    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      guergen @Rene_HM last edited by
      @Rene_HM
      Na gut, mir war so...
      Also der Thermostat ist entweder der im "Ventilregler" eingebaute oder aber ein externer.
      Wozu ist dann der Actor da?
      Absend-Absenkung bzw este Temperatur scheint auch grade noch nicht zu gehen, oder hab ich da schon wieder einen Knoten im Kopf?
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @guergen last edited by
        @guergen sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
        Wenn du keine "echten" Thermostate nutzt, die den Durchfluß bereits selbst regeln (direkt oder durch Ansteuerung eines Ventils) kannst du die Aktoren nutzen, um Ventile aus dem Adapter zu steuern. Der Adapter funktioniert dann quasi als Thermostat. Er kennt die Solltemperatur, liest die Ist-Temperatur und schaltet die Aktoren basierend auf diesen Informationen ein und aus...
        Kannst du genauer beschreiben, was da nicht geht? Achtung: ab der 0.3.6 muss man die Absenkung im admin konfigurieren (absolut oder relativ). Standard ist: "keine Absenkung"
        G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @Rene_HM OK, das mit den Thermostaten leuchtet ein. Läuft ja jetzt...
          Folgender Eintrag ist vorhanden und wird ausgelesen und gesetzt:
          Im Profil steht absolut:
          Die Datenpunkte sind auch da und eingetragen: b38ac37e-c800-476e-b203-778bac303d86-grafik.png
          Ich bin auch nicht da: 2c6372c4-e7c9-453b-95eb-51b20aaa59b8-grafik.png
          Aber die Temperatur ist noch die eingestellte:
            guergen @Rene_HM last edited by guergen
            @Rene_HM Und hier das debug-Log beim Abwesend werden:
            heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.724 debug (24147) ### all StateChange handled
            heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.724 debug (24147) ### 111 handled
            heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.723 debug (24147) [INFO] status = true next event: 1 Dec 2019 14:56:00
            heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.721 debug (24147) [INFO] status = true next event: 7 Dec 2019 12:00:00
            heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.720 debug (24147) [INFO] status = true next event: 7 Dec 2019 08:00:00
            heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.717 debug (24147) [INFO] status = true next event: 7 Dec 2019 05:00:00
            heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.716 debug (24147) [INFO] status = true next event: 2 Dec 2019 23:00:00
            heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.714 debug (24147) [INFO] status = true next event: 2 Dec 2019 16:30:00
            heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.711 debug (24147) [INFO] status = true next event: 2 Dec 2019 07:00:00
            heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.710 debug (24147) [INFO] status = true next event: 2 Dec 2019 06:00:00
            heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.709 debug (24147) [INFO] status = true next event: 1 Dec 2019 14:56:00
            heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.707 debug (24147) [INFO] status = true next event: 7 Dec 2019 12:00:00
            heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.706 debug (24147) [INFO] status = true next event: 7 Dec 2019 08:00:00
            heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.705 debug (24147) [INFO] status = true next event: 7 Dec 2019 05:00:00
            heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.704 debug (24147) [INFO] status = true next event: 2 Dec 2019 23:00:00
            heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.703 debug (24147) [INFO] status = true next event: 2 Dec 2019 16:30:00
            heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.701 debug (24147) [INFO] status = true next event: 2 Dec 2019 07:00:00
            heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.700 debug (24147) [INFO] status = true next event: 2 Dec 2019 06:00:00
            heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.520 debug (24147) thermostat maxcul.0.KEQ0340464.desiredTemperature nothing to do, already 21
            heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.519 info (24147) room Wohnzimmer Thermostat Thermostat KEQ0340464 set temperature set to 21
            heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.519 debug (24147) ### new target temp21
            heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.518 debug (24147) ### current > 1 2 2
            heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.517 debug (24147) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.3.time
            heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.516 debug (24147) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.2.time 21
            heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.473 debug (24147) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.2.time
            heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.472 debug (24147) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.1.time 21
            heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.429 debug (24147) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.1.time
            heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.429 debug (24147) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.0.time 19
            heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.385 debug (24147) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.0.time
            heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.385 debug (24147) number of periods 4
            heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.385 debug (24147) AbsentDecrease {"val":0,"ack":true,"ts":1575202908294,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1575202908294}
            heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.384 debug (24147) check room Wohnzimmer
            heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.384 debug (24147) profile 0
            heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.383 debug (24147) get profile
            heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.383 debug (24147) profile type 2
            heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.292 debug (24147) ### all StateChange handled
            heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.291 info (24147) calculating new target temperatures
            heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.291 debug (24147) ### heatingcontrol.0.Present javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Anwesenheit.Jemand_da false false
            heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.291 debug (24147) ### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":false,"ack":true,"ts":1575206433289,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1575206433289}
            heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.245 debug (24147) ### javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Anwesenheit.Jemand_da heatingcontrol.0.Present false true
            heatingcontrol.0 2019-12-01 14:20:33.234 debug (24147) ### handle state change javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Anwesenheit.Jemand_da {"val":false,"ack":false,"ts":1575206433231,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin",
              Da steht Present False true in einer Zeile..... ob es daran liegt?
              Boolean ist ebenfalls eingestellt!
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer @guergen last edited by Rene_HM
                @guergen "derzeit anwesend" / "present" wirkt nicht auf "VacationAbsentDecrease" sondern auf "AbsentDecrease"
                siehe auch
                https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol#temperature-decrease--increase
                  @Rene_HM
                  Oh mann, da hat sich ja doch einiges getan in den letzten Wochen...
                  Augen auf im Straßenverkehr...
                  Danke!
                  • Beliar_666
                    Beliar_666 @Rene_HM last edited by
                    @Rene_HM Einmal den Datenpunkt in ICal händisch verändert, nun klappt es auch mit der Übernahme!!! Soweit scheint der Adapter bei mir jetzt Fehlerfrei zu laufen!
                    Klasse das Teil und weitaus einfacher als das bisher von mir genutzte Heizungsscript hier aus dem Forum.
                    • Beliar_666
                      Beliar_666 @Pittini last edited by
                      @Pittini Habe das jetzt mal getestet, leider bleibt die Card Wohnzimmer nach dem importieren leer. Es sind quasi nur Leere Umrandungen in der Karte. Ich bin strikt nach Deiner Anleitung vorgegangen.
                        e-i-k-e last edited by
                        Was bedeutet folgende Warnung?
                        heatingcontrol.1	2019-12-01 14:33:27.682	warn	(3197) wrong order of periods: 1:0 is smaller then 6:0. Please reorder periods
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @e-i-k-e last edited by
                          @e-i-k-e Die Zeiten in den Perioden müssen aufsteigend konfiguriert sein. Im log sieht es so aus, als ob nach 6:00 Uhr der Wert für 1:00Uhr konfiguriert wurde. Da muss die Reihenfolge getauscht werden...
                            e-i-k-e @Rene_HM last edited by
                            @Rene_HM logisch und danke! Fehler behoben 😉
                            Ist es gewollt, dass die Ordner wie z.B. absolute oder relative nicht durch den Adapter gelöscht werden. Wenn unter Profil, Temperaturabsenkung dementsprechend die Auswahl verändert wird?
                            G Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              guergen @e-i-k-e last edited by
                              @e-i-k-e Wenn Du von Mo-Fr auf täglich änderst wird auch nichts gelöscht, das kann man doch schnell selbst erledigen...
                              • Rene_HM
                                @e-i-k-e sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                ja, habe ich absichtlich nicht gemacht, da man alle Einstellungen verlieren würde, wenn man hin- und herschaltet.
                                  Jetzt habe ich zwei Räume mit jeweils einem Thermostaten, die Einzelregelung läuft.
                                  Allerdings sind dem einen TH 2 Fenster zugeordnet und dem anderen Raum die selben beiden Fenster.
                                  Laut Aufzählungsliste ist alles richtig eingetragen.
                                  Wenn ich jetzt ein Fenster öffne, wird beim 2.ten Raum nichts geändert...
                                  Hab grade keinen Plan wo ich noch suchen soll. Adapter wurden neu gestertet
                                  • Rene_HM
                                    @guergen ich befürchte, das kann der Adapter noch nicht. Muss ich mir anschauen...
                                    siehe github
                                    https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/57
                                    rg-engineering created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                                    closed Fenster mehreren Räumen / Thermostaten zuordnen #57
                                      Pittini Developer @Beliar_666 last edited by
                                      @Beliar_666 Haste recht, geht aus iwelchen Gründen nicht mal hier bei mir direkt. Habs geändert,jetzt bitte via Widgets importieren einlesen. Und vorher natürlich die Textdatei neu laden, sollte jetzt klappen.
                                      Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        Wenn ein HM Raumthermostat und ein HM Heizkörperthermostat verbaut und via CCU miteinander direkt verknüpft sind. Macht es doch eigentlich keinen Sinn (bzw. verursacht sogar zusätzliches Traffic), wenn beide Geräte über diesen Adapter unter Thermostate "verbunden" werden. Durch die auto. Geräteerkennung wird dies aktuell so vor konfiguriert. Das der Adapter die Direktverknüpfung nicht erkennt, ist mir bewusst. Oder habe ich einen Denkfehler?
                                        • Rene_HM
                                          @e-i-k-e Das ist so richtig. Der Adapter gibt in diesem Fall nur die Zieltemperatur basierend auf den Profilen vor. In der Konfiguration muss man dann eigentlich nur ein Thermostat anlegen und dort die OID "Zieltemperatur" verwenden. Zusätzlicher Traffic würde aber nicht enstehen.
                                          • Beliar_666
                                            Beliar_666 @Pittini last edited by Beliar_666
                                            @Pittini Importieren macht er jetzt richtig, jedoch haut der überall bei den Temperaturen  mit hinein. Das ist auch in der TXT von Dir schon so. Scheint als würde Dein Txt Editor die Formatierung zerhageln.
                                            Und Gruppieren ist leider auch nicht ganz so geschickt. Um etwas zu ändern muss man die Gruppierung aufheben, dabei verschiebt es das Layout. zumindest bei mir...
                                            P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1950403
