    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    • coyote
      coyote Most Active last edited by
      @dos1973 habe gerade mal die Zeilen durchgeschaut die ich oben im Spoiler eingefügt habe, da fehlt wirklich wieder ein Zeichen. Passiert dann wohl echt beim einfügen, sonst hätte es ja Oli schon gepasst.
      Also dann, hier das Script und sorry an @Scrounger für ein bisschen Offtopic, gehört ja nur bedingt zum Thema 😉
      LogScript.txt
        dos1973 @coyote last edited by dos1973
        @coyote
        Danke, probiere es morgen
        Stimmt, auch von mir sorry
        • Scrounger
          Scrounger Developer last edited by Scrounger
          Da die Widgets inzwischen ein paar Einstellungsmöglichkeiten bieten 😉 bräuchte ich mal Eure Unterstützung bei der Übersetzung!
          Bitte postet welches Widget (exakter Name aus der Auswahlliste links im Editor) inkl. Scrennshot von den Einstellungen wo:
          • die Übersetzung fehlt
          • die Übersetzung Eurer Meinung nach nicht verständlich ist
          Danke!
            sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
            @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
            Danke!
            Sicher, du meinst solche ?
            Hinweis ist bei Allen Button fast gleich.
            Checkbox identisch.
            Discrete Slider identisch
            Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Scrounger
              Scrounger Developer @sigi234 last edited by
              @sigi234
              Exakt, genau so hab ich das gemeint. Dann kann ich das noch einbauen, bevor ich ne stable release mache.
                @sigi234
                Ok, die Deutsche Übersetzung brauchst du dann nicht sondern nur die Markierung.
                Dann hänge ich immer ein Bild in meinen Beitrag an.
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @sigi234 last edited by Scrounger
                  @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                  @sigi234
                  Ja immer bitte ein Bild mit dran hängen.
                  Falls die deutsche Übersetzung nicht zu verstehen sein sollte, dann bitte auch posten, damit ich die verständlicher machen kann - am besten wenn Ihr einen Vorschlag habt wie es verständlicher wäre, gleich nen Vorschlag mit posten
                    BobBruni last edited by
                    Gerade bemerkt, dass sich mein iFrame-Widget (Updatzeit 15000ms) im Top App Bar Navigation Drawer nicht aktualisiert.
                    Wenn ich das ursprünglich View in den Runtime laufen lassen, funktioniert die aktualisierung.
                    Kann das jemand bestätigen? Oder ein Einstellungsfehler von mir?
                      tombox last edited by
                      Mir ist aufgefallen, dass der bool button toggle auf iOS 13 Safari keine Funktion hat. Auf Desktop Safari und Chrome funktioniert er ohne Problem. Bool switch funktioniert auf dem iOS 13 Safari ohne Probleme. Es werden auf der Konsole auch keine Fehler angezeigt.
                        skokarl last edited by
                        irgendwie hab ich mit dem Top App Bar Navigation Drawer Probeme.
                        Kann das irgendjemand bestätigen ?
                        1.) Machmal nach einem Reconnect wird zwar die View angezeigt, das Icon für die Navigation aber nicht.
                        Ein weiterer Reload behebt das Problem.
                        2.) Ich habe in der Navigation 7 Views zum anzeigen, wenn ich nun eine Kleinigkeit an den Eigenschaften des
                        Top App Bar Navigation Widgets ändere ( z.B. nur die Schriftgröße ) rödelt der Editor als hätte er eine Unmenge
                        an Daten zu schreiben, alles wird für kurze Zeit extrem langsam.
                        Das sind zwei Dinge, die mich wirklich stören, hat das noch jemand beobachtet ?
                          smarti2015 last edited by
                          ich wollte den Adapter auch mal testen und hab ein paar Widgets im Vis Editor eingebaut, leider werden in der VIS App unter Android nicht angezeigt. Funktioniert das nur in einem Browser? Wie ruft man im Browser eigentlich den Adapter wie in der Anleitung gezeigt auf?
                          Link
                          Danke für Hilfe und Tipps.
                            SchuetzeSchulz @skokarl last edited by
                            @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                            Das habe ich auch. Gibts da ne Lösung?
                            S 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @smarti2015 last edited by Glasfaser
                              @smarti2015 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                              Link
                              Das ist doch nur ein Beispielvideo , wie es aussieht !
                                SchuetzeSchulz @SchuetzeSchulz last edited by
                                @SchuetzeSchulz sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                Möchte hier noch einen Nachtrag machen.
                                Teilweise werden auch text Widgets einer anderen View auf meiner Haupt-/Startview angezeigt.
                                Nach einem Reload ist wieder alles so wie es soll.
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @BobBruni last edited by
                                  @BobBruni sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                  Teste das mal im view in Widget 8 ob da der gleiche Fehler auftritt.
                                  @tombox sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                  Welcher genau Button Toggle oder Button Toggle vertical? Am besten nen screenshot von dem machen, dann schau ichs mir an.
                                  Dann werden vom Browser die Schriftarten nicht korrekt heruntergeladen. Im Browser gibt es eine Einstellung externe Schriftarten herunter zu laden - die muss aktiviert sein.
                                  Kann ich nicht bestätigen, läuft auf meinen drei Systemen super flüssig.
                                  B S T 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    BobBruni @Scrounger last edited by BobBruni
                                    @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                    Mit dem View in Widget 8 funktioniert es bestens... Soll ich ein Issue öffnen?
                                      skokarl @Scrounger last edited by
                                      Ich benutze den Fully Browser, weiß jemand wo ich da was nachsehen muss ?
                                      • Meistertr
                                        Meistertr Developer last edited by Meistertr
                                        @Scrounger bei dem Chart lässt sich die Schriftgröße der Y-Achse nicht einstellen
                                        edit: Wer lesen kann ist klar im Vorteil. man muss auch den richtigen wert ändern 🙂
                                        • Scrounger
                                          Ja bitte ne issue erstellen.
                                          Hast du evtl noch nen online Link mit dem ich das iframe testen kann?
                                            skokarl @Scrounger last edited by skokarl
                                            @Scrounger
                                            Du machst einen super Job, ehrlich.
                                            Aber ich muss nochmal nachfragen, auch der ganze Screen bleibt neuerdings gelegentlich nach einem Reload weiß,
                                            meinst Du es hat mit Fully zu tun ?
                                            Fakt ist, alles passiert nur bei dem Navigationswidget, und nur nach dem Reload, irgendwas muss da anders sein.
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204232
