    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      DennisMenger last edited by
      Genau. Kannst du mir zeigen welche Datenpunkte du hinter dem "Boost" und "Programm" liegen hast? Danke dir
        skokarl @DennisMenger last edited by
        @DennisMenger
        ja, nachher, wenn ich am PC bin
          kottdie last edited by
          Habe in deiner Visualisierung gesehen, dass du ein TV EPG hast. Wie wurde das realisiert? Finde in den Skripten nichts dazu.
          • Glasfaser
            Glasfaser @kottdie last edited by
            @kottdie
            Die wird per Iframe von der Box eingeblendet !
              skokarl @DennisMenger last edited by skokarl
              @DennisMenger
              boost, programm
              D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                DennisMenger @skokarl last edited by
                @skokarl Danke dir. Gucke ich mir nachher zu Hause an. Welche Heizkörperthermostate hast du? Ich glaube die Datenpunkte habe ich bei mir nicht. Ich nutze den HmIP eTRV-2 mit einem AccessPoint.
                  @skokarl
                  habe jetzt mal geguckt. Mir fehlen leider die Datenpunkte. Siehe Anhang.
                    @DennisMenger
                    Das sollte nicht so sein, die DP müssen da sein,
                    benutze auch die eTRV-2.
                    Welche Version vom Adapter hast Du ? ( 0.0.11 ) ?
                    sag mal....guckst Du im richtigen Info Tab ???
                      @skokarl
                      gibt es auch einen verkehrten Info-Tab? Ich habe bei meinem Heizkörperthermostat nur die Tabs channel 0, channel 1 und info.
                      Adapter-Version gucke ich heute abend wenn ich wieder am PC bin.
                      Du nutzt auch den AccessPoint oder?
                        @DennisMenger
                        ja, auch den Accesspoint.
                        Ich meine das Thermostat steht zweimal in den Objekten, in dem Hauptbaum.
                        Bin aber jetzt auch nicht am PC. Meld Dich heute abend nochmal, dann gucken wir zusammen.
                          @skokarl
                          Nachdem ich die Adapterversion kontrolliert habe, ebenfalls 0.0.11, habe ich nochmal jeden einzelnen Ordner in den HmIP-Objekten durchgeguckt. Im Unterordner groups habe ich einen Ordner "Wohnzimmer", so heißt mein Raum, gefunden. Und in dem sind tatsächlich die gesuchten Datenpunkte vorhanden. Hatte die immer im Ordner devices bei den einzelnen Komponenten vermutet. War ein wenig irritiert, da dein Ordner Badezimmerheizung heißt. Das heißt du hast auch alle Datenpunkte aus der Gruppe Badezimmerheizung genutzt und die nicht die einzelnen aus den Channels des jeweiligen HmIP-Gerätes?
                            DennisMenger @Kuddel last edited by DennisMenger
                            @Kuddel kannst du mir bitte einmal sagen welche Funktion genau der markierte Button in deiner Vis für eine Funktion hat? Soll der einfach die Temperatur nur 4,5 Grad runtersetzen?
                              SaschaS last edited by
                              Hallo @Kuddel,
                              ich möchte mich - nachdem ioBroker mit seinen Adapter stabil läuft - um die Visualisierung mit vis kümmern. Allerdings scheint es so, als ob ich zu dämlich bin deine grandiose Vorlage als Ausgangsbasis zu nehmen.
                              • Deine 2019-11-06-VIS.zip und Icons habe ich heruntergeladen und wie beschrieben, nach dem jeweiligen entdecken wieder zu einem Archiv zusammengefasst.
                              • Unter Setup > Projekt-Export/import > Import habe ich das Zip-Archiv mit dem neuen Projektnamen "new2" hochgeladen.
                              • Ich erhalte allerdings immer noch die Standard-View
                              • Im Dateimanager sieht das ganze so aus:
                              Ich bin jetzt allerdings ratlos, an welcher Stelle ich einen Fehler gemacht habe. Hast Du / oder jemand anders einen wertvollen Tipp für mich.
                              Danke 🙂
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @SaschaS last edited by Glasfaser
                                @SaschaS
                                Schau mal hier ob die Dateien richtig in deinem Zip sind :
                                Link Text
                                …. sonst mache mal STRG+F5
                                  SaschaS @Glasfaser last edited by
                                  @Glasfaser Danke für den Hinweis. Ich hatte das .json file im Ordner Meine_Bilder drin. Kein Wunder hat das nicht funktioniert. Besten Dank für den schnellen Support.
                                    @DennisMenger
                                    schön dass Du es gefunden hast.
                                    Welche Ordner kann ich nicht genau sagen, schaffe es gerade nicht zu gucken, hab Stress.
                                    Hauptsache es geht jetzt bei Dir.
                                    • opossum
                                      opossum last edited by opossum
                                      Hallo, @Kuddel ,
                                      ich habe Dein Bash-Script für die Versionen im Einsatz. Seit einiger Zeit werden die Daten nicht mehr in die Datenpunkte geschrieben. Das sieht jetzt bei mir so aus:
                                      Führe ich das Script in der Konsole aus, kommt dieses:
                                      Hat das vielleicht jemand auch so und dafür eine Lösung?
                                        File last edited by File
                                        Hallo Kuddel,
                                        tolle Visualisierung! Danke, dass du auch alles zum Download bereitgestellt hast. 👍
                                        Bin noch recht neu auf dem Gebiet und versuche gerade meine eigene Vis zu erstellen, dabei hat mir deine sehr geholfen mir einen Überblick zu verschaffen und ein Grundkonzept zu erarbeiten.
                                        Im Moment bin ich dabei die Vis-Seite mit dem ioBroker-Infos aufzubauen und möchte die aktuelle "JS-Controller Version" anzeigen lassen. In deiner "objekte.txt" habe ich das
                                        "createState('javascript.0.Versionen.JS-Controller', false, {type: 'string',name: 'JS-Controller'});", gefunden.
                                        leider zeigt es mir als Wert im Datenpunkt immer nur "false" an.
                                        Könntest du mir da bitte weiterhelfen?
                                        LG
                                        Philipp
                                          @opossum und @File
                                          Ich hab mittlerweile die Abfrage der Versionen auf Blockly umgestellt:
                                          Export:
                                          <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="8G-t1R$2*5D,dzJ+=Z/)" x="-12" y="38">
                                           <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                             <block type="comment" id="Sl#pk4ynUi?qtGg$cE[g">
                                               <field name="COMMENT">ioBroker Version</field>
                                                 <block type="exec" id="!R8mB:{en(uJ^pcv:[x-">
                                                   <mutation with_statement="true"></mutation>
                                                   <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                                   <field name="LOG"></field>
                                                   <value name="COMMAND">
                                                     <shadow type="text" id="v]l$N@4P}O26I3a-q-h?">
                                                       <field name="TEXT">iobroker version</field>
                                                     <block type="control" id="][GYoQ$TpSK^1z+Y1)io">
                                                       <field name="OID">javascript.0.Versionen.JS-Controller</field>
                                                         <block type="variables_get" id="^mDY7*B6ucov9?$`tyWW">
                                                           <field name="VAR" id="r$ug7+)#=~i}8RU2kgZ(" variabletype="">result</field>
                                                     <block type="comment" id="H%;3a-me1U9t}!fx~0y~">
                                                       <field name="COMMENT">Node Version</field>
                                                         <block type="exec" id="*{Wr/}G!6rw|w(ts:Ubr">
                                                             <shadow type="text" id="1e4e9U(dN%k7nOplwh/t">
                                                               <field name="TEXT">node -v</field>
                                                             <block type="control" id="`vkk(uG/q|f.RsbQJ6-F">
                                                               <field name="OID">javascript.0.Versionen.Node</field>
        <block type="variables_get" id=",@I94/CPiw]|fzeEmZIN">
                                                             <block type="comment" id=":rYml-k#oiHgEwv`2(YH">
                                                               <field name="COMMENT">NPM Version</field>
        <block type="exec" id="NsFDRm/4E?3a;yAjP2~M">
        <shadow type="text" id="Pq@ZNpd%kQM$SihLxwc%">
        <field name="TEXT">npm -v</field>
        <block type="control" id="Z;/822T:KaNxR6lSS-HN">
        <field name="OID">javascript.0.Versionen.NPM</field>
        <block type="variables_get" id="Ur~}G^ol^zYpeaK0SPS0">
                                          @File
                                          Wenn im Objekt "false" steht, heißt es nur, dass das Objekt noch nicht befüllt wurde. Ich habe immer "false" als Standard-Wert für die Erstellung des Objektes genommen.
                                          opossum Negalein F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            DennisMenger @DennisMenger last edited by
                                            @DennisMenger sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                            @Kuddel Ich schätze meine Frage hast du übersehen oder noch keine Zeit gehabt
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            491167
