    4. Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -
    • Wiednitz
      Wiednitz @smartboart last edited by
      @smartboart
      Aha flach und beschattet, da ist es verständlich. Meine kann ich manuell dem Sonnenstand nachführen. Und die richtige Anlage hat dann einen besseren Standort ?
      Das nur die Spannung der Anlage schaden kann ist bekannt, allerdings wird der Inverter bei Volllast auch gut warm, an die 40 Grad. Da ist die Frage, wie die Komponenten altern. Sperrdioden sollen heutige Panels ja schon integriert haben, wie ich gelesen habe !?
      smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • smartboart
        smartboart @Wiednitz last edited by smartboart
        @Wiednitz Bypassdioden haben die drinne....Sperrdioden? weiß ich nicht...meine jedenfalls nicht...sind aber auch schon Altere...
        Nachführung it cool!
        Ja die Richtige kommt auf Satteldach...Hat ne ideale Ausrichtung und Neigung...
        Wiednitz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wiednitz
          @smartboart
          Nagut kann sein, ich verwechsle die Diodenart. Hab mal bei Sonne mit der Hand so ein Feld auf einem Panel abgedeckt, da ist die Leistung 100 Watt abgefallen......
          • smartboart
            @Wiednitz Ja dafür sind die Bypassdioden, dass dann trotzdem noch was aus dem string kommt. Wären die nicht drinne, wäre der ganze String weg.
            • Wiednitz
              @smartboart
              Naja bei 4 Panels hab ich ja nur einen String ^^
              • smartboart
                @Wiednitz dann brauchst auch keine sperrdiode...1 String ist bei dem inverter aber auch ideal, hat ja auch nur einen MPP Tracker.
                • Wiednitz
                  Wiednitz @smartboart last edited by Wiednitz
                  @smartboart
                  Mal Off topic Growatt, du scheinst ja wesentlich mehr Ahnung zu haben, was Scripte angeht. Ich versuche meiner IPcam je nach Tageszeit verschiedene Positionen zuzuweisen. Das versuche ich per Astrozeit. Jedoch scheint das hinter "sonst" nicht ausgeführt zu werden. Wo ist der Fehler ? Hab mein Blockly mal als Javascript eingefügt....
                  var Intervall;
                  Intervall = setInterval(function () {
                    if (compareTime(getAstroDate("sunset", undefined, 0), getAstroDate("sunrise", undefined, 0), "not between", null)) {
                      try {
                        require("request")('http://192.168.10.68/cgi-bin/hi3510/preset.cgi?-act=goto&-number=0?usr=xxx&pwd=xxx').on("error", function (e) {console.error(e);});
                      } catch (e) { console.error(e); }
                    } else {
                      try {
                        require("request")('http://192.168.10.68/cgi-bin/hi3510/preset.cgi?-act=goto&-number=5?usr=xxx&pwd=xxx').on("error", function (e) {console.error(e);});
                  }, 60000);
                  • smartboart
                    @Wiednitz
                    Also von Blockly habe ich keine Ahnung. Was Javascript aus dem Blockly macht sieht für mich auch eher Merkwürdig aus. Ich bastle morgen morgen mal nen javascript zusammen wie ich es programmieren würde.
                    Die http Request an sich funktionieren aber oder?
                    • smartboart
                      hab mal das Growatt Skript um die Amotisierung angepasst und kleine Änderungen eingebaut.
                      /* Skript berechnet Tagesersparnis / Ertrag , Gesamtersparnis / Ertrag sowie die
                      Gesamtlaufzeit*/
                      // Anlegen der States für Vis
                      createState('javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Ertrag_Heute',{read: true,write: true,desc: "Errsparnis PV Anlage Heute",type: "number",def:0, unit: "EUR"});
                      createState('javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Ertrag_Gesamt',{read: true,write: true,desc: "Ersparnis PV Anlage Gesamt",type: "number",def:0, unit: "EUR"});
                      createState('javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Laufzeit',{read: true,write: true,desc: "Betriebsstundenzähler",type: "number",def:0, unit: "h"});
                      createState('javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Amotisierung',{read: true,write: true,desc: "Amotisierung Anschaffungskosten",type: "number",def:0, unit: "EUR"});
                      //Variablen
                      var logging = false; // true = log aktivieren / false = log deaktivieren
                      var Ersparnis = 0.31; //Strompreis für  kw/h in € hier eintragen
                      var Anschaffungskosten = 3,50; // hier Anschaffungskosten eintragen
                      //Konstante
                      const idErtragHeute = 'modbus.1.inputRegisters.30028Erzeugte_Leistung heute'/*Erzeugte Leistung heute*/;
                      const idErtragGesamt = 'modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt'/*Erzeugte Leistung gesamt*/;
                      const idErsparnisHeute = 'javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Ertrag_Heute';
                      const idErsparnisGesamt = 'javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Ertrag_Gesamt';
                      const idLaufzeitLow = 'modbus.1.inputRegisters.30032Laufzeit_low'/*Laufzeit gesamt*/;
                      const idLaufzeitHigh = 'modbus.1.inputRegisters.30031Laufzeit_high'/*Laufzeit gesamt*/;
                      const idLaufzeit = 'javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Laufzeit';
                      const idRestkosten = 'javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Amotisierung';
                      // Funktion Restkosten Berechnen
                      function BerechnenRestkosten() {
                      var Ersparnis = getState(idErsparnisGesamt).val;
                      if(Ersparnis>0){
                      setState(idRestkosten,Anschaffungskosten-Ersparnis,true);
                      if(logging)log("Restkosten Wechselrichter berechnet");
                      //Funktion Laufzeit berechnen
                      function BerechnenLaufzeit() {
                      var High = getState(idLaufzeitHigh).val;
                      var Low = getState(idLaufzeitLow).val;
                      if(Low>0 || High>0){
                      setState(idLaufzeit,High*18.203+Low/3600,true)
                      if(logging)log("Gesamtlaufzeit Wechselrichter berechnet");
                      //Funktion Ertrag in € heute berechnen
                      function BerechnenHeute() {
                      var ErtragHeute = getState(idErtragHeute).val;
                      if(ErtragHeute>0){
                      setState(idErsparnisHeute,ErtragHeute*Ersparnis,true);
                      if(logging)log("Tagesstrom Ertrag berechnet");
                      // Funktion Ertrag in € Gesamt berechnen
                      function BerechnenTotal(){
                      var ErtragGesamt = getState(idErtragGesamt).val;
                      if(ErtragGesamt>0){
                      setState(idErsparnisGesamt,ErtragGesamt*Ersparnis,true);
                      if(logging)log(" Gesamtstrom Ertrag  berechnet ");
                      // Scriptstart
                      BerechnenHeute();
                      BerechnenTotal();
                      BerechnenLaufzeit();
                      BerechnenRestkosten();
                      // Trigger Berechnen Ertrag in € heute
                      on(idErtragHeute, function(obj) {
                          if(logging)log(" Trigger Ertrag Heute Ersparnis berchnen ");
                          BerechnenHeute();
                      // Trigger Berechnen Ertrag in € Gesamt und Amotisierung
                      on(idErtragGesamt, function(obj) {
                          if(logging)log(" Trigger Ertrag Gesamt Ersparnis berchnen ");
                          BerechnenTotal();
                      // Trigger High zum Berechnen Laufzeit gesamt
                      on(idLaufzeitHigh, function(obj) {
                          if(logging)log(" Trigger High Laufzeit berchnen ");
                      // Trigger Low zum Berechnen Laufzeit gesamt
                      on(idLaufzeitLow, function(obj) {
                          if(logging)log(" Trigger Low Laufzeit berchnen ");
                      • Wiednitz
                        @smartboart
                        ja die Steuerung per http Request funktioniert. Wenn ich die Position jetzt manuell verändere, wird bei Neustart des Scripts der erste Request ausgeführt. Eigentlich müsste ja der zweite Request ausgeführt werden....
                        Großen Danke im Voraus...
                        • Wiednitz
                          @smartboart
                          Dein Script werde ich mal an meine Datenpunkte anpassen und ins VIS einfügen. So langsam ist mein Bildschirm aber voll. Vor einem Jahr wollte ich eigentlich nur meinen Torantrieb smart machen....
                          • smartboart
                            @Wiednitz Also wills bei Neustart prüfen welcher Astro aktiv ist? Kein Ding hab ich im Bad mit der Ambientbeleuchtung auch so gemacht...
                            • Wiednitz
                              @smartboart
                              Nein das Script soll immer laufen und täglich bei Tag PTZ Position 1 (0) einnehmen und bei Nacht Position 6 (5) .
                              Mit dem Neustart wollte ich nur den Request überprüfen und ob das Script überhaupt etwas bewirkt....
                              • Wiednitz
                                Hab jetzt mal die Rquest vertauscht. Der erste Request wird ausgeführt obwohl jetzt der zweite dran wäre !? Oder hab ich hier einen Denkfehler !?
                                • smartboart
                                  ich hab mit dem bildchen schieben nix am hut....ich programiere dir nen javascript...
                                  • Wiednitz
                                    @smartboart
                                    Ja schon klar, wollte mein Problem nur bildlich darstellen 🙂
                                    Danke erstmal...
                                    • smartboart
                                      @Wiednitz
                                      hier mal der 1. schuss....schau mal ob ich die links richtig zugeordnet habe.
                                      siehe unten
                                      • smartboart
                                        smartboart last edited by smartboart
                                        //Skript Kameraposition anfahren nach Astro smartboart 01.12.2019 V0.03
                                        // states für Vis Kamerapos zur Kontrolle der Skriptlogig und als Merker zum speichern der Tageszeit
                                        // Beim Anlegen der States Tag oder Nacht entsprechend der Tageszeit gleich festlegen... / def: true oder false
                                        createState ('javascript.0.Kamera.Tagesposition', {def: 'false', type: 'boolean', name: 'Kameraposition Tag'});
                                        createState ('javascript.0.Kamera.Nachtposition', {def: 'true', type: 'boolean', name: 'Kameraposition Nacht'});
                                        // Konstante
                                        const idPosTag = 'javascript.0.Kamera.Tagesposition';
                                        const idPosNacht = 'javascript.0.Kamera.Nachtposition';
                                        // Variable logging aktivieren deaktivieren
                                        var logging = true;
                                        // Funktionslogik Sonnenaufgang
                                        function Sonnenaufgang(){
                                        request('http://192.168.10.68/cgi-bin/hi3510/preset.cgi?-act=goto&-number=0?usr=xxxxx&pwd=xxxx'), function (error, response){
                                        if (logging)log('Kamera angesteuert für Position Sonnenaufgang ');
                                        setState(idPosTag,true,true);
                                        setState(idPosNacht,false,true);
                                        // Funktionslogik Sonnenuntergang
                                        function Sonnenuntergang(){
                                        request('http://192.168.10.68/cgi-bin/hi3510/preset.cgi?-act=goto&-number=5?usr=xxxxxx&pwd=xxxxx'), function (error, response){
                                        if (logging)log('Kamera angesteuert für Position Sonnenuntergang ');
                                        setState(idPosTag,false,true);
                                        setState(idPosNacht,true,true);
                                        // Skriptstart
                                        Scriptstart();
                                        // Funktion Skriptstart
                                        function Scriptstart(){
                                        var Tag = getState(idPosTag);
                                        var Nacht = getState(idPosNacht);
                                        if (Tag) {
                                        Sonnenaufgang();
                                        if (logging)log('Skriptstart Tagprogramm');
                                        }else{
                                        Sonnenuntergang();
                                        if (logging)log('Skriptstart Nachtprogramm');
                                        // Trigger Sonnenaufgang
                                        schedule({astro: "sunrise"}, function () {//Sonnenaufgang
                                        Sonnenaufgang();
                                        // Trigger Sonnenuntergang
                                        schedule({astro: "sunset"}, function () {//Sonnenuntergang
                                        Sonnenuntergang();
                                        • smartboart
                                          smartboart @smartboart last edited by
                                          @Wiednitz was hast da für ne Kamera? kann ich ja auch für meine benutzen...Steuer meine aber über das onvif Protokoll...Mal probieren ob das bei mir auch tut...Hab untere anderem ne Foscam FI9928P - Full HD Outdoor Kamera
                                          • Wiednitz
                                            @smartboart
                                            Großes Danke für das Script, läuft erstmal. Wenn ich die Kamera jetzt wo anders positioniere, dann nimmt sie die korrekte Position bei Start des Scriptes ein. Mal sehen ob morgen Früh dann die Position 1(0) eingenommen wird.
                                            Ich habe eine Wanscam HW0045. Soll in etwa baugleich mit Foscam 9928 sein, das "hi3510" in meiner Request URL steht für den Chip, der in den Kameras verbaut ist. Das ganze Cgi Zeug war bei meiner Cam nicht dokumentiert, alles durch probieren herausgefunden. Ebenfalls funktionieren bei mir auch Cgi Kommandos von FDT, hier im speziellen "setimageattr" und "setldcattr". Letzteres vermindert mit Wert 511 den Fischaugeneffekt.
                                            Bei Angabe der PTZ mit CGI muss immer -1 angegeben werden. Ich speichere zum Beispiel in tinycam PTZ 1, muss aber bei CGI Request 0 angeben.
                                            Foscam CGI
                                            FDT CGI
                                            227
                                            94832
