    4. Test Adapter Plex v0.8.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
      @Zefau sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
      Ist Abspielzeit, Länge Titel und Gesamtdauer nicht alles dasselbe?
      Ja, blöd geschrieben. Meinte aktuelle Laufzeit
      • Zefau
        Zefau @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
        Mit Tautulli wäre das https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/blob/master/README-tautulli.md#stream-details ({stream_duration}, {stream_time}, {remaining_duration} sowie {remaining_time} und {progress_percent}).
          sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
          die du mit Tautulli individuell in den ioBroker laden kannst
          Das verstehe ich noch nicht, muss es mal genau durchlesen.
          Soweit bin ich ja schon:
          • Zefau
            kann man im History DP (plex.0.events.history) die Reihenfolge auf aktuelle oben umstellen?
            Mit Javascript (lädt den Datenpunkt, parsed das json und kehrt das Array um):
            let reverse = JSON.parse(getState('plex.0.events.history').val).reverse();
            bzw. als eigenen Javascript Datenpunkt:
            on({ 'id': 'plex.0.events.history', 'change': 'any' }, () => {
                createState('javascript.0.plexEventHistory', '', () =>
                    setState('javascript.0.plexEventHistory', JSON.stringify(JSON.parse(getState('plex.0.events.history').val).reverse()))
            • Zefau
              Jo, lies dir gerne die Anleitung (https://github.com/Zefau/ioBroker.plex#2222-webhook) durch und meldet dich, wenn etwas unklar ist.
                Sollte sich dabei um _playing.<playerName-playerId>.Metadata.duration (The duration (in minutes) for the item) handeln.
                Diese DP's habe ich nicht.
                Irgendwo habe ich einen Fehler.
                plex.0	2019-12-01 10:56:40.790	debug	(12300) Not connected!
                plex.0	2019-12-01 10:56:40.790	debug	(12300) Could not retrieve Users from Tautulli!
                plex.0	2019-12-01 10:56:40.598	debug	(12300) system.adapter.admin.0: logging true
                plex.0	2019-12-01 10:56:39.778	debug	(12300) Tautulli IP or API token missing!
                plex.0	2019-12-01 10:56:39.668	info	(12300) starting. Version 0.8.4 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.plex, node: v10.16.3
                plex.0	2019-12-01 10:56:39.547	debug	(12300) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                plex.0	2019-12-01 10:56:39.537	debug	(12300) statesDB connected
                plex.0	2019-12-01 10:56:39.537	debug	(12300) States create PubSub Client
                plex.0	2019-12-01 10:56:39.531	debug	(12300) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9013
                plex.0	2019-12-01 10:56:39.528	debug	(12300) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                plex.0	2019-12-01 10:56:39.527	debug	(12300) objectDB connected
                plex.0	2019-12-01 10:56:39.520	debug	(12300) Objects client initialize lua scripts
                plex.0	2019-12-01 10:56:39.520	debug	(12300) Objects create PubSub Client
                plex.0	2019-12-01 10:56:39.519	debug	(12300) Objects client ready ... initialize now
                plex.0	2019-12-01 10:56:39.503	debug	(12300) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9013
                • Zefau
                  Der DP scheint auch von Tautulli zu kommenWie hast du denn dein Tautulli Webhook bisher konfiguriert?
                  Fehler steht doch da? Tautulli IP or API token missing!
                  Hast das in den Adapter-Einstellungen eingefügt?
                    Ghet jetzt, die Einstellungen waren leer. Hatte da aber schon was eingetragen gehabt?
                    Erledigt:
                    plex.0	2019-12-01 11:05:22.498	debug	(16336) Retrieved Settings from Plex.
                    plex.0	2019-12-01 11:05:22.491	debug	(16336) Retrieved Users from Tautulli.
                    plex.0	2019-12-01 11:05:22.485	debug	(16336) Retrieved Playlists from Plex.
                    plex.0	2019-12-01 11:05:22.475	debug	(16336) Retrieved Libraries from Plex.
                    plex.0	2019-12-01 11:05:22.472	debug	(16336) Retrieved Servers from Plex.
                    plex.0	2019-12-01 11:05:22.461	debug	(16336) Retrieved Players from Plex.
                    plex.0	2019-12-01 11:05:12.716	debug	(16336) Retrieved Watch Statistics for User XXXXXX from Tautulli.
                    plex.0	2019-12-01 11:05:12.714	debug	(16336) Retrieved Watch Statistics for Library Musik from Tautulli.
                    plex.0	2019-12-01 11:05:12.714	debug	(16336) Retrieved Watch Statistics for User Guest from Tautulli.
                    plex.0	2019-12-01 11:05:12.674	debug	(16336) Retrieved Watch Statistics for Library Fotos from Tautulli.
                    plex.0	2019-12-01 11:05:12.668	debug	(16336) Retrieved Watch Statistics for Library Andere Videos from Tautulli.
                      @Zefau
                      Sollte ich jetzt nicht die Statistik in den DP bekommen?
                      • Zefau
                        Danke für den Hinweis. Ist in der Tat inkorrekt. Könntest du v0.8.5 probieren, ob es damit klappt?
                        sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Mache ich gleich
                          Habe ich die falsche IP eingegeben?
                          plex.0	2019-12-01 21:58:49.259	debug	(17860) RequestError: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.20:8181
                            Leider nein
                            Edit:
                            Daten kommen jetzt
                            Notifications kommen auch per Mail,
                            Bekomme ich nicht hin, möchte das sie unter Objekten in den DP auftauchen.
                            Aktuell geht es mir um die Werte Playing
                              Seit update auf v0.8.5 werden keine Albumbilder mehr angezeigt. Hatte schon funktioniert?
                              In den Einstellungen ist was komisch:
                              Die Auswahlfelder bleiben so und gehen nicht zurück.
                              • Zefau
                                Wie hast du denn Tautulli konfiguriert?
                                  Und Extra bei Playback Start:
                                  	"event":"media.{action}",
                                  	"user":"undefined",
                                  	"owner":"undefined",
                                  	"Account":{
                                  		"userId":"{user_id}",
                                  		"id":"undefined",
                                  		"thumb":"undefined",
                                  		"title":"{username}"
                                  	"Server":{
                                  		"title":"{server_name}",
                                  		"uuid":"{server_machine_id}"
                                  	"Player":{
                                  		"local":"{stream_local}",
                                  		"localAddress":"{ip_address}",
                                  		"publicAddress":"undefined",
                                  		"title":"{player}",
                                  		"uuid":"{machine_id}"
                                  	"Metadata":{
                                  		"librarySectionType":"undefined",
                                  		"ratingKey":"{rating_key}",
                                  		"key":"/library/metadata/{rating_key}",
                                  		"guid":"com.plexapp.agents.imdb://{imdb_id}?lang=en",
                                  		"librarySectionTitle":"{library_name}",
                                  		"librarySectionID":"{section_id}",
                                  		"librarySectionKey":"/library/sections/{section_id}",
                                  		"studio":"{studio}",
                                  		"type":"{media_type}",
                                  		"title":"{title}",
                                  		"titleSort":"undefined",
                                  		"contentRating":"{content_rating}",
                                  		"summary":"{summary}",
                                  		"rating":"{rating}",
                                  	  	"viewOffset":"undefined",
                                  		"lastViewedAt":"{last_viewed_date}",
                                  		"year":"{year}",
                                  		"tagline":"{tagline}",
                                  		"thumb":"{thumb}",
                                  		"art":"undefined",
                                  		"duration":"{duration}",
                                  		"originallyAvailableAt":"{release_date}",
                                  		"addedAt":"{added_date}",
                                  		"updatedAt":"{updated_date}",
                                  		"chapterSource":"undefined",
                                  		"primaryExtraKey":"undefined",
                                  		"ratingImage":"imdb://image.rating",
                                  		"Genre":"{genres}",
                                  		"Director":"{directors}",
                                  		"Writer":"{writers}",
                                  		"Country":"undefined",
                                  		"Producer":"undefined",
                                  		"Collection":"{collections}",
                                  		"Role":"{actors}",
                                  		"Similar":"undefined",
                                  		"video": {
                                  			"container": "{container}",
                                  			"bitrate": "{bitrate}",
                                  			"aspect_ratio": "{aspect_ratio}",
                                  			"video_codec": "{video_codec}",
                                  			"video_codec_level": "{video_codec_level}",
                                  			"video_bitrate": "{video_bitrate}",
                                  			"video_bit_depth": "{video_bit_depth}",
                                  			"video_framerate": "{video_framerate}",
                                  			"video_ref_frames": "{video_ref_frames}",
                                  			"video_resolution": "{video_resolution}",
                                  			"video_height": "{video_height}",
                                  			"video_width": "{video_width}",
                                  			"video_language": "{video_language}",
                                  			"video_language_code": "{video_language_code}"
                                  		"audio": {
                                  			"audio_bitrate": "{audio_bitrate}",
                                  			"audio_bitrate_mode": "{audio_bitrate_mode}",
                                  			"audio_codec": "{audio_codec}",
                                  			"audio_channels": "{audio_channels}",
                                  			"audio_channel_layout": "{audio_channel_layout}",
                                  			"audio_sample_rate": "{audio_sample_rate}",
                                  			"audio_language": "{audio_language}",
                                  			"audio_language_code": "{audio_language_code}"
                                  		"subtitles": {
                                  			"subtitle_codec": "{subtitle_codec}",
                                  			"subtitle_container": "{subtitle_container}",
                                  			"subtitle_format": "{subtitle_format}",
                                  			"subtitle_forced": "{subtitle_forced}",
                                  			"subtitle_location": "{subtitle_location}",
                                  			"subtitle_language": "{subtitle_language}",
                                  			"subtitle_language_code": "{subtitle_language_code}"
                                  • Zefau
                                    Was meinst du damit konkret?
                                      Der Token in den DP steh 2 mal drinnen?
                                      https://192.168.178.20:32400/library/metadata/13759/thumb/1573055946/?X-Plex-Token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx &X-Plex-Token=xxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                      Warte habe ja ein update gemacht, vielleicht wurden die DP zurück gesetzt.
                                      • Zefau
                                        Zefau @sigi234 last edited by Zefau
                                        EDIT: json nochmal aktualisiert.
                                        Probier mal in Playback Start folgenden Inhalt (neben Playback Start auch bei Playback Stop, Playback Pause und Playback Resume)
                                        	"user":"undefined",
                                        	"Account":{
                                        		"id":"undefined",
                                        	"Server":{
                                        	"Player":{
                                        		"title":"{player}",
                                        	"Metadata":{
                                        		"title":"{title}",
                                        		"year":"{year}",
                                        		"thumb":"{thumb}",
                                        		"art":"undefined",
                                        		"Genre":"{genres}",
                                        		"Role":"{actors}",
                                        		"video": {
                                        		"audio": {
                                        		"subtitles": {
                                        		"file": {
                                        			"path": "{file}",
                                        			"name": "{filename}",
                                        			"size": "{file_size}"
                                        		"transcoding": {
                                        			"transcode_decision": "{transcode_decision}",
                                        			"video_decision": "{video_decision}",
                                        			"audio_decision": "{audio_decision}",
                                        			"subtitle_decision": "{subtitle_decision}",
                                        			"transcode_container": "{transcode_container}",
                                        			"transcode_video_codec": "{transcode_video_codec}",
                                        			"transcode_video_width": "{transcode_video_width}",
                                        			"transcode_video_height": "{transcode_video_height}",
                                        			"transcode_audio_codec": "{transcode_audio_codec}",
                                        			"transcode_audio_channels": "{transcode_audio_channels}",
                                        			"transcode_hw_requested": "{transcode_hw_requested}",
                                        			"transcode_hw_decoding": "{transcode_hw_decoding}",
                                        			"transcode_hw_decode": "{transcode_hw_decode}",
                                        			"transcode_hw_decode_title": "{transcode_hw_decode_title}",
                                        			"transcode_hw_encoding": "{transcode_hw_encoding}",
                                        			"transcode_hw_encode": "{transcode_hw_encode}",
                                        			"transcode_hw_encode_title": "{transcode_hw_encode_title}"
                                        		"stream": {
                                        			"user": {
                                        				"streams": "{streams}",
                                        				"user_streams": "{user_streams}",
                                        				"name": "{user}",
                                        				"user": "{username}",
                                        				"email": "{user_email}"
                                        			"player": {
                                        				"device": "{device}",
                                        				"platform": "{platform}",
                                        				"product": "{product}",
                                        				"player": "{player}",
                                        				"ip_address": "{ip_address}"
                                        			"quality_profile": "{quality_profile}",
                                        			"optimized_version": "{optimized_version}",
                                        			"optimized_version_profile": "{optimized_version_profile}",
                                        			"synced_version": "{synced_version}",
                                        			"live": "{live}",
                                        			"stream_local": "{stream_local}",
                                        			"stream_location": "{stream_location}",
                                        			"stream_bandwidth": "{stream_bandwidth}",
                                        			"stream_container": "{stream_container}",
                                        			"stream_bitrate": "{stream_bitrate}",
                                        			"stream_aspect_ratio": "{stream_aspect_ratio}",
                                        			"stream_duration": "{stream_duration}",
                                        			"stream_time": "{stream_time}",
                                        			"remaining_duration": "{remaining_duration}",
                                        			"remaining_time": "{remaining_time}",
                                        			"progress_duration": "{progress_duration}",
                                        			"progress_time": "{progress_time}",
                                        			"progress_percent": "{progress_percent}",
                                        			"stream_video": {
                                        				"stream_video_codec": "{stream_video_codec}",
                                        				"stream_video_codec_level": "{stream_video_codec_level}",
                                        				"stream_video_bitrate": "{stream_video_bitrate}",
                                        				"stream_video_bit_depth": "{stream_video_bit_depth}",
                                        				"stream_video_framerate": "{stream_video_framerate}",
                                        				"stream_video_ref_frames": "{stream_video_ref_frames}",
                                        				"stream_video_resolution": "{stream_video_resolution}",
                                        				"stream_video_height": "{stream_video_height}",
                                        				"stream_video_width": "{stream_video_width}",
                                        				"stream_video_language": "{stream_video_language}",
                                        				"stream_video_language_code": "{stream_video_language_code}"
                                        			"stream_audio": {
                                        				"stream_audio_bitrate": "{stream_audio_bitrate}",
                                        				"stream_audio_bitrate_mode": "{stream_audio_bitrate_mode}",
                                        				"stream_audio_codec": "{stream_audio_codec}",
                                        				"stream_audio_channels": "{stream_audio_channels}",
                                        				"stream_audio_channel_layout": "{stream_audio_channel_layout}",
                                        				"stream_audio_sample_rate": "{stream_audio_sample_rate}",
                                        				"stream_audio_language": "{stream_audio_language}",
                                        				"stream_audio_language_code": "{stream_audio_language_code}"
                                        			"stream_subtitle": {
                                        				"stream_subtitle_codec": "{stream_subtitle_codec}",
                                        				"stream_subtitle_container": "{stream_subtitle_container}",
                                        				"stream_subtitle_format": "{stream_subtitle_format}",
                                        				"stream_subtitle_forced": "{stream_subtitle_forced}",
                                        				"stream_subtitle_language": "{stream_subtitle_language}",
                                        				"stream_subtitle_language_code": "{stream_subtitle_language_code}",
                                        				"stream_subtitle_location": "{stream_subtitle_location}"
                                        • Zefau
                                          @sigi234 habe das json im Post nochmal aktualisiert. Mir ist aufgefallen, dass es neben Start auch bei den anderen Aktionen Stop, Pause und Resume rein muss.
                                          • Zefau
                                            @sigi234 probier mal die v0.8.6. Damit sollten ab jetzt wieder die Cover-Bilder / Thumbnails funktionieren (nicht rückwirkend; nur für die neuen Einträge) und auch die Auswahlboxen in den Adapter-Einstellungen sollten wieder gehen.
                                            Du müsstest im Adapter nochmal etwas ändern und speichern, damit der Fehler Cannot read property 'any' of undefined verschwindet.
                                            plex
                                            14
                                            312
                                            45800
