    5. [Blockly] Weihnachtsbeleuchtung nach Datum
      Superdad last edited by
      Ich habe es heute ausprobiert und es hat zum Sonnenuntergang eingeschalten.
      Danke!
      • Segway
        Segway @BBTown last edited by Segway
        @BBTown und @Superdad
        Hab mal versucht das Blockly zu importieren. Läuft auf einen Fehler
        Ergänzung:
        ist OK - Telegram auf dem Testsystem war nicht mehr installiert !
          Habe heute das Phänomen, dass die Weihnachtsbeleuchtung nicht eingeschalten hat.
          Kann das mit dem Datum zusammen hängen?
          Heute ist ja der 01.12.
          • BBTown
            BBTown @Superdad last edited by BBTown
            @Superdad dann muss doch der Dezember separat ausgewiesen werden, damit der 1.-16. Dezember auch angesprochen wird 😞
              Sorry, aber das versteh ich nicht ganz.
              Wieso nur der 1. -16. Dezember?
              Was ist nach dem 16. Dezember?
                Jetzt ist der Groschen gefallen!
                Du prüfst nur ob der Monat Dezember gerade ist.
                Der wird ja im Ganzen gebraucht.
                Alles klar! Danke dir!
                • BBTown
                  @Superdad nach meinem Verständnis ergibt das bisherige Script ein "true"-Datum in den Monaten 11 und 12 jeweils ab dem 17. .... nicht wie erhofft ab dem 17.11. und den ganzen Dezember . Es fehlt somit der 01. - 16. Dezember
                  Im neuen Script haben wir nun den November ab dem 17, oder den ganzen Dezember, oder den Januar bis zum 10.
                  • opossum
                    opossum last edited by opossum
                    Hallo, @BBTown ,
                    würdest Du Dir mal dieses Blockly anschauen. Habe das heute geändert, meines hat nicht funktioniert.
                    <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" id="Maqx,i1%viWIsix{-_ui" type="schedule" y="-187" x="-1687">
                      <field name="SCHEDULE">0 8,18 * * *</field>
                        <block id="-V[zgWaB+Ux=T(4pvBXQ" type="controls_if">
                            <block id="IW1%E_qYGt-;,Sr,-+y-" type="logic_operation" inline="false">
                              <field name="OP">AND</field>
                                <block id="7t`/0PVniOj^btX}l#D_" type="logic_operation" inline="false">
                                  <field name="OP">OR</field>
                                    <block id="nIt];269_l@)?e^TrQ$J" type="logic_operation" inline="false">
                                        <block id="3=|^nIV4b`TK7B(%rqHY" type="logic_compare">
                                          <field name="OP">GT</field>
                                            <block id="$,1I0-~6DZ$ZkkREuuDN" type="time_get">
                                              <mutation language="false" format="false"></mutation>
                                              <field name="OPTION">wd</field>
                                            <block id="K7?TyeS4Kf=[t+@5UK[*" type="math_number">
                                              <field name="NUM">5</field>
                                        <block id="cWSJ~;Hmr).*l5e!Lu$=" type="logic_operation" inline="false">
                                            <block id=",t|P%rkN?xU9Z[SRe]57" type="time_compare_ex">
                                              <mutation actual_time="true" end_time="true"></mutation>
                                              <value name="START_TIME">
                                                <shadow id="G$`(Pcq/+iGaXEPF^M{A" type="text">
                                                  <field name="TEXT">08:00</field>
                                              <value name="END_TIME">
                                                <shadow id="`idhm:N+md?vE{!G}sZZ" type="text">
                                                  <field name="TEXT">22:00</field>
                                            <block id="@eQ^+e=KQgeLK8is$%L(" type="logic_operation" inline="false">
                                                <block id="yqb?=i@isdZ`(tw5*U)Y" type="logic_compare">
                                                  <field name="OP">GTE</field>
                                                    <block id="$Tw!0Minp4x(h|f?w%~n" type="time_get">
                                                      <field name="OPTION">d</field>
                                                    <block id="e(RLV,[N/$,Gq^I9?`#6" type="math_number">
                                                      <field name="NUM">25</field>
                                                <block id="kA3B9RSE)lu)SWh_i)Zz" type="logic_compare">
                                                    <block id="M-e*kYt)=G/%9y;T:l5%" type="time_get">
                                                      <field name="OPTION">M</field>
                                                    <block id="hcznVI6p^VCGA;Il[8!F" type="math_number">
                                                      <field name="NUM">10</field>
                                    <block id="/j2ZfO=5Y_R/D*)32H%N" type="logic_operation" inline="false">
                                        <block id="nESG?B#xXk2:6^9uYxdi" type="logic_compare">
                                          <field name="OP">LT</field>
                                            <block id="3t~J6Y|?v`;rJf(ZP[`N" type="time_get">
                                            <block id="ccR+#irzQVJ@6K,1u}4+" type="math_number">
                                              <field name="NUM">6</field>
                                        <block id="-s$l4rw-VJ2K=JZv3,GO" type="logic_operation" inline="false">
                                            <block id="gB{O9S@EP5gNk7~|Z.p0" type="time_compare_ex">
                                                <shadow id="LLI`@Rw=[1$F$df5c7)%" type="text">
                                                  <field name="TEXT">1800</field>
                                                <shadow id="#Bh+jseb??yNd}}H=VGd" type="text">
                                            <block id="Im;4A3S*M$+:d)j=(Cu#" type="logic_operation" inline="false">
                                                <block id="i1h?:6Apln-2[2n;k9Gz" type="logic_compare">
                                                    <block id="X;B]ZPErVC=.Rt=Pgmak" type="time_get">
                                                    <block id="vtt7NvDc92sd`i|99Sc," type="math_number">
                                                <block id="hJkY!p^~*M~0(mp-N2hD" type="logic_compare">
                                                    <block id="%Mc02Uq?q.*ypIUjl#EM" type="time_get">
                                                    <block id="~hsjX#dEI}GJ:k2Qs$S@" type="math_number">
                                <block id="|P2~Aw4!7Dqe%~,FF_y{" type="logic_operation" inline="false">
                                    <block id="-5FEg.sRZ1|wsG]vyx=U" type="logic_operation" inline="false">
                                        <block id="uF9b0=|/on8w:3?lVt_V" type="logic_compare">
                                            <block id="`R*W#8f5CMbT6LyIyXD0" type="time_get">
                                            <block id="KDNOO:-IL!VnV%:_3lcJ" type="math_number">
                                        <block id="huHGSD`Z:8_/.!sF5PvS" type="logic_operation" inline="false">
                                            <block id="?`q+sHUyk({#GmRZke{0" type="time_compare_ex">
                                                <shadow id="2+:_:W63s[?5QI^2{Ymp" type="text">
                                                <shadow id="o0dea}0[Tw[bS7ER@#]2" type="text">
                                            <block id="ZUT*s$H!Tk=:2$LPNpB/" type="logic_operation" inline="false">
                                                <block id="2V7BImOFp@6Kp`Gc]b+n" type="logic_compare">
                                                  <field name="OP">LTE</field>
                                                    <block id="T~cZ2)6VTO.NKxY(WqDf" type="time_get">
                                                    <block id="MBXR#y,aX.|fMBaH5uRv" type="math_number">
                                                <block id="/ug;u072!?zC$OOC[bbp" type="logic_compare">
                                                    <block id=":p](V:I_tE+)69,b}e)v" type="time_get">
                                                    <block id="e%+Y2[w6],0*I/M5%@kH" type="math_number">
                                                      <field name="NUM">2</field>
                                    <block id=".My=T2qR$!6m-@5aas35" type="logic_operation" inline="false">
                                        <block id="%u?bHCkku{jvwjNWENw8" type="logic_compare">
                                            <block id="N)z!UHds[b3!89a8Cvga" type="time_get">
                                            <block id="z!QT^WFY[(PV~sBV}Vs)" type="math_number">
                                        <block id="rh,[/M?UJBoS6ifnp+*U" type="logic_operation" inline="false">
                                            <block id="mA%luupV!~V/(~|;]0X_" type="time_compare_ex">
                                                <shadow id="`wEapmZ9twAYkL@N:K4w" type="text">
                                                <shadow id="9F6n|Oa,dSV]dC/j`wZC" type="text">
                                            <block id="gHle31CmSKV98MgYp`W_" type="logic_operation" inline="false">
                                                <block id="1$HLehU!K8L-wEN{~z:e" type="logic_compare">
                                                    <block id="0ZV4/AZH,w[eUQ*]*UGd" type="time_get">
                                                    <block id="(=U2d_3%mF2|tbJ.fEb1" type="math_number">
                                                <block id="{tU6t(|HJTC#tY=*`$,b" type="logic_compare">
                                                    <block id="?Q%1XN8E9+B%^QZSAEci" type="time_get">
                                                    <block id="xHX%#SAJMU!)RLM!J,6[" type="math_number">
                            <block id="A:/8ME2UchfO$ZK-J/=." type="controls_if">
                                <block id="f3P5Y@:Zr;z(D1t:PGc~" type="logic_compare">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                    <block id="dk)XiD:{GBA3uFB{bTn9" type="get_value">
                                      <field name="OID">admin.0.Anwesenheit</field>
                                    <block id="@oB1@pJ4PH@Y$/|d|O;n" type="logic_boolean">
                                <block id="l}m3h0T66oHez{WA-8Nd" type="control">
                                  <field name="OID">hm-rega.0.32710.ProgramExecute</field>
                                    <block id="$4%EJp5K9*L{QYWz$EE2" type="logic_boolean">
                                    <block id="raVSaEfKJQeC6FP~s)#Y" type="control">
                                      <mutation delay_input="true"></mutation>
                                      <field name="DELAY_MS">10000</field>
                                      <field name="UNIT">ms</field>
                                        <block id=".0GQ/f+njr01wnVr=|/+" type="logic_boolean">
                              <statement name="ELSE">
                                <block id="@~$=QH~0/R.rLJVlw,n]" type="control">
                                  <field name="OID">hm-rega.0.32739.ProgramExecute</field>
                                    <block id="Jx1cmB85;f(X`,y(/6UV" type="logic_boolean">
                                    <block id="1ET#yT=rV_zMHL0cBa^~" type="control">
                                        <block id="7t(Krj!DVue=[9aYD?r(" type="logic_boolean">
                    Ich möchte gern, dass zwischen dem 25.11. und dem 10.01. das Blockly am Wochentag um 18:00 und am Wochenende um 08.00 die Weihnachtsbeleuchtung einschaltet. Dabei soll die Beleuchtung nur eingeschaltet werden, wenn die Anwesenheit auf wahr steht. Bisher schaltet das Script nur um 08:00 Uhr. Egal ob Wochentag oder Wochenende.
                    Edit: Sorry, gerade noch einmal neu eingefügt.
                    • BBTown
                      BBTown @opossum last edited by
                      @opossum ich bin gerade nicht zu Hause um das Blockly-Script zu importieren.
                      Stell daher doch bitte noch einen Screenshot vom Blockly rein
                      • opossum
                        Hallo, @BBTown ,
                        danke für die schnelle Raktion, hätte aber durchaus Zeit gehabt. Hier der Screen:
                        • opossum
                          Hallo, @BBTown ,
                          ich glaube, ich drehe die Falls-Bedingungen. Erst die Abfrage auf die Anwesenheit und nur dann, wenn die wahr ist, die Zeitbedinungen prüfen? das kostet weniger Laufzeit oder ist das egal?
                          • BBTown
                            BBTown @opossum last edited by BBTown
                            @opossum ich würde das in eine Funktion packen und deine Uhrzeiten/Cron-Trigger als Auslöser nehmen:
                            Wochenende/Feiertag -> 08:00h einschalten = "LampeAn" -> Funktion "Beleuchtung" aufrufen
                            Arbeitstag -> 18:00h einschalten = "LampeAn" -> Funktion "Beleuchtung" aufrufen
                            täglich -> 22:00h ausschalten = "LampeAus" -> Funktion "Beleuchtung" aufrufen
                            • opossum
                              Hallo, @BBTown ,
                              ok, das schaue ich mir an. Wenn ich nicht weiterkomme, würde ich mich noch einmal melden. Danke Dir.
                              • opossum
                                ich habe das jetzt hinbekommen, waren noch ein paar Schreibfehler bei den Uhrzeiten drin. Jetzt schaltet das Script um 18:01 Uhr die Beleuchtung ein (alles, was irgendwie mit Weihnachten und Licht zu tun hat). Ich schalte damit ein CuxD-Gerät. CuxD darum, weil die Brennenstuhlsteckdosen sich nur über das Brenenstuhlgateway ansteuern lassen. Das läuft noch über die CCU3. Ich musste aber in der CCU3 ein Programm bauen, dass keinen Trigger hat, sondern nur die drei Steckdosen im Dann-Zweig hat. Dieses Programm kann ich im Blockly mit Programm execute dann auf true schalten.
                                Das Blockly zum Einschalten sieht jetzt so aus:
                                <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" id="Maqx,i1%viWIsix{-_ui" type="schedule" y="-1037" x="-2287">
                                  <field name="SCHEDULE">1 8,18 * * *</field>
                                                            <block id="uiZKS+Hg%H.0MZQbTxn!" type="logic_operation" inline="false">
        <field name="NUM">11</field>
        <block id="AMk/vOJ3O7;TX,aDh!,^" type="logic_compare">
        <block id="$Yf0e2/S-{[/qgzDCugP" type="time_get">
        <block id="D-Gr|;hh_fJ2X:$YyfL~" type="math_number">
        <field name="NUM">12</field>
        <field name="TEXT">18:00</field>
                                                            <block id="R6ij4vZHy/nO,P]_c$kP" type="logic_operation" inline="false">
        <block id="zJX{qyLwglIfT=]9G#54" type="logic_operation" inline="false">
        <block id="rzwZDku3fB@^RE;7B^]," type="logic_compare">
        <block id="Qx;S:z9)~;DQ??8+s.4N" type="time_get">
        <block id="m;jiw?5HcZ;FE8h/5vE|" type="math_number">
        <block id="/MUE#nFew`EHj%337#1#" type="logic_compare">
        <block id="B|$1fH^!4(RseR(;n^dC" type="time_get">
        <block id="pFJM9vz`*`YyxHnq$GjC" type="math_number">
        <block id="4]mo5.#-c~Hq{?RvL.op" type="logic_compare">
        <block id="YJzLr)rrg|mmpYeb3:#N" type="time_get">
        <block id="8Ux2qW;J8XgX(fj6([ZK" type="math_number">
                                                            <block id="k:d5CousqRoRR`)u{+Ao" type="logic_operation" inline="false">
        <block id="GoAn9W)7?xFbTrYC:JMN" type="logic_compare">
        <block id="iJUUa5hb]3mk{_DOM?:^" type="time_get">
        <block id="`Kn+@?GdxY|k9Mc:?ecS" type="math_number">
        <block id="g`vAJRnmUf:%`jy7Z!x_" type="logic_compare">
        <block id="m?CI]f:bs=ZDhJ7ziiv/" type="time_get">
        <block id="3ar1|GuBMXz0tha4d,?U" type="math_number">
        <field name="NUM">1</field>
                                Sreenshot dazu:
                                Ich schalte das True nach 10 Sekunden wieder auf false. Zum Ausschalten der Beleuchtung ebenfalls ein Dummyprogramm in der CCU.
                                e073a583-8cde-4d51-8396-f6d793114aef-image.png .
                                Ist vielleicht auch einfacher zu bauen, aber jetzt funktioniert es und der WAF steht wieder auf 100% 😁
                                  loverz last edited by loverz
                                  Habe mich versucht hier durchzuwurschteln, konnte aber keine wirkliche Lösung zu der Antwort des Thread-Erstellers finden.
                                  Eigentlich ist es doch ganz einfach was gewünscht wird:
                                  Weihnachtsbeleuchtung soll nur vom 17.11. - 10.01. bei Sonnenuntergang geschaltet werden.
                                  Beim Abschalten muss man übrigens einen weiteren Tag hinzupacken, da sonst am 11. Januar nicht ausgeschaltet wird, wenn das wichtig ist:
                                  2246
