    4. Intel nuc NUC6CAYH reicht?
    • Chaot
      Chaot @Nashra last edited by
      @Nashra Ja, das kann die halbe Nacht dauern.
      Habe ich auch schon hinter mir.
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @Chaot last edited by
        @Chaot sagte in Intel nuc NUC6CAYH reicht?:
        Ok danke, dann soll er mal laufen. Hauptsache morgen früh ist der fertig sonst gibts haue 😂
        • Chaot
          @Nashra sagte in Intel nuc NUC6CAYH reicht?:
          Ja, bis Montag ist der fertig 😊
          • Nashra
            Ist das dein ernst, weil die Kiste rödelt immer noch und das seit 12 Stunden.
            Hm, da ist ja eine manuelle Neuinstallation schneller.
              Homoran Global Moderator Administrators @Nashra last edited by
              Das läuft jetzt schon seit 4 Stunden, ist das normal?
              Auf dem NUC eher nicht
              2 Stunden auf einem Pi2/3 kann es dauern.
              Was sagt denn die Konsole bei iobroker list instances ?
              • Nashra
                Nashra Most Active Forum Testing @Homoran last edited by
                @Homoran sagte in Intel nuc NUC6CAYH reicht?:
                Danke für den Tip, der hat die IP vom alten Raspi und alles steht auf disabled.
                Mach alles nochmal neu was solls 🙂
                  Natürlich hat er das wenn du das Backup einspielst.
                  Deswegen halte ich die neue Option starte alle Adapter für gefährlich.
                  Was hattest du denn beim RasPi in der admin Instanz als IP eingetragen?
                  Oder meinst du, dass dein Router die selbe IP jetzt zweimal vergeben hat?
                  Woher weisst du dann ob du nicht auf dem RasPi bist?
                  • Nashra
                    Und genau daran habe ich nicht gedacht 😞
                    hatte ich aktiviert, beim nächsten Mal also nicht mehr
                    die alte vom Raspi
                    Weil ich mit Putty die VM über eine andere IP erreichen kann.
                    Naja, wieder was gelernt 🙂
                      die alte vom Raspi
                      Da soll 0.0.0.0 stehen!!!!
                      https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.admin/README.md
                      IP
                      Hier wird die IP-Adresse unter der der Adapter erreichbar ist eingegeben. Verschiedene Ipv4 und Ipv6 Möglichkeiten stehen zur Auswahl. Default ist 0.0.0.0. Dies darf nicht verändert werden!
                      Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Nashra
                        die alte vom Raspi
                        IP
                        Oh 😱 das wußte ich nicht, ab und an sollte man doch lieber mal nachlesen.
                        Aber jetzt ist alles Ok, läuft 🙂
                        39
                        3203
