    4. Probleme mit Fritz DECT 301 in Fritzdect-Adapter
    SOLVED Probleme mit Fritz DECT 301 in Fritzdect-Adapter
    • Ü
      Ünne last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: ;Pi3/
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Raspian Buster
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 10.170
      NPM-Version: 6.11.3
      Installationsart: ;Manuell
      Image genutzt: ;Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      J Ü 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Das Gastnetz der Fritzbox hat nur Zugriff auf das Internet - nicht auf das restliche Netz.
        Auch nicht wenn da mehrere Geräte im Gastnetz sind
          Jan1 @Ünne last edited by
          @Ünne
          Nicht so viel Infos auf einmal und da wo die X stehen wäre schon mal sehr interessant was wirklich installiert ist.
          • Ü
            Ünne @Ünne last edited by
            @Ünne
            O je, mal zu schnell auf Submit gedrückt.
            Seit einer Woche arbeite ich mich in iobroker ein. Die ersten (leichten) Hürden genommen. Ich will meine ganzen Sensoren (8266, 32), die bisher über Thingspeak laufen in den iobroker zusammenfassen.
            Jetzt mein erstes Problem an dem ich seit ein paar Stunden sitze: Den Fritz DECT 301 bekomme ich nicht angezeigt.
            Ich habe: Fritzbox dect: 0.14
            Fritzbox-Adapter: 0.2.1
            Fritzbox 7590 mit OS 7.12
            Ich habe: Benutzer angelegt, der auf Smart Home zugreifen kann.
            In der Fritzbox ist der Heizungsregler zu sehen und zu steuern.
            In Fritzbox DECT sehe ich nur das Gastnetz.
            Wichtig ist ev. noch, das ich den iobroker (aus Sicherheitsgründen) im Gastnetz eingerichtet habe.
            Irgendwo habe ich wahrscheinlich etwas übersehen, aber was? Was habe ich vergessen?
            Danke für Hilfe
            Jürgen
            J paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Jan1 @Ünne last edited by Jan1
              @Ünne
              Einfach, der DECT Adapter ist zu alt, die 300er laufen nur im aktuellen und DU bist bestimmt nicht auf latest, oder?
              3278d264-24a4-4d18-a4d8-4fb6a91a3dbc-grafik.png4141f590-6e91-4099-86f5-6f1a007db0b7-grafik.png
              Ü 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ü
                Ünne @Jan1 last edited by
                @Jan1
                Nein, war ich nicht. Ich habe einfach den Standard übernommen (als Newbie meistens besser).
                Scheint, dass ich einige Adapter aktualisieren darf.
                Ich probiere es aus.
                Jürgen
                  @Ünne
                  dann mach das mal, danach gehts 🙂
                  • Ü
                    Ünne last edited by Negalein
                    5 Adapter aktualisiert.
                    Leider ist der Regler noch nicht zu finden. Im Log finde ich folgenden Eintrag:
                    (8047) fritzbox returned this {"error":{"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.
                    Ich vermute, dass die Verbindung nicht klappt.
                    Nur warum?
                    Jürgen
                      @Ünne
                      Welche Version des DECT Adapter hast denn nun? Es sollte ab hier drin sein:
                      0.0.7
                      current temp of Comet/DECT300
                      cyclic polling GuestWLAN
                      Hätte dann sogar schon mit Deiner alten Version laufen müssen, hatte das dem 400er verwechselt.
                      Dann mach mal in der Konsole das und poste das Ergebnis:
                      node -v
                      nodejs -v
                      npm -v
                        paul53 @Ünne last edited by
                        @Ünne sagte:
                        Ob das eine gute Idee ist ?
                          Jan1 @paul53 last edited by
                          Man schon wieder was relevantes überlesen.
                          Klar, wenn der im Gastnetzt ist, kommuniziert der eben auch nicht mit allem was so im "normalen" WLAN und LAN rum schwirrt 😊
                            • Ü
                              Ünne last edited by
                              Ja, dass es mit dem Gastnetz nicht funktionieren könnte, war eine meiner Vermutungen. Aber durch das Pw im fritzdect-Adapter gibt es ja den Zugriff auf die Fritzbox und damit auf den Adapter (Vermutung).
                              Den iobroker ins normale Netz zu nehmen???? Bisher habe ich eine strikte Trennung zwischen den "normalen PC's" und den Datenlieferanten (esp8266, ESP32..) gemacht. (Devise: Sicher ist sicher)
                              Gibt es da einen work around?
                              Jürgen
                              • Ü
                                Ünne last edited by
                                Oder den DECT 301 in das Gastnetz holen. Aber das geht wohl nicht.
                                Jürgen
                                J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @Ünne
                                  ne das geht nun wirklich nicht, weil das DECT ist und kein WLAN
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Ünne last edited by
                                    @Ünne sagte in Probleme mit Fritz DECT 301 in Fritzdect-Adapter:
                                    Der DECT301 ist in keinem "Netz" sondern nur in der FritzBox.
                                    Und die Gäste sollen ja nicht in der Fritzbox konfigurieren dürfen 😉
                                    • Ü
                                      Ünne last edited by
                                      Tja, das werde ich dann abwägen müssen, alles ins Standardnetz oder DECT Geräte aussen vor lassen. Zur Entscheidungsfindung, wie sieht das mit Steckdosen aus, sind das Dectgeräte oder im Gastnetz zu installieren. Wie gesagt, ich noch neu und nehme gerne Erfahrungen an. Welche Geräte kommen denn noch dazu im Laufe der Zeit? (Ich weiß, etwas blöde Frage)
                                      Danke für Feedback
                                      Jürgen
                                        @Ünne
                                        Auch die Steckdosen sind DECT.
                                        Aber ich fürchte du wirst überhaupt keine Geräte im Gäste-(W)LAN finden. Von da aus kommst du NUR ins Internet
                                        fritz dect 301 fritzbox dect raspi 3
                                        1015
