    3. Entwicklung
    4. Wunschliste Blockly-Elemente
    • padrino
      padrino Most Active @BBTown last edited by padrino
      @BBTown
      Rischtisch 😁
      (nächstes Mal versuche ich an Pfeile zu denken 😇 ) (Pfeile ergänzt 😳 )
      Wie gesagt, der einzige Grund, den ich sehen könnte, dass es ein (versteckter) Hinweis ist, dass intern immer auf ms umgerechnet wird (sieht man im JS code).
      Aber so recht glauben mag ich das nicht. 😉
      • siggi85
        siggi85 last edited by
        Man kann in einem Cron Trigger bspw. Werktags auswählen. Jedoch ist es schwierig in einem Datenpunkt Trigger zu prüfen, ob gerade Werktags ist.
        In dem Menüpunkt "Datum und Zeit" kann man diese Konfiguration nicht durchführen, lediglich Uhrzeiten auswählen.
        Bei der Zustandsänderung eines Datenpunktes möchte ich eine Meldung erhalten; jedoch nur Werktags, wie mache ich das vernünftig?
        Einen "Werktagsdatenpunkt" per Cron zu füllen und dann in der Bedingung zu nutzen halte ich für den falschen Weg. Ebenso ein Skript mit dem gewünschten Datenpunkttrigger per Cron nur an Werktagen zu aktivieren.
        thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • thewhobox
          thewhobox @siggi85 last edited by
          @siggi85 Du kannst dir den aktuellen Wochentag als Nummer geben lassen.
          Müsste so sein:
          1 = Montag
          2 = Dienstag
          7 = Sonntag
          siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • siggi85
            siggi85 @thewhobox last edited by
            @thewhobox sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
            Müsste so sein:
            1 = Montag
            2 = Dienstag
            7 = Sonntag
            Woa, es kann so einfach sein. 🙂 Danke für die schnelle Hilfe!!! 🙂
            • padrino
              padrino Most Active last edited by padrino
              Wären "vorheriger Werte" (also für Wert, Zeitstempel) hierfür
              nicht auch machbar? 😃
                Sandmanyz last edited by
                Gibt es die Möglichkeit den Block Telegram so anzupassen, dass man Text und Bild versenden kann?
                Ist in diesem Beitrag thematisiert.
                • dslraser
                  @thewhobox
                  einen "Wunschblock" hätte ich gern noch. (ich habe jedenfalls bisher keinen einfachen Block dafür gefunden)
                  Ich möchte gerne Zahlenwerte die einen Punkt als "Komma" enthalten mit einem einfachen Baustein umwandeln in einen Komma Wert. Die Zahlenwerte können sowohl positive und negative Werte enthalten und auch eine unterschiedliche Anzahl an Nachkommastellen. (z.B. Temperaturwerte)
                  aktuell rechne ich das in einem Blockly um
                   <variables>
                     <variable type="" id="Ahul5uoSv4t1z3+7zi[v">Aussen_Temperatur_alt</variable>
                     <variable type="" id="~,=K)~mm]VUdsQmlv6Wq">Aussen_Temperatur_mit_Komma</variable>
                     <variable type="" id="7#f^7Cs[eBJt8tprt8lO">Aussen_Temperatur_dezimal</variable>
                     <variable type="" id="x:erI[h?xVu9r|?3nRke">Aussen_Temperaturwert_nach_dem_Punkt</variable>
                   </variables>
                   <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="eZsGA^2r{c%G,YpuLp]K" x="13" y="13">
                     <mutation statements="false"></mutation>
                     <field name="NAME">dp_erstellen</field>
                     <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IFRlbXBlcmF0dXIgZXJzdGVsbGVuCmNyZWF0ZVN0YXRlKCJFaWdlbmVfRGF0ZW5wdW5rdGUuMDFBbGV4YTJBbnNhZ2VuLlRlbXBlcmF0dXJlbi4wMUF1c3NlbnRlbXBlcmF0dXIiLCB7CiAgICBuYW1lOiAnMDFBdXNzZW50ZW1wZXJhdHVyJywgCiAgICByb2xlOiAndmFsdWUudGVtcGVyYXR1cmUnLAogICAgcmVhZDogIHRydWUsIAogICAgd3JpdGU6IHRydWUsCiAgICB0eXBlOiAic3RyaW5nIiwKICAgIHVuaXQ6ICKwQyIsCiAgICAic21hcnROYW1lIjogewogICAgImRlIjogIiIsCiAgICAic21hcnRUeXBlIjogIlNXSVRDSCIKfQp9KTs=</field>
                     <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkte erstellen</comment>
                   <block type="comment" id="v.Z}}Ayr(n^7*c6_|`X7" x="13" y="63">
                     <field name="COMMENT">Muss durch eigenen Temperatursensor ersetzt werden</field>
                       <block type="on_ext" id="^L]L$|=M1t[YXYt4i^cx">
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="`]!$;Y!iOG(_-/nU6Sw@">
                             <field name="oid">hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field>
                           <block type="comment" id="2eIdM#}2*Ld6Y+!PI,}*">
                               <block type="variables_set" id="C,Q+vt~R4N,O_cg4%jIz">
                                 <field name="VAR" id="Ahul5uoSv4t1z3+7zi[v" variabletype="">Aussen_Temperatur_alt</field>
                                   <block type="get_value" id="N~,PW5}_38t3Mm9Zgl2T">
                                     <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field>
                                   <block type="comment" id="2ZZJVs6H?5hpH]:W;(mf">
                                     <field name="COMMENT">Prüfung ob es eine Zahl mit Punkt ist</field>
                                       <block type="controls_if" id="E|*.CXy#U7.!~f%[Z3uX">
                                           <block type="logic_compare" id="5g_Q,60ArWyOy_gm!v%#">
                                             <field name="OP">GT</field>
                                               <block type="text_indexOf" id="Dvv.ng}8+nXc~6Wc,0LN">
                                                 <field name="END">FIRST</field>
                                                   <block type="convert_tostring" id="8w@[eSuHw(Xj^W%Q-ie}">
                                                       <block type="variables_get" id="PQJ5651lB#ho,m8)N]OS">
                                                 <value name="FIND">
                                                   <shadow type="text" id=":~m1t|7:+{3sN??Qg8k3">
                                                     <field name="TEXT">.</field>
                                               <block type="math_number" id="~Q?DphZBPZ*yd?,jn{K1">
                                                 <field name="NUM">1</field>
                                           <block type="comment" id="kQ|L%IbCckL,*QIeVv,a">
                                             <field name="COMMENT">Reduzierung auf eine Nachkommastelle</field>
                                               <block type="variables_set" id="kyb53p6qG0y2b+i?ZE7)">
                                                 <field name="VAR" id="~,=K)~mm]VUdsQmlv6Wq" variabletype="">Aussen_Temperatur_mit_Komma</field>
                                                   <block type="convert_tostring" id="`i)}aCg[}[,3X4gI,Lo`">
                                                       <block type="math_arithmetic" id="[U9o@^8Shy:a6SaT5Y./" inline="false">
                                                         <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                           <shadow type="math_number" id=":m83B^ocMuWT[1)v5r!%">
                                                           <block type="math_round" id="zJyC;7])I;^RP#:0zUtL">
                                                             <field name="OP">ROUND</field>
                                                             <value name="NUM">
                                                               <shadow type="math_number" id=":8im043{@komE:.%No`-">
        <field name="NUM">0.16666</field>
                                                               <block type="math_arithmetic" id=".Rnz%lC3jhowi^0j^*T|">
        <shadow type="math_number" id="3v;V[EwqL{E|VWc[:[/R">
        <field name="NUM">22</field>
        <block type="variables_get" id="IP78,/ZpG{g55_,9*^Wk">
        <shadow type="math_number" id="I!IH0LjtSJ`@WRLpxh{s">
        <field name="NUM">10</field>
                                                           <shadow type="math_number" id="fQ(lV5hwk:WZ^LF}Oaml">
                                                   <block type="comment" id="%kjM4z}uI?/:u+bB-fl;">
                                                     <field name="COMMENT">Ziffern vor dem Punkt</field>
                                                       <block type="variables_set" id="~^dN*J*MO0M,BnSlKPB(">
                                                         <field name="VAR" id="7#f^7Cs[eBJt8tprt8lO" variabletype="">Aussen_Temperatur_dezimal</field>
                                                           <block type="text_getSubstring" id="yTtA,qJ@9f2@/AE-EpH=" inline="false">
                                                             <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                                             <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                                             <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                             <value name="STRING">
                                                               <block type="variables_get" id="%5K/d!^is(kk{u3TJgen">
                                                             <value name="AT2">
                                                               <block type="math_arithmetic" id="0+BL`~d.~kH^C=k@HbO!" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="dqeWj1g.3?|/lv}BP28V">
        <block type="text_indexOf" id="XbWz9i#c36fba:=@H*j_" inline="false">
        <block type="variables_get" id="99(),.-1pJX7*,9?t3I~">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="j)wFGK{!g)T|QCszFSHZ">
        <shadow type="math_number" id="ZU2@}SbCt;iamp+7P2*.">
                                                           <block type="comment" id="ue7mbc`1B!WmfluN^;=`">
                                                             <field name="COMMENT">Ziffern nach dem Punkt</field>
                                                               <block type="variables_set" id="}(0k)T9PMz@e7Vo_QA;V">
        <field name="VAR" id="x:erI[h?xVu9r|?3nRke" variabletype="">Aussen_Temperaturwert_nach_dem_Punkt</field>
        <block type="text_getSubstring" id="ecCC;B,m}V|:=)eIl2QG" inline="false">
        <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <field name="WHERE2">LAST</field>
        <block type="variables_get" id="0GBG5_WP3Hsm(7P9m-oE">
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="^@GB;i3GWjqi^2zyONdM" inline="false">
        <field name="OP">ADD</field>
        <block type="text_indexOf" id="5p_F3nLTLg1!K!8:S%{I" inline="false">
        <block type="variables_get" id="+=Y9BpNCNVLUcE]yJ3Td">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="VWNL?q]xtow,d?J25::s">
        <shadow type="math_number" id="]7tSw`Q/}s[9o(NItFiv">
        <block type="comment" id="4jE+y/^DQva`GSs;e)Rn">
        <field name="COMMENT">Zusammensetzen der Teile mit Komma</field>
        <block type="variables_set" id="xX,UYQmi60v(!7AU!B@_">
        <block type="text_join" id="2}A5i;,3I!,2VWW[0@XT">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id=".@!5JN@V5IOwh-[_BOtH">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="!Qrz934?1,~IDf9]y1_w">
        <field name="TEXT">,</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="Am2qU)J3KMvAlHUMXoT@">
        <block type="comment" id="y9{kU2Ds5=Y=u%|7q-o}">
        <field name="COMMENT">neu erstellten Datenpunkt 01Aussentemperatur auswählen</field>
        <block type="update" id="w^N#%P]e37U9myavk*xp">
        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Temperaturen.01Aussentemperatur</field>
        <block type="variables_get" id="ZveObU+ni5(4(TlSr3he">
                                         <statement name="ELSE">
                                           <block type="variables_set" id="So@qIYE1vO-Y){NX,I}%">
                                               <block type="variables_get" id=".k:xdbO+#)HDsyAEaGaD">
                                               <block type="comment" id="h]4!LoNWrAasQ]81y2OQ">
                                                 <field name="COMMENT">Falls kein Punkt bzw. Nachkommastelle vorhanden</field>
                                                   <block type="comment" id="/)$xY!`@p#{bn4:5y#0g">
                                                       <block type="update" id="vvf*N5IjTi$xke/BM+;`">
                                                           <block type="convert_tostring" id="Evz@+#-1Yyt$z:D;(tOB">
                                                               <block type="variables_get" id="}_A2KmH#zS[L+2XGXv;f">
                  Oder gibt es hier schon etwas und ich finde es nicht ?
                  In Javascript scheint es das zu geben
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#formatvalue
                  • padrino
                    Hm, da Du Dich ja mit Funktionen auszukennen scheinst, könntest Du doch aus dem JS eine machen, oder?
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @padrino last edited by dslraser
                      @padrino sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                      Habe ich jetzt so gemacht...
                      metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        fabster0815 @thewhobox last edited by
                        @thewhobox
                        ...was wurde eigentlich aus der Idee einen Baustein zu entwickeln bei welchem mehrere Und bzw. Oder Ausgänge vorhanden sind? Der Vorschlag ist schon recht alt (11 Mar 2019 von dslraser und MyzerAT)
                        Damit sowas vermieden werden kann:
                        alt text
                        siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                        • siggi85
                          siggi85 @fabster0815 last edited by
                          Das Sammeln von mehreren UND Blöcken unterstütze ich auch. 🙂
                          Zusätzlich würde ich gerne beim RegEx Block die Möglichkeit haben, nicht nur Text einzutragen, sondern auch einen Textblock einfügen zu können.
                          --> Dann kann man auch eigene Variablen in einem RegEx verarbeiten (bspw. "Erstelle Text aus" kann mehrere Textbausteine zu einem RegEx kombinieren).
                          • metaxa
                            metaxa @dslraser last edited by metaxa
                            @dslraser sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                            Genau das habe ich gesucht und innerhalb von paar Minuten im Forum gefunden, perfekt danke @dslraser
                            LG, mxa
                            • Basti97
                              Basti97 Most Active last edited by
                              Ein Impuls Baustein were nicht schlecht oder verschiedene Farben in Telegram Nachrichten.
                              Und das man in Blockly wie bei der SPS eine Online Funktion hat um zu sehen ob die Zustände von den Datenpunkte war sind (zb kleine Zahlen an den Datenpunktbausteine) um Fehler in den selbst entworfene Script leichter zufinden.
                                Homoran Global Moderator Administrators @siggi85 last edited by Homoran
                                @siggi85 sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                                ...oder eine Variable, die einen Text enthält
                                Ich suche auch gerade die Möglichkeit aus dem download eines TXT ein "normales" RegEx auszuführen.
                                Ist dies irgendwie möglich.
                                Ich hatte schon angefangen das Ganze zu umgehen bis ich feststellte, dass es mit dem "Suche im Text"-Block nur ein "erstes" und "letztes" Auftreten gibt. Sonst hätte ich es fast hinbekommen.
                                Mir fehlt einfach das js-Wissen es anders anzugehen.
                                Es wäre wahrscheinlich eher ein grüner Textblock "parser" mit parse (Text) mit (RegEx) an Position (1)
                                Wobei Text und RegEx am besten auch Variable sein könnten
                                rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  Nachdem ich mich jetzt langsam auch an etwas komplexere Dinge traue fehlt mir außerdem im "Erzeuge Datenpunkt"-Block ebenfalls die Möglichkeit eine Variable für die ID einzusetzen:
                                  • rantanplan
                                    rantanplan @Homoran last edited by
                                    @Homoran Vielleicht hilft Dir das schon mal etwas weiter.
                                    Blockly Zeichen tauschen
                                    Homoran AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @rantanplan last edited by Homoran
                                      @rantanplan
                                      Schön mal wieder was von dir zu hören/lesen:
                                      Frohes Neues!
                                      Das Tauschen hat mir gerade @AlCalzone mit einer kleinen replace-Funktion feingetuned.
                                      Deine Funktion sieht aber richtig Noob-freundlich aus
                                      Für mein Vorhaben etwas zu parsen nutzt mir das leider nichts, weil ich den String/Wert nicht kenne und auch nicht die Länge des Strings/Wertes kenne,
                                      ich behelfe mich da im Moment mit einem Anfang-Ende Konstrukt aus zwei RegExes
                                      Aber Zählen von RegEx/Textteilen käme auch noch auf meine Wunschliste um vernünftig arbeiten zu können.
                                      Nach 4 Jahren mache ich endlich Fortschritte 😉
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer @rantanplan last edited by
                                        @rantanplan sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                                        🙈 Wow... Wenn man auf Biegen und Brechen um einen JS-Einzeiler herum kommen möchte, der wahrscheinlich auch noch performanter ist. 😬
                                        Homoran rantanplan 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                          Homoran Global Moderator Administrators @AlCalzone last edited by
                                          @AlCalzone
                                          Wenn man es kann!
                                          Ich finde das Blockly von @rantanplan zeigt aber auch schön wie das abläuft
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @Homoran last edited by
                                            @Homoran sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                                            Mag sein, wenn eine so einfache Grundfunktion aber schon bildschirmfüllend ist, bekomme ich Platzangst 😉
                                            268
                                            46567
