    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
      bauzi @Homoran last edited by Negalein
      @Homoran
      christian@ioBroker:~$ sudo iobroker setup custom
      [sudo] Passwort für christian:
      Current configuration:
      - Objects database:
        - Type: file
        - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: redis
        - Port: 6379
      - Data Directory: ../../iobroker-data/
      Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]:
      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
        Homoran Global Moderator Administrators @bauzi last edited by
        @bauzi sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
        @Homoran
        • Objects database:
          • Type: file
          • Host/Unix Socket: 127.0.0.1
          • Port: 9001
        • States database:
          • Type: redis
          • Port: 6379
        • Data Directory: ../../iobroker-data/
        Super!
        jetzt mit 3x Enter in die 4. Zeile in der redis steht, da dann f eingeben und bis unten ENTERn
          bauzi @simatec last edited by
          @simatec
          @Homoran
          Hm... leider habe ich davon keine Ahnung und lerne mit jedem Problem dazu.
          Wie gesagt ich habe debian auf Proxmox installiert und dann ioBroker installiert.
          Dann war der nächste Schritt backup und Wiederherstellen.
          Mit dem jetzigen Problem.
          simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • simatec
            simatec Developer Most Active @bauzi last edited by
            @bauzi
            Entweder du installiert redis oder du machst es wie @Homoran geschrieben hat.
            sudo apt-get install redis-server
              @Homoran
              Ok super!
              Funktioniert.
              Weiß zwar nicht was ich da gedrückt habe 😊 aber deine Anweisung hat mir geholfen. Danke.
                @simatec
                Weiß nicht ob das den Rahmen sprengt, aber was ist der Redis-server?
                  So muss es sein!
                  Der Redis-Server ist eine Datenbank, die die Speicherung der States ressourcenschonend optimiert
                    ok? 😊
                    Ich Google mit das mal und versuche mehr zu verstehen.
                    Danke für die Hilfe an alle.
                    • MathiasJ
                      MathiasJ last edited by
                      Da beim Upgrade von iobroker.admin heute etwas schief gelaufen ist, konnte ich IObroker weder mit diesem Adapter, noch mit einem neuen hinzugefügten Admin neu starten.
                      Kurzerhand IObroker neu aufgesetzt und per iobroker.backitup das letzte Backup neu eingespielt.
                      🎖 Großes Lob an @simatec 👍
                      Auch die neueste Version des Adapters hat das problemlos gemeistert.
                        Sooo nun bin ich einen Schritt weiter.
                        einige der wichtige Adapter wie loxone und knx sowie cloud scheinen zu funktionieren.
                        probleme mit Deconz und yeelight.
                        Deconz.
                        Instanz eingefügt
                        Objekte eingefügt
                        Adapter nicht installiert
                        Fehlermeldung wenn ich auf Instaz Setup gehen möchte 'File index_m.html not found'
                        Wie bekommen wir das ist hier wieder hin?
                        Habe viele Türkontakte und Sensoren
                        yeelight habe ich schon einen Topic aufgemacht müsste also hier nicht behandelt werden.
                        Geräte können nicht gespeichert werden.
                          'iobroker u deconz' oder wie das dingens heisst
                            @Homoran
                            Verstehe ich nicht, was du meinst.
                              @bauzi
                              Also etwas ausführlicher:
                              Gib bitte in der Konsole:
                              iobroker u deconz
                              ein.
                              Achte bitte auf die richtige Schreibweise dieses Adapters
                                @Homoran said in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                                iobroker u deconz
                                INFO: Directory "for deconz.admin" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                                Cannot find io-package.json for "deconz"
                                INFO: Directory "for deconz" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                                  @bauzi OK!
                                  Dann nochmal drüberinstallieren: iobroker i deconz
                                    Ok... habe ich gemacht. Instanz startet, geht auf Grün und dann wieder auf Rot.
                                    Das sagt der Log.
                                    Bildschirmfoto 2019-12-02 um 12.40.36.png Bildschirmfoto 2019-12-02 um 12.40.15.png Bildschirmfoto 2019-12-02 um 12.39.24.png
                                      Das sagt der Log.
                                      Logs bitte als Text in Code-Tags (+ggf. Spoiler) posten. Das lässt sich besser lesen und durchsuchen.
                                      Da stimmt angeblich was mit einem json nicht.
                                      Da muss der Entwickler was zu sagen. Oder jemand der Dekonz kennt.
                                        @Homoran
                                        Ok danke schon mal für die Hilfe. Warum ich es aber hier gepostet hatte war, dass es mittels Backitup nicht richtig zurückgespielt wurde. Warum auch immer. Ob System oder einer der Adapter. Insofern einmal als Info and die Entwickler und einmal natürlich für mich um Hilfe zu bekommen. Dann warten wir bis sich der Entwickler meldet. Danke noch einmal.
                                        Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          War beim Backup der Adapter im offiziellen Repo, oder nur auf Github?
                                            @Homoran
                                            Hm... wenn ich jetzt die Frage richtig verstehe,
                                            der Adapter wurde vor dem Backup offiziell von der Adapterliste geladen.
                                            Backup erstellt.
                                            Neues System aufgesetzt.
                                            Backup aufgespielt
                                            Probleme mit Deconz Adapter der nicht geladen wurde jedoch die Instanzen.
                                            das gleiche mit dem Yeelight Adapter jedoch hat dieser nicht funktioniert.
                                            1.2k
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1172061
