    4. Probleme mit Fritz DECT 301 in Fritzdect-Adapter
    SOLVED Probleme mit Fritz DECT 301 in Fritzdect-Adapter
      Jan1 @Ünne last edited by
      @Ünne
      dann mach das mal, danach gehts 🙂
        Das Gastnetz der Fritzbox hat nur Zugriff auf das Internet - nicht auf das restliche Netz.
        Auch nicht wenn da mehrere Geräte im Gastnetz sind
        • Ü
          Ünne last edited by Negalein
          5 Adapter aktualisiert.
          Leider ist der Regler noch nicht zu finden. Im Log finde ich folgenden Eintrag:
          (8047) fritzbox returned this {"error":{"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.
          Ich vermute, dass die Verbindung nicht klappt.
          Nur warum?
          Jürgen
            Jan1 @Ünne last edited by Jan1
            @Ünne
            Welche Version des DECT Adapter hast denn nun? Es sollte ab hier drin sein:
            0.0.7
            current temp of Comet/DECT300
            cyclic polling GuestWLAN
            Hätte dann sogar schon mit Deiner alten Version laufen müssen, hatte das dem 400er verwechselt.
            Dann mach mal in der Konsole das und poste das Ergebnis:
            node -v
            nodejs -v
            npm -v
              paul53 @Ünne last edited by
              @Ünne sagte:
              den iobroker (aus Sicherheitsgründen) im Gastnetz
              Ob das eine gute Idee ist ?
                Jan1 @paul53 last edited by
                Man schon wieder was relevantes überlesen.
                Klar, wenn der im Gastnetzt ist, kommuniziert der eben auch nicht mit allem was so im "normalen" WLAN und LAN rum schwirrt 😊
                  • Ü
                    Ünne last edited by
                    Ja, dass es mit dem Gastnetz nicht funktionieren könnte, war eine meiner Vermutungen. Aber durch das Pw im fritzdect-Adapter gibt es ja den Zugriff auf die Fritzbox und damit auf den Adapter (Vermutung).
                    Den iobroker ins normale Netz zu nehmen???? Bisher habe ich eine strikte Trennung zwischen den "normalen PC's" und den Datenlieferanten (esp8266, ESP32..) gemacht. (Devise: Sicher ist sicher)
                    Gibt es da einen work around?
                    Jürgen
                    • Ü
                      Ünne last edited by
                      Oder den DECT 301 in das Gastnetz holen. Aber das geht wohl nicht.
                      Jürgen
                      J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Ünne
                        ne das geht nun wirklich nicht, weil das DECT ist und kein WLAN
                          Homoran Global Moderator Administrators @Ünne last edited by
                          @Ünne sagte in Probleme mit Fritz DECT 301 in Fritzdect-Adapter:
                          Der DECT301 ist in keinem "Netz" sondern nur in der FritzBox.
                          Und die Gäste sollen ja nicht in der Fritzbox konfigurieren dürfen 😉
                          • Ü
                            Ünne last edited by
                            Tja, das werde ich dann abwägen müssen, alles ins Standardnetz oder DECT Geräte aussen vor lassen. Zur Entscheidungsfindung, wie sieht das mit Steckdosen aus, sind das Dectgeräte oder im Gastnetz zu installieren. Wie gesagt, ich noch neu und nehme gerne Erfahrungen an. Welche Geräte kommen denn noch dazu im Laufe der Zeit? (Ich weiß, etwas blöde Frage)
                            Danke für Feedback
                            Jürgen
                              @Ünne
                              Auch die Steckdosen sind DECT.
                              Aber ich fürchte du wirst überhaupt keine Geräte im Gäste-(W)LAN finden. Von da aus kommst du NUR ins Internet
                              fritz dect 301 fritzbox dect raspi 3
                              1015
