    4. Probleme CC2531
    Probleme CC2531
    • Thomas W
      Thomas W @Glasfaser last edited by Thomas W
      @Glasfaser said in Probleme CC2531:
      @Thomas-W
      Ist mir auch schon passiert , das der Stick nicht mehr da ist .
      Würde es beobachten , dann kannst du es selber entscheiden einen neuen Stick zu besorgen !
      So wirklich läuft es immer noch nicht. Zwischenzeitlich war der Adapter aktiv. Nun ist es wieder so, dass ich ihn nicht starten kann
      Der Stick ist knapp 1 Monat alt (ebay: 372670770001)
      Hier die Logs seit dem letzten Neustart:
      • Glasfaser
        Glasfaser @Thomas W last edited by
        @Thomas-W
        Wie und wo hast du den Stick eingesteckt .
        Welche Synology hast du
        Thomas W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Thomas W
          @Thomas-W
          Hinten an die Synology (DS218+) mit USB Verlängerung. Lief aber bisher problemlos (ca. 4 Wochen bisher).
          • Glasfaser
            @Thomas-W
            Test erstmals ohne USB Verlängerung und stecke Ihn vorne in den USB -Port.
            • Thomas W
              @Thomas-W
              erledigt. Adapter startet wieder. In den Logs werden die Geräte wieder erkannt (s. lezter Eintrag im Screenshot). Allerdings haben alle bei Available den Wert false
              Dauert es evtl. noch? Soft-Reset habe ich vorhin mal probiert.
              Ein Hard-Reset möchte ich nur ungern machen, da doch einige Skripte/VIS-Konfigs laufen, die ich dann bestimmt alle nochmal anpassen muss oder?
              Bringt es evtl. was, den Adapter zu wechseln?
              z.B. https://forum.iobroker.net/topic/26834/zigbee-adapter-mit-neuem-converter/104
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Thomas W last edited by
                @Thomas-W sagte in Probleme CC2531:
                @Thomas-W
                Nach einem Hard-Reset musst du zwar alles neu anlerenen, alle Skripte laufen aber hinterher wie vorher, da die Namen hardware-abhängig sind.
                Denkbar. Allerdings sehe ich eher hardware Probleme mit dem Stick, der nicht sauber arbeitet.
                A.
                • Thomas W
                  Thomas W @Asgothian last edited by
                  @Asgothian said in Probleme CC2531:
                  @Thomas-W
                  A.
                  was würdest du mir denn zunächst empfehlen?
                  1. hard reset (verliere ich dadurch die history werte der objekte)?
                  2. adapter wechseln (klappt das so "on the fly" oder habe ich dadurch auch einen datenverlust?
                  3. neuen stick kaufen (welchen kannst du empfehlen? wieder nen c2531? inkl debugger zum selber flashen? muss man gelegentlich neu flashen z.b. zum updaten der firmware des sticks?)
                  • Asgothian
                    Das wuerde ich empfehlen... es sieht fuer mich so aus als ob die Kommunikation mit dem Stick schief geht.
                    A.
                    • Thomas W
                      A.
                      und welcher stick ist hier empfehlenswert?
                      • Asgothian
                        @Thomas-W kannst du den stick den du hast neu flashen ? wenn ja, dann wäre das er erste Versuch.
                        Ansonsten wuerde ich aktuell noch bei dem 2531 bleiben. Es gibt alternativen aber die sind deutlich teurer.
                        A.
                        • Thomas W
                          @Asgothian Werde den Stick mal am PC testen und schauen, ob es dort evtl. funktioniert.
                          Wenn nicht, besorge ich mir einen neuen Stick. Reicht es denn, wenn ich einen fertig geflashten kaufe oder ist es sinnvoller (für zukünftige Firmware-Updates) mir nen Debugger + Kabel zulege?
                          • Asgothian
                            @Thomas-W Ich halte es fuer besser die Möglichkeit zu haben den Stick selber zu flashen - was bei neueren Sticks auch direkt über USB geht.
                            • Thomas W
                              Gibt es hierzu eine Anleitung? Wie erkenne ich denn, ob ich einen kompatiblen "neueren" Stick habe?
                              Sorry für die vielen Fragen, möchte nur sicher gehen...
                              cc2531 docker synology problem timeout
                              779
