    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      e-i-k-e last edited by
      Was bedeutet folgende Warnung?
      heatingcontrol.1	2019-12-01 14:33:27.682	warn	(3197) wrong order of periods: 1:0 is smaller then 6:0. Please reorder periods
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @e-i-k-e last edited by
        @e-i-k-e Die Zeiten in den Perioden müssen aufsteigend konfiguriert sein. Im log sieht es so aus, als ob nach 6:00 Uhr der Wert für 1:00Uhr konfiguriert wurde. Da muss die Reihenfolge getauscht werden...
          e-i-k-e @Rene_HM last edited by
          @Rene_HM logisch und danke! Fehler behoben 😉
          Ist es gewollt, dass die Ordner wie z.B. absolute oder relative nicht durch den Adapter gelöscht werden. Wenn unter Profil, Temperaturabsenkung dementsprechend die Auswahl verändert wird?
          G Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            guergen @e-i-k-e last edited by
            @e-i-k-e Wenn Du von Mo-Fr auf täglich änderst wird auch nichts gelöscht, das kann man doch schnell selbst erledigen...
            • Rene_HM
              @e-i-k-e sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
              ja, habe ich absichtlich nicht gemacht, da man alle Einstellungen verlieren würde, wenn man hin- und herschaltet.
                guergen last edited by
                Jetzt habe ich zwei Räume mit jeweils einem Thermostaten, die Einzelregelung läuft.
                Allerdings sind dem einen TH 2 Fenster zugeordnet und dem anderen Raum die selben beiden Fenster.
                Laut Aufzählungsliste ist alles richtig eingetragen.
                Wenn ich jetzt ein Fenster öffne, wird beim 2.ten Raum nichts geändert...
                Hab grade keinen Plan wo ich noch suchen soll. Adapter wurden neu gestertet
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @guergen last edited by Rene_HM
                  @guergen ich befürchte, das kann der Adapter noch nicht. Muss ich mir anschauen...
                  siehe github
                  https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/57
                  rg-engineering created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                  closed Fenster mehreren Räumen / Thermostaten zuordnen #57
                    Pittini Developer @Beliar_666 last edited by
                    @Beliar_666 Haste recht, geht aus iwelchen Gründen nicht mal hier bei mir direkt. Habs geändert,jetzt bitte via Widgets importieren einlesen. Und vorher natürlich die Textdatei neu laden, sollte jetzt klappen.
                    Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      Wenn ein HM Raumthermostat und ein HM Heizkörperthermostat verbaut und via CCU miteinander direkt verknüpft sind. Macht es doch eigentlich keinen Sinn (bzw. verursacht sogar zusätzliches Traffic), wenn beide Geräte über diesen Adapter unter Thermostate "verbunden" werden. Durch die auto. Geräteerkennung wird dies aktuell so vor konfiguriert. Das der Adapter die Direktverknüpfung nicht erkennt, ist mir bewusst. Oder habe ich einen Denkfehler?
                      • Rene_HM
                        @e-i-k-e Das ist so richtig. Der Adapter gibt in diesem Fall nur die Zieltemperatur basierend auf den Profilen vor. In der Konfiguration muss man dann eigentlich nur ein Thermostat anlegen und dort die OID "Zieltemperatur" verwenden. Zusätzlicher Traffic würde aber nicht enstehen.
                        • Beliar_666
                          Beliar_666 @Pittini last edited by Beliar_666
                          @Pittini Importieren macht er jetzt richtig, jedoch haut der überall bei den Temperaturen  mit hinein. Das ist auch in der TXT von Dir schon so. Scheint als würde Dein Txt Editor die Formatierung zerhageln.
                          Und Gruppieren ist leider auch nicht ganz so geschickt. Um etwas zu ändern muss man die Gruppierung aufheben, dabei verschiebt es das Layout. zumindest bei mir...
                          P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @Beliar_666 said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                            Mit Doppelklick auf die Gruppe kommste in den Gruppeneditmodus und kannst ändern ohne die Gruppen lösen zu müssen.
                            Das mit dem Ä Dings schau ich mir morgen mal an.
                              Sempre last edited by
                              das mit dem  hatte ich auch, ich hab vor dem Import einfach alles in einem Texteditor eingefügt und mit Suchen und Ersetzen das Zeichen entfernt. Anschließend war alles schick und es hat gepasst. Ist eine schnelle und einfache Möglichkeit es "gerade" zu ziehen.
                              Sven
                                Baerny @Sempre last edited by
                                @Sempre Hallo Sempre, kannst du in der VIS die Globalen Werte setzen ( z. B. Heizperiode aktiv oder anwesend). Die Temperaturen und Uhrzeit kann ich setzen. Nur bei den globalen Werten klappt das nicht.
                                Baerny
                                S Beliar_666 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  Jaein. Das isn Zeichensatz Problem wie es aussieht. Ich liefere ANSI (Win System), bei Dir wird das scheinbar in UTF8 angezeigt. Ich hab jetzt mal ne Utf8 Variante gemacht, bitte testen obs damit geht, dann änder ich das auch im Ursprungspost.
                                  cardHzngWohnzimmerUTF8.txt
                                    Sempre @Baerny last edited by
                                    @Baerny Ja ich kann auch die Globalen Werte setzen/automatisch auslesen. Also bei mir funktioniert mit den beschriebenen Anpassungen alles. Habe die VIS gestern Abend zusammengebaut und für zwei Räume erstellt und gerade mal geschaut es passt alles.
                                      @Sempre komisch, habe jetzt nochmal alles neu heruntergeladen, Verknüpfungen überprüft, leider komm ich nicht an die globalen Werte. Da hat sich wohl bei mir ein Fehler eingeschlichen.
                                      • Beliar_666
                                        Beliar_666 @Baerny last edited by
                                        @Baerny Kann keine der Knöpfe nutzen. Die Auswahlfelder für Uhrzeit und °C funktionieren.
                                        @Pittini Ich muss es als txt Abspeichern. sobald die Dateien im Browser geöffnet werden zerhagelt es das Layout.
                                          Pittini Developer last edited by
                                          @Beliar_666 @Baerny
                                          Habt Ihr Anleitung .4a gemacht? Dass die Schalter nicht funktionieren isn typischer Effekt wenn man das nicht macht.
                                            Was Browser damit machen, da hab ich keinen Einfluss. Wenns mit als .txt direkt abspeichern geht, is doch alles gut. Jetzt wärs nur interessant zu erfahren welche Version so geht. Die alte oder die Testversion?
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1950385
