    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      guergen last edited by
      Da steht Present False true in einer Zeile..... ob es daran liegt?
      Boolean ist ebenfalls eingestellt!
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @guergen last edited by Rene_HM
        @guergen "derzeit anwesend" / "present" wirkt nicht auf "VacationAbsentDecrease" sondern auf "AbsentDecrease"
        siehe auch
        https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol#temperature-decrease--increase
          guergen @Rene_HM last edited by
          @Rene_HM
          Oh mann, da hat sich ja doch einiges getan in den letzten Wochen...
          Augen auf im Straßenverkehr...
          Danke!
          • Beliar_666
            Beliar_666 @Rene_HM last edited by
            @Rene_HM Einmal den Datenpunkt in ICal händisch verändert, nun klappt es auch mit der Übernahme!!! Soweit scheint der Adapter bei mir jetzt Fehlerfrei zu laufen!
            Klasse das Teil und weitaus einfacher als das bisher von mir genutzte Heizungsscript hier aus dem Forum.
            • Beliar_666
              Beliar_666 @Pittini last edited by
              @Pittini Habe das jetzt mal getestet, leider bleibt die Card Wohnzimmer nach dem importieren leer. Es sind quasi nur Leere Umrandungen in der Karte. Ich bin strikt nach Deiner Anleitung vorgegangen.
                e-i-k-e last edited by
                Was bedeutet folgende Warnung?
                heatingcontrol.1	2019-12-01 14:33:27.682	warn	(3197) wrong order of periods: 1:0 is smaller then 6:0. Please reorder periods
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @e-i-k-e last edited by
                  @e-i-k-e Die Zeiten in den Perioden müssen aufsteigend konfiguriert sein. Im log sieht es so aus, als ob nach 6:00 Uhr der Wert für 1:00Uhr konfiguriert wurde. Da muss die Reihenfolge getauscht werden...
                    e-i-k-e @Rene_HM last edited by
                    @Rene_HM logisch und danke! Fehler behoben 😉
                    Ist es gewollt, dass die Ordner wie z.B. absolute oder relative nicht durch den Adapter gelöscht werden. Wenn unter Profil, Temperaturabsenkung dementsprechend die Auswahl verändert wird?
                    G Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      guergen @e-i-k-e last edited by
                      @e-i-k-e Wenn Du von Mo-Fr auf täglich änderst wird auch nichts gelöscht, das kann man doch schnell selbst erledigen...
                      • Rene_HM
                        @e-i-k-e sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                        ja, habe ich absichtlich nicht gemacht, da man alle Einstellungen verlieren würde, wenn man hin- und herschaltet.
                          Jetzt habe ich zwei Räume mit jeweils einem Thermostaten, die Einzelregelung läuft.
                          Allerdings sind dem einen TH 2 Fenster zugeordnet und dem anderen Raum die selben beiden Fenster.
                          Laut Aufzählungsliste ist alles richtig eingetragen.
                          Wenn ich jetzt ein Fenster öffne, wird beim 2.ten Raum nichts geändert...
                          Hab grade keinen Plan wo ich noch suchen soll. Adapter wurden neu gestertet
                          • Rene_HM
                            @guergen ich befürchte, das kann der Adapter noch nicht. Muss ich mir anschauen...
                            siehe github
                            https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/57
                            rg-engineering created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                            closed Fenster mehreren Räumen / Thermostaten zuordnen #57
                              Pittini Developer @Beliar_666 last edited by
                              @Beliar_666 Haste recht, geht aus iwelchen Gründen nicht mal hier bei mir direkt. Habs geändert,jetzt bitte via Widgets importieren einlesen. Und vorher natürlich die Textdatei neu laden, sollte jetzt klappen.
                              Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                Wenn ein HM Raumthermostat und ein HM Heizkörperthermostat verbaut und via CCU miteinander direkt verknüpft sind. Macht es doch eigentlich keinen Sinn (bzw. verursacht sogar zusätzliches Traffic), wenn beide Geräte über diesen Adapter unter Thermostate "verbunden" werden. Durch die auto. Geräteerkennung wird dies aktuell so vor konfiguriert. Das der Adapter die Direktverknüpfung nicht erkennt, ist mir bewusst. Oder habe ich einen Denkfehler?
                                • Rene_HM
                                  @e-i-k-e Das ist so richtig. Der Adapter gibt in diesem Fall nur die Zieltemperatur basierend auf den Profilen vor. In der Konfiguration muss man dann eigentlich nur ein Thermostat anlegen und dort die OID "Zieltemperatur" verwenden. Zusätzlicher Traffic würde aber nicht enstehen.
                                  • Beliar_666
                                    Beliar_666 @Pittini last edited by Beliar_666
                                    @Pittini Importieren macht er jetzt richtig, jedoch haut der überall bei den Temperaturen  mit hinein. Das ist auch in der TXT von Dir schon so. Scheint als würde Dein Txt Editor die Formatierung zerhageln.
                                    Und Gruppieren ist leider auch nicht ganz so geschickt. Um etwas zu ändern muss man die Gruppierung aufheben, dabei verschiebt es das Layout. zumindest bei mir...
                                    P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @Beliar_666 said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                      Mit Doppelklick auf die Gruppe kommste in den Gruppeneditmodus und kannst ändern ohne die Gruppen lösen zu müssen.
                                      Das mit dem Ä Dings schau ich mir morgen mal an.
                                        Sempre last edited by
                                        das mit dem  hatte ich auch, ich hab vor dem Import einfach alles in einem Texteditor eingefügt und mit Suchen und Ersetzen das Zeichen entfernt. Anschließend war alles schick und es hat gepasst. Ist eine schnelle und einfache Möglichkeit es "gerade" zu ziehen.
                                        Sven
                                          Baerny @Sempre last edited by
                                          @Sempre Hallo Sempre, kannst du in der VIS die Globalen Werte setzen ( z. B. Heizperiode aktiv oder anwesend). Die Temperaturen und Uhrzeit kann ich setzen. Nur bei den globalen Werten klappt das nicht.
                                          Baerny
                                          S Beliar_666 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            Jaein. Das isn Zeichensatz Problem wie es aussieht. Ich liefere ANSI (Win System), bei Dir wird das scheinbar in UTF8 angezeigt. Ich hab jetzt mal ne Utf8 Variante gemacht, bitte testen obs damit geht, dann änder ich das auch im Ursprungspost.
                                            cardHzngWohnzimmerUTF8.txt
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1950386
