    3. Entwicklung
    4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
      hier ein erster Erfahrungsbericht nach 3 Tagen Laufzeit:
      Habe 13 Sensoren (alles Xiaomi Aqara) eingebunden und erst einmal 24 Stunden laufen lassen.
      Das Einbinden war im Gegensatz zum Sheperd ein Traum. Das Pairing geht super schnell. 2 Sensoren haben rumgezickt,
      da hilft bei Aqara ein kurzes herausnehmen der Batterie (kann natürlich auch an was anderem gelegen haben, aber danach ging es).
      Der CC2538 ist im Erdgeschoss angeschlossen und deckt bei mir locker das EG und die 1.Etage ab. Wenn man sich auf die Werte verlassen kann, ist die Link Quality 2 bis 3 mal höher als mit dem CC2531.
      Ein Sensor im 2.OG hat logischerweise eine niedrigere Link Quality und ist mir trotz Osram Steckdose (Router) einmal ausgefallen. Mittlerweile läuft er aber seit 10 Stunden.
      Soweit erstmal sehr zufrieden.
      Jetzt zu den stromgebundenen Geräten:
      Die INNR 120 Steckdosen lassen sich super einbinden und zeigen nach ein paar Sekunden auch die entsprechenden Werte an.
      Die Osram Steckdosen zicken schon ein wenig mehr rum. Zwei ließen sich ohne Probleme einbinden. Ein weiterer ließ sich einbinden, aber zeigt auch nach Stunden keine Werte an.
      Was mir auffällt, ist die niedrige Link Quality der Steckdosen. Der Aqara Sensor hat an gleicher Stelle einen höheren Wert als die Steckdosen.
      Das war vorher definitiv nicht so und kann eigentlich auch nicht sein, oder? Habe 5 Stunden ohne Steckdose und 5 Stunden mit Steckdose laufen lassen und das Gefühl das gar keine Routerfunktion gegeben ist.
      Den IKEA Tradri Repeater konnte ich überhaupt nicht einbinden (bestimmt 20 mal versucht)
      M arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Moskito @Guest last edited by
        @JungleFire Zeigen die innr bei Dir die Leistung an wenn Du die einschaltest?
        Bei mir war das nicht so und auch die Routerfunktion war nicht gegeben.
        Ebenso versuchten die sich bei jedem Neustart zu konfigurieren, als wenn die nicht komplett eingebunden sind.
        Bin wieder zurück zum alten Adapter, da die innr nicht funktionierten...
          A Former User @Moskito last edited by
          @Moskito
          Habe den "FRITZ!Repeater 1750E" an der INNR 120 laufen. Der Wert wird mir angezeigt, in diesen Fall 3 Watt.
          Zu der Routerfunktion hatte ich ja schon geschrieben, dass ich glaube, dass sie nicht gegeben ist. Kenne mich da aber nicht so gut aus, um das zweifelsfrei zu belegen.
            ChrisXY last edited by
            Funktioniert es auch mit dem "TI CC26X2" ?? Was ist mit Zigbee3.0 wird das ebenfalls über die 230v Geräte verteilt ? Oder muss ich dafür 230v Geräte mit Zigbee 3.0 haben ?
              arteck Developer Most Active @Guest last edited by
              @JungleFire sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
              den kriegst du auch nicht rein an den CC2538
                A Former User @arteck last edited by
                @arteck
                Gut zu wissen, dann kann ich mir die nächsten versuche ja sparen😊
                Ich dachte, das er evtl. nur noch nicht im Herdsman hinterlegt ist. Wird das in Zukunft auch nicht gehen oder was hat das für einen Hintergrund?
                  stefande @Guest last edited by
                  @JungleFire @arteck,
                  Würde mich jetzt auch mal interessieren. An meinem alten Stick mit neuem Converter läuft der Tradri Repeater. Er war allerdings auch schon vor der Umstellung angelernt.
                    @JungleFire Wie hattest Du das update durchgeführt?
                    Den alten Adapter gelöscht, oder einfach drüber installiert?
                    Irgendeinen Unterscheid muss es ja geben, dass es bei Dir keine Probleme mit den innr gab.
                    Bei mir wurde die Konfiguration der innr niemals abgeschlossen und deswegen wurde bei jedem Neustart die Konfiguration wieder neu gestartet und dann eben nicht abgeschlossen....
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @stefande last edited by
                      @stefande sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                      @Moskito sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                      Beide Aussagen deuten darauf hin das es bei diesen beiden Geräten noch Probleme mit dem pairing gibt. Dem muss nachgegangen werden.
                      Es wäre Hilfreich wenn @Moskito und @Junglefire bereit dazu wären temporär auf die 0.11.5 Version des Adapters zurück zu wechseln um daran die mit dem neuen nicht anlernbaren Geräte anzulernen. Dann wäre eine Hardwareinkompatibilität ausgeschlossen.
                      A.
                        Moskito @Asgothian last edited by
                        @Asgothian sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                        A.
                        Bin ja am WE wieder auf die 0.11.5 zurück und habe alles gelöscht was mit zigbee zu tun hatte. Auch die sheperd.db usw.
                        Alles wieder "from scratch" aufgebaut um rauszukriegen ob es an einem Hardwareproblem liegt.
                        Habe wieder 3 innr SP120, 3 lumi Temperatur sensoren, 1 lumi Bewegungsmelder und 1 lumi Türsensor gepairt.
                        Läuft wieder ohne Probleme.
                        Frage die sich mir jetzt stellt ist, wie bewerkstellige ich das Upgrade?
                        Beim ersten Mal hatte ich nur den Adapter gelöscht und alles andere belassen wie es war.
                        Deswegen meine Frage an @JungleFire wie er das Upgrade durchgeführt hat.
                        Vielleicht liegt es aber auch an dem zusätzlich eingesetzten CC2531 bei @JungleFire .
                        Möglicherweise verbinden sich die innr bei Ihm über den CC2531....
                          Beschäftige mich erst seit ein paar Wochen mit ioBroker und auch der Raspberry Pi sowie Linux sind für mich absolutes Neuland.
                          Da ich bei meiner ersten Installation einige Probleme mit dem Z-Wave und Javaskript Adapter hatte (garantiert durch mein Unwissen verursacht), habe ich auf den CC2538 gewartet und die Gelegenheit genutzt alles nochmal neu aufzusetzen. Bis auf die aus meiner Sicht fehlende Repeaterfunktion der Steckdosen, läuft jetzt alles stabil. Daher würde ich jetzt ungerne zurück auf die 0.11.5 Version wechseln.
                          Den CC2531 habe ich seit der Neuinstallation nicht mehr in Betrieb, nur noch den CC2538, also den Herdsman-Converter "frisch" installiert und mit dem Pairing und den Werten der INNR 120 keine Probleme gehabt. Wurde innerhalb von ein paar Sekunden erkannt und eingebunden.
                          Nur den Tradfri Repeater bekomme ich nicht eingebunden, aber @arteck hat ja geschrieben, dass das mit dem CC2538 nicht funktionieren wird. Warum müsste er dann beantworten.
                            @JungleFire Könntest Du Deinen Zigbee Adapter mal auf debug stellen und logs hier posten?
                            Dann wird der Adpater auch neu gestartet.
                            Mich interessiert, ob die Ausgabe der INNR dann genauso aussieht wie sie bei mir war, da ich die Logs vom herdsman-converter noch habe...
                              @Moskito
                              code_text
                              ```zigbee.0	2019-12-02 18:38:30.773	debug	(32112) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356bc90","_networkAddress":4971,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":4
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:30.773	debug	(32112) Received Zigbee message from '0x00158d000356bc90', type 'attributeReport', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsCurrent":30}' from endpoint 1 with groupID 0
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:30.772	debug	(32112) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":3,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356bc90","_networkAddress":4971,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:29.772	debug	(32112) Publish {"current":0.032}
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:29.766	debug	(32112) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356bc90","_networkAddress":4971,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":4
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:29.766	debug	(32112) Received Zigbee message from '0x00158d000356bc90', type 'attributeReport', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsCurrent":32}' from endpoint 1 with groupID 0
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:29.765	debug	(32112) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":3,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356bc90","_networkAddress":4971,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:13.776	debug	(32112) Publish {"current":0.03}
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:13.770	debug	(32112) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356bc90","_networkAddress":4971,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":4
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:13.768	debug	(32112) Received Zigbee message from '0x00158d000356bc90', type 'attributeReport', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsCurrent":30}' from endpoint 1 with groupID 0
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:13.767	debug	(32112) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":3,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356bc90","_networkAddress":4971,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:12.792	debug	(32112) Publish {"current":0.038}
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:12.781	debug	(32112) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356bc90","_networkAddress":4971,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":4
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:12.779	debug	(32112) Received Zigbee message from '0x00158d000356bc90', type 'attributeReport', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsCurrent":38}' from endpoint 1 with groupID 0
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:12.778	debug	(32112) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":3,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356bc90","_networkAddress":4971,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:10.865	debug	(32112) Publish {"state":"ON"}
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:10.859	debug	(32112) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":17,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa00b07d5f","_networkAddress":4142,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID"
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:10.857	debug	(32112) Received Zigbee message from '0x7cb03eaa00b07d5f', type 'attributeReport', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":1}' from endpoint 3 with groupID 0
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:10.856	debug	(32112) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":17,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa00b07d5f","_networkAddress":4142,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":492
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:09.779	debug	(32112) Publish {"current":0.029}
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:09.772	debug	(32112) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356bc90","_networkAddress":4971,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":4
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:09.771	debug	(32112) Received Zigbee message from '0x00158d000356bc90', type 'attributeReport', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsCurrent":29}' from endpoint 1 with groupID 0
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:09.770	debug	(32112) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":3,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356bc90","_networkAddress":4971,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:08.822	debug	(32112) Publish {"current":0.027}
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:08.812	debug	(32112) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356bc90","_networkAddress":4971,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":4
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:08.810	debug	(32112) Received Zigbee message from '0x00158d000356bc90', type 'attributeReport', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsCurrent":27}' from endpoint 1 with groupID 0
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:08.809	debug	(32112) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":3,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356bc90","_networkAddress":4971,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:07.797	debug	(32112) shouldConfigure? 0x00158d000356a424 SP 120
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:07.792	info	(32112) Succesfully configured 0x7cb03eaa00b07d5f Plug 01
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:07.776	debug	(32112) Publish {"current":0.031}
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:07.770	debug	(32112) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356bc90","_networkAddress":4971,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":4
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:07.768	debug	(32112) Received Zigbee message from '0x00158d000356bc90', type 'attributeReport', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsCurrent":31}' from endpoint 1 with groupID 0
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:07.767	debug	(32112) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":3,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356bc90","_networkAddress":4971,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:06.983	debug	(32112) Publish {"voltage":230}
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:06.977	debug	(32112) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":18,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356a424","_networkAddress":17109,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID"
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:06.975	debug	(32112) Received Zigbee message from '0x00158d000356a424', type 'attributeReport', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":230}' from endpoint 1 with groupID 0
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:06.974	debug	(32112) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":18,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356a424","_networkAddress":17109,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":492
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:05.984	debug	(32112) Publish {"voltage":232}
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:05.977	debug	(32112) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":18,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356a424","_networkAddress":17109,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID"
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:05.975	debug	(32112) Received Zigbee message from '0x00158d000356a424', type 'attributeReport', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":232}' from endpoint 1 with groupID 0
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:05.974	debug	(32112) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":18,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356a424","_networkAddress":17109,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":492
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:02.784	debug	(32112) Publish {"current":0.036}
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:02.773	debug	(32112) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356bc90","_networkAddress":4971,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":4
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:02.772	debug	(32112) Received Zigbee message from '0x00158d000356bc90', type 'attributeReport', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsCurrent":36}' from endpoint 1 with groupID 0
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:02.770	debug	(32112) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":3,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356bc90","_networkAddress":4971,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.790	debug	(32112) Publish {"current":0.026}
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.779	debug	(32112) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356bc90","_networkAddress":4971,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":4
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.777	debug	(32112) Received Zigbee message from '0x00158d000356bc90', type 'attributeReport', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsCurrent":26}' from endpoint 1 with groupID 0
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.776	debug	(32112) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":3,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356bc90","_networkAddress":4971,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.628	info	(32112) Zigbee started
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.628	info	(32112) 0x00158d000356a424 (addr 17109): SP 120 - Innr Smart plug (Router)
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.627	info	(32112) 0x7cb03eaa00b07d5f (addr 4142): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.626	info	(32112) 0x00158d000274f598 (addr 4584): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.626	info	(32112) 0x00158d0002bfb6be (addr 5873): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.625	info	(32112) 0x00158d0002389e28 (addr 61457): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.624	info	(32112) 0x00158d000272edad (addr 35898): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.624	info	(32112) 0x00158d00027233e0 (addr 29482): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.623	info	(32112) 0x00158d000256d4a9 (addr 51011): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.622	info	(32112) 0x00158d000256d4ae (addr 753): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.622	info	(32112) 0x00158d000272ce3e (addr 2550): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.621	info	(32112) 0x7cb03eaa00b08d2d (addr 7171): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.620	info	(32112) 0x00158d00032c2be6 (addr 4491): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.620	info	(32112) 0x00158d00044e933d (addr 14751): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.619	info	(32112) 0x00158d000274f5e3 (addr 26099): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.618	info	(32112) 0x00158d000275f0b6 (addr 11166): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.617	info	(32112) 0x00158d000356bc90 (addr 4971): SP 120 - Innr Smart plug (Router)
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.616	info	(32112) 0x00158d000272374e (addr 57742): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.608	info	(32112) Configuring 0x7cb03eaa00b07d5f Plug 01
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.606	debug	(32112) Yes!
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.605	debug	(32112) shouldConfigure? 0x7cb03eaa00b07d5f Plug 01
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.605	debug	(32112) shouldConfigure? 0x00158d000274f598 lumi.sensor_magnet.aq2
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.604	debug	(32112) shouldConfigure? 0x00158d0002bfb6be lumi.sensor_magnet.aq2
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.603	debug	(32112) shouldConfigure? 0x00158d0002389e28 lumi.weather
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.603	debug	(32112) shouldConfigure? 0x00158d000272edad lumi.sensor_magnet.aq2
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.602	debug	(32112) shouldConfigure? 0x00158d00027233e0 lumi.sensor_magnet.aq2
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.601	debug	(32112) shouldConfigure? 0x00158d000256d4a9 lumi.sensor_wleak.aq1
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.601	debug	(32112) shouldConfigure? 0x00158d000256d4ae lumi.sensor_wleak.aq1
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.599	debug	(32112) shouldConfigure? 0x00158d000272ce3e lumi.weather
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.599	debug	(32112) shouldConfigure? 0x7cb03eaa00b08d2d Plug 01
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.598	debug	(32112) shouldConfigure? 0x00158d00032c2be6 lumi.sensor_motion.aq2
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.597	debug	(32112) shouldConfigure? 0x00158d00044e933d lumi.sensor_motion.aq2
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.596	debug	(32112) shouldConfigure? 0x00158d000274f5e3 lumi.sensor_magnet.aq2
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.595	debug	(32112) shouldConfigure? 0x00158d000275f0b6 lumi.sensor_magnet.aq2
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.594	debug	(32112) shouldConfigure? 0x00158d000356bc90 SP 120
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.592	debug	(32112) shouldConfigure? 0x00158d000272374e lumi.sensor_magnet.aq2
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.589	info	(32112) Currently 17 devices are joined:
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.586	debug	(32112) Publish available for 0x00158d000356a424 = true
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.585	debug	(32112) Publish available for 0x7cb03eaa00b07d5f = true
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.583	debug	(32112) Publish available for 0x00158d000274f598 = true
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.582	debug	(32112) Publish available for 0x00158d0002bfb6be = true
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.580	debug	(32112) Publish available for 0x00158d0002389e28 = true
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.579	debug	(32112) Publish available for 0x00158d000272edad = true
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.577	debug	(32112) Publish available for 0x00158d00027233e0 = true
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.576	debug	(32112) Publish available for 0x00158d000256d4a9 = true
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.574	debug	(32112) Publish available for 0x00158d000256d4ae = true
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.572	debug	(32112) Publish available for 0x00158d000272ce3e = true
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.571	debug	(32112) Publish available for 0x7cb03eaa00b08d2d = true
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.569	debug	(32112) Publish available for 0x00158d00032c2be6 = true
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.568	debug	(32112) Publish available for 0x00158d00044e933d = true
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.566	debug	(32112) Publish available for 0x00158d000274f5e3 = true
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.565	debug	(32112) Publish available for 0x00158d000275f0b6 = true
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.563	debug	(32112) Publish available for 0x00158d000356bc90 = true
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.561	debug	(32112) Publish available for 0x00158d000272374e = true
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.558	debug	(32112) Zigbee network parameters: {"panID":6754,"extendedPanID":"0x00124b00192e828a","channel":11}
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.553	info	(32112) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523}}
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.552	debug	(32112) zigbee-herdsman started
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:00.214	debug	(32112) Starting zigbee-herdsman...
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:00.212	info	(32112) Starting Zigbee...
                              zigbee.0	2019-12-02 18:38:00.179	info	(32112) starting. Version 1.0.0-a in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
                              zigbee.0	2019-12-02 18:37:55.542	info	(22982) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              zigbee.0	2019-12-02 18:37:55.539	info	(22982) terminating
                              zigbee.0	2019-12-02 18:37:55.466	info	(22982) Zigbee: disabling joining new devices.
                              zigbee.0	2019-12-02 18:37:55.464	info	(22982) cleaned everything up...
                              zigbee.0	2019-12-02 18:37:55.462	info	(22982) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF```
                              code_text
                              Bitteschön 😉
                                @JungleFire Danke!
                                Ich schau mir das mal an....
                                • Alligator
                                  Alligator last edited by Alligator
                                  Hallo an alle,
                                  erstmal ein riesengroßes Lob für die ganze arbeit die ihr euch macht.
                                  Xiaomi Aqara Sensoren lassen sich jetzt super schnell und einfach einbinden. Und auch die Osram Plugs gehen soweit ohne Probleme, wobei wenn ich mir die Empfangs Qualität der einzelnen Sensoren so anschaue bezweifele ich hier und da schon ob sie wirklich als Repeater fungieren. Einer meiner 5 Osram Plugs zeigt komischerweise keine Signal Qualität an, schaltet aber ohne Probleme.
                                  Der Adapter läuft soweit von Anfang an auch ganz gut aber trotzdem schmeißt er regelmäßig diesen Fehler ins Log:
                                  zigbee.0	2019-12-03 11:37:28.493	error	(3313) Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa0a06c058'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsma
                                  Zu meinem System:
                                  Debian 9.11 / JS-Controller 2.1.1
                                  Und als Zigbee Stick einen CC2531 mit Firmware: Revision":20190608
                                    Moskito @Alligator last edited by
                                    @Alligator sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                    Der ist nicht vollständig konfiguriert.
                                    Starte den Adapter mal durch, dann sollte er sich konfigurieren, oder Du mußt ihn nochmal anlernen...
                                      arteck Developer Most Active @Alligator last edited by
                                      0x7cb03eaa0a06c058
                                      was ist das für en Gerät ??
                                        Moskito last edited by Moskito
                                        @Asgothian @arteck @JungleFire
                                        Ich hatte gestern Abend noch Erfolg mit dem neuen Adapter.
                                        Hier Schritt für Schritt, wie ich den Upgrade durchgeführt habe, vielleicht hat noch jemand Probleme mi dem Upgrade...
                                        1. Zigbee Adapter 0.11.5 stoppen
                                        2. iobroker sichern und sheperd.db am besten extra sichern
                                        3. USB Stick abziehen!
                                        4. Adapter updaten ( https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman )
                                        5. USB Stick stecken!
                                        6. Neuen Zigbee Adapter starten!
                                        Danach wurden die Geräte zwar in der Übersicht noch angezeigt, allerdings ohne Netzwerkadresse und sie waren auch nicht ansprechbar.
                                        Ich habe dann jedes Gerät einzeln neu angelernt und nach jedem INNR SP 120 einen Restart des Adapters durchgeführt!
                                        Warum?
                                        Ganz einfach, erst nach einem Neustart des Adapters wurden die INNR konfiguriert, dies konnte man auch schön im Log verfolgen....
                                        Die INNR SP 120 arbeiten jetzt wie gewohnt und zeigen auch die Leistung (Watt) an.
                                        Die LUMI Sensoren funktionieren auch, aber das taten die auch mit den nicht funktionierenden INNR.
                                        Was bei den INNR nicht funktioniert ist eine Abfrage der Hardware und Firmware Version. Dies hatte mit dem alten Adapter funktioniert.
                                        Scheinbar ist hier der Aufruf jetzt anders, aber das schaue ich mir noch in den nächsten Tagen mal im Debug Modus an.....
                                        Asgothian arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @Moskito last edited by
                                          Das funktioniert aktuell insgesamt nicht. An der Funktion wird noch gearbeitet.
                                          A.
                                            A.
                                            OK, danke für die Info!
                                            herdsman shpeherd zigbee adapter
                                            58
                                            498
                                            98159
