    4. [Vorlage] Spotify Skript
      Goldenbaum @skokarl last edited by
      @skokarl Hey erstmal vielen Dank für das View und auch kompliment für die umsetzung.
      Meine View sieht so aus.
      Muss ich hier noch alle verlinkungen anpassen?
      Vielen Dank
        skokarl @Goldenbaum last edited by
        @Goldenbaum sagte in [Vorlage] Spotify Skript:
        Vielen Dank
        Du verwechselst mich, ich hab hier keine View
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
          Hallo zusammen, ich glaube meine Frage ist hier besser aufgehoben.
          Ich komme einfach nicht weiter bei dem anlegen von Repeat und Shuffel Buttons, welche mir je nach Zustand diese Anzeige wieder zurück geben - also entweder durch aus-/einblenden des entsprechenden Buttons, oder hat durch einen Farbumschlag.
          Aktuell scheitere ich daran, das der Trigger den ich verwenden wollte nur Text Werte Ausgibt On(on) o.ä.
          Kann mir bitte jemand den richtigen Weg weisen? Vielen Dank.
          OK, Frage hat sich geklärt.
            M.Siemens last edited by
            Moin,
            der Adapter läuft fast Super. Ich habe das Problem, dass denn länger keine Musik abgespielt wurde, ich per IoBroker keine Wiedergabe starten kann. Erst wenn ich direkt per Spotify Musik abspiele, kann ich wieder alles über den Adapter machen.
            Gibts da irgendwie einen Trick oder ne Verbindung die man neustarten kann?
            Neustart der Instanz hat leider nichts gebracht.
              darkiop Most Active last edited by darkiop
              Guten Abend,
              bin gerade dabei Spotify zu integrieren. Soweit auch alles i.O. -allerdings schreibt der Adapter aktuell keine Playlists / Tracks in die HTML Objekte. Funktioniert das aktuell bei euch?
              Edit: Nach Abspielen einer Liste mit dem Adapter wird auch das HTML Objekt befüllt.
                jwedenig Most Active last edited by
                Hi!
                Vielleicht kann mir hier wer helfen!
                Ich versuche seit Tagen den Spotify Adapter zu installieren, ich mache alles nach Anweisung doch leider bleibt der Adapter gelb und die Authorization auf false.
                Irgendwer eine Idee was ich machen könnte?
                Liebe Grüße
                Jürgen
                  Stacho last edited by
                  Hallo Jürgen,
                  leider habe ich das gleiche Problem, aber es liegt an der "Redirect URIs", leider ist mir nicht klar, was man da eintragen muss. Bist du schon bei dir weiter gekommen?
                  Gruß Sven
                    jwedenig Most Active @Stacho last edited by
                    @Stacho
                    Hi, leider nicht, aber dass nur 2 ein Problem haben?
                      @Stacho
                      Hi Sven, geht es bei dir schon.?
                        Schrubbel last edited by
                        Ich bekomme die Autorisierung auch nicht hin.
                        INVALID_CLIENT: Invalid redirect URI
                        Das ist meine Fehlermeldung, ich weiß aber auch nicht ob ich die richtige Url eingetragen habe.
                          jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
                          @Stacho
                          hey bei mir gehts jetzt!
                          schau mal hier: https://youtu.be/n0m9201qABU
                          Liebe Grüße
                          Jürgen
                          • Pat1968
                            Pat1968 @Shakall74 last edited by
                            @Shakall74
                            Hallo
                            Hab die rar datei runter geladen. Spotify adapter läuft. Aber bekomme es einfach nicht hin die rar datei in die Vis zu importieren. Kannst du mir Bitte mal genau sagen wie ich das hinkriegen kann? Die Datei hab ich in eine zip datei umgewandelt.
                            Danke Dir
                              skokarl @Pat1968 last edited by
                              @Pat1968
                              Du hast ne rar in zip umgewandelt und willst nen zip file importieren ?
                              Pat1968 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Pat1968
                                Pat1968 @skokarl last edited by
                                @skokarl
                                Nein
                                Hab die rar entpackt und die darin enthaltene folder die ich brauch hab ich in zip umgewandelt.
                                  martin @dos1973 last edited by
                                  @dos1973 said in [Vorlage] Spotify Skript:
                                  @sigi234
                                  hat doch eher geklappt... sollte jetzt alles dabei sein.
                                  Sag mal Bescheid ob es klappt.
                                  • das View als Widget importieren
                                    spotify_view.txt
                                  • Scripte (sind auf die DP des Adapters angepasst)
                                    script_playlist.txt
                                    script_tracklist.txt
                                  • css
                                    css_spotify.txt
                                  So, ich habe mich jetzt auch mal dran gesetzt.
                                  So weit so gut. Jetzt komme ich aber nicht weiter.
                                  Wo genau kommen "script_playlist" und "script_tracklist" hin?
                                  Und "css_spotify"??
                                  Helft mir da doch bitte mal weiter.
                                  AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • AxelF1977
                                    AxelF1977 @martin last edited by
                                    @martin sagte in [Vorlage] Spotify Skript:
                                    @sigi234
                                      spotify_view.txt
                                      script_playlist.txt
                                    • css
                                      css_spotify.txt
                                    Und "css_spotify"??
                                    "script_playlist" und "script_tracklist" sind Scripte die in Javascriptadapter angelegt werden müssen, jeweils ein eigenes Script.
                                    Die Daten der "css_spotify" musst Du in VIS unter dem Punkt cc bei dem vorhandenen CCS hinzufügen.
                                      klmf2 last edited by
                                      Nabend,
                                      ich würde gerne die Lautsprecher aus einem JavaScript heraus auswählen. Leider ändern sich ständig die Datenpunkte von den Geräten. Eigentlich bräuchte ich nur in Blocky z.B. den Punkt
                                      "spotify-premium.0.devices.c4a5a51c7568725824df916bac826e49f9c033e3.useForPlayback" mit Wahr ansteuern. Klappt auch soweit. Aber nach einiger Zeit (Tage/Stunden) ändert sich diese lange Zeichenkette und ich muss die Punkte neu verknüpfen.
                                      Kann man das irgendwie umgehen? Oder kann ich irgendwas machen, dass ich vielleicht den Namen ansteuern kann?
                                      Grüße und Frohe Weihnachten.
                                        Worn @klmf2 last edited by
                                        @klmf2
                                        Das Thema wurde schon mal angesprochen. Hier findest du eine Lösung:
                                        https://forum.iobroker.net/post/159388
                                        Ben
                                          Rakete @Pascal09 last edited by
                                          @Pascal09 Hi, ich versuche mich nun auch seit unzähligen Stunden an dem entzerren. Ich habe mich mittlerweile in das Thema Material Design eingelesen und somit auch die css und js von uhula mit integriert. Mittlerweile schaut es ganz gut aus nur ich bekomme diese völlig falsche Anordnung der Widgets nicht geregelt. Du hattest ja hier geschrieben das es bei dir nun auch funktioniert und vorher ebenfalls diese Probleme auftraten. Eventuell hast du für mich den entscheidenen Hinweis. Ich danke dir schonmal im voraus.
                                            Rakete @wendy2702 last edited by
                                            @wendy2702 Hi, kannst du mir noch dein Skript für die Playpause geben?
                                            javascript.0.spotify-premium.playpause
                                            javascript.0.spotify-premium.playpausebutton
                                            Danke 🤗
                                            1.0k
                                            javascript
                                            95
                                            745
                                            262371
