    4. Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -
    • Wiednitz
      Wiednitz @smartboart last edited by
      @smartboart
      Dein Script werde ich mal an meine Datenpunkte anpassen und ins VIS einfügen. So langsam ist mein Bildschirm aber voll. Vor einem Jahr wollte ich eigentlich nur meinen Torantrieb smart machen....
      • smartboart
        smartboart @Wiednitz last edited by
        @Wiednitz Also wills bei Neustart prüfen welcher Astro aktiv ist? Kein Ding hab ich im Bad mit der Ambientbeleuchtung auch so gemacht...
        Wiednitz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wiednitz
          @smartboart
          Nein das Script soll immer laufen und täglich bei Tag PTZ Position 1 (0) einnehmen und bei Nacht Position 6 (5) .
          Mit dem Neustart wollte ich nur den Request überprüfen und ob das Script überhaupt etwas bewirkt....
          • Wiednitz
            Hab jetzt mal die Rquest vertauscht. Der erste Request wird ausgeführt obwohl jetzt der zweite dran wäre !? Oder hab ich hier einen Denkfehler !?
            • smartboart
              ich hab mit dem bildchen schieben nix am hut....ich programiere dir nen javascript...
              • Wiednitz
                @smartboart
                Ja schon klar, wollte mein Problem nur bildlich darstellen 🙂
                Danke erstmal...
                smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • smartboart
                  smartboart @Wiednitz last edited by smartboart
                  @Wiednitz
                  hier mal der 1. schuss....schau mal ob ich die links richtig zugeordnet habe.
                  siehe unten
                  • smartboart
                    smartboart last edited by smartboart
                    //Skript Kameraposition anfahren nach Astro smartboart 01.12.2019 V0.03
                    // states für Vis Kamerapos zur Kontrolle der Skriptlogig und als Merker zum speichern der Tageszeit
                    // Beim Anlegen der States Tag oder Nacht entsprechend der Tageszeit gleich festlegen... / def: true oder false
                    createState ('javascript.0.Kamera.Tagesposition', {def: 'false', type: 'boolean', name: 'Kameraposition Tag'});
                    createState ('javascript.0.Kamera.Nachtposition', {def: 'true', type: 'boolean', name: 'Kameraposition Nacht'});
                    // Konstante
                    const idPosTag = 'javascript.0.Kamera.Tagesposition';
                    const idPosNacht = 'javascript.0.Kamera.Nachtposition';
                    // Variable logging aktivieren deaktivieren
                    var logging = true;
                    // Funktionslogik Sonnenaufgang
                    function Sonnenaufgang(){
                    request('http://192.168.10.68/cgi-bin/hi3510/preset.cgi?-act=goto&-number=0?usr=xxxxx&pwd=xxxx'), function (error, response){
                    if (logging)log('Kamera angesteuert für Position Sonnenaufgang ');
                    setState(idPosTag,true,true);
                    setState(idPosNacht,false,true);
                    // Funktionslogik Sonnenuntergang
                    function Sonnenuntergang(){
                    request('http://192.168.10.68/cgi-bin/hi3510/preset.cgi?-act=goto&-number=5?usr=xxxxxx&pwd=xxxxx'), function (error, response){
                    if (logging)log('Kamera angesteuert für Position Sonnenuntergang ');
                    setState(idPosTag,false,true);
                    setState(idPosNacht,true,true);
                    // Skriptstart
                    Scriptstart();
                    // Funktion Skriptstart
                    function Scriptstart(){
                    var Tag = getState(idPosTag);
                    var Nacht = getState(idPosNacht);
                    if (Tag) {
                    Sonnenaufgang();
                    if (logging)log('Skriptstart Tagprogramm');
                    }else{
                    Sonnenuntergang();
                    if (logging)log('Skriptstart Nachtprogramm');
                    // Trigger Sonnenaufgang
                    schedule({astro: "sunrise"}, function () {//Sonnenaufgang
                    Sonnenaufgang();
                    // Trigger Sonnenuntergang
                    schedule({astro: "sunset"}, function () {//Sonnenuntergang
                    Sonnenuntergang();
                    • smartboart
                      smartboart @smartboart last edited by
                      @Wiednitz was hast da für ne Kamera? kann ich ja auch für meine benutzen...Steuer meine aber über das onvif Protokoll...Mal probieren ob das bei mir auch tut...Hab untere anderem ne Foscam FI9928P - Full HD Outdoor Kamera
                      • Wiednitz
                        Wiednitz @smartboart last edited by Wiednitz
                        @smartboart
                        Großes Danke für das Script, läuft erstmal. Wenn ich die Kamera jetzt wo anders positioniere, dann nimmt sie die korrekte Position bei Start des Scriptes ein. Mal sehen ob morgen Früh dann die Position 1(0) eingenommen wird.
                        Ich habe eine Wanscam HW0045. Soll in etwa baugleich mit Foscam 9928 sein, das "hi3510" in meiner Request URL steht für den Chip, der in den Kameras verbaut ist. Das ganze Cgi Zeug war bei meiner Cam nicht dokumentiert, alles durch probieren herausgefunden. Ebenfalls funktionieren bei mir auch Cgi Kommandos von FDT, hier im speziellen "setimageattr" und "setldcattr". Letzteres vermindert mit Wert 511 den Fischaugeneffekt.
                        Bei Angabe der PTZ mit CGI muss immer -1 angegeben werden. Ich speichere zum Beispiel in tinycam PTZ 1, muss aber bei CGI Request 0 angeben.
                        Foscam CGI
                        FDT CGI
                        • smartboart
                          @Wiednitz hab vor parr minuten noch was geändert....schau malob du die aktuelle hast
                          • Wiednitz
                            @smartboart
                            ja hab version 2 genommen
                            • smartboart
                              @Wiednitz ja wenn die v0.02 im skript steht ist aktuell..
                              Nachtrag..V0.03 noch die beiden Variablen Tag / Nacht oben entfernt und die Trigger nach unten gepackt...
                              • Wiednitz
                                @smartboart
                                Jo werde es dann nochmal kopieren.
                                Da haben wir ja die gleiche IPcam 👍
                                • smartboart
                                  hier gehts mit Foscam weiter.... wegen off Topic
                                  https://forum.iobroker.net/topic/27255/ipcam-fi9928p-position-nach-astro-http-request
                                  • smartboart
                                    @Wiednitz
                                    sag mal um auf Growatt zurück zu kommen. Wo liegt denn gerade dein Ertrag in diesen Tagen?
                                    Oder hast mal ne Verlaufskurve Leistung für mich? Würde gerne mal vergleichen, was meine absolut ungünstig positionierten Panels im Vergleich zu gut ausgerichteten so machen. Aktuell habe ich nur 3 Strings aktiv, weil mir noch 2 Sperrdioden fehlen, welche im Zulauf sind...
                                    • Wiednitz
                                      @smartboart
                                      Kannst Du damit was anfangen ? Bei dem trüben Wetter ist der Ertrag pro Tag auch meist bei 0,? kwh.
                                      November
                                      Oktober
                                      • SMS
                                        SMS last edited by
                                        Hi
                                        Mal ne Frage:
                                        Kann ich mit einen RS232 -> USB Adapter schon die Daten empfangen und in iobroker verwenden? Falls ja, was muss ich wo einstelle bzw. installieren?
                                        • Wiednitz
                                          Wiednitz @SMS last edited by Wiednitz
                                          @SMS
                                          Na im Modbus Adapter einfach seriell wählen, 9600 Baud 8n1, richtigen Comport auswählen, Register eintragen.
                                          • SMS
                                            SMS last edited by
                                            OK, werd ich mal versuchen. Könntest das mit dem Register eintragen etwas näher erklären?
                                            227
                                            94852
