    4. Error bei Plugin-Installation nach ioBroker Update
    UNSOLVED Error bei Plugin-Installation nach ioBroker Update
      Rilly last edited by
      Hallo Leute, ich habe ioBroker auf 3.7.2 upgedatet und gleichzeitig auch die Node Versionen, siehe unten erneuert. Leider gibt es ein Problem mit ein paar meiner vorher funktionierenden Plugins, das wären z.B. Sonos, als auch Telegram. Diese wurden zwar unter den Instanzen (allerdings rot) angezeigt, aber in der Adapter-Ansicht als nicht installiert angezeigt.
      Ein installieren ist auch nicht möglich, es erscheint folgende Fehlermeldung:
      $ ./iobroker add telegram  --host ioBroker
      NPM version: 6.11.3
      npm install iobroker.telegram@1.4.4 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm
       ERR! code ELOOPnpm ERR! syscall accessnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker-react-componentsnpm ERR! errno -40
      npm ERR! ELOOP: too many symbolic links encountered, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-react-components'
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-12-02T14_12_21_447Z-debug.log
      ERROR: host.ioBroker Cannot install iobroker.telegram@1.4.4: 216
      ERROR: process exited with code 25
      Leider fällt mir hier überhaupt nichts ein um das Problem zu lösen, wäre super wenn da jemand helfen könnte.
      Systemdata
      Hardwaresystem: ioBroker im Docker auf Synology NAS
      Arbeitsspeicher: 5GB
      Festplattenart: HDD
      Betriebssystem: Raspberry Image
      Node-Version: 10.17.0
      Nodejs-Version: 10.17.0
      NPM-Version: 6.11.3
        Homoran Global Moderator Administrators @Rilly last edited by
        @Rilly sagte in Error bei Plugin-Installation nach ioBroker Update:
        von ??? nach 10.17.0
        War das ein Uprade über ein major release (also von 6.x/8.x) dann musst du ein npm rebuild im iobroker ordner machen
          Hi, ja es war glaub ich vom 6x ein Upgrade und ich habe mich hier an diese Anleitung gehalten.
          https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/2
          4a. hab ich dann gemacht, dabei gab es Fehler und dann hab ich die 4b Alternative ausgeführt.
          Hab ich da was übersehen?
            Der Link geht auf die "Problemfälle"
            dabei gab es Fehler
            welche?
            oder nur WARN?
              Rilly @Homoran last edited by
              @Homoran
              die Fehler scheinen jetzt weg zu sein, ich hab den rebuild nochmal durchgeführt und jetzt hab ich keine mehr, wahrscheinlich weil ich das mit reinstall Script ausgeführt hatte. Löst leider nicht mein Problem, der Fehler tritt noch genauso auf. 😞
                Ich hab mir mal die Problemstelle angeschaut, da ist ein Link der wiederum auf sich selber zeigt, was natürlich irgendwie Käse ist. Das würde auch die Fehlermeldung mit den symbolischen Links erklären, aber wie muss das richtig lauten?
                  @Rilly
                  Da bin ich jetzt vollkommen überfragt, ob der Fixer auch sowas fixen kann
                    Das ist ja schon sehr merkwürdig, könnte mal einer schauen wie das bei euch im System ist, alternativ könnte ich den symbolischen Link auch einfach löschen, die Frage ist nur ob ich mir damit das System zerschießen könnte?
                    error iobroker node
