    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @tombox last edited by
      @tombox Ich teste gerade. Beim ersten Start kam folgender Fehler:
      vw-connect.0	2019-11-25 18:32:51.271	error	(7198) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
      vw-connect.0	2019-11-25 18:32:51.001	error	(7198) No Login Form found
      dann ging es. In den Objekten sind eine ganze Menge mit folgender seltsamer Bezeichnung:
      Könnte man ggf. rausfiltern.
      Die Außentemperaturmessung scheint leider wie auch beim VW-Carnet Adapter inkompatibel zu VW zu sein:
      3246 dK sind 324,6 K, sind ~51,5 °C (wir haben gerade vllt 4-6). Da muss man wohl nochmal in der App schauen, wie die rechnet.
      Den Türen-Status verstehe ich auch noch nicht ganz - laut App ist alles verriegelt:
      Langfristig sollte man die Objekte vermutlich interpretieren und auf wenige States herunterbrechen.
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @AlCalzone last edited by
        Weiter gehts, diesmal mit ein paar interpretierten Daten:
        Das ist der AdBlue-Füllstand.
        oben: Strecke bis zum nächsten Ölwechsel (negativ?!)
        unten: Zeit in Tagen bis zum nächsten Ölwechsel (auch negativ?!)
        nochmal das gleiche, diesmal für die nächste Inspektion
          Haki last edited by
          @tombox Super das Du an dem Adapter arbeitest. Hatte bis zum API Wechsel den Car-Net Adapter am laufen.
          Erstmal hat die Installation problemlos geklappt. Der Update mit der VW Cloud hat auch viele Werte in den Adapter geladen.
          Wie der Update der Daten erfolgt ist mir nicht klar. Habe die 15Min Update Intervall gelassen, aber eher den Eindruck das das Update stündlich erfolgt. Hatte auch manchmal den Eindruck, dass ein Neustart des Adapters die Daten aktualisiert - hat sich aber nicht dauerhaft bestätigt.
          Hatte das Update Intervall mal auf 5 Min gesetzt - da hat dann der Cloud Server die Schotten dicht gemacht. Nach einer Fahrzeugbewegung hat der Zugriff wieder geklappt.
          Eine manuelle Update Funktion würde ich gut finden (so wie in der We Connect App).
          Wenn Du Unterstützung beim Testen brauchst, kann ich gerne helfen.
          Hier noch weitere interpretierte Daten:
          status - data08 - door_unsafe
          field01 - Door VL unlocked=3/locked=2
          field02 - Door VL closed=3/open=2
          field03
          field04 - Door HL unlocked=3/locked=2
          field05 - Door HL closed=3/open=2
          field06
          field07 - Door VR unlocked=3/locked=2
          field08 - Door VR closed=3/open=2
          field09
          field10 - Door HR unlocked=3/locked=2
          field11 - Door HR closed=3/open=2
          field12
          field13 - Rear Door unlocked=3/locked=2
          field14 - Rear Door closed=3/open=2
          field15
          field16 - Bonnet unlocked=3/locked=2
          field17 - Bonnet closed=3/open=2
          field18
          Beim Update auf v0.0.5 wurden beim Löschen der v0.0.4 übrigens 5952 Objekte gelöscht. In der finalen Version kann da sicher viel eingedampft werden.
          @AlCalzone bei mir wird der Wert des Außentemperatur Sensors plausibel angezeigt. (Passat-GTE Modell-Jahr 2018)
          6°C ~ 279°K.
          e17382fe-74c4-4fc2-8f54-dbafe9d7b0c3-grafik.pngEine Umrechnung in Celsius wäre aber wünschenswert.
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @Haki last edited by
            @Haki Ich schätze bei der Temperatur machen VW und Audi etwas anders.
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by dslraser
              @AlCalzone sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
              Das habe ich bei Audi. (Q5 Modell-Jahr 2019),(Dann ist es doch bei Audi genau so, oder ?)
              AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @dslraser last edited by
                Hmm dann liegt es wohl an meinem Auto.
                  Alexxx2005 last edited by
                  Mein B9 meldet folgendes , Vielleicht hilft es bei der Adapter Entwicklung
                  status/data02/field01/value			Tachostand
                  status/data03/field01/milCarCaptured	Tachostand
                  status/data03/field01/milCarSent		Aktueller Tachostand
                  status/data03/field01/unit			Einheit KM
                  status/data03/field01/value			Kilometer bis zum Ölwechsel (zeigt bei mir mit - an)
                  status/data03/field02/milCarCaptured	Tachostand
                  status/data03/field02/milCarSent		Aktueller Tachostand
                  status/data03/field02/unit			Einheit Days (zeigt bei mir d an)
                  status/data03/field02/value			Resttage bis zum Ölwechsel (zeigt bei mir mit - an)
                  status/data03/field03/milCarCaptured	Tachostand
                  status/data03/field03/milCarSent		Aktueller Tachostand
                  status/data03/field03/unit			Einheit KM
                  status/data03/field03/value			Kilometer bis zum Inspektion (zeigt bei mir mit - an)
                  status/data03/field04/milCarCaptured	Tachostand
                  status/data03/field04/milCarSent		Aktueller Tachostand
                  status/data03/field04/unit			Einheit Days (zeigt bei mir d an)
                  status/data03/field04/value			Resttage bis zum Ölwechsel (zeigt bei mir mit - an)
                  status/data03/field05/milCarCaptured	Tachostand
                  status/data03/field05/milCarSent		Aktueller Tachostand
                  status/data03/field05/textID			Ispectionswarnung
                  status/data03/field05/unit			Einheit Days (zeigt bei mir d an)
                  status/data03/field05/value			1 = Hinweis im Tacho , 0 = Kein Hinweis im Tacho
                  Status/data03/field06				ist identisch mit field05
                  status/data07/field05/milCarCaptured	Tachostand
                  status/data07/field05/milCarSent		Aktueller Tachostand
                  status/data07/field05/textID			Tankfüllstand
                  status/data07/field05/unit			Einheit %
                  status/data07/field05/value			Wert
                  Grüße Alex
                  • AtzeAckermann
                    AtzeAckermann last edited by
                    wenn ich bei mir versuche die Standheizung zu starten "Start Climatisation" kommt folgende Fehlermeldung im Log:
                    (12176) {"error":{"errorCode":"climatisation.auth.forbidden","description":"not authorized for 'rclima_v1:P_START_CLIMA_NOSET'."}}
                    Was mache ich falsch oder wie kann ich helfen?
                      tombox @AtzeAckermann last edited by
                      @AtzeAckermann
                      Geht denn die Vorklimtasierung über die App?
                      Welches fahrzeug hast du ?
                      Gibt es denn iobroker Objekte unter climate?
                      • AtzeAckermann
                        Ok. dann habe ich wahrscheinlich was falsch verstanden:
                        Also ich habe einen VW Touran BJ 2019 mit Standheizung. Diese kann ich in der App auch starten.
                        Einen Ordner unter climate finde ich nicht...
                          @AtzeAckermann Dann benötige ich zugang zu deinem Account entweder du lädst mich ein oder sendest mir dein Zugang mit einem temporären Passwort per privatnachricht
                          Weil ein Fahrzeug mit Standleitung hatte ich noch nicht zum testen
                            Ist es möglich die Koordinaten von :
                            48254963 in 48.254963 Anzeigen zu lassen ?
                            Grüße Alex
                              tombox @Alexxx2005 last edited by
                              @Alexxx2005 Ich vertrete die Meinung, dass ich mit dem Adapter nur eine Brücke zu den jeweiligen Daten baue und die ungefiltert in den ioBroker bringe. Jeder kann die Daten nutzen die er möchte und so aufbereiten wie er sie braucht. Wenn ich Daten verändere oder filtere muss ich immer den Adapter anpassen falls VW die Daten anpasst oder ändert.
                                Das ist richtig ,
                                Wie nennt man dann mein Vorhaben wüsste im Moment nicht nach was ich googeln müsste 👍
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @Alexxx2005 last edited by AlCalzone
                                  @Alexxx2005 Du kannst im Skripte-Adapter ein Skript bauen, was auf Änderungen des Datenpunkts lauscht, den Inhalt durch 1000000 (edit: zu wenige Nullen) teilt und das Ergebnis davon in einen anderen Datenpunkt deiner Wahl schreibt.
                                    Alexxx2005 @AlCalzone last edited by
                                    @AlCalzone danke
                                      tombox @Alexxx2005 last edited by tombox
                                      @Alexxx2005
                                      on('vw-connect.0.XYZXXXXXX.position.carCoordinate.latitude',function(obj){
                                         setState("latitude", obj.state.val / 1000000)
                                      A M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Alexxx2005 @tombox last edited by
                                        @tombox said in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
                                        Vielen Dank !
                                        • eumats
                                          eumats last edited by eumats
                                          Hallo.
                                          Der Adapter läuft bei mir zwar stabil, aber ich bekomme sporadisch die folgende Fehlermeldung:
                                          host.iobroker-server	2019-12-04 14:03:15.398	info	Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
                                          host.iobroker-server	2019-12-04 14:03:15.397	error	instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 156 (156)
                                          vw-connect.0	2019-12-04 14:03:14.889	info	(23863) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          vw-connect.0	2019-12-04 14:03:14.889	warn	(23863) Restart initiated
                                          vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1143:12)
                                          vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                          vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                          vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                          vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	at Request.emit (events.js:198:13)
                                          vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                          vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                          vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	at Request.request.post [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:511:26)
                                          vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                                          vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.719	error	(22493) SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                          vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.718	error	(22493)
                                          vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.718	error	(22493) SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                          vw-connect.0	2019-12-04 13:08:39.718	error	(22493) Failing to parse refresh token. Restart instance for relogin.
                                          Soll ich einen issue bei github aufmachen?
                                          AlCalzone T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @eumats last edited by
                                            @eumats sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
                                            Die Instanz erkennt ein Problem startet sich selbst neu. Der Fehler sollte ggf. einfach verschluckt werden und die Meldung als Warn/Info ausgegeben werden.
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1606217
