    4. Harmony Adapter: lost hub + Adapter neustart
      Pman last edited by
      Das beste wäre du kopierst logs vom alten Adapter, tauschst dann mal aus und guckst ob es besser wird 😄
      Hast du beide Hubs eingebunden? Also laufen 2 Adapter gleichzeitig?
      • Samson71
        @Pman:
        Das beste wäre du kopierst logs vom alten Adapter, tauschst dann mal aus und guckst ob es besser wird 😄 `
        Ok mach ich so. Macht ja Sinn. Dann hat man die Logs vorher/nachher zum Vergleich. Hätte vermutlich aber ohnehin die alten Logs erstmal rein instinktiv gepostet.
        @Pman:
        Hast du beide Hubs eingebunden? Also laufen 2 Adapter gleichzeitig? `
        Nein, es läuft aktuell nur ein Adapter (mit Wohnzimmer). Es werden aber aber beide Hubs gefunden/erkannt und der Wohnzimmer immer wieder verloren. Ich hatte einen 2. mit Küche versucht zu konfigurieren, aber da lief dann plötzlich gar nichts mehr und das Log strotzte vor Fehlern (Details habe ich nicht mehr im Kopf). Kann ich aber gern nochmal probieren und dann die Logs liefern, falls das hilft.
          Pman last edited by
          @Samson71:
          Es werden aber aber beide Hubs gefunden/erkannt und der Wohnzimmer immer wieder verloren. Ich hatte einen 2. mit Küche versucht zu konfigurieren, aber da lief dann plötzlich gar nichts mehr und das Log strotzte vor Fehlern (Details habe ich nicht mehr im Kopf). Kann ich aber gern nochmal probieren und dann die Logs liefern, falls das hilft. `
          Kannst du dir sparen, hätte mich nämlich gewundert wenn zwei Adapter gleichzeitig funktionieren würden. So wie der Adapter aktuell funktioniert, mit dem discover, kann nur ein Adapter gleichzeitig laufen, da der Adapter einen bestimmten Netzwerkport verwendet. Unterstützung für mehrere Hubs muss ich daher direkt in den Adapter einbauen. Vorher sollte aber erstmal ein Adapter alleine stabil laufen.
          • Samson71
            @Pman:
            Vorher sollte aber erstmal ein Adapter alleine stabil laufen. `
            Das macht natürlich Sinn. Btw macht die Hub-Firmware evtl. einen Unterschied? Der Wohnzimmer Hub ist glaube ich neulich auf die aktuelleste Version aktualisiert. Der in der Küche meine ich noch nicht. Der wird auch nicht ganz so oft gebraucht.
              Pman last edited by
              Mein hub ist eigentlich immer auf der neusten Version bzw. Beta Version und der Fehler zieht sich durch alle bisherigen Versionen. Wie oft kommt das bei dir denn? Bei mir passiert es im Moment so alle paar Stunden, vielleicht 3-4 mal am Tag. Die derzeitig wahrscheinlichste Erklärung ist für mich noch immer, dass der Hub wirklich kurz die WLAN-Verbindung neu aufbaut.
              • Jey Cee
                Also bei mir kommt das meisstens nur dann vor wenn ich den Hub abschalte, hab es aber auch schon so beobachtet. Da er bei mir nur an ist wenn ich ihn brauche ist das nicht so oft.
                @Pman: Hab jetzt mal deine geänderte Version der Harmony.js getestet. Discover läuft durch und die Verbindung wird auch wieder hergestellt. Leider Tauchen folgende Fehler auf:
                ioBroker	2015-11-25 15:43:01	info	host.ioBroker Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
                ioBroker	2015-11-25 15:43:01	error	host.ioBroker instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                harmony.0	2015-11-25 15:43:01	error	Error: read ECONNRESET at exports._errnoException (util.js:874:11) at TCP.onread (net.js:544:26)
                harmony.0	2015-11-25 15:43:01	error	uncaught exception: read ECONNRESET
                Nachdem was ich dazu bisher herausgefunden hab wird einer der TCP Streams nicht beendet, wenn der Hub verschwindet. Der Stream bleibt bestehen bis ein neuer Aufgebaut wird, dann wird er hart beendet und es kommt zum Fehler. Die Lösung ist es diesen Fehler mit einem Error Handler ab zu fangen.
                Nur damit man das machen kann muss man auch wissen wo 🙂
                • Samson71
                  Hab jetzt mal aktuell ins Log geschaut und dachte mich laust der Affe…
                  cubietruck 2015-11-25 17:08:31 error host.cubietruck instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  harmony.0 2015-11-25 17:08:31 error Error: bind EADDRINUSE at exports._errnoException (util.js:746:11) at dgram.js:224:28 at dns.js:85:18 at process._tickCallback (node.js:355:11)
                  harmony.0 2015-11-25 17:08:31 error uncaught exception: bind EADDRINUSE
                  host-cubietruck 2015-11-25 17:06:06 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  Error: 2015-11-25 17:06:05 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
                  Error: 2015-11-25 17:06:05 error at dns.js:85:18
                  Error: 2015-11-25 17:06:05 error at dgram.js:224:28
                  Error: 2015-11-25 17:06:05 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
                  Error: 2015-11-25 17:06:05 error bind EADDRINUSE
                  uncaught 2015-11-25 17:06:05 error exception: bind EADDRINUSE
                  ! host-cubietruck 2015-11-25 16:55:16 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  Error: 2015-11-25 16:55:16 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
                  Error: 2015-11-25 16:55:16 error at dns.js:85:18
                  Error: 2015-11-25 16:55:16 error at dgram.js:224:28
                  Error: 2015-11-25 16:55:16 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
                  Error: 2015-11-25 16:55:16 error bind EADDRINUSE
                  uncaught 2015-11-25 16:55:16 error exception: bind EADDRINUSE
                  host-cubietruck 2015-11-25 16:53:22 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  Error: 2015-11-25 16:53:21 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
                  Error: 2015-11-25 16:53:21 error at dns.js:85:18
                  Error: 2015-11-25 16:53:21 error at dgram.js:224:28
                  Error: 2015-11-25 16:53:21 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
                  Error: 2015-11-25 16:53:21 error bind EADDRINUSE
                  uncaught 2015-11-25 16:53:21 error exception: bind EADDRINUSE
                  ! host-cubietruck 2015-11-25 16:49:18 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  Error: 2015-11-25 16:49:17 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
                  Error: 2015-11-25 16:49:17 error at dns.js:85:18
                  Error: 2015-11-25 16:49:17 error at dgram.js:224:28
                  Error: 2015-11-25 16:49:17 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
                  Error: 2015-11-25 16:49:17 error bind EADDRINUSE
                  uncaught 2015-11-25 16:49:17 error exception: bind EADDRINUSE
                  host-cubietruck 2015-11-25 16:43:13 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  Error: 2015-11-25 16:43:13 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
                  Error: 2015-11-25 16:43:13 error at dns.js:85:18
                  Error: 2015-11-25 16:43:13 error at dgram.js:224:28
                  Error: 2015-11-25 16:43:13 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
                  Error: 2015-11-25 16:43:13 error bind EADDRINUSE
                  uncaught 2015-11-25 16:43:13 error exception: bind EADDRINUSE
                  host-cubietruck 2015-11-25 16:37:24 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  Error: 2015-11-25 16:37:24 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
                  Error: 2015-11-25 16:37:24 error at dns.js:85:18
                  Error: 2015-11-25 16:37:24 error at dgram.js:224:28
                  Error: 2015-11-25 16:37:24 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
                  Error: 2015-11-25 16:37:24 error bind EADDRINUSE
                  uncaught 2015-11-25 16:37:24 error exception: bind EADDRINUSE
                  ! host-cubietruck 2015-11-25 16:35:03 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  Error: 2015-11-25 16:35:02 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
                  Error: 2015-11-25 16:35:02 error at dns.js:85:18
                  Error: 2015-11-25 16:35:02 error at dgram.js:224:28
                  Error: 2015-11-25 16:35:02 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
                  Error: 2015-11-25 16:35:02 error bind EADDRINUSE
                  uncaught 2015-11-25 16:35:02 error exception: bind EADDRINUSE
                  ! host-cubietruck 2015-11-25 16:34:08 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  Error: 2015-11-25 16:34:08 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
                  Error: 2015-11-25 16:34:08 error at dns.js:85:18
                  Error: 2015-11-25 16:34:08 error at dgram.js:224:28
                  Error: 2015-11-25 16:34:08 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
                  Error: 2015-11-25 16:34:08 error bind EADDRINUSE
                  uncaught 2015-11-25 16:34:08 error exception: bind EADDRINUSE
                  ! host-cubietruck 2015-11-25 16:33:19 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  Error: 2015-11-25 16:33:19 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
                  Error: 2015-11-25 16:33:19 error at dns.js:85:18
                  Error: 2015-11-25 16:33:19 error at dgram.js:224:28
                  Error: 2015-11-25 16:33:19 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
                  Error: 2015-11-25 16:33:19 error bind EADDRINUSE
                  uncaught 2015-11-25 16:33:19 error exception: bind EADDRINUSE
                  ! host-cubietruck 2015-11-25 16:31:55 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  Error: 2015-11-25 16:31:55 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
                  Error: 2015-11-25 16:31:55 error at dns.js:85:18
                  Error: 2015-11-25 16:31:55 error at dgram.js:224:28
                  Error: 2015-11-25 16:31:55 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
                  Error: 2015-11-25 16:31:55 error bind EADDRINUSE
                  uncaught 2015-11-25 16:31:55 error exception: bind EADDRINUSE
                  ! host-cubietruck 2015-11-25 16:31:03 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  Error: 2015-11-25 16:31:03 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
                  Error: 2015-11-25 16:31:03 error at dns.js:85:18
                  Error: 2015-11-25 16:31:03 error at dgram.js:224:28
                  Error: 2015-11-25 16:31:03 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
                  Error: 2015-11-25 16:31:03 error bind EADDRINUSE
                  uncaught 2015-11-25 16:31:03 error exception: bind EADDRINUSE
                  ! host-cubietruck 2015-11-25 16:29:37 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  Error: 2015-11-25 16:29:37 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
                  Error: 2015-11-25 16:29:37 error at dns.js:85:18
                  Error: 2015-11-25 16:29:37 error at dgram.js:224:28
                  Error: 2015-11-25 16:29:37 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
                  Error: 2015-11-25 16:29:37 error bind EADDRINUSE
                  uncaught 2015-11-25 16:29:37 error exception: bind EADDRINUSE
                  ! host-cubietruck 2015-11-25 16:28:30 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  Error: 2015-11-25 16:28:30 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
                  Error: 2015-11-25 16:28:30 error at dns.js:85:18
                  Error: 2015-11-25 16:28:30 error at dgram.js:224:28
                  Error: 2015-11-25 16:28:30 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
                  Error: 2015-11-25 16:28:30 error bind EADDRINUSE
                  uncaught 2015-11-25 16:28:30 error exception: bind EADDRINUSE
                  ! host-cubietruck 2015-11-25 16:27:40 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  Error: 2015-11-25 16:27:39 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
                  Error: 2015-11-25 16:27:39 error at dns.js:85:18
                  Error: 2015-11-25 16:27:39 error at dgram.js:224:28
                  Error: 2015-11-25 16:27:39 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
                  Error: 2015-11-25 16:27:39 error bind EADDRINUSE
                  uncaught 2015-11-25 16:27:39 error exception: bind EADDRINUSE
                  host-cubietruck 2015-11-25 16:26:40 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  Error: 2015-11-25 16:26:40 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
                  Error: 2015-11-25 16:26:40 error at dns.js:85:18
                  Error: 2015-11-25 16:26:40 error at dgram.js:224:28
                  Error: 2015-11-25 16:26:40 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
                  Error: 2015-11-25 16:26:40 error bind EADDRINUSE
                  uncaught 2015-11-25 16:26:40 error exception: bind EADDRINUSE
                  ! host-cubietruck 2015-11-25 16:25:41 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  Error: 2015-11-25 16:25:41 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
                  Error: 2015-11-25 16:25:41 error at dns.js:85:18
                  Error: 2015-11-25 16:25:41 error at dgram.js:224:28
                  Error: 2015-11-25 16:25:41 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
                  Error: 2015-11-25 16:25:41 error bind EADDRINUSE
                  uncaught 2015-11-25 16:25:41 error exception: bind EADDRINUSE
                  host-cubietruck 2015-11-25 16:24:45 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  Error: 2015-11-25 16:24:45 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
                  Error: 2015-11-25 16:24:45 error at dns.js:85:18
                  Error: 2015-11-25 16:24:45 error at dgram.js:224:28
                  Error: 2015-11-25 16:24:45 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
                  Error: 2015-11-25 16:24:45 error bind EADDRINUSE
                  uncaught 2015-11-25 16:24:45 error exception: bind EADDRINUSE
                  ! host-cubietruck 2015-11-25 16:23:56 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  Error: 2015-11-25 16:23:55 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
                  Error: 2015-11-25 16:23:55 error at dns.js:85:18
                  Error: 2015-11-25 16:23:55 error at dgram.js:224:28
                  Error: 2015-11-25 16:23:55 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
                  Error: 2015-11-25 16:23:55 error bind EADDRINUSE
                  uncaught 2015-11-25 16:23:55 error exception: bind EADDRINUSE
                  ! host-cubietruck 2015-11-25 16:21:56 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  Error: 2015-11-25 16:21:56 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
                  Error: 2015-11-25 16:21:56 error at dns.js:85:18
                  Error: 2015-11-25 16:21:56 error at dgram.js:224:28
                  Error: 2015-11-25 16:21:56 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
                  Error: 2015-11-25 16:21:56 error bind EADDRINUSE
                  uncaught 2015-11-25 16:21:56 error exception: bind EADDRINUSE
                  ! host-cubietruck 2015-11-25 16:20:47 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  Error: 2015-11-25 16:20:47 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
                  Error: 2015-11-25 16:20:47 error at dns.js:85:18
                  Error: 2015-11-25 16:20:47 error at dgram.js:224:28
                  Error: 2015-11-25 16:20:47 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
                  Error: 2015-11-25 16:20:47 error bind EADDRINUSE
                  uncaught 2015-11-25 16:20:47 error exception: bind EADDRINUSE
                  ! host-cubietruck 2015-11-25 16:19:58 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  Error: 2015-11-25 16:19:58 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
                  Error: 2015-11-25 16:19:58 error at dns.js:85:18
                  Error: 2015-11-25 16:19:58 error at dgram.js:224:28
                  Error: 2015-11-25 16:19:58 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
                  Error: 2015-11-25 16:19:58 error bind EADDRINUSE
                  uncaught 2015-11-25 16:19:58 error exception: bind EADDRINUSE
                  ! host-cubietruck 2015-11-25 16:18:54 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  Error: 2015-11-25 16:18:54 error at process._tickCallback (node.js:355:11)
                  Error: 2015-11-25 16:18:54 error at dns.js:85:18
                  Error: 2015-11-25 16:18:54 error at dgram.js:224:28
                  Error: 2015-11-25 16:18:54 error at exports._errnoException (util.js:746:11)
                  Error: 2015-11-25 16:18:54 error bind EADDRINUSE
                  uncaught 2015-11-25 16:18:54 error exception: bind EADDRINUSE
                  [859_harmony3.png](/assets/uploads/files/859_harmony3.png)
                  • Jey Cee
                    Das sieht nicht gut aus. Welche version vom Adapter ist das? Die hier aus dem Thread oder die von GitHub?
                    Bei mir sind die Verbindungsabbrüche auch recht häufig im Log. Welche Hub Version hast du?
                    Ich hab die 4.8.25 seit Heute und seit dem ist es deutlich schlimmer geworden.
                    • Samson71
                      Adapter ist der 0.5.4. Im Moment noch die unveränderte Version (also GitHub).
                      Die Hub Version ist 4.7.84
                      • Jey Cee
                        Mit der geänderten Harmony.js ist der Fehler behoben. Bei mir tritt dafür ein anderer auf.
                        Die Verbindungsabbrüche kommen vom Harmony Hub selber, da kann man am Adapter selbst nix ändern.
                        Ich hab mal danach im Internet gesucht und dort wird vor geschlagen ein Werksreset zu machen. Das Probier ich jetzt mal aus, mal sehen obs das bringt.
                        • Samson71
                          @Jey Cee:
                          Ich hab mal danach im Internet gesucht und dort wird vor geschlagen ein Werksreset zu machen. Das Probier ich jetzt mal aus, mal sehen obs das bringt. `
                          Da bin ich mal gespannt. Kann das heute jedenfalls nicht machen. Sonst ist der WAF im Keller und der Hausfrieden gleich mit…
                            Pman last edited by
                            @Jey Cee:
                            Nur damit man das machen kann muss man auch wissen wo 🙂 `
                            War das als du den Hub ausgeschaltet hast oder während dem Betrieb?
                            • Jey Cee
                              War beim Ausschalten so und auch wenn er die Verindung so verliert.
                              @Samson: Ich bin auch gespannt. Ich durfte erstmal den Adapter Neu installieren damit der Hub wieder verbunden werden konnte.
                              Edit: Derzeitiges Testsetup: Harmony Hub SW 4.8.25, Harmony Adapter version 0.5.4 von Github mit Überarbeitetem Discover.
                              Die Verbindung bricht noch immer ab :x
                              Der Fehler der auf Lost Hub folgt tritt anscheinend doch nur beim Ausschalten des Hubs auf. Wenn das bitte noch jemand anderes Testen könnte, wäre gut.
                              Edit 2: Ein Tipp von Logitech bei Verbindungsproblemen, ist zu prüfen ob andere Funknetze stören. Daraufhin hab ich mal in meine FritzBox geschaut, die Zeigt ja andere WLAN's an. Und siehe auf dem selben Kanal wie meine eigene war zufälliger weise ein Weiteres WLAN mit dem gleichen Namen.
                              Seit dem wechsel des Kanals ist bisher keine Lost Hub Meldung mehr im Log aufgetaucht.
                              • Jey Cee
                                Die Fehlersuche hat ein Ergebnis geliefert:
                                Wenn der Hub abgeschalten wird, wird mindestens ein Port nicht richtig geschlossen. Der Port gehört zum client, beim Wiederverbinden des Clients wird versucht genau diesen Port zu öffnen, dann stürzt der Adapter ab.
                                Nach meinen bisherigen Erkenntnissen ist oder war das nicht richtige schließen des ports, ein Fehler in socket.io. https://github.com/socketio/socket.io/issues/1380
                                kejyun created this issue in socketio/socket.io
                                closed Many connections in state CLOSE_WAIT and FIN_WAIT2 without release #1380
                                  Pman last edited by
                                  @Jey Cee:
                                  Nach meinen bisherigen Erkenntnissen ist oder war das nicht richtige schließen des ports, ein Fehler in socket.io. https://github.com/socketio/socket.io/issues/1380 `
                                  Ich habe mal eine Version 0.5.5 erstellt, bei mir überlebt der Adapter nun Wlan-disconnects und Hubneustarts. Bitte weiter berichten was bei euch geht bzw. was nicht.
                                  • Jey Cee
                                    Werd ich heute abend gleich mal testen.
                                    Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
                                    • Jey Cee
                                      Sieht gut aus und scheint zu funktionieren. Der Adapter startet jetzt nicht mehr neu.
                                      Danke.
                                      • Samson71
                                        Moin,
                                        habe jetzt mal den (Problem-)Hub "Wohnzimmer" aktualisiert und komplett neu eingebunden (incl. wlan). Beide Hubs (Küche + Wohnzimmer) werden gefunden und die im Wohnzimmer Hub hinterlegten Aktionen und Geräte werden auch alle gelistet. Die Verbindung scheint stabil zu sein. Ein "lost" kurz nach dem Verbinden scheint jetzt auszubleiben. Wenn das so bleibt, wäre das wunderbar. Fehlt nur noch eine zweite laufende Adapterinstanz zur parallelen Einbindung von "Küche". 😄
                                          looxer01 last edited by
                                          Hi
                                          ich habe jetzt bei einem reconnect des Hub festgestellt, dass Harmony offensichtlich die laufende aktivity "current activity" auf aus, also auf PowerOff stellt, wenn die Verbindung neu aufgebaut wird.
                                          Das bewirkt bei mir , dass der Fernseher ausgestellt wird, was ja nicht im Sinne des Erfinders ist :shock:
                                          ich schalte den Fernseher aus, wenn auf der Fernbedienung die Taste "0ff" gedrückt wird.
                                          Das sieht so aus:
                                            // Schaltet TV aus
                                          on({id: "harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentActivity", val: "PowerOff" }, function(obj)      // Event:
                                               log("EVENT Harmony Activity TV Aus in 15  Sekunden ","info");
                                                setState("hm-rpc.0.KEQ0172810.1.STATE",false);
                                                 // Timer für 15  sekunden
                                                  setTimeout(function (){
                                                      // schalte aus
                                                           setState("hm-rpc.0.LEQ0183472.1.STATE",false);
                                                  }, 15000);
                                          Hat jemand eine Idee wie das verhindert werden kann ?
                                          vG Looxer
                                          Log:
                                          2015-12-06 13:35:38.277  - warn: harmony.0 lost Harmony Hub
                                          2015-12-06 13:35:38.299  - warn: harmony.0 client ended
                                          2015-12-06 13:36:18.319  - info: harmony.0 discovered Harmony Hub
                                          2015-12-06 13:36:18.321  - info: harmony.0 connecting to Harmony Hub
                                          2015-12-06 13:36:20.332  - info: harmony.0 connected to Harmony Hub
                                          2015-12-06 13:36:21.616  - info: javascript.0 script.js.TVSchaltung: EVENT Harmony Activity TV Aus in 15  Sekunden
                                          2015-12-06 13:36:21.691  - info: hm-rpc.0 setValue ["KEQ0172810:1","STATE",false] BOOL
                                          2015-12-06 13:36:31.145  - info: javascript.0 script.js.TVSchaltung: EVENT Harmony Activity TV Aus in 15  Sekunden
                                          2015-12-06 13:36:31.192  - info: hm-rpc.0 setValue ["KEQ0172810:1","STATE",false] BOOL
                                          2015-12-06 13:36:31.789  - info: javascript.0 script.js.TVSchaltung: EVENT Harmony Activity TV Aus in 15  Sekunden
                                          2015-12-06 13:36:31.847  - info: hm-rpc.0 setValue ["KEQ0172810:1","STATE",false] BOOL
                                          2015-12-06 13:36:36.636  - info: hm-rpc.0 setValue ["LEQ0183472:1","STATE",false] BOOL
                                          2015-12-06 13:36:46.159  - info: hm-rpc.0 setValue ["LEQ0183472:1","STATE",false] BOOL
                                          2015-12-06 13:36:47.030  - info: hm-rpc.0 setValue ["LEQ0183472:1","STATE",false] BOOL
                                          • Jey Cee
                                            Hi looxer,
                                            ich stand dem selben problem gegenüber. Die Lösung ist eine if abfrage auf currentStatus zu machen. Der ist 0 wenn der Hub gerade erst wieder verunden wird und normal hat er 2.
                                             if(getState("harmony.0.Wohnzimmer-Hub.activities.currentStatus"/*activity:currentStatus*/).val !== 0)
                                            3669
