    4. IRobot Roomba Adapter
    • Zefau
      Zefau @Wildbill last edited by
      @Wildbill sagte in IRobot Roomba Adapter:
      Bei mir ist der Status docked nach wie vor invertiert.
      Ist der Status bei dir nach wie vor invertiert? Wollte das jetzt gerade anpassen, aber bei mir scheint der Status zu passen.
        Sorry, aber ich bin wieder weg vom Adapter und lasse es über die Irobot-App laufen. Via iobroker kamen leider nie Infos, wenn er sich mal festgefahren hatte. Auch kam ausser Behälter voll über iobroker asnsonsten nichts Brauchbares an. Zudem waren die Karten oft nur Bruchteile der tatsächlichen Strecke. Dass es nicht am roomba selbst liegt sehe ich daran, dass via App alles ankommt und auch die Karten immer den vollen gereinigten Bereich anzeigen. Und da ich über iobroker so keinen richtigen Nutzen außer "es geht" hatte, bin ich wieder zurück. 😊
        Als ich ihn bis vor ca. 2 Wochen noch laufen hatte war der Zustand allerdings meistens (zu 90%) invertiert, aber nicht immer. Eine Logik konnte ich da leider nicht feststellen.
        Gruss, Jürgen
          Tobias last edited by
          Haben seit heute einen i7. Kann den nicht mit dem Adapter verbinden. Entweder kann die Konfiguration sich nicht mit dem Adapter verbinden oder der Roboter kann nicht gefunden werden. Die Linux-Module sind alle installiert.
          Hat jemand eine Idee?
          • Zefau
            Zefau last edited by
            Versuch mal https://github.com/koalazak/dorita980/blob/master/README.md#how-to-get-your-usernameblid-and-password
            CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • CKMartens
              CKMartens @Zefau last edited by CKMartens
              @Zefau Ich habe seit Montag den iRobot 966. Das einrichten des Adapters ging ohne Probleme. Der Robi reagiert auf die Kommandos des Adapter und scheint die richtigen Daten zu liefern.
              Einige Kleinigkeiten habe ich aber:
              1. Wie im Issue 28 beschrieben scheint der Status für docked "verdreht" zu sein.
                EDIT: Scheinbar ist der Status IMMER auf true!
              2. Bei der Anzeige der letzten Kommandos erscheint bei dateTime nur NaN (siebe Bild)
                Soll ich dazu ein Issue erstellen?
              3. Ist es irgendwie möglich das der Zeitplan der Reinigung anpassbar ist oder gibt das die API nicht her?
              LG
              Carsten
              Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Zefau
                Zefau @CKMartens last edited by
                @CKMartens danke dir für das Feedback. Werde das bei Zeit im Adapter berücksichtigen.
                  derandre last edited by derandre
                  Hallo Zusammen
                  hat einer von euch eine Idee warum ich keinen Benutzernamen angezeigt bekomme?
                  dorita980@3.1.4 getpassword /root/dorita980
                  node ./bin/getpassword.js "192.168.xx.xx"
                  Make sure your robot is on the Home Base and powered on (green lights on). Then press and >hold the HOME button on your robot until it plays a series of tones (about 2 seconds). >Release the button and your robot will flash WIFI light.
                  Then press any key here...
                  Robot Data:
                  undefined
                  (node:22125) [DEP0005] DeprecationWarning: Buffer() is deprecated due to security and >usability issues. Please use the Buffer.alloc(), Buffer.allocUnsafe(), or Buffer.from() methods >instead.
                  Password=> :1:1575147289:IcCUkxxxxxxxxxxxx <= Yes, all this string.
                  Use this credentials in dorita980 lib : )
                  root@iobroker:~/dorita980# dorita980.getRobotIP()
                  exit
                  -bash: syntax error near unexpected token `exit'
                  Das Benutzername und Passwort über den Adapter zu holen schlägt fehl. Ich bekomme die gleiche Meldung wie Mappy
                  Infos zum Roomba
                  Typ: i7+ (i7558)
                  SW: 3.0.11
                  Gruß André
                  Zefau M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Zefau
                    Zefau @derandre last edited by
                    @derandre @Mappy könnt ihr bitte die Instanz auf debug stellen und das ioBroker Log beim Abrufen des Passworts zur Verfügung stellen?
                    In dem Log sollte etwas stehen wie
                    Retrieved robot data: ...
                    sendTo "getRobotData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.roomba.0
                    Message: {"command": ...
                      Guten Morgen,
                      @Zefau folgendes wird geloggt.
                      2019-12-03 08:33:33.431 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.roomba.0 (force=false, process=true)
                      2019-12-03 08:33:33.433 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.roomba.0 send kill signal
                      2019-12-03 08:33:33.434 - info: roomba.0 (18417) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2019-12-03 08:33:33.437 - info: roomba.0 (18417) Adapter stopped und unloaded.
                      2019-12-03 08:33:33.438 - info: roomba.0 (18417) terminating
                      2019-12-03 08:33:33.439 - info: roomba.0 (18417) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2019-12-03 08:33:33.962 - info: host.iobroker instance system.adapter.roomba.0 terminated with code 156 (156)
                      2019-12-03 08:33:35.952 - info: host.iobroker instance system.adapter.roomba.0 started with pid 18479
                      2019-12-03 08:33:37.916 - info: roomba.0 (18479) starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v10.17.0
                      2019-12-03 08:33:37.965 - warn: roomba.0 (18479) Username, password and / or ip address missing!
                      2019-12-03 10:42:00.221 - debug: roomba.0 (30673) system.adapter.admin.0: logging false
                      2019-12-03 10:42:01.198 - debug: roomba.0 (30673) Message: {"command":"getRobotData","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":10,"ack":false,"time":1575366121196},"_id":63979261}
                      2019-12-03 10:42:01.200 - debug: roomba.0 (30673) Retrieved robot data: {"result":false,"error":{"errno":"EADDRINUSE","code":"EADDRINUSE","syscall":"bind","address":"0.0.0.0","port":5678}}
                      2019-12-03 10:42:01.201 - debug: roomba.0 (30673) sendTo "getRobotData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.roomba.0
                      2019-12-03 10:42:01.213 - debug: roomba.0 (30673) Message: {"command":"getIp","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":11,"ack":false,"time":1575366121212},"_id":63979262}
                      2019-12-03 10:42:01.214 - debug: roomba.0 (30673) Retrieved IP address: undefined
                      2019-12-03 10:42:01.215 - debug: roomba.0 (30673) sendTo "getIp" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.roomba.0
                      2019-12-03 10:42:06.421 - debug: roomba.0 (30673) system.adapter.admin.0: logging true
                      Was mich wundert, wenn ich versuche die Zugangsdaten über "get-roomba-password xx.xx.x." zu bekommen erhält er keine Daten zum Roomba z.B. Username. Wie oben Dokumentiert erhalte ich wohl aber ein Passwort.
                      get-roomba-password 192.168.xxx.xx
                      Make sure your robot is on the Home Base and powered on (green lights on). Then press and hold the HOME button on your robot until it plays a series of tones (about 2 seconds). Release the button and your robot will flash WIFI light.
                      Robot Data:
                      undefined
                      Password=> :1:1575147289:IcCUxxxxxxxxxxxx <= Yes, all this string.
                        jonny-007 last edited by
                        Habe auch den I7.
                        Selbes Problem.
                        Wäre cool wenn jemand hekfen könnte.
                        Jonny
                          Tariot last edited by
                          also... ich musste eben wegen einem routerwechsel ebenfalls denn roomba neu einlesen, gab die gleichen probleme wie ihr... habe denn fehler selbst gefunden vllt hilft es euch...
                          ihr musst ja
                          sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
                          installieren
                          da ist ein error aufgetaucht
                          npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                          dort hieß die datei aber package_lock.json
                          iobroker legt eure daten aber im
                          /opt/iobroker
                          ab
                          dort habe ich die datei package.json kopiert und sie in
                          home/pi/
                          eingefügt
                          ich vermute das umbennen der datei würde auch gehen wollte es aber nicht riskieren...
                          danach hat der adapter alle daten sauber eingelesen
                          • Zefau
                            @jonny-007 @derandre habt ihr die Möglichkeit eine Datei anzupassen?
                            Die Datei getpassword.js (müsste zu finden sein in /opt/iobroker/node_modules/dorita980/bin/).
                            Dort nach Zeile 86 (als neue Zeile 87 und 88) folgendes zum Fehler-tracing einfügen:
                            console.log(JSON.stringify(e));
                            console.log(e.message);
                            also
                              discovery.getRobotPublicInfo(host, function (e, robotData) {
                                console.log('Robot Data:');
                                console.log(robotData);
                            Und dann bitte nochmal die Ausgabe auf der Konsole posten, wenn ihr get-roomba-password 192.168.xxx.xx im Ordner /opt/iobroker/node_modules/dorita980/ ausführt.
                              @Zefau
                              Leider bringt das keine Anderung die Ausgabe bleibt die gleiche somit bekomme ich nach wie vor keine Userdaten.
                              Ich habe schon viel gesehen aber das ein Device seine User nicht raus gibt aber das Passwort hatte ich so noch nicht.
                              • Zefau
                                @derandre Die Veränderungen bringt keine veränderte Ausgabe? Also es sollten nun alle Fehler im Log stehen und wenn nicht, dann zumindest null ? Gleich sollte es definitiv nicht sein.
                                  @Zefau
                                  Wenn ich über die GUI den Roomba versuche zu verbinden steht folgendes im Log.
                                  2019-12-05 21:27:39.231 - debug: roomba.0 (14393) Message: {"command":"getRobotData","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":108,"ack":false,"time":1575577659229},"_id":63979359}
                                  2019-12-05 21:27:39.232 - debug: roomba.0 (14393) Retrieved robot data: {"result":false,"error":{"errno":"EADDRINUSE","code":"EADDRINUSE","syscall":"bind","address":"0.0.0.0","port":5678}}
                                  2019-12-05 21:27:39.233 - debug: roomba.0 (14393) sendTo "getRobotData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.roomba.0
                                  2019-12-05 21:27:39.328 - debug: roomba.0 (14393) Message: {"command":"getIp","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":109,"ack":false,"time":1575577659326},"_id":63979360}
                                  2019-12-05 21:27:39.329 - debug: roomba.0 (14393) Retrieved IP address: undefined
                                  2019-12-05 21:27:39.330 - debug: roomba.0 (14393) sendTo "getIp" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.roomba.0
                                  Wenn ich übers Terminal gehe , get-roomba-password 192.168.1xx.xx erhalte ich folgendes.
                                  Robot Data:
                                  undefined
                                  Password=> :1:1575147289:IcCUkExxxxxxxxx <= Yes, all this string.
                                  Gibt es eventuell noch ein Log was ich übersehen habe?
                                  Wenn ich übers Terminal die Verbinung aufnehme quitiert der Roomba dies mit der Ansage, dass er jetzt fertig eingerichtet ist und Einsatzbereit ist.
                                  • integer63
                                    integer63 last edited by
                                    Nachdem nun auch ein M6 bei uns wischt, habe ich mir den Adapter installiert und mit den Infos, welche das Passwort-Skript liefert, auch grün bekommen. Auch sehr viele Datenpunkte werden gefüllt - vielen Dank für die Arbeit!
                                    Allerdings konnte ich danach nicht mehr mit der iRobot App auf den M6 zugreifen, sondern wurde aufgefordert ihn neu zu verbinden - was auch ging, aber nun kann der Adapter nicht mehr zugreifen. Werden da unterschiedliche User generiert und es kann immer nur einen geben? Wegen WAF ist zurzeit natürlich die App aktiv. Als unverbesserliches Spielkind hätte ich aber gerne beides. Mache ich einfach nur etwas falsch, oder haben diesen Effekt auch andere?
                                      muuulle @derandre last edited by
                                      @derandre
                                      Moin,
                                      hast du hierfür schon eine Lösung gefunden?
                                      Mein i7 (Firmware 3.2.4) will sich ebenfalls nicht mit dem Adapter verbinden und verbleibt bei einer gelben Lampe.
                                      Vielen Dank
                                        muuulle @Tariot last edited by
                                        @Tariot
                                        ich betreibe den Pi headless.
                                        Kannst den entsprechenden Terminalbefehl dazu nennen?
                                        Vielen Dank
                                        • integer63
                                          Nachdem ich es Anfang Januar ja nicht geschafft hatte, den Roomba Adapter parallel zur iRobot Handy App zu betreiben (wenn ich den Adapter verbunden hatte, hatte die App dafür die Verbindung verloren), habe ich mich heute noch mal rangemacht und es erneut versucht. Die Schaltfläche "Zugangsdaten abrufen" in der Instanz funktioniert zwar nach wie vor nicht, aber mithilfe des dorita980 Befehls "npm run getpassword" habe ich den User und das Passwort bekommen und in die Instanz eingetragen. Und was soll ich sagen, diesmal hat es funktioniert, ohne dass die Handy Apps ihre Verbindung verloren haben - keine Ahnung was diesmal anders war.
                                          Was ich damit eigentlich sage will: also auch der iRobot Braava Jet M6 ist mit diesem Adapter kompatibel 👍
                                            Aushilfsarnie last edited by
                                            gibt es schon eine Lösung für den i7?
                                            Habe dieselben Fehler wie derandre...
                                            Bin dankbar für jede Hilfe!
                                            851
                                            299255
