    4. Installation Verbindung Sonoff Adapter
    SOLVED Installation Verbindung Sonoff Adapter
      BLRD last edited by BLRD
      Platform: linux
      Architecture: x64
      CPUs: 2
      Speed: 2001 MHz
      Model: Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
      RAM: 9.5 GB
      System uptime: 08:24:14
      Node.js: v10.17.0
      NPM: 6.11.3
      Disk size: 2.6 TiB
      Disk free: 1.8 TiB
      adapters count: 301
      Uptime: 00:06:41
      Active instances: 22
      nach dem flashen von den Gosund SP 111 in der 340 W Version (Sonoff-Tasmota 6.7.1 von Theo Arends):
      Tasmota Version 6.7.1(sonoff)
      Build-Datum & -Uhrzeit 2019.10.26 13:25:04
      Core-/SDK-Version STAGE/2.2.2-dev(38a443e)
      Laufzeit 0T00:28:08
      Anz. Flash Schreibzugriffe 104 at 0xF8000
      Anzahl Startvorgänge 31
      Grund für Neustart Software/System restart
      Name [friendly name] 1 Sonoff1
      AP1 SSID (RSSI) FBFR (92%)
      Hostname admindr-79XX
      IP-Adresse 192.168.178.XX
      Gateway 192.168.178.XX
      Subnetzmaske 255.255.255.0
      DNS-Server 192.168.178.XX
      MAC-Adresse XXXXXXXXXX
      MQTT Host 192.168.178.XX
      MQTT Port 1885
      MQTT Benutzer 123456
      MQTT Client 123456
      MQTT Topic 123456
      MQTT Group Topic sonoffs
      MQTT Full Topic cmnd/123456/
      MQTT Fallback-Topic cmnd/123456/
      Emulation keine
      mDNS-Ermittlung deaktiviert
      ESP Chip ID 3096328
      Flash Chip ID 0x144051
      Realer Flash Speicher 1024kB
      Ges. Flash Speicher 1024kB
      Ben. Flash Speicher 564kB
      Verf. Flash Speicher 436kB
      Freier Arbeitsspeicher 28kB
      kann ich dies über den Browser bedienen.
      Jedoch diesen nach Anleitung in dem Sonoff-Adaper zum laufen zu bringen geht nicht.
      Dieser steht immer in gelb.
      Wer kann mir hierzu bitte helfen!?
      Danke.
      BLRD
        BLRD @Glasfaser last edited by BLRD
        @Glasfaser
        OH OH HO, der Nikolaus / Weihnachtsmann war da.
        Es geht, wahrscheinlich lag es daran den Port zu durchzureichen.
        Tausenddank an alle:
        VG
        BLRD
          arteck Developer Most Active @BLRD last edited by
          @BLRD ich würde dich bitten den Text ein wenig zu formatieren.. das kann doch keiner lesen..
          zu deinem Problem.. hast du auch das mqtt protokoll au der Steckdose aktiviert ??
            Einstein67 last edited by Einstein67
            Du verwendest schon mal "nicht" den Standard Port des Sonoff-Adapters!
            Hast du den Port (und auch User und Passw.) in den Adapter-Einstellungen, an deine Tasmota-Werte angepasst?
              BLRD @arteck last edited by
              @arteck
              Sorry, habe dies korrigiert und auch die Rechtschreibung verbessert.
              VG
              BLRD
                BLRD @Einstein67 last edited by BLRD
                @Einstein67 sagte in Installation Verbindung Sonoff Adapter:
                ich habe den Port verändert nachdem es mit dem Standardport nicht ging.
                Im Adapter und am Stecker ist dies gleich verändert.
                Und ja MQTT ist aktiviert.
                Achso: IOBroker läuft im Hostmodus auf Synology-NAS!
                Danke.
                VG
                BLRD
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
                  Dann 5 min warten, oder die telemetrie period in Tasmota verringern.
                    BLRD @Ralla66 last edited by BLRD
                    @Ralla66
                    das habe ich so:
                    Danke.
                    • Ralla66
                      Prüfe mal Groß und Kleinschreibung bei User und Passwort.
                      Setze mal Period auf 10, dann Save.
                      Findest du unter Logging.
                      Dann Sonoff Adapter neu starten.
                      Nach 10 Sekunden sollten Datenpunkte im Adapter erstellt werden.
                        BLRD @Ralla66 last edited by Negalein
                        @Ralla66 sagte in Installation Verbindung Sonoff Adapter:
                        Period auf 10
                        ich habe den Benutzer und Passwort kontrolliert und mehrfach neu eingegeben.
                        Sowie die Periode auf 10 geändert.
                        Jedoch ohne Erfolg, sieh Log:
                        15:45:20 RSL: stat/=_%topic%_(sonoff)/STATUS11 = {"StatusSTS":{"Time":"2019-12-04T15:45:20","Uptime":"0T00:03:29","UptimeSec":209,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"XX","BSSId":"7C:FF:A:2E","Channel":6,"RSSI":98,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}}
                        15:45:28 HTP: Befehl
                        15:45:28 SRC: WebCommand from 192.168.178.XX
                        15:45:28 CMD: Gruppe 0, Index 1, Befehl "STATUS", Daten "0"
                        15:45:28 RSL: stat/=_%topic%_(sonoff)/STATUS = {"Status":{"Module":0,"FriendlyName":["SonoffNr1"],"Topic":"=_%topic%_(sonoff)","ButtonTopic":"0","Power":1,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0}}
                        15:45:28 RSL: stat/=_%topic%_(sonoff)/STATUS1 = {"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"GroupTopic":"sonoffs","OtaUrl":"http://thehackbox.org/tasmota/release/sonoff.bin","RestartReason":"Software/System restart","Uptime":"0T00:03:37","StartupUTC":"2019-12-04T14:41:51","Sleep":50,"CfgHolder":4617,"BootCount":38,"SaveCount":134,"SaveAddress":"F5000"}}
                        15:45:28 RSL: stat/=_%topic%_(sonoff)/STATUS2 = {"StatusFWR":{"Version":"6.7.1(sonoff)","BuildDateTime":"2019.10.26 13:25:04","Boot":7,"Core":"STAGE","SDK":"2.2.2-dev(38a443e)"}}
                        15:45:28 RSL: stat/=_%topic%_(sonoff)/STATUS3 = {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":3,"MqttLog":3,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["FBFR",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C8000100060000005A00000000000000","00000000"]}}
                        15:45:28 RSL: stat/=_%topic%_(sonoff)/STATUS4 = {"StatusMEM":{"ProgramSize":564,"Free":436,"Heap":25,"ProgramFlashSize":1024,"FlashSize":1024,"FlashChipId":"144051","FlashMode":3,"Features":["00000407","8FDAE397","043683A0","22B617CD","01001BC0","0000F081"],"Drivers":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,16,18,19,20,21,22,24,26,30","Sensors":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14,15,17,18,20,22,26,34"}}
                        15:45:28 RSL: stat/=_%topic%_(sonoff)/STATUS5 = {"StatusNET":{"Hostname":"=_%topic%_(sonoff)-7944","IPAddress":"192.168.178.XX","Gateway":"192.168.178.1XX","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer":"192.168.178.1XX","Mac":"24:62:AB:2F:3F:08","Webserver":2,"WifiConfig":4}}
                        15:45:28 RSL: stat/=_%topic%_(sonoff)/STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.X","MqttPort":1885,"MqttClientMask":"DVES_2F3F08","MqttClient":"DVES_2F3F08","MqttUser":"admindr","MqttCount":0,"MAX_PACKET_SIZE":1000,"KEEPALIVE":30}}
                        15:45:28 RSL: stat/=_%topic%_(sonoff)/STATUS7 = {"StatusTIM":{"UTC":"Wed Dec 04 14:45:28 2019","Local":"Wed Dec 04 15:45:28 2019","StartDST":"Sun Mar 31 02:00:00 2019","EndDST":"Sun Oct 27 03:00:00 2019","Timezone":"+01:00","Sunrise":"08:25","Sunset":"16:54"}}
                        15:45:28 RSL: stat/=_%topic%_(sonoff)/STATUS9 = {"StatusPTH":{"PowerDelta":0,"PowerLow":0,"PowerHigh":0,"VoltageLow":0,"VoltageHigh":0,"CurrentLow":0,"CurrentHigh":0}}
                        15:45:28 RSL: stat/=_%topic%_(sonoff)/STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2019-12-04T15:45:28","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-12-01T17:37:24","Total":0.002,"Yesterday":0.000,"Today":0.002,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":233,"Current":0.000}}}
                        15:45:28 RSL: stat/=_%topic%_(sonoff)/STATUS11 = {"StatusSTS":{"Time":"2019-12-04T15:45:28","Uptime":"0T00:03:37","UptimeSec":217,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":26,"MqttCount":0,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FBFR","BSSId":"7C:FF:4D:1E:0A:2E","Channel":6,"RSSI":100,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}}
                        15:45:29 MQT: Verbindungsversuch...
                        15:45:29 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.178.XX:1885, rc -2. Wiederversuch in 10 s
                        15:45:33 HTP: Konsole
                        15:45:37 HTP: Befehl
                        15:45:37 SRC: WebCommand from 192.168.178.XX
                        Danke.
                        BLRD
                        Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                        Hier gehts zur Hilfe.
                        arteck Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @BLRD hast ne Firewall am laufen am Router ?
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @BLRD last edited by Glasfaser
                            @BLRD
                            Ping die Adresse deiner Gosund Steckdose ,mal unter der Synology Console an !
                              @arteck
                              Ja habe ich auf der FritzBox.
                              • Glasfaser
                                @BLRD
                                @Glasfaser sagte in Installation Verbindung Sonoff Adapter:
                                @BLRD
                                  @Glasfaser Ich glaube ich bin blöd wie pinge ich aus den Syn heraus?
                                  Bins jetzt heut abend wieder da.
                                  Danke.
                                    @Glasfaser Sorry konnte herauspingen ohne Problem mit networktool (Domotz pro)!
                                    • Glasfaser
                                      @BLRD
                                      In die Synology Dockerkonsole ( iobroker ) gehen und dann :
                                      ping IPvondeinerGosundSteckdose
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
                                        @Glasfaser
                                        Nicht innerhalb der Synology !! Unter der Docker Instanz !!!
                                        Mal was anderes ..... hast du nicht eine andere Steckdose zum testen !!!???
                                          @Glasfaser OK, im Docker kann ich nicht eingeben bei der Konsole.
                                          Habe dies jettzt beim Portainer versucht. Dort geht Ping nicht, da Befehl nicht bekannt.
                                          Danke.
                                            @Glasfaser Ah nun bekomme ich unter dem Portainer dies:
                                            4 bytes from 192.168.178.26: icmp_seq=4 ttl=254 time=4.34 ms
                                            Danke bin nun mal weg.
                                            • Glasfaser
                                              @BLRD
                                              Welche Version vom Sonoff-Adapter hast du , da Teil Deutsch/Englisch bei dir drin ist !?
                                              Aktuallisiere Sie mal über die Katze.
                                              Oben habe ich noch gefragt... :
                                              adapter sonoff sp 111
                                              3719
