    3. Entwicklung
    4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
      Moskito last edited by
      @arteck Wer entwickelt den Adapter weiter?
      An wen und wo kann ich den Fehler mit meinen innr SP 120 melden?
      Diese scheinen auch nicht mehr als Router zu fungieren...
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Moskito last edited by
        @Moskito sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
        Woran machst du das fest ?
        Im Zweifelsfall müsste dieses auf der Github Seite für den Zigbee-Herdsman-Converters passieren : Link
          Moskito @Asgothian last edited by
          @Asgothian sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
          An der Link quality meiner Sensoren.
          Ich habe aber zu dem Fehler den ich mit den innr SP 120 bekomme folgendes issue bei zigbee2mqtt gefunden: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/2154
          Habe letzte Nacht versucht einen innr SP 120 erfolgreich zu verbinden, dies ist mir nicht gelungen, da niemals die Meldung Succesfully configured ..... kam.
          Mit dem shepherd und Version 0.11.5 war das kein Problem....
          timdonovanuk created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
          closed Failed to configure <device>, attempt 2 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms #2154
            hukio last edited by
            ich habe gerade den herdsman Zigbee Adapter installiert. Alle Gerätekacheln sind da, aber mit Fragezeichen (undefiniert). Was habe ich übersehen? Habe die Installation wiederholt, keine Änderung.
            Hier das Log: zigbee_herd.txt
            Wer kann mir helfen (Hinweis geben)?
            Danke HUK
            • Asgothian
              Asgothian Developer @hukio last edited by
              @hukio Hast du ein Backup der shepherd.db ? Wenn ja, versuch bitte folgendes :
              • backup vom ioBroker machen
              • shepherd.db löschen
              • objecte zigbee.0 löschen
              • dein backup von der shepherd.db einspielen
              • adapter starten
                @Asgothian Wo finde ich die zigbee.0 objekte?
                HUK
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @hukio last edited by Asgothian
                  @hukio Im ioBroker, in der Objektanzeige
                  eins hab ich vergessen.. vor dem ganzen den zigbee adapter anhalten
                    hukio last edited by hukio
                    @Asgothian Sorry, hab am Schlauch gestanden. Löschen der Objekte ging nicht, da keine da waren!
                    Habe das Zurückspielen nochmals gemacht. Bekomme keine Objekte.
                    In der zigbee/info/pairing message steht ein Fehler: Error: Failed to execute LQI ... Das steht auch im Log:
                    (6602) Failed to execute LQI for '0x84182600000fb341'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroke ..
                    HUK
                      @Asgothian In der Anleitung von @arteck am Anfang des threads heißt es, daß man besonders auf das backup des Ordners zigbee.0 achten soll. Bei mir gibt es nur einen Ordner zigbee_0. Ist das ein oder das Problem?
                      Danke HUK
                        plastomer @arteck last edited by
                        @arteck Hallo zusammen,
                        ich habe den Adapter heute installiert.
                        Hat auf Anhieb geklappt, sieht klasse aus. Bei mir schaltete sogar die LED aus.
                        Vielen Dank
                        • Asgothian
                          @hukio nein, das ist kein Problem
                          A.
                            hier ein erster Erfahrungsbericht nach 3 Tagen Laufzeit:
                            Habe 13 Sensoren (alles Xiaomi Aqara) eingebunden und erst einmal 24 Stunden laufen lassen.
                            Das Einbinden war im Gegensatz zum Sheperd ein Traum. Das Pairing geht super schnell. 2 Sensoren haben rumgezickt,
                            da hilft bei Aqara ein kurzes herausnehmen der Batterie (kann natürlich auch an was anderem gelegen haben, aber danach ging es).
                            Der CC2538 ist im Erdgeschoss angeschlossen und deckt bei mir locker das EG und die 1.Etage ab. Wenn man sich auf die Werte verlassen kann, ist die Link Quality 2 bis 3 mal höher als mit dem CC2531.
                            Ein Sensor im 2.OG hat logischerweise eine niedrigere Link Quality und ist mir trotz Osram Steckdose (Router) einmal ausgefallen. Mittlerweile läuft er aber seit 10 Stunden.
                            Soweit erstmal sehr zufrieden.
                            Jetzt zu den stromgebundenen Geräten:
                            Die INNR 120 Steckdosen lassen sich super einbinden und zeigen nach ein paar Sekunden auch die entsprechenden Werte an.
                            Die Osram Steckdosen zicken schon ein wenig mehr rum. Zwei ließen sich ohne Probleme einbinden. Ein weiterer ließ sich einbinden, aber zeigt auch nach Stunden keine Werte an.
                            Was mir auffällt, ist die niedrige Link Quality der Steckdosen. Der Aqara Sensor hat an gleicher Stelle einen höheren Wert als die Steckdosen.
                            Das war vorher definitiv nicht so und kann eigentlich auch nicht sein, oder? Habe 5 Stunden ohne Steckdose und 5 Stunden mit Steckdose laufen lassen und das Gefühl das gar keine Routerfunktion gegeben ist.
                            Den IKEA Tradri Repeater konnte ich überhaupt nicht einbinden (bestimmt 20 mal versucht)
                            M arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Moskito @Guest last edited by
                              @JungleFire Zeigen die innr bei Dir die Leistung an wenn Du die einschaltest?
                              Bei mir war das nicht so und auch die Routerfunktion war nicht gegeben.
                              Ebenso versuchten die sich bei jedem Neustart zu konfigurieren, als wenn die nicht komplett eingebunden sind.
                              Bin wieder zurück zum alten Adapter, da die innr nicht funktionierten...
                                A Former User @Moskito last edited by
                                @Moskito
                                Habe den "FRITZ!Repeater 1750E" an der INNR 120 laufen. Der Wert wird mir angezeigt, in diesen Fall 3 Watt.
                                Zu der Routerfunktion hatte ich ja schon geschrieben, dass ich glaube, dass sie nicht gegeben ist. Kenne mich da aber nicht so gut aus, um das zweifelsfrei zu belegen.
                                  ChrisXY last edited by
                                  Funktioniert es auch mit dem "TI CC26X2" ?? Was ist mit Zigbee3.0 wird das ebenfalls über die 230v Geräte verteilt ? Oder muss ich dafür 230v Geräte mit Zigbee 3.0 haben ?
                                    arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                                    @JungleFire sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                    den kriegst du auch nicht rein an den CC2538
                                      A Former User @arteck last edited by
                                      @arteck
                                      Gut zu wissen, dann kann ich mir die nächsten versuche ja sparen😊
                                      Ich dachte, das er evtl. nur noch nicht im Herdsman hinterlegt ist. Wird das in Zukunft auch nicht gehen oder was hat das für einen Hintergrund?
                                        stefande @Guest last edited by
                                        @JungleFire @arteck,
                                        Würde mich jetzt auch mal interessieren. An meinem alten Stick mit neuem Converter läuft der Tradri Repeater. Er war allerdings auch schon vor der Umstellung angelernt.
                                          @JungleFire Wie hattest Du das update durchgeführt?
                                          Den alten Adapter gelöscht, oder einfach drüber installiert?
                                          Irgendeinen Unterscheid muss es ja geben, dass es bei Dir keine Probleme mit den innr gab.
                                          Bei mir wurde die Konfiguration der innr niemals abgeschlossen und deswegen wurde bei jedem Neustart die Konfiguration wieder neu gestartet und dann eben nicht abgeschlossen....
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @stefande last edited by
                                            @stefande sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                            Beide Aussagen deuten darauf hin das es bei diesen beiden Geräten noch Probleme mit dem pairing gibt. Dem muss nachgegangen werden.
                                            Es wäre Hilfreich wenn @Moskito und @Junglefire bereit dazu wären temporär auf die 0.11.5 Version des Adapters zurück zu wechseln um daran die mit dem neuen nicht anlernbaren Geräte anzulernen. Dann wäre eine Hardwareinkompatibilität ausgeschlossen.
                                            A.
                                            herdsman shpeherd zigbee adapter
                                            58
                                            498
                                            98518
