    4. Es werden keine Skripte mehr ausgeführt...
      sa-wo last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich hätte da mal wieder ein Problem, welches ich nicht weiß zu lösen.
      Seit 2 Tagen werden, meine hinterlegten Skripte nicht mehr ausgeführt.
      Gar keines, auch im Log ist nicht auffälliges.
      Hier ein paar Daten zu meiner Konfig:
      Node.js v10.17.0
      iobroker 3.6.12
      js-controller 2.1.1
      Die Skripte steuern Homematic, Sonoff Geräte und meine Kamera.
      Habe auch den Adapter "Script Engine" neuinstalliert, auch das bracht nichts.
      Wo kann ich nach schauen, warum es nicht funktioniert?
      Danke schonmal
      SaWo
        Homoran Global Moderator Administrators @sa-wo last edited by
        @sa-wo sagte in Es werden keine Skripte mehr ausgeführt...:
        im log
          @Homoran
          im Log wird leider auch nichts angegeben, zu diesem Problem.
            @sa-wo
            Hast du den Loglevel der Javascript Instanz mal auf debug gesetzt und dann die Instanz neu gestartet
              sa-wo @Homoran last edited by
              @Homoran said in Es werden keine Skripte mehr ausgeführt...:
              Loglevel
              Ist leider auch nichts drin:
                @sa-wo
                Du hast nicht die Instanz auf Loglevel debug gesetzt, sondern nur den Filter des logs.
                Reiter Instanzen -> Expertenmodus -> Spalte Logstufe -> Pulldown auf debaug und bestätigen
                  Sorry, jetzt aber 🙂
                    @sa-wo Nach 16:38:35 passierte nichts mehr?
                      Nein, danach gibt es keine weiteren Einträge mehr.
                        @sa-wo
                        Dann läuft der js-Adapter.
                        Bitte weiter beobachten, ob ein Skript den Adapter in die Knie zwingt.
                        Bist du sicher?
                        Kann es sein, dass die Skripte laufen aber keine Wirkung zeigen, weil z.B. der Kontakt zu den Aktoren fehlt?
                          @Homoran
                          Ich kann ich Aktoren, trotzdem Steuern, Per Alexa, oder VIS/Web,
                          Auch die Email Benachrichtigung hat bis vor 2 Tagen funktionier, seitdem habe ich auch nichts geändert oder so.
                            Brati last edited by
                            @sa-wo
                            Welche Version hat der JS Adapter? Ich hatte so ein ähnliches Problem auf V 4.3.3 und bin wieder auf 4.3.0 runter. Seit dem läuft alles.
                            Brati
                            • BBTown
                              BBTown @Brati last edited by BBTown
                              @Brati aktuell ist die v4.3.4 (zumindest unter "latest") da sollten die Probleme behoben sein
                                Brati @BBTown last edited by
                                @BBTown sagte in Es werden keine Skripte mehr ausgeführt...:
                                Jepp, hab mich aber noch nicht getraut zu updaten :). Aber vielleicht ist ja sa-wo noch auf einer anderen Version.
                                  bei mir wird als letzte Version, nur die 4.1.12 angezeigt.
                                  Und diese wird auch unter den Adaptern als aktuell angezeigt.
                                  Was ist denn die 4.3.3 Version, ist das einen Beta?
                                  SaWo
                                    Lies mal hier:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/6694/adapterversionen-in-den-repositories
                                      Ist es denn ratsam auf die 4.3.3 oder 4.3.4 zu wechseln?
                                      Gibt es hier schon Erfahrung mit der Version?
                                        Brati @sa-wo last edited by
                                        @sa-wo na auf 4.3.3 nicht, damit hatte ich Probleme. Wenn dann 4.3.4 oder 4.3.0.
                                        Wenn du aber deinen Adapter nicht vor kurzem geupdatet hattest, wird es vermutlich nicht daran liegen.
                                        Try and error würde ich sagen... Weil noch läuft es ja nicht.
                                        Grüße Brati
                                          Jetzt bekomme ich komischer Weise mehr Infos im LOG.
                                          Helfen die evtl. weiter?
                                            ich könnte das Problem lösen. 👍 👍 👍
                                            Nach dem Deinstallieren des JS Adapters, löschen des npm Cache und anschließender Neuinstallation des Adapters funktionieren die Scripte alle wieder.
                                            Euch vielen Dank für die Unterstützung und Tips.
                                            SaWo
                                            79.9k
                                            blockly javascript
                                            739
