca-image.png Dann kannst Du im Arbeitsbereich zum Beispiel den Link nehmen für den Zugriff auf den Kalender usw.
            • O
              @opossum
              Cool, danke werde ich testen.
              • opossum
                Hallo, @Kuddel
                sorry, ich wollte Deinen Beitrag nicht "kapern", hoffe, das geht in Ordnung für Dich?
                  Kuddel @opossum last edited by
                  @opossum klaro.
                  je mehr leute sich beteiligen, um so schneller gibt es antworten und ich muss weniger alleine machen ^^
                    Moin moin ich mal wieder.
                    Ich würde gerne jetzt das Widget für die Heizungssteuerung anpassen. Allerdings scheinen über den AccessPoint nicht alle dafür notwendigen Datenpunkte geliefert zu werden. Siehe Anhänge. Hat jemand für die HmIP Thermostate eine Steuerung in Verbindung mit dem AccessPoint?
                    Heizkörperthermostat
                    Wandthermostat
                      skokarl @DennisMenger last edited by
                      @DennisMenger
                      sowas ? HMIP Accesspoint
                      Datenpunkte liegen unter Channel 0, Channel 1 und Info
                        Genau. Kannst du mir zeigen welche Datenpunkte du hinter dem "Boost" und "Programm" liegen hast? Danke dir
                          @DennisMenger
                          ja, nachher, wenn ich am PC bin
                            kottdie last edited by
                            Habe in deiner Visualisierung gesehen, dass du ein TV EPG hast. Wie wurde das realisiert? Finde in den Skripten nichts dazu.
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @kottdie last edited by
                              @kottdie
                              Die wird per Iframe von der Box eingeblendet !
                                skokarl @DennisMenger last edited by skokarl
                                @DennisMenger
                                boost, programm
                                D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  DennisMenger @skokarl last edited by
                                  @skokarl Danke dir. Gucke ich mir nachher zu Hause an. Welche Heizkörperthermostate hast du? Ich glaube die Datenpunkte habe ich bei mir nicht. Ich nutze den HmIP eTRV-2 mit einem AccessPoint.
                                    @skokarl
                                    habe jetzt mal geguckt. Mir fehlen leider die Datenpunkte. Siehe Anhang.
                                      @DennisMenger
                                      Das sollte nicht so sein, die DP müssen da sein,
                                      benutze auch die eTRV-2.
                                      Welche Version vom Adapter hast Du ? ( 0.0.11 ) ?
                                      sag mal....guckst Du im richtigen Info Tab ???
                                        @skokarl
                                        gibt es auch einen verkehrten Info-Tab? Ich habe bei meinem Heizkörperthermostat nur die Tabs channel 0, channel 1 und info.
                                        Adapter-Version gucke ich heute abend wenn ich wieder am PC bin.
                                        Du nutzt auch den AccessPoint oder?
                                          @DennisMenger
                                          ja, auch den Accesspoint.
                                          Ich meine das Thermostat steht zweimal in den Objekten, in dem Hauptbaum.
                                          Bin aber jetzt auch nicht am PC. Meld Dich heute abend nochmal, dann gucken wir zusammen.
                                            @skokarl
                                            Nachdem ich die Adapterversion kontrolliert habe, ebenfalls 0.0.11, habe ich nochmal jeden einzelnen Ordner in den HmIP-Objekten durchgeguckt. Im Unterordner groups habe ich einen Ordner "Wohnzimmer", so heißt mein Raum, gefunden. Und in dem sind tatsächlich die gesuchten Datenpunkte vorhanden. Hatte die immer im Ordner devices bei den einzelnen Komponenten vermutet. War ein wenig irritiert, da dein Ordner Badezimmerheizung heißt. Das heißt du hast auch alle Datenpunkte aus der Gruppe Badezimmerheizung genutzt und die nicht die einzelnen aus den Channels des jeweiligen HmIP-Gerätes?
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            491148
