    4. Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -
    • Wiednitz
      Wiednitz @smartboart last edited by
      @smartboart
      Naja bei 4 Panels hab ich ja nur einen String ^^
      smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • smartboart
        smartboart @Wiednitz last edited by smartboart
        @Wiednitz dann brauchst auch keine sperrdiode...1 String ist bei dem inverter aber auch ideal, hat ja auch nur einen MPP Tracker.
        Wiednitz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wiednitz
          Wiednitz @smartboart last edited by Wiednitz
          @smartboart
          Mal Off topic Growatt, du scheinst ja wesentlich mehr Ahnung zu haben, was Scripte angeht. Ich versuche meiner IPcam je nach Tageszeit verschiedene Positionen zuzuweisen. Das versuche ich per Astrozeit. Jedoch scheint das hinter "sonst" nicht ausgeführt zu werden. Wo ist der Fehler ? Hab mein Blockly mal als Javascript eingefügt....
          var Intervall;
          Intervall = setInterval(function () {
            if (compareTime(getAstroDate("sunset", undefined, 0), getAstroDate("sunrise", undefined, 0), "not between", null)) {
              try {
                require("request")('http://192.168.10.68/cgi-bin/hi3510/preset.cgi?-act=goto&-number=0?usr=xxx&pwd=xxx').on("error", function (e) {console.error(e);});
              } catch (e) { console.error(e); }
            } else {
              try {
                require("request")('http://192.168.10.68/cgi-bin/hi3510/preset.cgi?-act=goto&-number=5?usr=xxx&pwd=xxx').on("error", function (e) {console.error(e);});
          }, 60000);
          • smartboart
            @Wiednitz
            Also von Blockly habe ich keine Ahnung. Was Javascript aus dem Blockly macht sieht für mich auch eher Merkwürdig aus. Ich bastle morgen morgen mal nen javascript zusammen wie ich es programmieren würde.
            Die http Request an sich funktionieren aber oder?
            • smartboart
              hab mal das Growatt Skript um die Amotisierung angepasst und kleine Änderungen eingebaut.
              /* Skript berechnet Tagesersparnis / Ertrag , Gesamtersparnis / Ertrag sowie die
              Gesamtlaufzeit*/
              // Anlegen der States für Vis
              createState('javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Ertrag_Heute',{read: true,write: true,desc: "Errsparnis PV Anlage Heute",type: "number",def:0, unit: "EUR"});
              createState('javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Ertrag_Gesamt',{read: true,write: true,desc: "Ersparnis PV Anlage Gesamt",type: "number",def:0, unit: "EUR"});
              createState('javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Laufzeit',{read: true,write: true,desc: "Betriebsstundenzähler",type: "number",def:0, unit: "h"});
              createState('javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Amotisierung',{read: true,write: true,desc: "Amotisierung Anschaffungskosten",type: "number",def:0, unit: "EUR"});
              //Variablen
              var logging = false; // true = log aktivieren / false = log deaktivieren
              var Ersparnis = 0.31; //Strompreis für  kw/h in € hier eintragen
              var Anschaffungskosten = 3,50; // hier Anschaffungskosten eintragen
              //Konstante
              const idErtragHeute = 'modbus.1.inputRegisters.30028Erzeugte_Leistung heute'/*Erzeugte Leistung heute*/;
              const idErtragGesamt = 'modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt'/*Erzeugte Leistung gesamt*/;
              const idErsparnisHeute = 'javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Ertrag_Heute';
              const idErsparnisGesamt = 'javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Ertrag_Gesamt';
              const idLaufzeitLow = 'modbus.1.inputRegisters.30032Laufzeit_low'/*Laufzeit gesamt*/;
              const idLaufzeitHigh = 'modbus.1.inputRegisters.30031Laufzeit_high'/*Laufzeit gesamt*/;
              const idLaufzeit = 'javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Laufzeit';
              const idRestkosten = 'javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Amotisierung';
              // Funktion Restkosten Berechnen
              function BerechnenRestkosten() {
              var Ersparnis = getState(idErsparnisGesamt).val;
              if(Ersparnis>0){
              setState(idRestkosten,Anschaffungskosten-Ersparnis,true);
              if(logging)log("Restkosten Wechselrichter berechnet");
              //Funktion Laufzeit berechnen
              function BerechnenLaufzeit() {
              var High = getState(idLaufzeitHigh).val;
              var Low = getState(idLaufzeitLow).val;
              if(Low>0 || High>0){
              setState(idLaufzeit,High*18.203+Low/3600,true)
              if(logging)log("Gesamtlaufzeit Wechselrichter berechnet");
              //Funktion Ertrag in € heute berechnen
              function BerechnenHeute() {
              var ErtragHeute = getState(idErtragHeute).val;
              if(ErtragHeute>0){
              setState(idErsparnisHeute,ErtragHeute*Ersparnis,true);
              if(logging)log("Tagesstrom Ertrag berechnet");
              // Funktion Ertrag in € Gesamt berechnen
              function BerechnenTotal(){
              var ErtragGesamt = getState(idErtragGesamt).val;
              if(ErtragGesamt>0){
              setState(idErsparnisGesamt,ErtragGesamt*Ersparnis,true);
              if(logging)log(" Gesamtstrom Ertrag  berechnet ");
              // Scriptstart
              BerechnenHeute();
              BerechnenTotal();
              BerechnenLaufzeit();
              BerechnenRestkosten();
              // Trigger Berechnen Ertrag in € heute
              on(idErtragHeute, function(obj) {
                  if(logging)log(" Trigger Ertrag Heute Ersparnis berchnen ");
                  BerechnenHeute();
              // Trigger Berechnen Ertrag in € Gesamt und Amotisierung
              on(idErtragGesamt, function(obj) {
                  if(logging)log(" Trigger Ertrag Gesamt Ersparnis berchnen ");
                  BerechnenTotal();
              // Trigger High zum Berechnen Laufzeit gesamt
              on(idLaufzeitHigh, function(obj) {
                  if(logging)log(" Trigger High Laufzeit berchnen ");
              // Trigger Low zum Berechnen Laufzeit gesamt
              on(idLaufzeitLow, function(obj) {
                  if(logging)log(" Trigger Low Laufzeit berchnen ");
              • Wiednitz
                @smartboart
                ja die Steuerung per http Request funktioniert. Wenn ich die Position jetzt manuell verändere, wird bei Neustart des Scripts der erste Request ausgeführt. Eigentlich müsste ja der zweite Request ausgeführt werden....
                Großen Danke im Voraus...
                • Wiednitz
                  @smartboart
                  Dein Script werde ich mal an meine Datenpunkte anpassen und ins VIS einfügen. So langsam ist mein Bildschirm aber voll. Vor einem Jahr wollte ich eigentlich nur meinen Torantrieb smart machen....
                  • smartboart
                    @Wiednitz Also wills bei Neustart prüfen welcher Astro aktiv ist? Kein Ding hab ich im Bad mit der Ambientbeleuchtung auch so gemacht...
                    • Wiednitz
                      @smartboart
                      Nein das Script soll immer laufen und täglich bei Tag PTZ Position 1 (0) einnehmen und bei Nacht Position 6 (5) .
                      Mit dem Neustart wollte ich nur den Request überprüfen und ob das Script überhaupt etwas bewirkt....
                      • Wiednitz
                        Hab jetzt mal die Rquest vertauscht. Der erste Request wird ausgeführt obwohl jetzt der zweite dran wäre !? Oder hab ich hier einen Denkfehler !?
                        • smartboart
                          ich hab mit dem bildchen schieben nix am hut....ich programiere dir nen javascript...
                          • Wiednitz
                            @smartboart
                            Ja schon klar, wollte mein Problem nur bildlich darstellen 🙂
                            Danke erstmal...
                            • smartboart
                              @Wiednitz
                              hier mal der 1. schuss....schau mal ob ich die links richtig zugeordnet habe.
                              siehe unten
                              • smartboart
                                smartboart last edited by smartboart
                                //Skript Kameraposition anfahren nach Astro smartboart 01.12.2019 V0.03
                                // states für Vis Kamerapos zur Kontrolle der Skriptlogig und als Merker zum speichern der Tageszeit
                                // Beim Anlegen der States Tag oder Nacht entsprechend der Tageszeit gleich festlegen... / def: true oder false
                                createState ('javascript.0.Kamera.Tagesposition', {def: 'false', type: 'boolean', name: 'Kameraposition Tag'});
                                createState ('javascript.0.Kamera.Nachtposition', {def: 'true', type: 'boolean', name: 'Kameraposition Nacht'});
                                // Konstante
                                const idPosTag = 'javascript.0.Kamera.Tagesposition';
                                const idPosNacht = 'javascript.0.Kamera.Nachtposition';
                                // Variable logging aktivieren deaktivieren
                                var logging = true;
                                // Funktionslogik Sonnenaufgang
                                function Sonnenaufgang(){
                                request('http://192.168.10.68/cgi-bin/hi3510/preset.cgi?-act=goto&-number=0?usr=xxxxx&pwd=xxxx'), function (error, response){
                                if (logging)log('Kamera angesteuert für Position Sonnenaufgang ');
                                setState(idPosTag,true,true);
                                setState(idPosNacht,false,true);
                                // Funktionslogik Sonnenuntergang
                                function Sonnenuntergang(){
                                request('http://192.168.10.68/cgi-bin/hi3510/preset.cgi?-act=goto&-number=5?usr=xxxxxx&pwd=xxxxx'), function (error, response){
                                if (logging)log('Kamera angesteuert für Position Sonnenuntergang ');
                                setState(idPosTag,false,true);
                                setState(idPosNacht,true,true);
                                // Skriptstart
                                Scriptstart();
                                // Funktion Skriptstart
                                function Scriptstart(){
                                var Tag = getState(idPosTag);
                                var Nacht = getState(idPosNacht);
                                if (Tag) {
                                Sonnenaufgang();
                                if (logging)log('Skriptstart Tagprogramm');
                                }else{
                                Sonnenuntergang();
                                if (logging)log('Skriptstart Nachtprogramm');
                                // Trigger Sonnenaufgang
                                schedule({astro: "sunrise"}, function () {//Sonnenaufgang
                                Sonnenaufgang();
                                // Trigger Sonnenuntergang
                                schedule({astro: "sunset"}, function () {//Sonnenuntergang
                                Sonnenuntergang();
                                • smartboart
                                  smartboart @smartboart last edited by
                                  @Wiednitz was hast da für ne Kamera? kann ich ja auch für meine benutzen...Steuer meine aber über das onvif Protokoll...Mal probieren ob das bei mir auch tut...Hab untere anderem ne Foscam FI9928P - Full HD Outdoor Kamera
                                  • Wiednitz
                                    @smartboart
                                    Großes Danke für das Script, läuft erstmal. Wenn ich die Kamera jetzt wo anders positioniere, dann nimmt sie die korrekte Position bei Start des Scriptes ein. Mal sehen ob morgen Früh dann die Position 1(0) eingenommen wird.
                                    Ich habe eine Wanscam HW0045. Soll in etwa baugleich mit Foscam 9928 sein, das "hi3510" in meiner Request URL steht für den Chip, der in den Kameras verbaut ist. Das ganze Cgi Zeug war bei meiner Cam nicht dokumentiert, alles durch probieren herausgefunden. Ebenfalls funktionieren bei mir auch Cgi Kommandos von FDT, hier im speziellen "setimageattr" und "setldcattr". Letzteres vermindert mit Wert 511 den Fischaugeneffekt.
                                    Bei Angabe der PTZ mit CGI muss immer -1 angegeben werden. Ich speichere zum Beispiel in tinycam PTZ 1, muss aber bei CGI Request 0 angeben.
                                    Foscam CGI
                                    FDT CGI
                                    • smartboart
                                      @Wiednitz hab vor parr minuten noch was geändert....schau malob du die aktuelle hast
                                      • Wiednitz
                                        @smartboart
                                        ja hab version 2 genommen
                                        • smartboart
                                          @Wiednitz ja wenn die v0.02 im skript steht ist aktuell..
                                          Nachtrag..V0.03 noch die beiden Variablen Tag / Nacht oben entfernt und die Trigger nach unten gepackt...
                                          • Wiednitz
                                            @smartboart
                                            Jo werde es dann nochmal kopieren.
                                            Da haben wir ja die gleiche IPcam 👍
                                            227
                                            94841
