    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      Baerny @Sempre last edited by
      @Sempre Hallo Sempre, kannst du in der VIS die Globalen Werte setzen ( z. B. Heizperiode aktiv oder anwesend). Die Temperaturen und Uhrzeit kann ich setzen. Nur bei den globalen Werten klappt das nicht.
      Baerny
      S Beliar_666 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Pittini Developer @Beliar_666 last edited by
        @Beliar_666 said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
        jedoch haut der überall bei den Temperaturen  mit hinein. Das ist auch in der TXT von Dir schon so. Scheint als würde Dein Txt Editor die Formatierung zerhageln.
        Jaein. Das isn Zeichensatz Problem wie es aussieht. Ich liefere ANSI (Win System), bei Dir wird das scheinbar in UTF8 angezeigt. Ich hab jetzt mal ne Utf8 Variante gemacht, bitte testen obs damit geht, dann änder ich das auch im Ursprungspost.
        cardHzngWohnzimmerUTF8.txt
          Sempre @Baerny last edited by
          @Baerny Ja ich kann auch die Globalen Werte setzen/automatisch auslesen. Also bei mir funktioniert mit den beschriebenen Anpassungen alles. Habe die VIS gestern Abend zusammengebaut und für zwei Räume erstellt und gerade mal geschaut es passt alles.
            @Sempre komisch, habe jetzt nochmal alles neu heruntergeladen, Verknüpfungen überprüft, leider komm ich nicht an die globalen Werte. Da hat sich wohl bei mir ein Fehler eingeschlichen.
            • Beliar_666
              Beliar_666 @Baerny last edited by
              @Baerny Kann keine der Knöpfe nutzen. Die Auswahlfelder für Uhrzeit und °C funktionieren.
              @Pittini Ich muss es als txt Abspeichern. sobald die Dateien im Browser geöffnet werden zerhagelt es das Layout.
                Pittini Developer last edited by
                @Beliar_666 @Baerny
                Habt Ihr Anleitung .4a gemacht? Dass die Schalter nicht funktionieren isn typischer Effekt wenn man das nicht macht.
                  Was Browser damit machen, da hab ich keinen Einfluss. Wenns mit als .txt direkt abspeichern geht, is doch alles gut. Jetzt wärs nur interessant zu erfahren welche Version so geht. Die alte oder die Testversion?
                  Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Beliar_666
                    Beliar_666 @Pittini last edited by
                    @Pittini Hatte bei 4.a zwar was gemacht, aber man sollte auf die Anzahl der Nullen achten, und das mit der GlobalCard hatte ich wohl komplett überlesen.
                    Und ja, als gespeicherte .txt funktionieren bei mir beide, öffnet man die .txt im Browser ists egal ob Edge, Firefox, Chrome, er stellt die Datei in falscher Codierung dar. Wieder was gelernt.
                    Jetzt m uss ich nur noch die Anzeige der aktuellen Periode und den letzten Aufruf mit einbauen, dann ist die View perfekt!
                    Danke @Pittini
                      Baerny @Pittini last edited by Baerny
                      @Pittini Das wars, hatten sich alle Widgetnummern in der Globals geändert. Boost hatte ich geändert. Auf die Idee die anderen zu überprüfen bin ich nicht gekommen. Ich hatte zuletzt die Widgets heruntergeladen. Danke
                        holgerwolf @Rene_HM last edited by
                        @Rene_HM Danke. Eingerichtet und klappt.
                        • dirk1962
                          dirk1962 last edited by
                          @Rene_HM
                          Ich habe Deinen Adapter nun seit einiger Zeit laufen. Betreibe ihn mit einem Profil und absoluten Temperaturen, Ical ist eingerichtet. Ich verwende ausschließlich Thermostate und Fensterkontakte von Homematic. Grundsätzlich funktioniert alles, großartige Arbeit von Dir.
                          Ich habe noch ein paar Anmerkungen und Fragen:
                          • Du hattest mal ein issue wegen mehrerer Instanzen aufgemacht. Das issue ist gelöscht, im Changelog aber nichts vermerkt. Wie ist der aktuelle Stand?
                          • Mit Version 0.2.2 hast Du die Sekunden aus der Zeitliste entfernt. In der VIS macht dies aber mit dem entsprechenden Widget, welches mit Sekunden ist, Probleme. Ändert man über das Widget die Uhrzeit in der Zeitliste, wird diese mit Sekunden eingetragen. Die Instanz akzeptiert dies jedoch nicht und die Zeit ist rot. Ich weiß nicht, ob nur ich dieses Problem haben oder ob z.B. Pittini, der das gleiche Widget nutzt, die gleichen Probleme kennt. Eventuell wäre es sinnvoll wieder auf die Uhrzeit mit Sekunden zu wechseln.
                          • Es dauert bis zu 30 Minuten, bis eine neue Temperatur an Homematic übergeben wird. Der Datenpunkt „aktuelle Zeitperiode wird sofort richtig gesetzt, die neue Temperatur am Thermostat wird aber erst wesentlich später umgesetzt. Hast Du eine Idee, woran dieser Zeitversatz liegen kann?
                          • In der CCU und Raspberrymatic gibt es die Option beim Temperaturprofil einen Haken bei "wie am Vortag" zu setzen. Das verringert den Zeitaufwand beim Anlegen der Profile. Es wäre super, wenn Du das in Zukunft auch einbauen könntest.
                          • dirk1962
                            @Pittini
                            Ich nutze das gleiche Widget wie Du, um die Zeiten einzustellen. Manchmal werden dadurch jedoch auch die Sekunden mit eingetragen, was der Adapter nicht akzeptiert.
                            Hast Du dieses Problem auch oder tritt der Fehler nur bei mir auf.
                            Dein Widget ist übrigens sehr gut gelungen.👍 👍
                              Pittini Developer @dirk1962 last edited by
                              @dirk1962 said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                              Nein, ich hab das Problem nicht, bei mir werden keine Sekunden gesetzt. Mal'n Bild gemacht, welches Widget und welche Einstellungen ich hab.
                              dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @dirk1962 last edited by
                                @dirk1962 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                Vielen Dank für die Zusammenfassung.
                                Mit der aktuellen Version (bereits seit 0.3.6) können mehrere Instanzen des Adapters auf dem gleichen System genutzt werden
                                Die Sekunden hatte ich auf Wunsch hier aus dem Forum entfernt und das macht auch durchaus Sinn. In meinem System macht das auch kein Problem:
                                Eigentlich ist implementiert, dass nur Stunden und Minuten übernommen werden, egal ob Sekunden mit kommen. Wenn du da ein Problem hast, wäre ich an einem debug-log interessiert.
                                Kannst du mal schauen, ob die neue Zieltemperatur erst spät in der CCU ankommt, oder ob die Übertragung von CCU an's Thermostat so verzögert stattfindet.
                                Das wäre ein FeatureRequest. Habe ich aufgenommen:
                                https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/58
                                rg-engineering created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                                closed Option "wie am Vortag" einbauen #58
                                dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • dirk1962
                                  dirk1962 @Pittini last edited by
                                  @Pittini sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                  Danke für Deine Rückmeldung. Nutze das gleiche Widget und habe die Einstellungen bei einem kontrolliert, sie sind wie bei Dir. Werde heute Abend dann mal alle prüfen, ich habe jeden Tag separat, vielleicht sind nur einige anders eingestellt.
                                  • dirk1962
                                    dirk1962 @Rene_HM last edited by
                                    @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                    Danke für die Info, ich werde es heute Nachmittag direkt ausprobieren.
                                    Danke.
                                    • dirk1962
                                      Zumindest beim TemperaturOverride sieht es anders aus.
                                      Habe es mit dem "jqui-ctrl-InputDatetime" Widget eingegeben.
                                      ...und das zugehörige debug-log.
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer @dirk1962 last edited by Rene_HM
                                        @dirk1962 okay, guter Hinweis bzgl. TemperaturOverride.
                                        Da fehlt evtl. noch etwas, das schaue ich mir an...
                                        Bzgl. log oben: der Adapter läuft leider nicht im debug-Mode, somit kommen nur die info und error logs... Für Fehlersuche bin ich immer an den debug-Infos interessiert...
                                        • dirk1962
                                          Habe den Adapter jetzt im Debug-Modus installiert. Da ich heute Nachmittag mehrere Instanzen installieren werde, schaue ich dann was passiert und poste es wenn nötig.
                                          Mir ist noch etwas aufgefallen.
                                          In den Haupteinstellungen kann ich den Pfad für "Urlaub zuhause" angeben.
                                          Unter heatingcontrol.0.profiles.0.Wohnzimmer.absolute gibt es aber keinen Datenpunkt für " Urlaub zuhause".
                                          In diesem Verzeichnis gibt es einen Datenpunkt für "PartyDecrease", dafür wiederum gibt es kein Eingabefeld im den Haupteinstellungen.
                                          Habe ich da einen Denkfehler oder...?🙄
                                          • dirk1962
                                            @Rene_HM
                                            Ich habe alle Instanzen und den Adapter deinstalliert, iobroker neu gestartet und dann Adapter und zwei Instanzen installiert. Instanz.0 ist von Mo-So, ein Profil, 4 Perioden. Danach habe ich die Fensterkontakte den Räumen zugeordnet. Feiertage, Anwesenheit und alle ical Pfade sind ebenfalls eingetragen. Ein Raum ist aktiviert. Nachfolgend die Datenpunkte der Zeiten und Temperaturen direkt nach dem Start der Instanz.
                                            Wie man sehen kann sind zwei Temperaturen rot und eine Zeit im Format 00:00:00 ist ebenfalls rot. Es gibt noch keinen VIS view.
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:06.021 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.logLevel === {"_id":"system.adapter.dwd.0.logLevel","type":"state","common":{"name":"dwd.0 loglevel","type":"string","read":true,"write":true,"desc":"L
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:05.972 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.sigKill === {"_id":"system.adapter.dwd.0.sigKill","type":"state","common":{"name":"dwd.0 kill signal","type":"number","read":true,"write":false,"desc":
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:05.922 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.eventLoopLag === {"_id":"system.adapter.dwd.0.eventLoopLag","type":"state","common":{"name":"dwd.0 Node.js event loop lag","desc":"Node.js event loop l
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:05.871 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.outputCount === {"_id":"system.adapter.dwd.0.outputCount","type":"state","common":{"name":"dwd.0 events output counter","desc":"State's outputs in 15 s
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:05.820 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.inputCount === {"_id":"system.adapter.dwd.0.inputCount","type":"state","common":{"name":"dwd.0 events input counter","desc":"State's inputs in 15 secon
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:05.770 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.uptime === {"_id":"system.adapter.dwd.0.uptime","type":"state","common":{"name":"dwd.0 uptime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indica
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:05.714 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.memRss === {"_id":"system.adapter.dwd.0.memRss","type":"state","common":{"name":"dwd.0 resident Set Size","desc":"Resident set size","read":true,"write
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:05.630 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.memHeapTotal === {"_id":"system.adapter.dwd.0.memHeapTotal","type":"state","common":{"name":"dwd.0 total Size of the Heap","read":true,"write":false,"t
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:05.580 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.memHeapUsed === {"_id":"system.adapter.dwd.0.memHeapUsed","type":"state","common":{"name":"dwd.0 heap actually Used","type":"number","read":true,"write
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:05.530 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.cputime === {"_id":"system.adapter.dwd.0.cputime","type":"state","common":{"name":"dwd.0.cputime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"ind
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:05.480 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.cpu === {"_id":"system.adapter.dwd.0.cpu","type":"state","common":{"name":"dwd.0.cpu","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:05.431 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.compactMode === {"_id":"system.adapter.dwd.0.compactMode","type":"state","common":{"name":"dwd.0.compactMode","type":"boolean","read":true,"write":fals
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:05.421 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.connected === {"_id":"system.adapter.dwd.0.connected","type":"state","common":{"name":"dwd.0 is connected","type":"boolean","read":true,"write":false,"
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:05.362 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.alive === {"_id":"system.adapter.dwd.0.alive","type":"state","common":{"name":"dwd.0 alive","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"indicator
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:02.192 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.logLevel === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.logLevel","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 loglevel","type":"string","read":tru
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:02.122 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.sigKill === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.sigKill","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 kill signal","type":"number","read":tr
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:02.072 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.eventLoopLag === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.eventLoopLag","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 Node.js event loop lag","des
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:02.012 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.outputCount === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.outputCount","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 events output counter","desc":
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:01.953 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.inputCount === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.inputCount","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 events input counter","desc":"St
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:01.894 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.uptime === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.uptime","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 uptime","type":"number","read":true,"wri
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:01.833 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.memRss === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.memRss","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 resident Set Size","desc":"Resident set
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:01.773 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.memHeapTotal === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.memHeapTotal","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 total Size of the Heap","rea
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:01.712 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.memHeapUsed === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.memHeapUsed","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 heap actually Used","type":"nu
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:01.652 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.cputime === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.cputime","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0.cputime","type":"number","read":true,"
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:01.598 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.cpu === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.cpu","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0.cpu","type":"number","read":true,"write":false
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:01.533 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.compactMode === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.compactMode","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0.compactMode","type":"boolean",
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:01.474 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.connected === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.connected","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 is connected","type":"boolean","re
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:05:01.405 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.alive === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.alive","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 alive","type":"boolean","read":true,"write
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:04:54.060 debug (2596) system.adapter.admin.0: logging true
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:30.451 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.logLevel === {"_id":"system.adapter.ical.4.logLevel","type":"state","common":{"name":"ical.4 loglevel","type":"string","read":true,"write":true,"desc
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:30.401 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.sigKill === {"_id":"system.adapter.ical.4.sigKill","type":"state","common":{"name":"ical.4 kill signal","type":"number","read":true,"write":false,"de
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:30.351 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.eventLoopLag === {"_id":"system.adapter.ical.4.eventLoopLag","type":"state","common":{"name":"ical.4 Node.js event loop lag","desc":"Node.js event lo
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:30.301 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.outputCount === {"_id":"system.adapter.ical.4.outputCount","type":"state","common":{"name":"ical.4 events output counter","desc":"State's outputs in
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:30.252 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.inputCount === {"_id":"system.adapter.ical.4.inputCount","type":"state","common":{"name":"ical.4 events input counter","desc":"State's inputs in 15 s
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:30.201 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.uptime === {"_id":"system.adapter.ical.4.uptime","type":"state","common":{"name":"ical.4 uptime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"in
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:30.153 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.memRss === {"_id":"system.adapter.ical.4.memRss","type":"state","common":{"name":"ical.4 resident Set Size","desc":"Resident set size","read":true,"w
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:30.101 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.memHeapTotal === {"_id":"system.adapter.ical.4.memHeapTotal","type":"state","common":{"name":"ical.4 total Size of the Heap","read":true,"write":fals
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:30.045 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.memHeapUsed === {"_id":"system.adapter.ical.4.memHeapUsed","type":"state","common":{"name":"ical.4 heap actually Used","type":"number","read":true,"w
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:29.991 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.cputime === {"_id":"system.adapter.ical.4.cputime","type":"state","common":{"name":"ical.4.cputime","type":"number","read":true,"write":false,"role":
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:29.941 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.cpu === {"_id":"system.adapter.ical.4.cpu","type":"state","common":{"name":"ical.4.cpu","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.s
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:29.885 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.compactMode === {"_id":"system.adapter.ical.4.compactMode","type":"state","common":{"name":"ical.4.compactMode","type":"boolean","read":true,"write":
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:29.880 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.connected === {"_id":"system.adapter.ical.4.connected","type":"state","common":{"name":"ical.4 is connected","type":"boolean","read":true,"write":fal
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:29.872 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.alive === {"_id":"system.adapter.ical.4.alive","type":"state","common":{"name":"ical.4 alive","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"indic
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:26.381 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.logLevel === {"_id":"system.adapter.ical.3.logLevel","type":"state","common":{"name":"ical.3 loglevel","type":"string","read":true,"write":true,"desc
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:26.338 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.sigKill === {"_id":"system.adapter.ical.3.sigKill","type":"state","common":{"name":"ical.3 kill signal","type":"number","read":true,"write":false,"de
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:26.292 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.eventLoopLag === {"_id":"system.adapter.ical.3.eventLoopLag","type":"state","common":{"name":"ical.3 Node.js event loop lag","desc":"Node.js event lo
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:26.230 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.outputCount === {"_id":"system.adapter.ical.3.outputCount","type":"state","common":{"name":"ical.3 events output counter","desc":"State's outputs in
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:26.221 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.inputCount === {"_id":"system.adapter.ical.3.inputCount","type":"state","common":{"name":"ical.3 events input counter","desc":"State's inputs in 15 s
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:26.177 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.uptime === {"_id":"system.adapter.ical.3.uptime","type":"state","common":{"name":"ical.3 uptime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"in
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:26.104 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.memRss === {"_id":"system.adapter.ical.3.memRss","type":"state","common":{"name":"ical.3 resident Set Size","desc":"Resident set size","read":true,"w
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:26.042 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.memHeapTotal === {"_id":"system.adapter.ical.3.memHeapTotal","type":"state","common":{"name":"ical.3 total Size of the Heap","read":true,"write":fals
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:25.988 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.memHeapUsed === {"_id":"system.adapter.ical.3.memHeapUsed","type":"state","common":{"name":"ical.3 heap actually Used","type":"number","read":true,"w
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:25.981 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.cputime === {"_id":"system.adapter.ical.3.cputime","type":"state","common":{"name":"ical.3.cputime","type":"number","read":true,"write":false,"role":
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:25.930 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.cpu === {"_id":"system.adapter.ical.3.cpu","type":"state","common":{"name":"ical.3.cpu","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.s
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:25.880 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.compactMode === {"_id":"system.adapter.ical.3.compactMode","type":"state","common":{"name":"ical.3.compactMode","type":"boolean","read":true,"write":
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:25.825 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.connected === {"_id":"system.adapter.ical.3.connected","type":"state","common":{"name":"ical.3 is connected","type":"boolean","read":true,"write":fal
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:25.812 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.alive === {"_id":"system.adapter.ical.3.alive","type":"state","common":{"name":"ical.3 alive","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"indic
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:22.381 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.2.logLevel === {"_id":"system.adapter.ical.2.logLevel","type":"state","common":{"name":"ical.2 loglevel","type":"string","read":true,"write":true,"desc
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:22.331 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.2.sigKill === {"_id":"system.adapter.ical.2.sigKill","type":"state","common":{"name":"ical.2 kill signal","type":"number","read":true,"write":false,"de
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:22.281 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.2.eventLoopLag === {"_id":"system.adapter.ical.2.eventLoopLag","type":"state","common":{"name":"ical.2 Node.js event loop lag","desc":"Node.js event lo
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:22.233 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.2.outputCount === {"_id":"system.adapter.ical.2.outputCount","type":"state","common":{"name":"ical.2 events output counter","desc":"State's outputs in
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:22.177 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.2.inputCount === {"_id":"system.adapter.ical.2.inputCount","type":"state","common":{"name":"ical.2 events input counter","desc":"State's inputs in 15 s
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:22.122 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.2.uptime === {"_id":"system.adapter.ical.2.uptime","type":"state","common":{"name":"ical.2 uptime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"in
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:22.073 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.2.memRss === {"_id":"system.adapter.ical.2.memRss","type":"state","common":{"name":"ical.2 resident Set Size","desc":"Resident set size","read":true,"w
                                            heatingcontrol.0 2019-12-05 17:00:22.022 debug (2596) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.2.memHeapTotal === {"_id":"system.adapter.ical.2.memHeapTotal","type":"state","common":{"name":"ical.2 total Size of the Heap","read":true,"write":fals
                                            Die zweite Instanz ist genauso konfiguriert, nur mit Mo-Fr und Sa-So. Auch hier ist ein Raum konfiguriert. Alle Zeiten und Temperaturen sind okay.
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:06.022 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.logLevel === {"_id":"system.adapter.dwd.0.logLevel","type":"state","common":{"name":"dwd.0 loglevel","type":"string","read":true,"write":true,"desc":"L
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:05.973 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.sigKill === {"_id":"system.adapter.dwd.0.sigKill","type":"state","common":{"name":"dwd.0 kill signal","type":"number","read":true,"write":false,"desc":
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:05.923 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.eventLoopLag === {"_id":"system.adapter.dwd.0.eventLoopLag","type":"state","common":{"name":"dwd.0 Node.js event loop lag","desc":"Node.js event loop l
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:05.872 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.outputCount === {"_id":"system.adapter.dwd.0.outputCount","type":"state","common":{"name":"dwd.0 events output counter","desc":"State's outputs in 15 s
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:05.822 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.inputCount === {"_id":"system.adapter.dwd.0.inputCount","type":"state","common":{"name":"dwd.0 events input counter","desc":"State's inputs in 15 secon
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:05.772 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.uptime === {"_id":"system.adapter.dwd.0.uptime","type":"state","common":{"name":"dwd.0 uptime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indica
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:05.714 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.memRss === {"_id":"system.adapter.dwd.0.memRss","type":"state","common":{"name":"dwd.0 resident Set Size","desc":"Resident set size","read":true,"write
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:05.633 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.memHeapTotal === {"_id":"system.adapter.dwd.0.memHeapTotal","type":"state","common":{"name":"dwd.0 total Size of the Heap","read":true,"write":false,"t
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:05.581 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.memHeapUsed === {"_id":"system.adapter.dwd.0.memHeapUsed","type":"state","common":{"name":"dwd.0 heap actually Used","type":"number","read":true,"write
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:05.531 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.cputime === {"_id":"system.adapter.dwd.0.cputime","type":"state","common":{"name":"dwd.0.cputime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"ind
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:05.481 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.cpu === {"_id":"system.adapter.dwd.0.cpu","type":"state","common":{"name":"dwd.0.cpu","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:05.432 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.compactMode === {"_id":"system.adapter.dwd.0.compactMode","type":"state","common":{"name":"dwd.0.compactMode","type":"boolean","read":true,"write":fals
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:05.422 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.connected === {"_id":"system.adapter.dwd.0.connected","type":"state","common":{"name":"dwd.0 is connected","type":"boolean","read":true,"write":false,"
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:05.362 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.dwd.0.alive === {"_id":"system.adapter.dwd.0.alive","type":"state","common":{"name":"dwd.0 alive","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"indicator
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:02.200 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.logLevel === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.logLevel","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 loglevel","type":"string","read":tru
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:02.124 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.sigKill === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.sigKill","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 kill signal","type":"number","read":tr
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:02.074 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.eventLoopLag === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.eventLoopLag","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 Node.js event loop lag","des
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:02.015 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.outputCount === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.outputCount","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 events output counter","desc":
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:01.955 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.inputCount === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.inputCount","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 events input counter","desc":"St
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:01.896 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.uptime === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.uptime","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 uptime","type":"number","read":true,"wri
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:01.835 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.memRss === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.memRss","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 resident Set Size","desc":"Resident set
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:01.773 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.memHeapTotal === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.memHeapTotal","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 total Size of the Heap","rea
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:01.715 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.memHeapUsed === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.memHeapUsed","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 heap actually Used","type":"nu
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:01.655 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.cputime === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.cputime","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0.cputime","type":"number","read":true,"
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:01.594 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.cpu === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.cpu","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0.cpu","type":"number","read":true,"write":false
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:01.535 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.compactMode === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.compactMode","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0.compactMode","type":"boolean",
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:01.476 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.connected === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.connected","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 is connected","type":"boolean","re
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:05:01.404 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.tvspielfilm.0.alive === {"_id":"system.adapter.tvspielfilm.0.alive","type":"state","common":{"name":"tvspielfilm.0 alive","type":"boolean","read":true,"write
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:04:54.060 debug (2643) system.adapter.admin.0: logging true
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:30.451 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.logLevel === {"_id":"system.adapter.ical.4.logLevel","type":"state","common":{"name":"ical.4 loglevel","type":"string","read":true,"write":true,"desc
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:30.401 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.sigKill === {"_id":"system.adapter.ical.4.sigKill","type":"state","common":{"name":"ical.4 kill signal","type":"number","read":true,"write":false,"de
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:30.351 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.eventLoopLag === {"_id":"system.adapter.ical.4.eventLoopLag","type":"state","common":{"name":"ical.4 Node.js event loop lag","desc":"Node.js event lo
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:30.302 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.outputCount === {"_id":"system.adapter.ical.4.outputCount","type":"state","common":{"name":"ical.4 events output counter","desc":"State's outputs in
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:30.253 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.inputCount === {"_id":"system.adapter.ical.4.inputCount","type":"state","common":{"name":"ical.4 events input counter","desc":"State's inputs in 15 s
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:30.201 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.uptime === {"_id":"system.adapter.ical.4.uptime","type":"state","common":{"name":"ical.4 uptime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"in
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:30.155 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.memRss === {"_id":"system.adapter.ical.4.memRss","type":"state","common":{"name":"ical.4 resident Set Size","desc":"Resident set size","read":true,"w
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:30.101 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.memHeapTotal === {"_id":"system.adapter.ical.4.memHeapTotal","type":"state","common":{"name":"ical.4 total Size of the Heap","read":true,"write":fals
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:30.047 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.memHeapUsed === {"_id":"system.adapter.ical.4.memHeapUsed","type":"state","common":{"name":"ical.4 heap actually Used","type":"number","read":true,"w
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:29.993 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.cputime === {"_id":"system.adapter.ical.4.cputime","type":"state","common":{"name":"ical.4.cputime","type":"number","read":true,"write":false,"role":
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:29.941 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.cpu === {"_id":"system.adapter.ical.4.cpu","type":"state","common":{"name":"ical.4.cpu","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.s
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:29.885 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.compactMode === {"_id":"system.adapter.ical.4.compactMode","type":"state","common":{"name":"ical.4.compactMode","type":"boolean","read":true,"write":
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:29.880 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.connected === {"_id":"system.adapter.ical.4.connected","type":"state","common":{"name":"ical.4 is connected","type":"boolean","read":true,"write":fal
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:29.876 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.4.alive === {"_id":"system.adapter.ical.4.alive","type":"state","common":{"name":"ical.4 alive","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"indic
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:26.381 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.logLevel === {"_id":"system.adapter.ical.3.logLevel","type":"state","common":{"name":"ical.3 loglevel","type":"string","read":true,"write":true,"desc
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:26.331 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.sigKill === {"_id":"system.adapter.ical.3.sigKill","type":"state","common":{"name":"ical.3 kill signal","type":"number","read":true,"write":false,"de
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:26.281 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.eventLoopLag === {"_id":"system.adapter.ical.3.eventLoopLag","type":"state","common":{"name":"ical.3 Node.js event loop lag","desc":"Node.js event lo
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:26.233 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.outputCount === {"_id":"system.adapter.ical.3.outputCount","type":"state","common":{"name":"ical.3 events output counter","desc":"State's outputs in
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:26.221 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.inputCount === {"_id":"system.adapter.ical.3.inputCount","type":"state","common":{"name":"ical.3 events input counter","desc":"State's inputs in 15 s
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:26.172 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.uptime === {"_id":"system.adapter.ical.3.uptime","type":"state","common":{"name":"ical.3 uptime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"in
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:26.100 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.memRss === {"_id":"system.adapter.ical.3.memRss","type":"state","common":{"name":"ical.3 resident Set Size","desc":"Resident set size","read":true,"w
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:26.041 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.memHeapTotal === {"_id":"system.adapter.ical.3.memHeapTotal","type":"state","common":{"name":"ical.3 total Size of the Heap","read":true,"write":fals
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:25.989 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.memHeapUsed === {"_id":"system.adapter.ical.3.memHeapUsed","type":"state","common":{"name":"ical.3 heap actually Used","type":"number","read":true,"w
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:25.982 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.cputime === {"_id":"system.adapter.ical.3.cputime","type":"state","common":{"name":"ical.3.cputime","type":"number","read":true,"write":false,"role":
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:25.931 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.cpu === {"_id":"system.adapter.ical.3.cpu","type":"state","common":{"name":"ical.3.cpu","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.s
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:25.881 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.compactMode === {"_id":"system.adapter.ical.3.compactMode","type":"state","common":{"name":"ical.3.compactMode","type":"boolean","read":true,"write":
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:25.826 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.connected === {"_id":"system.adapter.ical.3.connected","type":"state","common":{"name":"ical.3 is connected","type":"boolean","read":true,"write":fal
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:25.813 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.3.alive === {"_id":"system.adapter.ical.3.alive","type":"state","common":{"name":"ical.3 alive","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"indic
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:22.383 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.2.logLevel === {"_id":"system.adapter.ical.2.logLevel","type":"state","common":{"name":"ical.2 loglevel","type":"string","read":true,"write":true,"desc
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:22.332 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.2.sigKill === {"_id":"system.adapter.ical.2.sigKill","type":"state","common":{"name":"ical.2 kill signal","type":"number","read":true,"write":false,"de
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:22.282 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.2.eventLoopLag === {"_id":"system.adapter.ical.2.eventLoopLag","type":"state","common":{"name":"ical.2 Node.js event loop lag","desc":"Node.js event lo
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:22.233 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.2.outputCount === {"_id":"system.adapter.ical.2.outputCount","type":"state","common":{"name":"ical.2 events output counter","desc":"State's outputs in
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:22.179 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.2.inputCount === {"_id":"system.adapter.ical.2.inputCount","type":"state","common":{"name":"ical.2 events input counter","desc":"State's inputs in 15 s
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:22.123 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.2.uptime === {"_id":"system.adapter.ical.2.uptime","type":"state","common":{"name":"ical.2 uptime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"in
                                            heatingcontrol.1 2019-12-05 17:00:22.072 debug (2643) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.ical.2.memRss === {"_id":"system.adapter.ical.2.memRss","type":"state","common":{"name":"ical.2 resident Set Size","desc":"Resident set size","read":true,"w
                                            Ich hoffe, dass mit dem Debuglog ist so okay und Du kannst was mit den Infos anfangen.
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1952341
