    4. Gosond SP 111 V1.1 Neue Platine
    • 1
      187nitro last edited by
      ich habe mir ein 4er Pack der Gosund SP 111 gekauft. Dort waren alle mit der Platine 1.1 enthalten. OTA ging ohne Probleme. Ich habe mir ein 2er Pack nachbestellt. Ebenfalls 1.1 Platine. Es funktionierte nichts.
      Nach dem OTA (ist wohl nicht durchgelaufen, aber auch keine Fehler) leuchtet die SP 111 nur noch ganz ganz kurz blau beim Einstecken. Dann nichts mehr.
      Aufgemacht und mit ESPEasy geflasht. Kein Erfolg. Mit NodeMCU geflasht. Alles wurde wohl korrekt übertragen usw. Die Steckdose bleibt so gut wie tot. Nicht mal mehr der Eingebaute Knopf zeigt eine Reaktion. Strom ist dauerhaft auf der Steckdose. 2. Steckdose genau das gleiche Problem.
      Kann ich die Steckdosen irgendwie resetten oder wieder zum Leben erwecken?
      H Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        homecineplexx @187nitro last edited by
        @187nitro said in Gosond SP 111 V1.1 Neue Platine:
        ich hab das selbe Problem bei den Blitzwolf SHP8 und weiß ned weiter
        1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @187nitro last edited by
          @187nitro
          Welche Tasmota Version hast du aufgespielt.
          • 1
            187nitro @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser
            Die 7.1.1 habe ich heute versucht zu flashen. 7.0.0.3 ging aber auch nicht (diese haben die 4 gehenden aber auch bekommen).
            Ich habe eben nochmal alles per esptool ohne GUI gemacht und vorher mit "erase_flash" alles gelöscht. Danach nochmal mit "write_flash" geflasht und siehe da eben kam die Steckdose und ich konnte per WLAN verbinden.
            Die zweite probiere ich gleich.
            • 1
              187nitro @homecineplexx last edited by
              @homecineplexx
              Ich hatte irgendwo gelesen, dass man zuerst komplett den Flash leeren soll.
              Ich hatte zwar beim ESPTool (bei der GUI) Flash löschen angehakt, jedoch schien das nicht funktioniert zu haben. Mit dem esptool.py hat es geklappt.
              P.S. Zweite Steckdose funktioniert jetzt auch 🙂
              • AxelF1977
                AxelF1977 @coyote last edited by
                @coyote sagte in Gosond SP 111 V1.1 Neue Platine:
                @Meddatzk warum nicht OTA flashen, hab ich gerade gemacht. Geht super schnell und ohne löten und auseinander bauen
                Wie geil, ich wusste bisher nicht dass das geht. Habe hier schon ewig 2 SP111 zu liegen, und habe die nie geflasht, weil ich dachte dafür muss ich löten. Nun haben beide, nach dem Tipp, Tasmota drauf.
                DANKE!
                  @homecineplexx
                  danke für die info
                  werd ich heute oder morgen gleich mal versuchen
                  muss man bei erase_flash den Port gar nicht angeben?
                  • 1
                    @homecineplexx
                    Nein. Den Port habe ich niemals angegeben. Der sucht sich scheinbar automatisch den Port (wahrscheinlich, wenn es nur einen zur Auswahl gibt).
                    Noch eine Sache: Bei beiden Steckdosen musste ich nach jedem Befehl z.B. erase_flash oder flash_id oder auch write_flash den FTDI Adapter ziehen und neueinstecken. Die Steckdoses haben nach einem Befehl weitere verweigert (Keine Verbindung mehr angenommen). Ob das normal ist/war keine Ahnung.
                    Nachdem dieses esptool.py installiert wurde über PIP wird dies wohl auch per exe gestartet. Die exe, die beim ESDEasy dabei ist scheint auch eine andere zu sein. Also die über PIP nutzen.
                    Konkret ausgeführt:
                    esptool.exe erase_flash
                    esptool.exe write_flash 0x00000 tasmota-basic.bin
                    H T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      @homecineplexx
                      Konkret ausgeführt:
                      super, danke für die ausführliche beschreibung
                        Tropper71 @Glasfaser last edited by
                        @Glasfaser welche größe Pogo Pins hast Du dafür verwendet?
                        VG
                        Ralf
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Tropper71 last edited by
                          @Tropper71
                          Ich weiß nicht was du von mir möchtest ??? 🤔
                            @Glasfaser die Pins für den von Dir erwähnten Adapter zur Programmierung. Bei den alten SP111 liegen die Anschlüsse weit auseinander auf der Platine, jetzt bei der V1.1 liegen diese dicht beieinander, somit ist die größe dieser Pins eingeschränkt. Oder was hast Du als Kontakte verwendet?
                            VG
                            Ralf
                              Tropper71 @187nitro last edited by
                              @187nitro danke so hat es bei mir auch wieder funktioniert den toten gosund wiederzubeleben 🙂
                              • Ralla66
                                Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
                                @ecki945 sagte in Gosond SP 111 V1.1 Neue Platine:
                                und natürlich die Kalibrierung von Spannung, Strom oder Leistung ausführen, dass da nicht nur Mondwerte stehen.
                                Kannst du mal kurz sagen wie das geht. 🙂
                                Flashen per FTDI hier:
                                https://www.malachisoord.com/2019/11/24/flashing-custom-firmware-on-a-gosund-sp111/
                                • Tilimanka
                                  Tilimanka @steimi last edited by
                                  @steimi sagte in Gosond SP 111 V1.1 Neue Platine:
                                  {"NAME":"Gosund SP111 2","GPIO":[56,0,57,0,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":18}
                                  hier werden ande Einstellungen empfohlen
                                  https://templates.blakadder.com/gosund_SP111_v2.html
                                  Was ist den jetzt richtig ? oder ist das ganze unkritisch ?
                                  qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • qqolli
                                    qqolli @Tilimanka last edited by
                                    @Tilimanka
                                    Für das flashen (SP111) via OTA gibt es hier ein sehr gutes Video dazu:
                                    https://www.youtube.com/watch?v=h0zotDplv2k
                                    sp111 gosund tasmota
                                    15
                                    28
                                    7181
